[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Il y a 20 heures, Marcus_54 a dit :
Bonsoir,
J'ai enfin installé Jeedom et le plugin Tesla sur un Raspberry pi 1B :)
 Je tâtonne encore un peu, et en voulant personnaliser le plugin je l'ai un peu détraqué.
J'ai essayé de mettre une photo de ma voiture dans le dashboard, finalement trouvant que cela faisait trop chargé je l'ai supprimé.
Mais j'ai découvert qu’elle était dans l'interface...
Et je ne sais pas comment remettre l'original. ?
Bienvenu. Pour la photo, oui elle déborde de son cadre, il faut que je résolve ça. L'idée est d'aller configurer sa voiture sur le site Tesla-Preview si possible en choisissant un fond transparent et ensuite de copier l'URL (clic droit sur la photo "Save Image Address", ou bien l'URL de la page) et de la mettre dans le panneau de configuration du plugin pour ta voiture, puis enregistrer
D'après ta photo j'ai ça : https://damieng.github.io/tesla-preview/?model=m3&MT304=y&view=STUD_SIDE&background-m3=1&flip=n&paint=PPSW&wheels=W39B&seats=IN3PB
Mais je vois que tu as des jantes spécifiques qui ne sont pas dispo sur ce site...
Pour remettre l'original, il suffit de vider le champ sous la photo (après avoir cliqué sur "Modifier les images" et ensuite sauvegardé). Je referai un test ce soir.
Si je peux me permettre :
mais, oui, mais oui. suis preneur de tout retours !
Concernant les graphiques, je les trouve très peu intuitifs...
  • Le niveau de la batterie : très bien ! c'est indispensable
  • La distance : bof... de toute façon, elle ne peut qu'augmenter.
  • La courbe d'énergie, même avec la doc j'ai du mal à la comprendre...
  • oui la distance ne fait qu'augmenter même si on recule :) . L'afficher sur le graph, permet d'apercevoir les moments où on est à l'arrêt (elle est plate horizontale) et aussi de distinguer un trajet route (80km/h) et un trajet autoroute (130km/h) la courbe noir fléchit plus ou moins, et peut permettre d'expliquer que la conso est tantôt faible ou tantôt élevée.
  • La courbe d'energie... essaie de passer dans un premier temps en "mode distance" plutôt qu'"énergie", ça peut être plus parlant (perso c'est le mode que j'utilise).
Exemple : au départ d'un trajet de 80km ta voiture indique une autonomie de 200km. Tu es en droit de t'attendre à avoir en arrivant une autonomie de 120km ... mais c'est rarement le cas. Selon le profil de la route, les conditions atmosphériques, le trafic, si tu as le pied léger ou pas, et l'age du capitaine, à l'arrivée tu peux te retrouver avec une autonomie de 140km, de 90km, de 112km, ... L'idée du graph c'est de mesurer en permanence l'écart entre les km réalisés et les km restants. pied léger ou descente, tu peux être dans le vert, conduite sportive ou montagne, tu seras dans le rouge.
Ce genre graph n'est pas lié a un véhicule électrique. En thermique on pourrait avoir le même graph, sauf qu'on ne sait pas récupérer en live les données d'autonomie...
Si la doc n'est pas claire, je suis désolé. Je rêve de trouver le moyen de faire une vidéo sympa qui proposerait tout ça en images...
Ce que j'aimerai avoir :
  • Le niveau de la batterie.
  • L'énergie : comme sur la voiture.
  • La vitesse me semble indispensable.
  • La position GPS
  • Le niveau de la batterie sur le graph ? Il est présent dans le tableau. Il faut peut être éditer les colonnes et le rajouter
  • L'energie comme sur la voiture : hélas Tesla ne donne pas cette info sur l'API
  • La vitesse, oui idem sur le tableau tu peux l'avoir. tu auras la vitesse moyenne sur un trajet. Tu voudrais avoir la vitesse instantanée ? (ça peut être possible d'avoir une courbe indiquant la vitesse)
  • La position GPS : dès que j'ai fini avec le mode offline/online (suis en phase de tests), je passe sur l'exploitation GPS des données. J'ai des idées sympas a implémenter.
