[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
il y a 20 minutes, Nicko a dit :
2- ce matin, j'ai fait un petit trajet (3.3km, environ 7 mim) et le plugin ne l'a pas vu. Il a bien changé la position de la voiture, mais n'as pas vu le trajet, de sur le widget, il me marque encore "stationnée depuis 21h" ?
C'est le syndrome des 15mn. Il faut que tu ailles dans "configuration avancée" du plug-in pour comprendre comment ça marche.
C'est aussi pour ça que j'ai demandé @vercors de pouvoir régler la plage de sommeil. Gros dodo la nuit, pas dodo le jour...
il y a 56 minutes, Nicko a dit :
Premierement Merci pour ce job, ce plugin est vraiment top! et pouvoir tout gerer en local, c'est genial!
j'ai deux questions:
1- la mise en favori.... j'ai reussi hier a en faire un, mais la je voudrais betement mettre mon domicile en favori, mais je n'y arrive pas. Je suis sous firefox (à jour) et lorsque je clique sur l'icone de la voiture (icone dodo ou autre), je n'arrive plus à avoir la bulle pour mettre en favori?
Encore merci pour ce super boulot!
Salut @Nicko
merci pour ton message !
  1. oui il faut activer l'affichage des parkings en cliquant sur le bouton en haut à gauche de la carte. Ensuite tu peux cliquer sur le marqueur d'une zone pour l'éditer.
  2. Avant de partir le tracking devait être en mode SOMMEIL JOUR. 1 appel data toutes les 15 min, histoire de laisser la possibilité à la belle de s'endormir. Si tu pars pendant ce laps de temps, le tracking ne détectera pas le départ tout de suite. Et si tu arrêtes de conduire avant la fin d'une de ces pauses, bein le tracking n'aura rien vu.... ni le départ ni l'arrivée. Deux solutions:
    • Tu n'as pas envie de la laisser dormir et tu veux chopper tous les départs.  réduis le temps "Durée minimum entre deux appels data au parking entre 5h et 23h"  à 5min ou 1 min par exemple. Ta voiture aura autant de mal à s'endormir que ce temps est réduit, vu qu'elle sera sollicitée en appel data pour savoir si elle se conduit ou pas.
    • Avant de partir vérifie la tête du bouton du tracking. S'il tourne orange, il est dans cette phase de "pause tracking". Appuie dessus, cela repasse en mode NORMAL (un appel data toutes les 5sec). et là le tracking va detecter ton départ.
Note: si le bouton du tracking montre la "lune qui ronfle", la voiture dort et le tracking est en mesure de detecter un départ dans la minute le réveil. l'API Tesla est faite comme ça.
@Funroc : oui je vais faire en sorte qu'on puisse régler les bornes de la plage de "SOMMEIL NUIT" (aujourd'hui c'est en dur de 23h à 5h). cela permettrait effectivement de dire, oui de telle heure à telle heure, je la laisse s'endormir (en mettant une durée de 15min ou plus), mais le reste du temps, je veux que le tracking soit au taquet.
A plus !
Nicolas
j'ai encore quelques questions:
1- A quoi sert la fonction "rafraichir"?
2- Est il possible d'avoir les fonctions "Ventiller" & "fermer" (apres ventiler) et "clignoter" ?
j'ai fait un script activable par IFTTT mais j'ai des erreurs dans jeedom . Je joints le message d'erreur et le script
Merci!!
Il y a 6 heures, vercors a dit :
Le 02/03/2020 à 13:55, vercors a dit :
Le 02/03/2020 à 13:35, J0kers a dit :
J'espère qu'on pourra discuter/améliorer les données prochainement !! 😉
yes, je ne t'oublie pas !
Du coup, je suis de retour ! Quand tu as du temps pour m’aider à comprendre pourquoi on s'inflige 15min et que l'appel vehicle ne suffit pas pour détecter un retour online. Pour rappel ce que je faisais comme proposition par ici (et le message qui suit).
A bientôt j'espère ! 😀
Bonjour @vercors
Ça fait 6 jours que la voiture n'a pas bougée et n'est pas branchée. Et je m'étonne de voir toujours cette icone TrackOn.jpg.4f45379af8272bd519eccc36ed6f7be4.jpg dans le widget de ma Model 3 ; dans le même temps dans la page "Mes trajets" je vois bien TrackSleep.jpg.6ac77c149a4c50e8a8bcad050b001037.jpg.
