[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 28/01/2019 à 10:14, vercors a dit :
Il arrive parfois que l'API ne remonte pas la température intérieure. Je viens de faire le test chez moi, et ça me remonte bien la bonne température (celle aussi affichée sur l'app iOS). Essaie de refaire un essai, et dis moi si la commande "Info température habitacle" retourne bien la même valeur que sur le widget !
Merci !
Merci. Je réessayé et ... c'est OK,... bizzare... je vais surveiller cela ;-)
après un nouveau test, et un "refresh", j'obtiens le temp. OK
Par contre je viens de faire un scenario test::
#[Garage Tesla][XXX][Info température habitacle]# < 20
#[Garage Tesla][XXX][Contrôler la température]# 23
#[Garage Tesla][XXX][Contrôler la climatisation]# Alumer
La consigne passe bien à 23 sur l'app tesla mais la clim ne démarre pas...
Modifié par rigauli
il y a 48 minutes, vercors a dit :
Pour l'odomètre, il s'affiche tout en bas. Il faut certainement passer en mode édition et agrandir la hauteur du widget.
 ?? C'est facile, ça, ou il faut des outils particuliers ??
il y a 49 minutes, oliviers a dit :
Dans la vue en haut à droite (juste sous l'heure) tu as un bouton en forme d'icone crayon à coté de roues crantées. Tu cliques sur le crayon, qui passe en vert et tu peux ajuster la taille (et la position) de tes widgets.
Sur le Widget Tesla, vu qu'il y a le footer sur fond noir, on distingue mal la poignée de redimensionnement, mais elle est bien là. En mettant son pointeur de souris en bas à droite du widget, il devient curseur de redimensionnement.
Après avoir modifié, il ne faut pas oublier de re-cliquer sur le crayon pour enregistrer les positions/tailles.
Ca ou avec une clef de douze .... ;)
il y a 36 minutes, vercors a dit :
Voilà qui est fait .... Merci !
Bonjour, est-ce qu'il serait possible dans "mes trajets" (ou dans une autre vue), de voir la consommation en Wh/km plutôt que les km consommés vs. parcourus ?
il y a 14 minutes, bobjouy a dit :
Héla, l'API ne donne pas la quantité de kWh encore disponibles dans la batterie à un moment donné.
J'ai accès aux kWh engrangés au moment de la charge, ce qui me permet d'évaluer le cout d'une recharge, mais pas en dehors de ces plages.
Quand Tesla proposera cette info (battery_energy) je pourrai alors afficher des données en Wh, qui seront effectivement très interessantes !
Quoi qu'il en soit, le ratio km consommés versus km parcourus est très parlant !
Le 25/01/2019 à 13:01, Mochkiki a dit :
Est il possible d’activer une heure de fin de charge ?
De même est il possible de programmer un % a atteindre à une heure dite laissant ensuite les calculs se faire pour que l’heure du début de charge permette d’y parvenir ?
(C’est un point fort qui manque à l’application officielle je trouve)
Hello @Mochkiki,
Voici qui est fait !
J'ai ajouté le code qui va bien et qui calcule l'heure à laquelle la charge doit commencer pour que la batterie soit à 90% pour 7 h du matin(90% et 7h00 sont bien entendu des variables du scenario !) scenario_getStartTime.thumb.png.c2ae35eaa1aea04bc4f5ab13af6ce96b.png
A bientôt !
Modifié par vercors
J'ai poussé la version 1.4.1 en stable. Elle rend le scénario de programmation de la charge plus simple et plus robuste !
A vos Jeedom, prêts, chargez, partez !
Enjoy !
Modifié par vercors
Merci @vercors, je n'ai pas la possibilité d'afficher l'option pour contrôler l'heure de fin de charge, tu vois où est-ce qu'il me manque un truc ?
image.thumb.png.c2ef7175cab48c653dce6ef784ac8f10.pngDernière màj faite bien entendu
il y a 1 minute, bobjouy a dit :
C'est une commande de type Action : "Contrôler lheure de fin de recharge" la valeur à indiquer est au format "Hmm"  par exemple 450 pour 4h50.