Je m'excuse si certaines réponses ont été données , je n'ai pas eu le courage de lire les 22 pages
Pas de problème. Je devrais mettre à jour la section FAQ de la doc avec toutes les questions qui ont trouvé réponse !
Merci et à bientôt
Il y a 1 heure, TheKiller83 a dit :
Bon, le vampire drain est ce qu'il est avec la voiture et le plug-in activé mais je viens de me rendre compte d'une autre chose importante : La consommation de bande passante Internet du plug-in !!!
Sur 6 jours de fonctionnement continu, le plug-in Tesla a consommé 230 Go de données pour mettre à jour les informations de la voiture avec les réglages par défaut, je trouve ça énorme (vérifié sur mon jeedom et sur mon routeur qui me donne les mêmes infos) ?
Cela, sachant que pendant ces 6 jours, je n'étais pas chez moi donc je ne me suis pas connecté sur mon jeedom et donc le plug-in a tourné en autonomie ...
Avez-vous la même consommation de volume de données ?
C'est chaud si le jeedom doit passer, en secours, sur une clef 4G ... je te raconte pas la tronche du forfait ?
C'est comme si tu avais téléchargé 230 fois la Reine des Neiges en 6 jours. Ca fait beaucoup....
Avec les réglages par défaut (démon + cronHourly actifs, si tu n'utilises pas ta voiture pendant 6 jours, voilà ce que fait le plugin :
  • de 5h à 23h  = le tracking fait un appel vehicle toutes les minutes (SOMMEIL JOUR)  soit  18 x 60 appels = 1080 appels
  • de 23h à 5h = le tracking fait un appel vehicle toutes les 10 minutes (SOMMEIL NUIT)  soit 6 x 6 appels = 36 appels
  • de 5h à 23h  = le cronHourly fait un appel vehicle toutes les heures -> soit 18 appels
Au total : 1080 + 36 + 18 = 1134 appels vehicle par jours.
Le buffer remonté par un appel vehicle (qui contient l'ensemble des données de l'API) pèse environ 6000 octets. Disons 6 ko
Donc sur une journée le volume de donnée qui transite entre le serveur Tesla et Jeedom est de 6.7 Mo
Sur 6 jours ça fait un peu moins de 40Mo
Le dev que je suis en train de faire et tester va faire en sorte qu'après une durée réglable de temps de parking, le plugin va passer espacer les appels vehicle d'au moins 15min qui est la durée minimale constatée pour que la voiture passe d'elle même en offline.
Une fois en offline, le plugin va utiliser l'appel data qui n'est pas intrusif (zéro accès à la voiture) toutes les 30s ou minutes. et cet appel data pèse moins de 600o (soit plus de 10 fois moins que l'appel vehicle). Sur cet appel data, le plugin sait réagir quand la voiture passe online.
Tu dois avoir 230 voisins qui regardent la Reine des Neiges en ton absence ?
Cela dit, je passe peut-être a coté de qqch (mais c'est gros 230Go ? ), en MP envoie moi les logs ou courbes de download/upload de ton routeur !!
Salut @vercors
Actuellement, j'ai un gros problème de vampire drain, je ne pense pas que ça concerne ton plugin, mais j'ai voulu historiser l’état réveillée de la voiture et en fait je n'ai rien qui remonte dans l'historique de Jeedom, j'ai aussi activé tout un tas d'infos du plugin en historisation et par exemple, j'ai bien le retour de la trappe,  l'info de verrouillage de la voiture, mais je n’ai pas les états des 2 coffres et donc non plus le fait que la voiture soit réveillée ou pas, si j'utilise le testeur d'expression dans Jeedom, j'obtiens bien le résultat, 1, j'ai mis dans un scénario la copie de cette info dans une variable, elle passe bien à 1 aussi, mais pas d'historique.
Je voulais utiliser l'historique pour voir si la voiture passait en veille ou pas (à mon avis elle reste éveillée).
