vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Il y a 2 heures, vercors a dit :
La bonne nouvelle, c'est que l'authentification a réussi si tu as récupéré le token. Je veux bien les logs en MP.
Peut-être une piste:
Comme l'authentification multifacteur utilise un code secret généré par une application mobile (choisie au moment de son activation) qui a une durée de vie de 30 secondes, il faut bien s'assurer de le renseigner avant qu'il n'expire et idéalement dans ses 10 premières secondes de "vie". En effet, comme le processus d'authentification mis en place par Tesla demande plusieurs étapes, il faut qu'au moment ou ce code secret est envoyé, il soit toujours valable.
A+
Désolé Nicolas j'ai downgradé ma sauvegarde Jeedom pour récupérer l'ancienne version (qui fonctionne parfaitement) du coup je n'ai plus les logs 😢
Bonjour à tous! Toute ma maison est domotisée de longue date avec Jeedom et donc pour ma TM3 qui arrive tout soudain il semble logique de partir avec le plugin jeedom qui va bien (en plus y parait qu'il est top). Qu'est ce qui manque sur ce plugin par rapport à Teslamate ou à Teslafi (ou qu'est-ce qui est moins bien géré) ? Merci d'avance.
Il y a 1 heure, frankie666 a dit :
De ce que je vois des captures des autres membres, j'ai l'impression que les graphiques de Teslamate sont plus sympa grâce à Grafana. L'intégration avec Jeedom est parfaite surtout pour la gestion des scénarios transverses avec le reste de ta maison. J'ai un petit raspberry de côté et je compte tester Teslamate pour comparer. Mais quand tu as déjà Jeedom, Teslamate t'oblige à monter et maintenir un deuxième serveur...
Hello @vercors
Je viens d'installer la version beta 2021-02-16 05:17:12 sur un jeedom 4.1.20 stable.
Après énormément d'essais, je n'arrive toujours pas à passer le stade de l'identification. J'ai sans cesse le message "L'authentification est en échec"
Je sauvegarde bien après chaque modif d'identifiants.
J'ai essayé le mode simple et double facteur mais aucun des deux ne passe... identifiants et password contrôlés sur le site tesla.
Par quoi puis-je commencer pour t'aider à m'aider ? :D
Il y a 5 heures, vercors a dit :
Salut, @Sharky;
J'arrive à reproduire le problème de mon coté. Les serveurs Tesla ne semblent pas réactifs. Je regarde tout ça au plus vite !
Nicolas
Ouf je ne suis plus le seul. Je suis toujours incapable de synchroniser ma voiture.
Apparemment Tesla a modifié la façon de récupérer 1 token, j'ai l'erreur:  endpoint_deprecated:_please_update_your_app
Ce matin j’ai mis la dernière beta (23/02) et impossible de synchroniser ma voiture, je suis en simple authentification pourtant.
J'ai du ré-installer une sauvegarde de la veille pour que ça re-fonctionne (version du 16/02).
Modifié par vince_007
Bon...
Ce n'est pas stable du tout..
Comme ça ne fonctionnait pas bien : je n'avais que l'état du véhicule, pas de commande possible (erreur cron, erreur syncro etc..) j'ai désinstallé et réinstallé le plugin et c'est à nouveau down. pas moyen de s'authentifier. Message -> "L'authentification est en échec"
Nouvelle béta "2.3.2-beta-2-ge204e6d" qui fait jusqu'à 5 tentatives de connexions quand une étape échoue.
Je constate plus de réussites avec cette béta, même si les serveurs Tesla sont parfois désespérément muets 😒
merci
Nicolas
Salut @vercors
Comme les autres pas moyen de synchroniser ou de communiquer avec la voiture depuis la màj d'hier.
J'ai essayé la petite dernière, j'ai pareil mais ce message en plus : Etape 2b du login : le serveur d'authentification Tesla est protégé (code 403).
Dis moi si tu veux autre chose qui pourrait t'aider
Bonsoir @vercors,
Je ne sais pas si tu l'as vu @matesla3etaitsurleglovis a partagé un petit script python pour aider à générer un Token :
Grâce à ce script j'ai pu constater deux écueils sur lesquels tu aurais pu tomber :
  • Dans mon cas j'ai configuré deux devices pour générer le passcode
  • J'ai modifié le nom de ces deux devices plutôt de s'appeler "Device #1" et "Device #2", ils s'appellent "Mon beau téléphone" et "Le beau téléphone de mon épouse"
Enfin le token ainsi généré m'a permis de synchroniser ma Tesla avec succès malheureusement le plugin ne communique pas pour autant avec elle : les commandes envoyées échouent et l'état déverrouillée/verrouillée n'est pas mis à jour.
J'espère que le script de @matesla3etaitsurleglovis et mes remarques pourront d'aider ?
