[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 04/06/2024 à 17:05, Guifou a dit :
tu parle hard ou soft ?
je suis un RPI 4, et j'ai bien accès en externe via le plugin openvpn.
Tu est donc derrière un vpn ? Le problème doit venir de là, probablement une mauvaise config réseau dans Jeedom, un reverse proxy mal configuré ou je ne sais quoi. La requête du serveur Tesla ne doit pas trouver la route de retour, voir même bloqué par le vpn suivant ça configuration.
Pourquoi tu as mis ton jeedom derrière un vpn ?
Modifié par vince_007
C'est mon accès externe, c'est le truc officiel de Jeedom.
Comment vous faites tous les autres ?
Le 05/06/2024 à 07:55, Guifou a dit :
J'ai le DNS Jeedom sans soucis jusqu'alors à priori.
Alléluia !
En fait le serveur proximité c'est pour la 4.4.x ?
J'ai redécoché et ça fonctionne !
J'ai cherché là, au milieu de la page : https://community.jeedom.com/t/commandes-en-erreur-403/116525/153?page=8
PS : je reste en 4.3 sur mon Rpi car je dois basculer sur un mini pc avec Proxmox mais je coincé sur une configuration...
Modifié par Guifou
Le 05/06/2024 à 14:27, Guifou a dit :
Alléluia !
Le proxy n’a rien à voir avec la version de Jeedom, c'est surtout dépendant de la version de la voiture.
Oui j'ai vu après merci 😔
Par contre mauvaise nouvelle ce matin :
Modifié par Guifou
bonjour@vercors
depuis la dernière version du plugin, je n'ai plus de déconnexion, ça fonctionne bien
mais il reste une chose
quand je veux changer le seuil de charge, ça fonctionne aléatoirement
j'ai l'impression que si la voiture est en mode sommeil, ça ne fonctionne pas
voici les logs à 7H du matin quand elle est en sommeil
[2024-06-08 07:00:08] DEBUG  : 'Tesla Y' Exécution de la commande 'charge_limit(Array (     [background] => 0     [slider] => 100 ) )'
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : teslapi:sendRequest(GET https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/LRWYGCFS9PC884065/vehicle_data?endpoints=charge_state%3Bclimate_state%3Bclosures_state%3Bdrive_state%3Bgui_settings%3Blocation_data%3Bvehicle_config%3Bvehicle_state%3Bvehicle_data_combo(Array (     [endpoints] => charge_state;climate_state;closures_state;drive_state;gui_settings;location_data;vehicle_config;vehicle_state;vehicle_data_combo ) )) --> 408, 0,
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : teslapi:sendRequest(GET https://fleet-api.prd.eu.vn.cloud.tesla.com/api/1/vehicles/LRWYGCFS9PC884065/vehicle_data?endpoints=charge_state%3Bclimate_state%3Bclosures_state%3Bdrive_state%3Bgui_settings%3Blocation_data%3Bvehicle_config%3Bvehicle_state%3Bvehicle_data_combo(Array (     [endpoints] => charge_state;climate_state;closures_state;drive_state;gui_settings;location_data;vehicle_config;vehicle_state;vehicle_data_combo ) )) --> Array (     [response] =>      [error] => vehicle unavailable: vehicle is offline or asleep     [error_description] =>      [txid] => c3dd7968ff5770bd391da5bcf476ba27 )
[2024-06-08 07:00:09]WARNING : [Tesla Y] Error 408 - The vehicle was not 'online' when the request was made: 'vehicle unavailable: vehicle is offline or asleep'
[2024-06-08 07:00:09] INFO  : 'Tesla Y' Impossible de récupérer la limite de charge en cours. Veuillez réessayer ultérieurement
[2024-06-08 07:00:14] DEBUG  : 'Tesla Y' Exécution de la commande 'refresh()'
[2024-06-08 07:00:15] INFO  : 'Tesla Y' Synchronisation horaire avec les serveurs Tesla
j'ai refais la même commande quand elle était réveillé, je n'ai pas eu pb
Le 08/06/2024 à 10:18, leafvsniro a dit :
bonjour@vercors
Ben normal, réveille là avant d'envoyer la commande. Dans mes scénarios, je vérifie toujours si la voiture est réveillé avant d'envoyer une commande, sinon, je la réveille puis ensuite j'envoi la commande.
Fut un temps, le plugin faisait ça tout seul mais depuis le passage au proxy, ce n'est peut être plus le cas.
Le 08/06/2024 à 17:13, vince_007 a dit :
Donc, ce n est pas normal, il faut remonter ce pb @vercors, pour qu il le corrige
Rien de normal, les actions manuelles ne passent pas.
Donc rien à voir avec mon scénario, qui d'ailleurs réveil la voiture.
Le 08/06/2024 à 17:46, Guifou a dit :
1) est ce que ta voiture est à jour ?
2) as tu activé le proxy ?