Donc comme dis précédemment, je ne met pas ton plugin en cause, je voulais juste l'utiliser pour me dire si la voiture passe en veille ou pas.
Bonsoir @vercors,
Trois nouveaux soucis :
  1. Parfois ma courbe affiche du vert, comme si je régenterai à priori ( -4XX Wh) alors que sur la voiture je suis au légèrement au dessus de la consommation typique. J'aurai des captures/logs si besoin à mon retour.
    • Le compteur en bas à gauche sur la Model 3 compte que l'énergie pour le déplacement ou aussi tout le reste (climatisation, chauffage batterie, ...) ?
    • Même question pour la courbe "Énergie" de la voiture ?
    • Et idem pour le plugin jeedom, qu'est-ce qui est remonté ?
  2. Parfois le "maintien de la climatisation" n'affiche pas de violet sur la courbe qui reste bleu
  3. Parfois (souvent) le tableau indique une voiture "parking" (au lieu de l'éclair) pendant une charge. Là aussi j'aurai de quoi faire si besoin.
    • De ce fait le tracking de la charge s'effectue qu'à un rythme réduit (sommeil)
    • Aussi lié à cela, en se remettant en route la transition se fait bien dans le plugin (icône voiture au lieu de parking) mais le tracking se fait là aussi à un rythme réduit (sommeil)
1487A776-B04F-4EA9-9CEC-51C04C2F595C.thumb.jpeg.4c779808efa5b18c0422401c356d3c85.jpeg1D4AEBDF-133C-48FB-861A-250705F0EED4.thumb.jpeg.208f765a6e08da5caf0f010fc91f32ff.jpegD01258AF-93BF-406B-97FC-13BC2DA6D19B.thumb.jpeg.9ef96401041783071e667b8d644df824.jpeg
A voir si ta future version (avec les appels data fréquents) résoudra cela ou non.
Le 07/10/2019 à 20:58, Joe76 a dit :
Salut @vercors
Salut @Joe76, je vais regarder pour l'historisation (à la Jeedom) des infos de la voiture. Ca peut oui être interessant.
Merci pour ta mansuétude ;)
Pour info voici ce qu'affichera la prochaine version (que j'affine au fil de mes déplacement/parking/charge). J'essaie de passer toutes les situation en revue...
Salut @vercors
@vercors
En fait je me trompais, il semblerait que ce soit bien ton plugin ou Jeedom qui soit à incriminer, je n'arrive pas à avoir l'historique de l'état réveillé de la voiture comme expliqué dans le message précédent mais hier soir, j'ai carrément désactiver le plugin et ce matin, pas perdu 1% de batterie. Et quand je me connecte à l'appli Tesla, je dois attendre le temps que la voiture sorte de veille, donc elle passe bien en veille depuis que j'ai coupé le plugin.
Donc pour moi, le plugin reste en Off pour le moment (désactivé), la voiture était chargée à 75% en milieu de semaine dernière, elle est restée au garage depuis, branchée mais elle n'a pas rechargé (le seuil est réglé à 50%) et hier soir elle était à 58%, soit quasiment 20% en une semaine. a chaque fois que j'ouvrais l'appli Tesla, je n'avais pas à attendre, donc il me semblait bien qu'elle était toujours réveillée.
J'avais ajouté plein d'éléments en historisation, mais normalement, si la voiture fait dodo, le plugin ne doit pas la réveiller alors je ne comprends pas, quoique il en soit, plugin désactivé.
Pour infos, je suis toujours en V3 pour Jeedom.
il y a 49 minutes, Joe76 a dit :
@vercors
En passant le SOMMEIL_JOUR à 15 min (et SOMMEIL_NUIT à 30min) , cela laisse le temps à la Tesla de passer en mode veille. Une fois en veille, le plugin n'interagit pas du tout avec la voiture. Par défaut cette valeur est a 1min. c'est bien pour détecter rapidement une charge ou un départ, mais ça ne laisse pas assez de temps pour la laisser s'endormir.
Dans la prochaine version, ce seront les valeurs par défaut.