En lisant ta doc, j'ai appris qu'il y a une page Santé dans Jeedom, j'y suis allé voir ce que ça racontait pour ton super plugin Tesla et là j'ai vu ce drôle de message :
Alors je me dis que c'est peut-être la raison pour laquelle le tracking reste actif ?
D'ailleurs, est-il actif si la lune s'affiche dans mes trajets ?
Qui croire ?
Qu'en penses-tu ?
Ma version de plugin : 2.0.0 (stable), et de Jeedom 4.0.45 (V4-stable)
Modifié par 3.14R
images non visibles
Il y a 4 heures, Nicko a dit :
Merci!!
Hello
  1. Rafraichir, c'est l'appel qui est fait par le cronHourly (s'il est activé) et aussi quand on clique sur l'icone refresh du widget (eu haut à droite). Ca met à jour les infos du widget.
  2. Ventiler, fermer clignoter.... moi pas comprendre.... 🤷‍♂️
  3. Alors ÇA c'est du scénario :) . Il te manque un "#" au début de deux commandes (celles qui sont listées dans le log) : le SI du violet et le SI du bleu
A+
Nicolas
il y a 14 minutes, vercors a dit :
ça je sais ;-) enfin presque, sur la Model 3 on peut entre-ouvrir les fenêtres ou les fermer à distance... Pour clignoter c'est sans doute un appel de phares que @Nicko souhaite pouvoir faire.
Modifié par 3.14R
il y a une heure, J0kers a dit :
Welcome back @J0kers,
Oui on s'inflige 15 min, car l'API de Tesla ne donne pas l'info dans le call vehicle "Je suis online et au parking", ou bien "je suis online et je roule/charge". cet appel indique seulement "online/offline". et pour que la voiture s'endorme, il faut arrêter de faire des appels data (qui eux remontent "driving/charging/ .... " et toutes les infos utiles)
Ton scénario est parfait sauf que la réponse à "l'appel vehicle permet-il de connaitre le statut de la voiture (parking, roule) ?" est hélas "non".
TeslaFi fait le même constat, ills l'expliquent ici https://support.teslafi.com/knowledge-bases/2/articles/640-enabling-sleep-settings-to-limit-vampire-loss
Citation
So if we know the vehicle won't sleep by calling the data call we can pause using the data call for a certain amount of time and try to put the vehicle to sleep.  The only issue is that we don't have any way of knowing when the vehicle is ready to go sleep.
Par contre dès qu'elle dort (icone du trakcing TrackSleep.jpg) le tracking saura réagir quand elle se réveille (offline -> online)
plus d'info ici http://tesla.jeedom.free.fr/tracking  (chapitre "Comprendre le cycle de vie du tracking")
Maintenant, s'il y a un secret bien gardé qui permet de poller la voiture éveillée sans la solliciter (donc sans faire l'appel data) et de détecter qu'elle commence a rouler, je suis preneur 😃
A+
Nicolas
Bonsoir @vercors, merci pour ton retour rapide !
Il y a 2 heures, vercors a dit :
C'est pour ça que dans le second message je proposais de ne faire plus que des appels vehicle après YY minutes d'appel data qui indiquent parking.
Sauf que je comprends maintenant qu'on tomberait dans un autre soucis constaté là aussi par TeslaFi :
Citation
TeslaFi will not notice a starting drive or charge during these 15 minutes
Si on part "après la mise en veille" alors on aurait bien les données (car changement de statut constaté). Toutefois si on repart "après les YY minutes" mais "avant la mise en veille" alors on rate l'information et ça casse tout.
__________________
Et pour mieux comprendre d'autres subtilités :
Concernant ton étape 4 :
Citation
4 La voiture reste garée après la fin des 10 minutes
Le tracking passe en mode SOMMEIL et collecte des données toutes les 15 minutes.
Ce rythme laisse la possibilité à la voiture de passer en veille.
Toutes les 15 minutes elle peut dire si la voiture s'est remise à rouler ou s'est mise en recharge
Mais à tout moment, si la voiture se met en veille, le tracking saura le détecter
Étapes suivantes possibles : 1, 5 ou 7
Du coup je comprends que tu fais un appel data toutes les 15 minutes après 10 minutes de parking. Est-ce qu'avant de faire l'appel data tu fais un appel vehicle pour vérifier le statut et ne pas empêcher la mise en veille (ou plutôt ne pas la réveiller si elle dort déjà) ?
Concernant ton étape 7 :
Citation
7 La voiture démarre une charge
Le tracking démarre la collecte des données en mode NORMAL pour pouvoir tracer une courbe de charge.
