Expérience de recharge sur ionity
Le 28/07/2022 à 20:43, franckche a dit :
Car même si nos EV6 encaissent du 800V et diminuent l'intensité de charge, de ce fait, par deux (250A au lieu de 500A en 400V), la charge rapide augmente considérablement la chaleur de la batterie, source de dégradation de la chimie de celle-ci.
A 50 kW, la voiture ne prend au pire que 125A (si elle passe sur le chargeur 400V) ou 70A (en 800V).
Si quelqu'un sait ce que l'on prend sur du 50 kW ??? 🙏
Ha oui, ça serait super intéressant de savoir, comme ça on choisit entre vitesse 💪et charge lentre 🤏 pour une bonne préservation de la batterie.
La vitesse n'est rien sans maîtrise 🤣🤣
Modifié par Vinz
Le 28/07/2022 à 17:36, akira9b a dit :
Les bornes fortes puissances :
Les bornes 50kW
Merci pour les éclaircissements.
Je m'en souviendrai pour mon prochain périple. 👍
En 50kW c'est du 400V.
Il n'y a que les bornes dire Ultra Rapide ou HPC qui peuvent monter à 800V.
Pour moi, jusqu'à celles en 175kW on devrait être en 400V. Après peut être que certaines passent à 800V mais pas sûr.
Donc la 4 (?) sur la photo jointe :    (extrait   photo chargemap...)1656494274_android.jpg
Yes la 4
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Le 29/07/2022 à 03:45, GregS27 a dit :
Il me sembles que les 175kW sont en 800v.
Beaucoup de ses bornes utilisent des racks qui permette de faire évoluer leurs puissance jusqu'à 350kW.
Le 29/07/2022 à 16:11, cyberoni a dit :
La norme veut qu'on ne puisse pas dépasser les 500 A donc pour 400 V c'est 175 kW maxi (200 kW mathématiquement mais ces bornes n'existent pas et d'où les 350kW en 800 V).
Pour IONITY je pense que les 350kW fournissent du 800 V si la voiture les accepte quelque soit la puissance fournie, et reste sur du 175 kW maxi qd la voiture se limite à du 400 V.
Pour les 50kW je ne vois pas l'utilité d'y ajouter un convertisseur 400/800 V, donc ça reste pour moi du 400 V.
Retour expérience sur ionity la marina oeste sur AP7 à hauteur de la vila joyosa. 2 bornes, pas de véhicules en arrivant. 169kw en pointe pour passer de 26 à 81% ça a duré autour de 20 min. C'est acceptable ça fonctionne bien ! J'aurai espèré un peu plus [emoji28]
Étrangement mes charges ionity France apparaissent rapidement dans l'appli kia charge mais pas les ionity Espagne... Peut-être du au fait que la politique de tarification est différente....
J'ai vu un message sur le forum comme quoi les charges faites à l´étranger apparaissent uniquement sur la facture du mois.
Le 29/07/2022 à 22:58, antferre a dit :
 169kw en pointe pour passer de 26 à 81% ça a duré autour de 20 min. C'est acceptable ça fonctionne bien ! J'aurai espèré un peu plus emoji28.png
       C'est curieux ça...Maxi 169 kW...Pour une borne 350 ??????  Tu as une idée ?   Les autres charges Ionity tu montes normalement à 230 kW  voire +, non ?
Le 29/07/2022 à 23:59, antlepilote a dit :
Je confirme, tu ne vois aucune session à l'étranger dans l'application kia charge, mais tu reçois bien la facture par email le mois suivant..
Modifié par Pat19
Effectivement aucune recharge faite en Espagne n’apparaît sur mon appli kia charge.
En revanche toutes les charges françaises apparaissent bien, dans l’onglet sessions.
surprise pour moi. Sur mon trajet retour, deux arrêts, ceux de Labenne est et Saint léger Est ne me sont pas facturés. Pourtant aucun soucis rencontré et charge à pleine balle 😁
Pour ma 1ere expérience ionity, c'était à Bucheres près de Troyes. Expérience sympathique car la facilité d'utilisation est déconcertante. La rapidité de charge amuse beaucoup les enfants ! Pic à 230 !
Et surtout, comme vous le remarquerez : exclusivement réservé aux EV6 ! 2 EV6 "étrangères" en train de charger. Tous les proprios ont pris la photo !
Autre recharge sur l'A6 sur ionity : discussion avec un proprio d'un Kia Niro qui m'a demandé des détails. Il a surtout compris mes arguments qd il m'a vu repartir au bout de 11min de charge. Sa femme lui a dit ": ah ouais qd même !".
Aucune idée @PHILIPPE50, toutes les charges en France 230kw, mais en Espagne jamais ! Je ne comprends pas ! [emoji24]
Apres avoir effectué 1200km sur nos chères autoroutes je vous fait un petit retour.
Etant seul j’ai privilégié les petites recharges (10 a 60%) ce qui permet de faire des pauses fréquentes et de bénéficier de la puissance de charge maximale.
J’ai réalisé 6 recharges sur des bornes Ionity dont 5 sans problème : lancement de la charge immédiat avec la carte Kia charge, courbe de charge conforme à la courbe fastned.