Après la mise à jour as tu essayé un "Synchroniser mes voitures" dans le panneau de config du plugin ?
Oui, j'ai bien resync les voitures (à l'instant encore suite à ton message) et dans la liste déroulante je n'ai pas cette action.
Et si j'écris à la main la commande, il ne me propose rien.
EDIT : En ajoutant une nouvelle voiture à mon garage, ça fonctionne avec la nouvelle, donc effectivement il y avait une histoire bizarre. Désolé du dérangement.
Modifié par bobjouy
il y a 36 minutes, bobjouy a dit :
Ah ok, cool ! J'avais fait plusieurs tests sur des instances différentes de Jeedom sans pouvoir reproduire.
La solution était donc d'acheter une autre Tesla.... bon à savoir !  ?
Blague à part, pour le scénario de programmation de la recharge, je te conseille de partir de celui-ci :
A +
  • 2 semaines plus tard...
My eyes are bleeding.
Cela serait quand même plus simple avec un "vrai" script/code, même si je comprends la démarche/fonctionnalité du système.
Le 22/02/2019 à 23:43, dmc12 a dit :
C'est l'effet que ça m'avait fait, la première fois que j'ai vu comment on configurait des scénarios sur Jeedom. Je m'étais dit "Tiens du Scratch....?
Je comprends ta réaction, et j'ai sur des Raspberry Pi's des bouts de "vrai" code qui font des trucs très compliqués et qui marchent très bien, démarrés par des crons, mais je suis le seul à savoir les faire fonctionner et ils nécessitent des connaissances assez pointues. Et puis ils ne sont pas du tout intégrés entre eux...
C'est là qu'intervient Jeedom : faire communiquer des objets hétéroclites qui utilisent des protocoles normés mais pas interopérables, et mettre tout ça à la portée de personnes qui ne sont pas nécessairement informaticiennes.
Le screenshot ci dessus est constitué de fonctions codées avec du vrai code (si, si !! ;) coté plugin Tesla, j'utilise principalement du php et du typescript ), functions qui sont des briques de base que l'on peut utiliser et assortir selon ses besoins.
Dans un scénario, on pourrait par exemple ajouter comme critères pour démarrer la charge, la présence d'un évènement dans un calendrier, le fait que l'on ne joue pas le scénario les jours de vacances en zone A, ou que si il pleut, que les nuits de pleine lune, si on est en heures creuses....
... et ce scénario peut être déclenché manuellement (bouton dash, app mobile), programmé dans un calendrier, à la suite d'un autre scénario, .... les combinaisons sont infinies.
Et des infos tirées de la Tesla peuvent servir à déclencher des actions sur d'autres équipements de la maison.
Bref, tout ça est difficilement réalisable avec un "vrai" script/code qui serait monolithique. D'où l'existence de ce plugin.
Et Jeedom est très facile à mettre en place (Jeedom Smart par exemple est une box domotique très performante) et surtout il est self-hosted ? (ce qui veut dire que je ne confie pas à un tiers dans un quelconque nuage la gestion de ma Tesla. Mes données restent chez moi).
Le 24/02/2019 à 15:50, vercors a dit :
Merci pour tous ces détails @vercors !
Très intéressant. J'avoue que je ne me suis pas penché sur Jeedom, mais cela je vais essayer de prendre du temps pour regarder cela, bien que j'utilise d'autres systèmes pour ma domotique.
Cela étant, je note le côté "self-hosted", qui me semble plus que primordial pour une la gestion de la Tesla.
Je ne suis pas trop fan des apps tierces "non officielles" de Tesla qui utilisent des credentials un peu n'importe comment/quand (bien que parfois elles apportent leur lot de fonctionnalités sympas).
On ne sait rien de ce qui est fait exactement avec (j'entends côté archi/DB/API/... ). Etant du domaine, je trouve cela assez risqué (même avec un token temporaire).
Donc un bon point pour ta solution! ;)
Le 28/02/2019 à 17:02, dmc12 a dit :
Merci, oui, pour coder ce plugin, je me suis mis dans la position de quelqu'un (comme moi ?) qui est réticent à l'idée de confier ses credentials à une app tierces "non officielle", et qui donc ne les confie pas (over my dead body ? ).