Étapes suivantes possibles : 5 ou 8
C'est bien l'étape 5 et pas l'étape 2 ? La voiture peut directement passer en veille après la charge ?
Et pour l'étape 8 ça veut dire que dès que la charge a fini tu fais plus que des appels vehicle ?
Pourquoi ne pas renvoyer à l'étape 2 quand la charge à fini ? Soit la voiture part dans les 10 minutes qui suivent et alors on aura le tracking en continu (vers étape 3), soit la voiture reste en parking (vers étape 4) et alors on passera en veille.
Modifié par J0kers
En plus de ma réponse page d'avant @vercors, je complète ton message @Nicko avec ce dont il a besoin :
Il y a 3 heures, vercors a dit :
  • Ventiler, fermer clignoter.... moi pas comprendre.... 🤷‍♂️
https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/windows
POST /api/1/vehicles/{id}/command/window_control
(Attention tu peux éventuellement forcer les coordonnées avec celles de la voitures pour la commande close mais au risque de coincer le doigt / la tête de quelqu'un)
https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/alerts
POST /api/1/vehicles/{id}/command/flash_lights
Modifié par J0kers
Est il possible aussi dans mon script de prévenir jeedom que j’ai réveillé la voiture et que donc il peut passer en tracking plus poussé?
pour expliquer davantage, 5 min avant de partir mon Google home réveille la voiture, la prepare en température et ouvre le portail...peut il changer le tracking de jeedom?
merci
Le 23/02/2020 à 11:38, Enreflexion a dit :
il y a 3 minutes, J0kers a dit :
Merci c’est bien ca
pour l’ouverture / fermeture cest que quelques centimètres... pas trop de risque
  • oui, parce que l'appel vehicle est fait en permanence pendant les 15min, ce qui permet de détecter la veille et alors d'arrêter les appels data. (cf dans l'étape 4 Mais à tout moment, si la voiture se met en veille, le tracking saura le detecter)
Citation
  • yes après 5 c'est bien l'étape "2", mais pour ne pas embrouiller la séquence des numéros j'ai zappé intentionnellement ce passage (parce que suite au 2 on peut soit rouler soit rester garé. Or on charge. Donc la phase d'après le début de la charge, c'est "je m'endors après les 10min d'attente au parking" ou "j'arrête la charge".
    Je vais changer le text dans le 7 :
    "Le tracking démarre la collecte des données en mode NORMAL pour pouvoir tracer une courbe de charge."
    en
    "Le tracking démarre la collecte des données en mode NORMAL au moins 10 minutes pour pouvoir tracer une courbe de charge. "
  • c'est bien indiqué comme ça dans l'étape on retourne ensuite en case 2.
A+
Nicolas
il y a 48 minutes, Nicko a dit :
Pour la partie ventiler, fermer et clignoter c'est ça
Ahhhh oui "Ventiler" ... j'ai pas ça sur ma Model S...  (merci pour le screenshot !!)
"ventiler, fermer et clignoter" ça me faisait penser à du Audiard dans les Tontons Flingueurs
Le code est prêt depuis un moment, mais je ne l'ai jamais exposé pour Jeedom (celui pour les fenêtres est assez récent).
Je m'étais dit... a quoi ça sert de faire klaxonner ou faire un appel de phare depuis Jeedom.... et puis en fait, si ! ça peut servir dans un scénario pour faire comme un ack : la voiture a compris l'ordre et s'execute (genre "Jeedom say charge !", ... et K.I.T.T répond d'un clin d'oeil et d'un "bip")
Aussi avec les favoris, on pourrait penser à faire klaxonner la voiture dès qu'elle entre dans un favori (pour dire bonjour au voisin, par exemple ;), ou pire ) ... mais je sais pas si via l'API en roulant on peut faire klaxonner.... quelqu'un a essayé de klaxonner via l'app iOS/Android en roulant ?    .... peut-être que le bouton est désactivé mais que la fonction peut quand même marcher.... à tester mais j'ai pas roulé depuis un moment... est-ce que je vais retrouver les clefs ?confinee.png.b3fda50798424fc7707963581dab56c3.png
Je crois que le klaxon n'est pas affiché quand la voiture roule.
J'ai voulu faire la blague a la femme quand elle me l'a ramenée du garage [emoji16]
Bonsoir,
2.0.1-beta-8-g6cecdc4 est disponible en version béta !
Les changements correspondent à certains des points remontés ici depuis la sortie de la 2.0.0.
