[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
@vercors , j'ai enfin réussi à me connecter avec un token fourni par ton lien ! Syncro de la voiture, et  cela semble correct 😀
Il y a 1 heure, MattKirby a dit :
@vercors testé après mise à jour du plugin : j'ai toujours l'erreur 403
C'est idem pour moi si j'utilise la méthode login + password , par contre avec connexion par token c'est ok.
Regarde le lien que @vercors à indiquer.
Bonjour a tous !
J'utilisais une méthode pour récupérer le token (exterieure a jeedom et au plugin) qui ne semble plus fonctionner.
J'ai vu qu'il y avait un script dans le plugin pour Le récupérer ? C'est quoi la méthode pour l'exécuter ?
Comment récupérer un token ?
il y a 39 minutes, Ruthenensis a dit :
Pour le reste je ne sais mais pour récupérer un token si tu as android, ça marche super bien et se connecte directement au site de tesla. Si tu es sous Mac/Iphone/Windows, je ne sais pas... :-)
Hello @vercors,
C'est pas stable au niveau de la connexion cela fait plusieurs fois que mon compte est déconnecté
[2021-06-04 05:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 05:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 06:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 06:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 07:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 07:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 08:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 08:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 09:00:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 09:00:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 10:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 10:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 11:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 11:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 12:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 12:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 13:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 13:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 13:25:35][WARNING] : [] Erreur Serveur 503
[2021-06-04 14:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 14:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 14:47:25][WARNING] : [] Erreur Serveur 503
[2021-06-04 15:00:13][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][xxxxxx][Rafraichir] : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
[2021-06-04 15:00:13][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Mise à jour du jeton d'accès: le serveur d'authentification Tesla retourne le code 403.
avec aussi des WARNING erreur serveur 503,
Hello
Nouvelle beta : 2.3.6-beta-8-g8dbcbd7. 🥳
Je suis arrivé à reproduire le problème de l'erreur 403 à la connexion en passant par une machine virtuelle (alors qu'avec mon Raspberry de prod, je n'avais pas le souci).
Après avoir pas mal creusé/testé/fouillé et m'être égaré plus ou moins loin..., j'ai trouvé le problème et l'ai corrigé. En fait selon la plateforme sur laquelle le php tourne, les requêtes HTTTP pouvaient être envoyées avec une version trop récente du TLS. J'ai donc forcé le CURL pour qu'il prenne au max TLS v1.2. (z'avez pas idée du temps que j'ai passé la dessus.... mais c'est à la hauteur de ma joie... !  j'ai partagé ma trouvaille avec la communauté des devs! )
Je vous propose donc de me donner vos retours sur cette version.
On avance, on avance...
A très vite
Nicolas
@vercors,
Merci pour ta réactivité.
J'ai réussi à me connecter à mon compte en multi-facteur 🍾
Plus qu'à attendre la prochaine modification du coté de chez Tesla 😜
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💪👍 C'est tout bon !
login via email & password + double authentification
Merciiiiiii
et j’imagine bien le temps passé et prise de tête !
@vercors Pour info je viens de découvrir avec le navigateur Opera qui possède un VPN l'accès au compte tesla via VPN fait apparaitre un Captcha et lorsque je désactive le VPN le Captcha disparait, et j'ai toujours le problème d'affichage des images sur le site tesla avec différent navigateurs et le problème disparait lorsque j'active le VPN sur Opéra.
Va comprendre Charle 🤣
J'ai mis en ligne la version stable 2.3.6 qui corrige le problème de l'erreur à la connexion chez certains !
403 : I got you !  👾
Plus d'infos : http://tesla.jeedom.free.fr/changelog
Merci pour votre patience, vos tests et vos retours. 🙏
A bientôt
Nicolas
Mise à jour faite, j’espère que j'aurais moins de déconnexion. Aujourd'hui aucun parcours enregistrés suite à une déconnexion du plugin.