Sur une aire impossible de lancer la charge, appel à la hotline ( réponse immédiate) et quelques bidouillages mais toujours pas de recharge. Heureusement une borne était en mode gratuit ( limitée à 55kw) ce qui m’a permis de rejoindre la suivante.
Bilan : très satisfait du réseau Ionity pour la disponibilité, la fiabilité et le prix ( encore moins chère qu’à la maison)
Bonne route
Modifié par BenBen05
Bonjour BenBen05,
Par curiosité, entre Montluçon et Chambéry, par où es-tu passé ? Le corchet par Clermont ou la route plus directe par Roanne ? Et as-tu fait une recharge intermédiaire (avec la charge à 55kW) ?
J'ai fait une recharge aujourd'hui sur l'Aire de la Mayenne, batterie pas à la bonne température je pense je n'ai pris que du 150 puis 130, j'ai changé de borne et idem, mais à cette vitesse là c'est du rapide également.
De mémoire il m'a fallu 12 minutes pour atteindre les 80 % (j'étais à 52 %).
Le temps de faire des belles rencontres, une Polestar très belle et une Aiwyais magnifique.
Et une très belle rencontre avec le propriétaire.
Le 31/07/2022 à 12:45, Romju0712 a dit :
Tu ne peux atteindre 230 kW à partir du moment ou tu démarres à plus de 50% 😉
Le 31/07/2022 à 12:56, franckche a dit :
Ah merci Franckche pour l'information, c'est vrai que je me suis également posé la question. 👍😉
Je viens de regarder la courbe sur le net et effectivement après les 50 % c'est plutôt vers les 150 KW.
Je ne me poserai plus de questions....
@mamiot
Je suis passé par l’autoroute Clermont Lyon et je me suis arrêté à L’Isle d’Abeau (où la borne Ionity était en mode dégradé)
En cas de besoin il y a l’aire de la Loire en route pour faire un complément
Perso, de ma petite expérience depuis février, 1 fois sur 2 y'a un souci : soit bridage soit plantage (généralement à 80%).
Donc pour moi c'est mi figue mi raisin, et loin d'être une expérience "premium", çà marche très bien (normalement en fait) ou pas bien, pour mon cas.
Et pas mal de bornes HS en plus, alors sur une station limitée à 4 bornes, quand y'en a déjà 1 HS et 1 qui bride...
Peu de bornes donc çà sature vite, et comme certains "assurent" (çà se comprend) et chargent à 95 voire 100%...
Bref suis déçu.
Et obligé de prendre l'autoroute la plupart du temps, suis pas fan
Modifié par Enreflexion
Le 01/08/2022 à 09:36, Enreflexion a dit :
Bref suis déçu.
Ton opinion va changer surtout si , on se réfère à l'interview du responsable Ionity France  par AP disponible sur youtube..
Ionity peut à tout moment, si il le souhaite et en fonction des besoins doubler sur chaque site le nombre de bornes 350..Le dimensionnement de l'alimentation pour 6 ou 8 bornes 350  avait été  prévu lors de l'implantation des 3 ou  4 bornes 350..
Les nouveaux sites auront au minimum de 6 à 12 bornes 350 et cela sera pourra être par la suite redimensionné sans problème.
Ionity va également développer ses stations hors autoroute ,en partenariat avec des centres commerciaux..
Concernant la maintenance ,ça va également   être la priorité .Il faut bien former les techniciens et les payer correctement sinon comme dans certains secteurs , on manquera de main d'oeuvre .
A titre perso  ,je suis satisfait de Ionity , ce n'est pas le désastre de type Corridor !!
Mes souhaits .
Que l'état oblige chaque station de service (hors autoroute) à avoir au moins un ou 2 points de recharge  supérieur à 50 kw. et qu'il aide dans ce cas les stations services rurales.
Qu'un abonnement puisse nous donner accès aux bornes super rapides   Ionity ,Fastned ,Total etc à tarif préférentiel.
Chargemap a t'il étudié la question ?
Modifié par hiller
Le 01/08/2022 à 10:35, hiller a dit :
Mes souhaits .
Pour l'obligation des bornes, il n'y a pas une obligation d'ici 2023 que chaque aire de services sur autoroute ait un minimum de bornes (ionity ou autre)?
Pour le hors autoroute ca serait bien d'avoir une obligation aussi pour en trouver plus.
Modifié par philou44300
Mes souhaits .
Avec des si on refait le monde. Oui je savais, qu'il fasse
Que Ionity déjà vite (pas quand il le souhaite, car c'est l'usager qui n'a pas une expérience premium là parfois)
améliore la fiabilité 1HS et 1 qui bride sur 4 ce n'est pas sérieux,   et surtout ne réponde pas en hotline qu'ils n'ont pas de problème alors que plusieurs VE qui défilent ont des charges bridées (du vécu) !
rajoute déjà les 2 bornes qui manquent sur les stations de 4 qui saturent
Le 01/08/2022 à 14:10, akira9b a dit :
Premiere petite deception sur ionity.
Charge qui plafonne a 130kW ...
Quel %age batterie au démarrage de la charge ???
Si plus de 50%, normal !!!
