Contrôles lors de la réception de sa Ioniq 5
Le 06/09/2021 à 11:46, jumpingjackfly a dit :
Peut-être que les propriétaires ayant reçu 2 anneaux de remorquage pourraient nous dire en quoi ils sont différents l'un de l'autre ou si ce sont simplement 2 exemplaires identiques (simple erreur de dotation). @jeanfrancois03 @AlexaRom ?
(modération) Je viens (à la demande d'un membre) de séparer les discussions propres à l'usage des barres de remorquage sur un topic dédié (j'en ai bien bavé d'ailleurs) :
En attendant, il vous reste donc à débattre de l'utilité de rajouter à la check-list si oui ou non il est important de vérifier que la voiture est bien livrée avec 2 barres ;) Perso, au vu des derniers échanges du nouveau topic dédié, je pense que oui ;)
il y a 2 minutes, Super Power a dit :
Vérifiez que le V2L fonctionne ! 😁
Je peux faire fonctionner mon aspirateur sur l'accessoire externe V2L sans pb, mais par contre pas moyen avec la prise présente à l'AR.
Le voyant passe de bleu à rouge et ça ne marche pas.
Donc le V2L "externe" peut fonctionner alors que celui de l'habitacle non.
il y a 6 minutes, chgros1 a dit :
contact mis ?
Y a pas de lumière si y a pas de contact.
donc a priori oui 😅
Le 23/08/2021 à 10:39, jumpingjackfly a dit :
1 câble CRO / Chargeur 230V T2
Merci pour l'information.
Avez-vous d'autres informations sur la CRO livrée?
Fonctionne-t-il à 16A/3.7kW avec Green'up ?
Modifié par celekorca
il y a 44 minutes, celekorca a dit :
Non. 12A max
Le 14/09/2021 à 23:14, AlexaRom a dit :
donc a priori oui 😅
Oui. J'ai essayé avec et sans contact, en position accessoire ou "moteur lancé". Rien à faire.
Il y a 14 heures, chgros1 a dit :
le V2L fonctionne voiture verrouillée pas la prise sous les sièges ;)
J'ai passé l'aspi portières ouvertes. Il y a un bouton-poussoir sur la prise externe, à ne pas oublier d'enclencher.
  • 3 semaines plus tard...
Hello,
Est-ce qu'un modo pourrait épingler ce sujet en tête de section pour en faire bénéficier les derniers arrivés qui ne le retrouvent pas forcément dans l'historique sans ca ? Merci pour eux :-)
Le 06/10/2021 à 13:40, jumpingjackfly a dit :
Hello,
Hop, fait.
@jumpingjackfly Tu pourrais m'indiquer la liste à jour des points à vérifier? Je peux éditer le premier message pour la mettre à cet endroit là.
Au passage, n'hésitez pas à "signaler" un update de cette liste, on (les modérateurs) se chargera de la mettre à jour.
@Pahtath Nickel, merci. Voici la dernière mise à jour:
Equipement de base
- Jeu de 2 clés / Télécommandes
- 1 câble CRO / Chargeur 230V T2
- 1 câble de recharge T2-T2
- 1 Courrier avec carte MyHyundai Charge pour abonnement préférentiel chez IONITY (dans la boite à gants)
- 1 Manuel utilisateur "IONIQ 5 Fonctionnement Entretien et caractéristiques techniques" - 200 pages / 9 chapitres
- 1 Manuel info-divertissement - "Standard class Gen5W Navigation IONIQ  Multilingue" - 12 pages
Equipement sécurité
- 1 kit anti-crevaison
- 2 anneaux pour remorquage / dépannage (AV/AR)
Spécifique si roues de 20":
- 1 outil pour démonter les caches écrous des jantes
Spécifique si finitions "Exécutive" et "P45":
- 1 adaptateur V2L pour branchement 230V sur port de recharge extérieur. Situé soit dans le grand compartiment sous le plancher du coffre ou dans l'espace entre les sièges arrières et le coffre.
Vérifications / finitions:
- Bon alignement du capot avant
- Niveau liquide de refroidissement / Question au CC sur produit pour remise à niveau éventuelle
- Contrôle coque derrière le volant se peut se déclipser lorsque que l'on monte le volant (cas de câble mal placé)
Options / Accessoires
- 1 Gilets fluo
- 1 Triangle
- 1 fillet de coffre (petit pochette rouge sous le plancher du coffre)
- Si tapis arrière, vérifier que modèle spécifique avec découpe pour recul de la console centrale AV
Modifié par jumpingjackfly
Le 07/10/2021 à 11:15, jumpingjackfly a dit :
Fait.
les 2 anneaux de remorquage on a aucune certitude de l'utilité du second à ma connaissance.
Faut aussi le carnet d'entretien avec cachet du CC de mise à la route.
Le 18/07/2021 à 22:38, Groeldor a dit :
As-tu une photo du décalage pour se rendre compte ?
@Groeldor@davegmp,
Hello!
Est-ce que le décalage du capot correspond à çà ? :
Est-ce que vous avez le même décalage ?
J'ai récupérer ma voiture vendredi et ai remarqué çà ce weekend.
Merci d'avance!
Le 18/10/2021 à 08:05, P45 Phantom Black a dit :
@Groeldor@davegmp,
Hello!
Merci d'avance!
Difficile à dire avec les photos prises de très près.
Mais oui, le capot, qui déborde sur les ailes, présente une "superposition" à cet endroit là. Ça fait partie du design qui donne l'impression que le capot vient masquer le haut des phares.
https://autonxt.net/wp-content/uploads/2021/05/2022-Hyundai-IONIQ-5-2-1536x922.jpg
Le 18/10/2021 à 09:47, Didier_ a dit :
Merci beaucoup pour la réponse @Didier_ !!
Le 09/09/2021 à 13:26, jumpingjackfly a dit :
Bonjour, depuis la livraison de ma P45, la prise V2L était déclarée manquante, grâce au forum, j’ai trouvé la prise derrière le siège donc merci
sinon en ce qui concerne ma livraison: tapis non conformes à l’arrière et pression des pneus à 3,2 bar pour 2,5 dans la spec. Donc à vérifier…
gilles
Equipement de base
Equipement sécurité
- 1 Gilets fluo
- 1 Triangle
bonsoir
Ajouter la vérification de la pression des pneus
gilles
3.2 bar ça fait beaucoup mais un garagiste consciencieux m'a dit qu'il y'avait plus d'avantages que de désavantages à surgonfler.
Le Kona est aussi recommandé à 2.5 ; je pense pas être le seul à l'avoir toujours mis entre 2.7 et 2.8.
J’avais 3,5 bars sur les quatre roues 😵💫 pour 2,5 préconisé
Bonjour ,
Il semblerait que la garniture de porte supportant le haut parleur  ( P 45  ) soit recouverte de tissu simplement tendu et non collé . Ce tissu présente de ce fait quelques "vagues" que l' on peut supprimer en "caressant" et en tendant superficiellement ce même tissu avec la main mais j' ai peur que dans le temps ce tissu ne se détende de plus en plus ..  D' autres propriétaires ont-ils fait ce constat ?
Sujet déjà évoqué : les pneus sont - très - surgonflés pour la durée du transport par bateau. C'est le travail des concessions de veiller à la mise en conformité de la pression lors de la réception. Pour avoir essayé la voiture avant et après je peux confirmer que les vibrations à vitesse élevée sont bien une conséquence de ces pressions trop fortes.
Le 19/10/2021 à 08:49, soso a dit :
Bonjour ,
Oui même chose pour moi !