Le 05/06/2021 à 11:07, vercors a dit :
403 : I got you !  👾
A bientôt
Nicolas
Bonjour Nicolas, j'ai MAJ (suis ne Jeedom 4.1.22) et même si je semble bien connecté (plus d'erreur 403, via email), j'ai un bandeau rouge (tout petit sans info) quand je fais la synchro et mon TMX ne remonte pas ...
il y a 50 minutes, kenshirohokuto a dit :
J'ai les même "symptômes" avec la dernière version 2.3.6 , plus d'erreur 403. Plus possible de déplacer le véhicule dans un autre objet (Garage -> Tesla) , et plus d'enregistrement de parcours, et dans la log
[2021-06-07 10:51:09][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-06-07 10:51:25][WARNING] : 'xxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-07 10:51:31][WARNING] : 'xxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-07 10:52:16][WARNING] : 'xxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-07 10:52:22][WARNING] : 'xxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
Il y a 21 heures, dranreb38 a dit :
+1 pareille.
il y a une heure, vercors a dit :
Hello @kenshirohokuto, @dranreb38 et @Fabki
Vous avez tenté un arret/redémarrage du démon ?
Possible d'avoir des logs ?
Nicolas
Salut @vercors après plusieurs manipulation, dans la désactivation manuelle du démon, j'ai réussi à me reconnecter correctement avec tous les champs des jetons et date qui se sont remplis automatiquement, plus synchronisation réussi et tout a l'air de fonctionner correctement.
Encore merci pour ton travail.
Il y a 1 heure, vercors a dit :
Nicolas
Bonjour @vercors
Je viens de faire la mise à jour de Jeedom en 4.1.23, version du plugin en beta 2.3.6
arrêt/redémarrage du démon
log http.error
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 151
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php on line 143
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 156
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php on line 151
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php on line 167
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php(167) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 180
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php on line 127
[08-Jun-2021 09:58:11 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php(127) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 140
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 151
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php on line 143
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 156
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php on line 151
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php on line 167
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php(167) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 180
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php on line 127
[08-Jun-2021 09:58:13 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php(127) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 140
[Tue Jun 08 09:58:20.913760 2021] [php7:notice] [pid 15748] [client 192.168.1.22:58062] PHP Notice:  Array to string conversion in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php(127) : runtime-created function(1) : eval()'d code(140) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 1007, referer: http://192.168.1.103/index.php?v=d&p=plugin&id=tesla
[Tue Jun 08 09:58:21.430477 2021] [php7:notice] [pid 15748] [client 192.168.1.22:58062] 8 Jun 2021 9:58:21 ----- C A L L  onMyTesla)----------- CAUGHT Exception Object
    [message:protected] =>
    [string:Exception:private] =>
    [code:protected] => 0
    [file:protected] => /var/www/html/plugins/tesla/core/class/tesla.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code(164) : runtime-created function(1) : eval()'d code
    [line:protected] => 2459
    [trace:Exception:private] => Array
            [0] => Array
                    [file] => /var/www/html/plugins/tesla/core/class/tesla.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code(164) : runtime-created function(1) : eval()'d code
                    [line] => 951
                    [function] => getAllData
                    [class] => tesla
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => 1
            [1] => Array
                    [line] => 782
                    [function] => getTrackingData
                    [class] => tesla
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => 1
            [2] => Array
                    [line] => 777
                    [function] => onMyTesla
                    [class] => tesla
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => forceGoGetData
            [3] => Array
                    [line] => 647
                    [class] => tesla
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => Stopped
            [4] => Array
                    [line] => 77
                    [function] => onEveryTesla
                    [class] => tesla
                    [type] => ::
                    [args] => Array
                            [0] => Stopped
            [5] => Array
                    [file] => /var/www/html/core/class/plugin.class.php
                    [line] => 828
                    [function] => deamon_stop
                    [class] => tesla
                    [type] => ::
                    [args] => Array
            [6] => Array
                    [line] => 775
                    [class] => plugin
                    [type] => ->
                    [args] => Array
            [7] => Array
                    [file] => /var/www/html/core/ajax/plugin.ajax.php
                    [line] => 114
                    [function] => deamon_start
                    [class] => plugin
                    [type] => ->
                    [args] => Array
                            [0] => 1
    [previous:Exception:private] =>
[Tue Jun 08 09:58:27.540761 2021] [php7:notice] [pid 15748] [client 192.168.1.22:58062] PHP Notice:  Array to string conversion in /var/www/html/plugins/tesla/3rdparty/Tesla.php(127) : runtime-created function(1) : eval()'d code(140) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 1007, referer: http://192.168.1.103/index.php?v=d&p=plugin&id=tesla
log tesla:
[2021-06-08 09:58:20][DEBUG] : stop daemon
[2021-06-08 09:58:21][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:21][INFO] : 'xxxxxxxxx' Arrêt du suivi de l'autonomie
[2021-06-08 09:58:21][DEBUG] : stop daemon
[2021-06-08 09:58:21][INFO] : 'xxxxxxxxx' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-06-08 09:58:22][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:22][DEBUG] : tracking every 5s, waited 1s
