vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
@vincelge
Pour répondre à ta recherche sur le déclenchement sur une commande (Dans événement).
Pas besoin de créer une variable si la commande existe, tu déclenches sur la commande et tu envois une notification de la commande.
Modifié par Funroc
il y a 15 minutes, Funroc a dit :
@vincelge
@Funroc, je ne comprends peut-être pas ce que tu veux m'expliquer.
Si tu parles des évènements déclencheurs dans les scénarios, je sais en effet que tu peut déclencher directement sur les commandes.
Mon soucis, c'est d'attaquer directement les informations du plugin Jeedom par requete http, depuis Macrodroid. Je sais faire une requête sur un type=variable, mais je ne sais pas si on peut le faire sur un type=command. Remarque, je n'ai même pas essayé ... :)
Bonjour @vercors et bravo pour ton boulot,
Malgré la dernière mise à jour je n'ai toujours pas l'image de ma voiture, un détail certe, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Une autre petite chose qui m'agace un peu, lorsque j'ajoute une info sur la visualisation exemple, l'heure de départ de charge à chaque resynchronisation (dans les paramètre) ou mise à jour, l'affichage par défaut est à nouveau appliqué, il faut donc à nouveau aller cocher les cases (Afficher) dans les paramètres.
Salut @vercors,
Je suis sur la dernière version stable du plugin et je viens de voir que lorsque le voiture passe de veille à charge elle reste en parking au niveau des données affichées.
Actuellement j’ai ça:
Avant j’avais:
N’hésite pas si tu as besoin que je t’envoi quoi que ce soit.
Hello!
I need help !!
J'essaie de faire un scénario pour programmer une charge afin qu'elle se termine à l'heure voulue.
Je me suis basé sur cet exemple, dispo dans ce même fil:15873102351023021525571206015639.thumb.jpg.9830f9cc3ddaee4600d113fda254f7c3.jpg
Le pb est que la charge démarre dès l'estimation, alors que le résultat de celle-ci me retourne 1800 dans la variable heure_depart_charge. Je pensais qu'elle allait se lancer quelques secondes juste pour l'estimation, mais elle ne semble pas s'arrêter (j'ai attendu 5mn avant de couper).
Manque-t'il quelque chose dans ce scénario ?
Vincent
voilà:
je déclenche mon scénario sur évolution de la variable TeslaDemandeRechargesce.thumb.png.f7c587c862ef6a2274c7b8320b061bd7.png
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Start : Scenario execute sur evenement : #variable(TeslaDemandeRecharge)#.
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Ajout du message suivant dans le centre de message : 78
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Ajout du message suivant dans le centre de message : 1800
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Affectation de la variable TeslaDemandeRecharge => 0 = 0
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1652
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1681
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 0  ] = Faux
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1682
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Evaluation de la condition : [78>69] = Vrai
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution de la commande [Tesla][Red][Contrôler lheure de fin de recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":1800}
[2020-04-21 10:40:57][SCENARIO] Exécution de la commande [Tesla][Red][Contrôler la limite de charge] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":78}
[2020-04-21 10:41:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Tesla][Red][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"0"}
[2020-04-21 10:41:12][SCENARIO] Pause de 10 seconde(s)
[2020-04-21 10:41:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Tesla][Red][Contrôler la recharge] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"3"}
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Affectation de la variable TeslaHeureDebRecharge => 1535 = 1535
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1653
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1535!="N/A"] = Vrai
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1654
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1535>0] = Vrai
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Affectation de la variable gna => Tesla: Début de recharge programmée à 1535 = Tesla: Début de recharge programmée à 1535
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1655
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : at
[2020-04-21 10:43:36][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1535] = 1535
[2020-04-21 10:43:37][SCENARIO] Tâche : 1655 programmée à : 2020-04-21 15:35:00
[2020-04-21 10:43:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
L'heure estimée est donc de 15h35. La charge démarre dès la demande d'estimation
Modifié par vincelge
Il y a 1 heure, vincelge a dit :
voilà:
Hello
@dramces m'a déjà remonté un problème similaire. L'analyse que j'en avais faite d'après ses logs, c'est que pendant la charge d'estimation (celle qui dure 2min pour récupérer le temps de charge, et ensuite calculer l'heure de départ) le Serveur Tesla avait envoyé une erreur HTTP 504 (upstream_timeout) qui avait chez lui "killé" le scénario. Donc cette charge d'estimation n'avait pas terminé au bout de 2min.
