Balance ton squatteur (de bornes) - le retour
il y a 24 minutes, Ocni a dit :
Oui il faut faire gaffe au blague de tarification, je me suis fait avoir il y a peu sur une borne a Auxerre (face a l’hôpital) qui était indiquée comme gratuite sur chargemap. J'attendais quelqu'un juste devant la borne du coup même si j'avais pas besoin de charger je me suis branché en attendant(gratuite et dispo...) via ma carte newmotion (qui est sans frais de connexion). Et bim j'viens d'avoir une facture de 1€93 pour une charge de 1.134kWh, dans l'absolu ça va c'est 2€ la "boulette" mais ça fait du 1€70 le kWh ! j'ai jamais payé aussi chère le kWh depuis que je roule en VE
je me suis fait avoir a orleans sur les bornes 'gratuites' aussi pendant 2h *. en fait c'est gratuit avec le badge alizé ou sodetrel mais newmotion facture au kWh, c'est donc le choix de newmotion de faire payer ...
sauf la fois ou ma femme est restée plus de 2h, 17€ la charge pour une zoé 23kWh...
il y a 48 minutes, rodge a dit :
Salut orléanais ! Sur les bornes de la métropole j'utilise le pass chargemap... C'est gratuit une heure (au lieu de 2) mais ça évite surtout les 17€ au forfait après 2h. En revanche après une heure : 33ct la minute donc faut pas dépasser !
il y a 1 minute, Rhebian a dit :
merci, je n'avais pas osé utiliser le badge chargemap ..
je suis montargois d'adoption (mandorais plutot)
Attention aussi et surtout au cable !!!
C'est pas tres bon de le laisser bien proprement enroulé !!
il y a 4 minutes, Bananas a dit :
exact!
mais vu qu'il faisait moins de 5°C pas de soucis, en été, j'y fait beaucoup plus attention
il y a 24 minutes, rodge a dit :
Ouch, le montargois est très pauvre en points de recharge (j'y passe de temps en temps). Il y a le LIDL il me semble.
Le 21/11/2019 à 10:15, Ocni a dit :
Les bornes d'Auxerre sont bien gratuites, elle sont activables par Freshmile.
Bizarre que tu es un cout de charge, est-ce-le fait de passer par un opérateur tierce ?
Modifié par the_sam
Le 20/11/2019 à 20:34, gepeliste62 a dit :
aujourd'hui, nouveau magasin lidl à Marconne (62) proche Hesdin, nouvelle borne
appuis sur le bouton vert, petit bip sans ouverture de la porte
je tente de l'autre coté, idem
une idée me traverse l'esprit
je passe l'un de mes badges au hasard
le bouton vert s'allume plus fort et un appuis ouvre la porte
donc la nouveauté, c'est qu'il faut un badge , mais n'importe lequel fonctionne
Mode HS ON
Je confirme l'astuce. Après avoir attendu qu'une thermique dégage, j'ai utilisé mon badge Kiwhi/Easytrip et la porte s'est effectivement déverrouillée. J'ai pu me brancher et charger. Je n'ai pas l'affichage dans ma vieille Leaf et il n'y a rien sur la borne mais je suppose que j'étais à 7,4 kW.
Par contre, ou ça s'est corsé, c'est pour arrêter la charge. En badgeant, le bouton rouge clignotait mais meme en appuyant dessus, le bouton vert restait allumé et la porte ne se déverrouillait pas. En désespoir, je suis allé jusqu'à l'accueil du Lidl récupérer un de leur badge. Je vous passe le moment d'embarras ou il a fallu que je leur explique comment j'avais pu lancer la charge sans utiliser un de leur badge. Mais du coup, meme avec leur badge, impossible de me déconnecter non plus. La solution, après plus de 20 minutes de tentatives infructueuses, a été d'utiliser la clé pour ouvrir la borne et la faire disjoncter... et la porte s'est enfin déverrouillée (c'est une fermeture par aimant) et j'ai pu récupérer mon cable.
Bref, on ne m'y reprendra plus.
Mode HS OFF
Et histoire de revenir au sujet ;)
Modifié par Phil63
Le 21/11/2019 à 11:34, Rhebian a dit :
Sur l'application Alizé c'est gratuit 2h. On peut même contrôler la charge ainsi que la durée. De cette manière même à l'autre bout de la ville on peut stopper la charge afin d'éviter de dépasser les 2h.
... et devenir ainsi une merveilleuse voiture tampon qui occupe une place sans recharger. ?
il y a 29 minutes, jch@11 a dit :
Pas besoin de l'application pour faire ça du coup...
Il y a 2 heures, la chignole a dit :
pas sur que cela stoppe la tarification, il y aura toujours une voiture détectée branchée.
il y a une heure, gepeliste62 a dit :
Effectivement, ça peut fonctionner de cette manière. Faudrait faire le test.
Je sais que l'application demande à un moment si l'on désire commencer une nouvelle session de charge mais je ne sais plus si c'est à l'arrêt de la précédente charge ou bien une fois que l'on a débranché le câble T2 de la borne.
Bonjour à tous. Moi je me suis créé une petite note que je dépose sur les pare brises. Je colle ici le contenu. Il est ce qu'il est, mais cela me défoule. je suis preneur de toutes les idées pour l'améliorer. J'en imprime trois par page, et j'en ai toujours dans ma voiture, pour les déposer sur les pare brise des idiots du village.
Il y a 8 heures, ISARO a dit :
C'est bien tourné , mais est-ce que les "idiots de village" vont prendre le temps de le lire en entier ?
Moi , je leur colle çà sur la vitre latérale côté conducteur : (impression "maison" sur planche d'étiquettes 105/40mm)
Pas mal l'idée de l'autocollant. Je note.
Le 18/11/2019 à 07:55, Flyingkine a dit :
Lui il fait très fort, non seulement il squatte une place de recharge mais en plus il utilise une vignette crit'air qui n'est pas la sienne,  en cherchant bien dans sa boite á gants on devrait trouver un macaron handicapé.....
J’ai fait le nécessaire il va recevoir un petit courrier
Un ptit courrier par rapport à la vrai fausse vignette ?
il y a 7 minutes, jpp59 a dit :
Oui à la base j’en parle à mon voisin gendarme sur le ton de la boutade et juste après il insiste pour voir la photo.....devant moi il a pris contact avec l’antenne en charge du secteur de ce méchant monsieur ^^
ps: j’espère qu’il n’aura pas trop de problème  la prochaine fois je tourne ma langue 7 fois avant.....
Modifié par Joyce
En même temps, je pense qu'il n'est pas en règle donc il aura ce qu'il mérite.
Contravention de 4eme classe, sans retrait de point pour la vignette incorrecte.
Il y a 2 heures, Joyce a dit :
Surtout qu'on ne connaît pas avec précision la date où cette photo à été prise.
Il y a 6 heures, Joyce a dit :
J'espère au contraire qu'il va prendre chère. Il a joué, il a perdu, on ne va quand même pas le plaindre
Il y a 9 heures, Joyce a dit :
Je crois que nous avons un peu perdu de vue l'intitulé du sujet : "balance ton squatteur". Il va donc nous falloir revoir toutes les photos du sujet, et transmettre à qui de droit !
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