Le proxy est maintenant obligatoire pour toutes les Tesla depuis la version logiciel 2024.14.x de ce que j’ai compris.
comment vous réveillez le véhicule?
j'ai essayé la commande réveil, mais elle ne fonctionne pas car le véhicule est en sommeil🤪
Justement c'est le problème, ce genre de commande qui ne veut plus passer ...
Ce qui est le plus frustrant, c'est que j'ai réussi, puis le lendemain plus rien.
Je vais tenter de réinstaller mais si je dois faire ca à chaque fois ...
Je regarde si je peux réveiller la voiture quand on envoie une commande et que le serveur remonte une erreur HTTP 408
Même réveillée, après redémarrage du plugin, la commande ampérage ne fonctionne pas.
Pour ma part, tout fonctionne parfaitement même la commande réveille lorsque la voiture est endormie.
Avez vous le proxy activé ? Pouvez vous partager des captures d’écran de la configuration du plugin et des paramètres réseau de Jeedom ?
Avez vous un certificat ssl activé sur votre Jeedom ?
Si vous ne répondez pas au question, on ne peut pas vous aider.
Tu as quelle version de Tesla ?
Moi modèle 3 2021, donc pas de proximité.
Ça ne fonctionnait pas avec le proxy, puis ça à fonctionné 1x, puis plus rien depuis.
Donc qu'est ce qui change pour que ça fonctionne puis plus ?
J'utilise le DNS Jeedom.
Modifié par Guifou
Le 09/06/2024 à 21:08, Guifou a dit :
Le DNS de Jeedom est un service de reverse proxy, normalement il présente un certificat ssl valide.
Je trouve bizarre que l’adresse juste au dessus ne soit pas renseignée pour moi cette adresse doit l’être.
J’ai une Y de 2022, je n’avais pas besoin du proxy jusqu'à la dernière mise à jour de la voiture il y a 3 semaines.
Active les logs en debug du plugin et envoi une commande de charge, puis partage les logs du plugin mais aussi http.error
Le 08/06/2024 à 21:22, vince_007 a dit :
Pas vrai pour moi. Je suis passé en 2024.14.9 et mes scénarios fonctionnent toujours sans proxy 🤷‍♂️
Idem, ça a mieux marché sans qu'avec.
Et on m'avait dit uniquement la Highland.
Le 10/06/2024 à 07:04, Guifou a dit :
Ben écoute j’ai un Y de 2022 et il faut le proxy, maintenant si tu partageais tes logs comme demandé ci-dessus, on pourrait le savoir.
Le 09/06/2024 à 22:56, vibe a dit :
Quel véhicule et de quand ?
Le 10/06/2024 à 07:29, vince_007 a dit :
Model Y LR 06/22
Tu veux sous quelle forme ?
Car en téléchargement ça ne donne rien de mieux que l'imprim écran :
[2024-06-05 08:26:06][ERROR] : After 4 attempts, I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration.
[2024-06-05 08:26:06][ERROR] : 'LadyBug' Impossible de démarrer la recharge
[2024-06-05 08:38:33][ERROR] : After 4 attempts, I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration.
[2024-06-05 08:38:33][ERROR] : 'LadyBug' Impossible de régler la limite de charge à 100%
[2024-06-05 08:38:49][ERROR] : After 4 attempts, I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration.
[2024-06-05 08:38:49][ERROR] : 'LadyBug' Impossible de régler la limite de charge à 100%
[2024-06-05 18:26:35][ERROR] : 'LadyBug' Impossible de démarrer la recharge
[2024-06-05 18:31:22][ERROR] : 'LadyBug' Impossible de régler l'ampérage de recharge à 32A
[2024-06-05 18:31:33][ERROR] : 'LadyBug' Impossible d'arrêter la recharge
[2024-06-06 09:49:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] : "POST /command/charge_start" returns "is_charging"
[2024-06-06 09:49:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:50:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:50:20][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:51:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:51:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-06 09:52:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:52:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-06 09:52:59][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-06 09:53:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-06 09:53:09][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-08 14:44:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la limite de charge] :
[2024-06-08 14:44:54][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-08 14:45:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-08 14:46:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 14:47:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 14:47:15][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 14:47:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la limite de charge] :
[2024-06-08 14:48:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 14:49:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 14:50:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 17:54:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 17:55:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 17:56:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 17:57:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 17:59:03][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 18:00:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 18:01:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
[2024-06-08 18:02:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler la recharge] :
[2024-06-09 15:15:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Tesla][LadyBug][Contrôler lampérage de la recharge] :
Et effectivement : I am not able to start the Proxy Server. Check your configuration, alors que ça avait marché mardi sans.
→ je ne sais pas quelle valeur mettre pour le Port du Serveur Proxy ...
Modifié par Guifou
Le 10/06/2024 à 08:19, Guifou a dit :
Tu as un outil pour formater le texte au format code sur le forum:
Ça c'est le log du plugin, il faudrait le log http.error, c'est lui le plus intéressant.