Bon courage 😉
Modifié par 3.14R
Hello @vercors depuis plusieurs jours j'ai l'erreur "Le serveur d'authentification ne réponds pas". J'ai donc passé la dernière mise à jour, relancé le démon, remis mes identifiants, j'ai testé l'authentification double facteur mais rien n'y fait.
Je n'ai pas tenté la réinstallation du plugin encore car je ne veux pas perdre mon historique.
Ca a fonctionné une seule fois hier puis plus rien :
[2021-02-24 10:59:13][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-02-24 11:00:48][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 11:03:24][DEBUG] : stop daemon
[2021-02-24 11:03:24][INFO] : 'Faucon Millenium' Démarrage du suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:28][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
[2021-02-24 11:03:39][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [#         ]
[2021-02-24 11:03:43][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [##        ]
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' Tentative de réveil 1/3 [###       ]
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' La voiture est maintenant réveillée après 1 tentative
[2021-02-24 11:03:47][DEBUG] : set mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:47][INFO] : 'Faucon Millenium' Suivi de l'autonomie en mode NORMAL
[2021-02-24 11:03:48][INFO] : 'Faucon Millenium' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-24 11:04:02][INFO] : 'Faucon Millenium' L'équipement a été mis à jour
[2021-02-25 07:03:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 07:03:14][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 08:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 08:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 09:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 09:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:00:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Garage][Faucon Millenium][Rafraichir] : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:00:15][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Le serveur d'authentification ne répond pas.
[2021-02-25 10:50:04][INFO] : Lancement du scan des vehicules Tesla...
Une idée ?
PS: j'utilise la version stable
Modifié par Beatles17
Il y a 15 heures, 3.14R a dit :
les commandes envoyées échouent et le statut déverrouillée/verrouillée n'est pas mis à jour.
Sans aucun changement dans la config (avec le token généré hier soir) ça marche maintenant.
A devenir fou 😩
On n'est pas les seuls a souffrir de ces pb de connexion....  (rassurant ou pas....)
Je vais ajouter un bouton "tester" la connexion pour vérifier que le token est valide ou s'il nécessite une phase d'authentification pour le rafraichir
En tout cas, merci à tous pour votre patience !
Nicolas
Modifié par vercors
J'arrive même pas au token.
je rentre mes identifiants, je sauvegarde.
Je clic sur "Synchroniser mes voitures" et là il indique que l'authentification est en échec.
Le niveau de log est sur défaut, la liste c'est vide.
Il y a 7 heures, vercors a dit :
A devenir fou 😩
Nicolas
Ce qui est bizarre, c’est que ton ancienne version fonctionne bien. J’ai restauré la version du 16/02 qui elle fonctionne correctement en simple authentification.
il y a 49 minutes, Sharky a dit :
Y a t-il moyen de récupérer cette ancienne version quelque part ?
Je n'ai pas encore vu l'application fonctionner, je débarque en même temps que les problèmes (pas taper !!) :-(
Hello @Sharky,
taper ?? non, non, y'a que sur mon clavier que je frappe... :)
La 2.3.2 est maintenant dispo, elle fonctionne comme celle du 16/02, avec en prime un bouton pour tester le token.
Le truc, c'est que les serveurs Tesla sont très capricieux en ce moment, et si on n'a pas déjà un token valide, en récupérer un peut arriver après plusieurs tentatives infructueuses (pas taper !! ;) ). J'ai ajouté des mécanismes pour faire plusieurs tentatives. Pour info, l'authentification sans MFA c'est 4 étapes, avec MFA, 6 étapes. et ça peut coincer sur l'une d'entre elles. Dans ce cas le plugin essaie jusqu'à six fois avant de jeter l'éponge)
Merci pour ta patience !
Nicolas
Modifié par vercors
il y a 27 minutes, vercors a dit :
Avec le MFA, il devrait s'arrêter au premier survenu : 6ème tentative ou H+30s
Merci pour tes explications et efforts
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Rockstar
      J'avais trouvé sur le forum un fil de discussion plus très actif sur l'intégration avec HA.
      Utilisant NodeRed, j'ai fait une intégration de Mqtt SAIC gateway dans ma plateforme domotique.
      Le code source est disponible ici si ca peut aider certains et faire gagner du temps.
      C'est la 1er version que je ferai évoluer selon mes besoins.
      J'ai fait au plus simple et pratique.
    • Par Rockstar
      hello à tous
      Je souhaiterais acheter cet boitier OBD Norauto pour ma MG4 (j'ai un bon d'achat chez eux). Est ce quelq'un à des retours sur son fonctionnement avec la MG4.
      Est-il possible d'intégrer les données fournies par le boitier dans un système domotique en utilisant le téléphone comme passerelle?
      Avez vous des ressources à partager sur les logiciels PC et android, les fonctionnalités et les spécificités MG4?
      merci pour votre retour.
      Liens Description https://github.com/SAIC-iSmart-API API description, clients, automation integration (mqtt, homeassistant)
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par axel_foley
      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).
      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.
      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.
      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?
      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).
      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.
      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.