J'ai mis un soin particulier à faire en sorte que l'utilisateur du plugin soit serein, vu que rien de ce qui concerne sa Tesla (credential/data/...) n'est stocké en dehors de son Jeedom. J'ai pondu une doc qui essaie d''être didactique et transparente.
Le plugin contient 9 Tesla Virtuelles qui, une fois activées, permettent de voir comment le plugin marche, avant de connecter sa propre Tesla. Histoire de se faire une idée.
Pas de nuage, pas d'abonnement, pas d'achats intégrés, pas d'options à débloquer avec sa CB.
Une fois le plugin acheté (lancé à 5€ en novembre 2018, il est à 6€ aujourd'hui, frais du Jeedom Market inclus), rien n'est bridé. Le plugin est régulièrement mis à jour avec des bug fixes, améliorations et évolutions (j'utilise le Range Tracking dès que je roule, il me permet de rouler encore plus écolo ;), je le peaufine et j'imagine des futures améliorations...).
Je suis présent sur ce forum et sur celui de Jeedom, où je rencontre des gens passionnées par la domotique et possesseur de Tesla !
Franchement joli.
Je trifouille à peine mon jeedom par manque de temps mais ça a l'air d'être une belle usine à gaz. Le développement d'appli dessus doit être assez costaud.
Salut, excellent test grandeur nature du plugin ce weekend, juste s'il est possible de :
- changer l'image de sa Tesla (j'ai une Model 3 bleue Aero)
- voir pourquoi la mise à jour ne se fait pas (ça fait plusieurs fois que j'essaye de mettre à jour le statut et ça ne fonctionne pas, comme si elle ne sortait pas de veille - ça me met dernière MàJ il y a 49 minutes).
Pour info en park ça a pompé 1 km/h en vampire drain avec le "record" en cours.
Sinon voilà quelques exemples du weekend.
Merci encore pour le travail !
il y a 41 minutes, bobjouy a dit :
Salut, excellent test grandeur nature du plugin ce weekend, ...
... voilà quelques exemples du weekend.
Merci à toi pour les screenshots, ça me fait plaisir de voir tes graphs !! Ils donnent une très bonne vision du plugin et de sa capacité à synthétiser une journée de trajets/charges !  (j'ai l'habitude de voir ceux que me produisent ma Tesla, mais en voir d'autres... c'est cooool !). Si tu as des suggestions d'améliorations, envoie !!
Tu affiches ces graphs en live sur l'écran de ta Model 3 ?  Ca rend bien ?
Je peux essayer de peaufiner le design pour que ça semble mieux intégré au design de la console de la "Tesla"  (essayer, hein ;) )
il y a 45 minutes, bobjouy a dit :
... juste s'il est possible de :
Envoie moi, le screenshot de ce qu'affiche le widget, et je regarde ce qui est faisable.
il y a 46 minutes, bobjouy a dit :
humm, j'ai qq traces d'erreur qui s'affichait aussi de mon coté que j'ai corrigé mais pas encore poussé. Ca pourrait corriger le pb de mise à jour.
A bientôt !
Oui j'affiche sur l'écran de la Model 3, c'est juste un peu fastidieux de faire tomber les éléments du menu Jeedom et pouvoir appuyer au bon endroit avant que ne s'affiche le graph, mais ça se fait.
Voilà mon screenshot du widget
J'ai pas encore tout fouillé notamment les prix des kWh.
Mais c'est super pour les stats en tous cas, encore merci.
J’y connais rien mais je viens de voir qu’on devrait pouvoir installer jeedom sur un Nas synology, je vais essayer ça si pas trop compliqué...
Il y a 8 heures, Enzo2001 a dit :
Oui tu peux mais il faut pas mal de RAM. J'avais pas assez de RAM dispo donc j'ai installé une VM sur mon NUC qui sert de serveur média donc allumé H24.
Il y a 15 heures, bobjouy a dit :
Pour accéder directement à la vue Tesla depuis l'app mobile sans jongler avec les menus, tu peux définir "Tesla" comme vue "Mobile" par défaut dans la config du profil (Menu User -> Profil Admin -> Onglet Interface)