Pour célébrer l’arrivée de Jeedom sur la freebox Delta, certains plugins sont en promo. Le plugin Tesla participe
C’est la fête
Bonjour @vercors
Merci du temps que tu as pris pour me répondre.
Pour ce qui est des images, à force de batailler ça s'est remis en ordre.
Je t’encourage vivement à continuer de développer cette initiative même si pour le moment je vais l'utiliser qu’occasionnellement.
En voici les raisons :
Pour avoir fait l'essai, la voiture ne s'est pas mise en veille et j'ai perdu 20km en une nuit, ce n'est pas acceptable, mais je sais que tu vas bientôt y remédier.
Pour moi, la vraie  plus valu de ton plug-in est de monitorer un trajet,
Les commandes c'est un plus, mais pour moi l'application Tesla est très complète et fonctionnelle ce n'est donc pas indispensable
Concernant les commandes, je ne les trouve pas très intuitives :
La troisième icône ressemble plus à une fusée qu'autre chose (j'ai quand même trouvé que c'est la trappe de charge) ?
Les deux derniers sont une énigme pour moi. Je sais qu'il y a un tableau qui explique la couleur et le mouvement, mais c'est hyper chiant de ne plus se rappeler ce que cela signifie exactement.
Peut-être pourrais-tu mettre une légende ou autre.
Comme je l'ai dit, la partie la plus intéressante et le monitorage, par contre
La courbe d'efficacité est imbuvable quoi que tu me dises. Je n'ai pas envie de relire la doc à chaque fois pour la comprendre. Et puis franchement, on n'est pas sur une Zoé à vouloir avoir une conduite économique…
Pour la vitesse, cela doit être possible (Teslafi le fait) à la limite en dérivant la courbe de la distance
Est-ce que l'on peut exporter les données des graphes ?
J'espère que je ne t'ai pas froissé, dans ce genre de situation on a tendance à mettre l'accent sur ce qui ne va pas.
Bon courage pour la suite.
Modifié par Marcus_54
Salut @vercors
Y'a t'il un moyen de savoir dans quel état est la voiture depuis le plug-in?
Je rentre d'un voyage pro de seulement 36h et je vois que ma voiture a perdu 10%. Donc je me demande si il se mets bien en sommeille.
Tcho
Antoine
il y a 9 minutes, Tonio16 a dit :
Salut @vercors
Tcho
Antoine
Salut Antoine,
Oui. Depuis la dernière béta (poussée hier matin) on peut savoir si la belle dort et combien de périodes de offline elle a observé. Dans cette béta, j'ai retravaillé intégralement le mécanisme du tracking et son affichage (on voit sur le screenshot ci dessous dans le header un état de la voiture ainsi que les plages offline/online bien distinctes). J'ai aussi modifié les valeurs par défaut du mode PARKING_JOUR, qui est maintenant de 15 minutes, durée qui permet à la voiture de passer offline. Le bouton du tracking se transforme en 'Lune qui ronfle" quand la voiture est vue offline. Le tracking ne fait alors que des appels "vehicle" pour surveiller le prochain réveil, ce qui garanti ZERO interaction avec la voiture.
Ce screenshot pris ce matin a 8h30 montre une période online (déclenchée par je-ne-sais-quoi, n'étant pas intervenu sur la voiture (ni Jeedom), mais ça arrive qu'elle fasse des insomnies) entre deux périodes offline.
Béta testeur, merci pour vos retours !
Nicolas
il y a 18 minutes, vercors a dit :
Salut Antoine,
Nicolas
Super, merci.
Antoine
Il y a 4 heures, vercors a dit :
Salut Antoine,
Nicolas
@vercors
Voilà ce que j'ai ce midi:
Screenshot_2019-10-17-13-28-06-087_com.android.chrome.thumb.png.70e47c8bec7fd63c2189b06ef75c7c1b.png
Est-ce normal après plus de 15 min de stationnement?
Antoine
PS je suis fortement daltonien alors j'ai du mal avec les codes couleurs...