ChangeLog dispo comme d'hab : http://tesla.jeedom.free.fr/changelog
Merci à vous
Nicolas
Quelle réactivité, merci @vercors !
En plus pour moi qui comprends vite mais à qui il faut expliquer longtemps, le message dans Santé a changé !
Il y a 13 heures, vercors a dit :
Bonsoir,
Merci à vous
Nicolas
Salut Nicolas,
Est ce que dans un script, si on envoi "reveiller"  à la voiture, cela change aussi le type de tracking de jeedom?
pour faire simple, le matin, 5 min avant de partir, je lance un script pour preparer titine et ouvre le portail. Serait il possible que ce meme script change le tracking de jeedom (vu que je vais partir rapidement, et que cela peut etre dureant une periode ou le tracking est en mode dodo)?
Il y a 14 heures, vercors a dit :
Bonsoir,
Merci à vous
Nicolas
Bonjour @vercors
Pour la trappe de charge, ça semble OK
Pour présence câble, c'est toujours à 1
Franck
je viens de m'offrir le plug-in Tesla pour mon Jeedom.
Super développement, merci vercors !
Chez moi j'ai une tablette au mur, avec un profil utilisateur visualisant par défaut une synthèse de l'installation avec un plan 3D de la maison: températures, état des volets, portail, pompe piscine et j'en passe. C'est fait à partir d'un Design
J'ai rajouté une petite Tesla sur le parking, et quand je clique dessus j'ai le panneau de l'équipement.
J'aimerais aussi pouvoir, à partir du Design de synthèse, un moyen pour appeler directement le panneau Tesla, histoire d'afficher la courbe de charge.
Mais je dois dire que je ne sais pas du tout comment faire. Les panel n'apparaissent pas dans le équipements ...
Comment puis-je faire ?
Vincent
il y a une heure, Nicko a dit :
Salut Nicolas,
Hello @Nicko
Quand on envoie "Réveiller" la voiture, après 1 à X tentatives espacées de Y secondes (X=5, Y=3 configurables) la voiture passe "online". le tracking le détecte et passe en mode NORMAL. Mais effectivement si la voiture est en mode dodo (lune qui ronfle) ça va prendre 1min pour détecter le online et si elle est en mode SOMMEIL JOUR (ou SOMMEIL NUIT). ça prendra max 15min (ou max 30min)
Donc, comme tu le suggères, j'ai ajouté un bout de code pour "forcer" le tracking en mode Normal une fois la voiture réveillée de cette façon. Ainsi, le tracking sera prêt à capter ta prochaine sortie dérogatoire :)
Ce sera dispo dans la prochaine béta !
Merci pour cette excellente suggestion.
Nicolas
il y a 18 minutes, Funroc a dit :
Bonjour @vercors
Franck
Hello @Funroc,
On avance, on avance. est-ce que tu as mis en place les scénarios que j'avais posté ici, qui envoient des notifs quand la trappe s'ouvre /se ferme, et quand le câble est connecté/déconnecté ?
"Pour présence câble, c'est toujours à 1" Quelle valeur lis tu ?
Note à moi-même : publier les scénarios sur http://tesla.jeedom.free.fr/#comprendre (bouton "Déclencher des scénarios")
Nicolas
il y a 56 minutes, vincelge a dit :
Vincent
Welcome aboard @vincelge et merci pour le compliment.
Au vu de ton avatar, elle a une drôle de calandre ta Model 3 😄
Je veux bien une photo de ta tablette, ça doit déchirer grave ton installation :)
A première vue, je crois que ce n'est pas possible d'insérer un panel dans un design. Je vais creuser pour voir s'il n'y a pas un contournement possible, ou si c'est prévu dans Jeedom 4.1
A+
Nicolas
UPDATE: j'ai trouvé une solution de contournement (avec deux variantes : soit un lien qui t'ouvre un onglet avec le panel, soit l'iframe qui l'affiche dans ton design).
Dans ton Design ajoute une zone de text/html, clic droit "paramètres d'affichage" et dans le texte tu mets :
Solution 1:
<a href="index.php?v=d&m=tesla&p=panel" target="_blank">Panel Tesla</a>
<br>
Solution 2:
<iframe src="index.php?v=d&m=tesla&p=panel" width="800" height="600"></iframe>
Ca correspond a ce que tu cherches à faire ?
tell me !
Nicolas
Modifié par vercors
il y a 56 minutes, vercors a dit :
Hello @Funroc,
Nicolas
Je refais le scénario asap et reviens vers toi
Câble non-connecté, test :
Modifié par Funroc