D'après moi, dans ce (rare) cas, il manque un "try catch" pour éviter de faire planter le scénario. J'ai espoir de pourvoir le faire coté plugin (et pas coté core jeedom, qui lui séquence le scénario).
Par curiosité je veux bien tes logs "tesla", "scenario_execution" et "http_error" en MP, STP !
A+
Nicolas
Il y a 4 heures, nicothum a dit :
Salut @vercors,
Avant j’avais:
Hello, Oui je veux bien le fichier CSV du jour en MP. Merci !
bonjour,
je voulais me faire un petit scénario simple mais je ne sais pas comment lire la vitesse de la voiture. Est ce possible ?
En gros, je voudrais ouvrir mon portail lorsque je rentre chez moi. Donc une simple action si la voiture "s’approche de".
Mais... il m'arrive aussi de passer à coté de ma maison sans y entrer ^^ Donc, je pensais faire un check également sur ma vitesse en ajoutant un "et si vitesse < 5km/h".
Quelqu'un l'a déjà fait ? une idée ? Merci
@vercors: voici les quelques erreurs au moment où je fais l'estimation (10:41). Pas d'erreur 504
log Tesla:
A cette heure-ci, j'ai juste l'erreur "[2020-04-21 10:41:24][ERROR] : 'Red' Impossible de démarrer la recharge", pourtant d'après l'appli Tesla la charge s'était bien lancée ...
log scenario execution:
21 Apr 2020 10:40:58 ----- C A L L  RESTAPI\Tesla\Tesla:sendRequest(#1)-----------https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/data_request/charge_state
21 Apr 2020 10:41:24 ----- C A L L  toggleCharge()----------- Retour toggleCharge : Array
[reason] => charging
[result] =>
log http.errors:
aucune trace en date du 21/04
Je nettoierai tous les log demain et je referai un test, je t'enverrai ça par MP.
Je testerai aussi avec un rajout de fin de charge juste après l'estimation, on verra si ça la coupe, ça pourra faire l'affaire en attendant.
Vincent
Il y a 5 heures, Kratos a dit :
bonjour,
Je ne suis pas sûr que tu puisses récupérer la vitesse via le plugin.
Possibilité: déclencher un scénario sur "s'approche de", et confirmer que tu es toujours proche de.
Soit en vérifiant que dans la foulée, la voiture ne s'éloigne pas de, soit en confirmant, après une pause d'1 ou 2 secondes, que la voiture est toujours en approche de ...
A tester
il y a 7 minutes, vincelge a dit :
A tester
Merci, tu penses que la vitesse est calculé en fonction du temps et de la distance dans le plugin ? En tout cas, merci pour l'astuce si je n'arrive pas à recuperer la vitesse, c'est une tres bonne idée et ça fera l'affaire normalement.
Je ne sais pas trop ce que je peux trouver dans le [Détail data]. Il y a une documentation de tout ce qu'on peut manipuler avec des exemples de format ?
Encore merci.
il y a 7 minutes, Kratos a dit :
en fait, je vais dans "commande" et je clic sur tester pour avoir un exemple... j'suis con...
bon... c'est couillon par contre, car là, quand je clic sur s'approche de , elle me répond maison. et s’éloigne de, rien du tout... du coup... avec mon portail, ça va etre compliqué j'ai l'impression. Ou alors, je vais creer des lieux avant et apres ma maison ?