J'ai surtout lu le premier post et je trouve l'initiative et l'opération superbe. Bravo a toi pour ce travail et ce partage @vercors
Apres, je n'ai pas pris le temps de lire les 23 pages...
Mais je me pose quelques questions.
Faut il une box Jeedom obligatoirement ? Ou un server, NAS ou Raspberry suffiraient ?
L’application Android en sert "juste" qu'à piloter le tout ?
Toutes ces infos peuvent elles remplacer TeslaFI ou rien a voir ?
merci pour ton retour
il y a 5 minutes, Tonio16 a dit :
@vercors
Antoine
PS je suis fortement daltonien alors j'ai du mal avec mwa codes couleurs...
Tu peux envoyer le rapport de santé ?
Pour que la voiture passe offline, il faut avoir PARKING JOUR >= 15 min (900 sec)
Ouaip, la légende prend pas mal de place, après les couleurs.... je sais pas comment mettre en évidence chaque courbe sans utiliser des couleurs....
il y a 2 minutes, vercors a dit :
Le parking jour est bien sûr 900.
Je fais un reset de la voiture au cas où.
Pour les couleurs, j'ai l'habitude d'être paumé avec les légendes :)
il y a 9 minutes, Shazam! a dit :
Pas besoins de box jeedom. Mon jeedom tourne sur un pi3. Il y a une version Freebox depuis peu, il me semble.
Je n'utilise pas d'APP jeedom perso.
Antoine
il y a 1 minute, Tonio16 a dit :
redémarrer le démon devrait aussi prendre les bonnes valeurs.
Je vais appeler le bureau des légendes..... ?
il y a 29 minutes, Shazam! a dit :
Hello et merci !
  • Box Jeedom: pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, la box est en vente sur le site Jeedom, l'env est pré-installé
  • Raspberry :  pas cher, costaud, efficace, il faut installer Jeedom soi-même, mais très faisable
  • Freebox Delta: (depuis peu) on télécharge et installe une Machine Virtuelle (VM) qui contient tout l'env Jeedom
  • NAS: plus cher, il faut un modèle récent avec de la bonne RAM. On peut installer une VM comme sur la freebox Delta
Plus d'info : https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index
Une fois installé on accède à l'interface graphique de Jeedom, et on choisit les plugins qu'on veut installer depuis le Market.
Inutile d'acheter l'app Mobile (qui est un plugin du market), on peut accéder à son Jeedom en ouvrant le bon port sur sa BOX.
Une fois qu'on a Jeedom, on a une solution domotique à compléter par des plugins gratuits ou payants qui iront se connecter aux différents "devices" de sa maison (volets roulants, lumières, portes de garage, portier, chauffage, caméras, prises connectées, alarmes, arrosage, aspirateur robots, ...)
Pour info, passée la promo "Freebox Delta" (n'importe qui peut en bénéficier, même si on a une LiveBox ;) ) le plugin Tesla va subir une hausse de tarif.
A bientôt !
Il y a 1 heure, vercors a dit :
Le Reboot de la voiture a fait le job.
Il y a 1 heure, Shazam! a dit :
Antoine
De mon côté j’ai une box Eedomus pour la démotique et j’en suis très satisfait. Pensez-vous que ça vaille le coup d’installer un Jeedom juste pour utiliser le plugin Tesla ou bien ferais-je mieux de m’orienter vers une solution style Teslamate ? Je précise que je ne cherche pas vraiment à piloter ma voiture dans le cadre de scénarios mais plutôt à faire comme Teslafi mais de chez moi. Merci.
Le 20/10/2019 à 21:49, Logam a dit :
je dirai oui  ?
@vercorsun petig bug esthétique. Jeedom en mode nuit, bien que la légende indiquant que la voiture en sommeil est représentée par un ligne de pointillés blanc, c'est affiché en noir, donc quasi invisible.
Antoine
Il y a 3 heures, Tonio16 a dit :
Antoine
Bonjour Antoine,
ok je vais corriger ça.
et tu as trouvé une amélioration notable sur la gestion de l’offline avec cette version ?
merci
Nicolas