[2021-06-08 09:58:27][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-06-08 09:58:28][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:28][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:58:33][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:33][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:58:39][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:39][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:58:44][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:44][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:58:50][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:50][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:58:55][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:58:55][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:01][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:01][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:06][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:06][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:12][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:12][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:18][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:18][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:23][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:23][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:29][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:29][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:34][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:34][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:40][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:40][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:45][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:45][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:51][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:51][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 09:59:56][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 09:59:56][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:02][DEBUG] : 'xxxxxxxxx' Exécution de la commande 'refresh()'
[2021-06-08 10:00:02][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:02][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][xxxxxxxxx][Rafraichir] :
[2021-06-08 10:00:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin :
[2021-06-08 10:00:07][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:07][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:13][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:13][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:19][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:19][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:24][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:24][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:30][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:30][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:35][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:35][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:41][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:41][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:46][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:46][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:52][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:52][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:00:57][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:00:57][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:01:03][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:01:03][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:01:08][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:01:08][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:01:14][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:01:14][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
[2021-06-08 10:01:20][WARNING] : 'xxxxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-08 10:01:20][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
la voiture est bien en ligne, depuis toujours j'ai les messages d'erreur
PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in ........
Ci dessous phpinfo:
Modifié par dranreb38
De mon côté :
Jeedom : 4.1.22
Plug-in : 2.3.6-beta-3-gf3e6110
Tout fonctionne, je ne touche à rien !!! 😁😉
Il y a 2 heures, dranreb38 a dit :
Hello @vercors,
Installation de la nouvelle Version: 2.3.7-beta-1-gb56b513.
je te fais un retour pour midi !
Merci. Note, cette bêta ne contient pas de fix  juste du code qui sera plus
lisible si une erreur est remontée par Tesla
il y a 22 minutes, Sharky a dit :
De mon côté :
Jeedom : 4.1.22
petite question: est ce que le plugin loggue toutes les actions?
j'ai trouvé mon frunk ouvert à midi et je sais pas d'où ça vient. j'ai pas touché a l'appli smartphone depuis un moment donc j'ai des doutes que ce soit elle.
@vercors
Bon c'est toujours pas bon pour moi 😥
Comment je peux régler ce problème de PHP Deprecated: update d'une librairie ?
http.error
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 151
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php on line 143
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 156
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php on line 151
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php on line 167
[10-Jun-2021 10:12:10 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php(167) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 180
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 151
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php on line 143
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 156
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php on line 151
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php on line 167
[10-Jun-2021 12:26:02 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php(167) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 180
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php on line 151
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/stats.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php on line 143
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/geo.class.php(143) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 156
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php on line 151
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/utils.class.php(151) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 164
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php on line 167
[10-Jun-2021 13:33:32 Europe/Brussels] PHP Deprecated:  Function create_function() is deprecated in /var/www/html/plugins/tesla/core/class/constants.class.php(167) : runtime-created function(1) : eval()'d code on line 180
tesla.log
[2021-06-10 13:42:46][WARNING] : 'xxxxxxx' Impossible de récupérer l'état de la voiture
[2021-06-10 13:42:47][DEBUG] : tracking every 5s, waited 0s
redémarrage du demon , syncro de la voiture sans changements, le demon fait un shutdown au bout de qq heures de non fonctionnement. Et barre rouge dans la configuration du véhicule (ajout par exemple Capacité batterie) puis tentative de sauvegarde de la conf.
RPI4 Jeedom Stable 4.1.23 Plugin beta 2.3.7-beta-1-gb56b513