Le plugin est vraiment génial surtout avec sa partie statistiques, plus besoin ou presque de teslafi !
@vercors, je veux bien être bêta testeur ou donner des retours sur demande si cela t’intéresse.
Quelques retours
J’ai remarqué qu’en mode thème sombre par défaut (mode obligatoire pour moi car affiché sur un écran 24h/12h). Le logo voiture dans les stats ne s’affiche pas ou est presque illisible ce qui complique la lecture. Peut-être l’inverser en blanc ou mettre une couleur qui fonctionne avec les deux thèmes Jeedom ?
Dans, les stats il y a beaucoup sur une journée de périodes vides (je retire parking, et charge dans l’affichage), il y a des périodes qui correspondent peut-être aux périodes de réveil. Ce qui serait génial c’est de n’avoir que les trajets effectués et pour voir les afficher par défaut (perso, ce qui m’intéresse ce sont les trajets effectués sur une journée avant tout, pas les périodes de parking, charge, veille.
Un truc génial serait de pouvoir avoir un widget distinct sur un design « coût du dernier voyage » ou « coût de la dernière journée » et le top, « coût depuis le X du X » pour conscientiser ou créer une interaction avec la famille. L’écran est visible par tous et ce genre d’info est intéressante ...
Au niveau des logos j’ai encore du mal à les comprendre (rond rouge, carré, etc) peut-être une petite légende ou une info quand on passe dessus à la souris ?
Tout ceci est du fignolage bien entendu mais si ça peut donner des idées...
Il y a 17 heures, Kratos a dit :
bonjour,
Excellente idée @Kratos. je vais mettre la vitesse du carrosse à disposition. On pourra aussi faire des scénario pour recevoir des notifications quand on dépasse 130kmh.  😀
Modifié par vercors
Il y a 12 heures, vincelge a dit :
log Tesla:
[result] =>
log http.errors:
Vincent
j'ai refais un test suite à nettoyage des logs. Je confirme que je n'ai que ces traces, et exactement les mêmes. @vercors, je peux t'envoyer les logs si tu veux.
J'ai rajouté une commande Arrêter juste après Estimer, et relancé le script: la charge ne s'arrête toujours pas après l'estimation.
Le seul moyen d'arrêter la charge chez moi est de passer la limite de charge à une valeur inférieure ou égale à la valeur courante de charge batterie. Sans faire de commande Arrêter ensuite.
Il y a quelque chose que je ne dois pas comprendre ...
il y a 19 minutes, vincelge a dit :
Helllo @vincelge, d'autres ont ce problème:
Il y a 3 heures, lelibaweb a dit :
Quelques retours
je note, je note. merci pour tes retours !
Bonjour @vercors,
J'ai fait un test tout à l'heure en allant faire mes courses (rare sortie de la Tesla ces derniers temps) après mise à jour de mon installation TeslaMate, qui vient d'introduire la "streaming API".
Et ce que je peux constater sur ce petit trajet, entre le plugin Jeedom et TeslaMate, c'est que les informations récupérées par TeslaMate sont bien plus précises et réactives (au démarrage) que le plugin Jeedom.
Du coup, une évolution possible sur l'usage de l'API streaming sur le plugin Jeedom dans le futur ?
Merci encore pour tout le travail effectué.
Bonsoir,
Je reviens sur un sujet évoqué il y'a quelques pages : comment faire apparaître simplement des éléments financiers (coût au km, coût total depuis l'achat...) et en sélectionnant quel charge entraîne un décompte (lié à la position GPS).
Par exemple, je charge pour un tiers sur une borne publique gratuite, et le reste chez moi (prix au kWh fixe). Il faudrait donc compter que les kWh chargés à domicile. Le plugin sait faire ça ? Ou faut il un virtuel (j'avoue ne pas maîtriser cette bestiole...)
Répondre à ce sujet…
