vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
  Le 17/06/2023 à 19:13, softdy a dit :
Ayant une Tesla, une production solaire, je débute avec Jeedom et les scénarios.
Merci pour vos partages des différents scénarios.
Par contre DrFlow ton scénario comment se déclenche t-il?
En provoqué, programmé par rapport aux heures creuses heures pleines?
Si je comprends bien ton scénario, la charge commence si l'ampérage de production solaire restante  est supérieure à 5A
Là ou je cherche à comprendre c'est si l'ampérage de charge de la Tesla s'adapte automatiquement par rapport à l'ampérage fourni
Dérouler
Le scénario se déclenche toutes les minutes avec un déclencheur programmé toutes les minutes.
C'est bien ça il se déclenche dès 5A et s'arrête en dessous. Et pendant la charge il s'adapte à l'énergie disponible. Merci @vince_007 et @dezdez!
En tout cas merci à tous pour les partages, je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution mais une base à adapter en fonction des besoins/contraintes de chacun.
N'hésitez pas à partager les évolutions 😉
  Le 12/06/2023 à 12:01, Guifou a dit :
PS : c'est quoi l'appli Tesla solar panel qui est en Beta ?
Dérouler
sympa de lire tous les messages ci-dessus rapport à l'autoconsommation solaire 👏
Pour répondre (tardivement) à ta question @Guifou, j'ai codé un plugin qui récupère les infos délivrées par les Powerwalls de chez Tesla. Ça s'affiche comme ça :
Le plugin calcule les pourcentages d'électrons en fonction de leur provenance. Je me suis "amusé" à mettre tout ça en mouvement et en couleur. Ça donne je trouve plus de visiblité au système
Dans l'exemple ci-dessus, on voit que :
 - le 100% au niveau SOLAR est rouge parce que 100% de la production va vers HOME
 - la BATTERIE (qui est chargée à 68%) se décharge : 98.4% est en direction de HOME, et 1.6% est vendu au GRID (réseau)
 - coté HOME, on voit la répartition de l'origine des électrons : 96.5% vient du SOLAR et 0.2% vient de la BATTERIE
Ces chiffres sont disponibles comme info au niveau du plugin (par exemple : "hFromS = 96.5" et "bToG = 1.6"), ce qui permet par exemple d'agir en régulant la conso si le hFromG (électricité achetée et consommée par la maison) est trop important.
- HOME
       - conso: hFromS + hFromB + hFromG = 100%
- GRID (réseau)
       - vente: gFromB + gFromS = 100%
       - achat: gToB + gToH = 100%
 - SOLAR
       - prod: sToB + sToG + sToH = 100%
 - POWERWALL (batterie)
       - charge:    bFromS + bFromG = 100%
       - decharge:  bToH + bToG = 100%
Le plugin est toujours en béta et utilisé par un français qui habite en californie. Il faudrait que je prenne un peu de temps pour le passer en stable.
il y a une thread qui parle de ça :
Belle semaine à tous
A+
Modifié par vercors
  Le 19/06/2023 à 12:51, Guifou a dit :
Génial !
Par contre pas utilisable car cette maudite batterie n'est pas disponible chez nous ...
Très beau boulot.
Dérouler
J'allais faire la même remarque : pas disponible chez nous malheureusement 😥
Par contre, ce qui serait parfait, c'est de rajouter la possibilité de charger notre belle selon une installation solaire autre que Tesla avec gestion du délestage et autre ... directement dans le plugin 😇
J'imagine bien une entrée de la consommation dans le plugin Tesla et que celui-ci gère directement la charge selon les consignes.
Modifié par TheKiller83
@dezdez tu as bien le Plugin Enphase Envoy? Quelle version? Parce que moi je n'ai pas la tension et dans la doc il n'est par indiqué qu'il remonte la tension.
Solution si ça peut aider certains: faire un scénario avec le script suivant dans une case de code:
// URL du fichier JSON
$jsonUrl = 'http://IP_DE_L_ENVOY_S/production.json';
// Récupérer le contenu JSON depuis l'URL
$jsonData = file_get_contents($jsonUrl);
// Décoder le contenu JSON en tableau associatif
$data = json_decode($jsonData, true);
// Vérifier si la clé 'production' existe
if (isset($data['production'])) {
    // Parcourir le tableau 'production' pour trouver la valeur de la tension
    $tension = null;
    foreach ($data['production'] as $item) {
        if (isset($item['rmsVoltage'])) {
            $tension = $item['rmsVoltage'];
            break;
    // Vérifier si la tension a été trouvée
    if ($tension !== null) {
        // Mettre à jour la valeur dans Jeedom
        $scenario->setData('enphase_tension', $tension);
        $scenario->setLog('La tension (rmsVoltage) a été extraite avec succès. Tension : ' . $tension);
    } else {
        // Gérer le cas où la tension n'a pas été trouvée
        $scenario->setLog('La tension (rmsVoltage) n\'a pas été trouvée dans le fichier JSON.');
} else {
    // Gérer le cas où la clé 'production' n'existe pas dans le fichier JSON
    $scenario->setLog('La clé "production" n\'existe pas dans le fichier JSON.');
    // Afficher le contenu du JSON pour le débogage
    $scenario->setLog('Contenu JSON : ' . $jsonData);
Ensuite la variable à mettre dans la case valeur d'un virtuel par exemple: Variable(enphase_tension)
Modifié par DrFloW
  Le 20/06/2023 à 05:48, DrFloW a dit :
    $tension = null;
            break;
    } else {
} else {
Dérouler
Non c'est sur le plugin Enphase secure, c'est le plugin destiné aux dernières versions de la passerelle.
Salut @vercors
La dernière mise à jour en beta a fait sauter la commande Info selecteur de vitesses ! Et depuis, j'ai un affichage de la température de clim bizarre sur le widget, ya écrit 21.6.999999999993°c  C'est même pas un arrondi car ya 2 points.
Normal ou pas normal ?
Modifié par vince_007
  Le 26/06/2023 à 08:32, vercors a dit :
Ah non pas normal. Tu as essayé de vider le cache ?
Dérouler
Oui le cache de Jeedom et celui du navigateur, ca ne change rien, ni pour le widget, ni pour la commande qui a disparue.
J'ai restauré une sauvegarde, j'ai récupéré la commande mais toujours le problème du widget, je pense que ça fait quelques versions qu'il est là.
  Le 26/06/2023 à 16:16, lcd91 a dit :
Pas de problèmes de mon côté de widget ( 3.1.12-beta.196.148).
Par contre j'ai très souvent ce message d'erreur, tu as une idée @vercors
Dérouler
C'est à cause de la surveillance du battement de cœur ( heartbeat pour les informaticiens 😉) du plugin.
Si par malheur ta voiture est garée en sous-sol avec une connectivité aléatoire et que tu n'y touche pas pendant 8 heures tu as ce message. En plus cette valeur est réinitialisée à chaque installation 😭
Enfin, il me semble que ma nouvelle voiture capte mieux le réseau mobile car ce n'est que grâce à ton message que je me suis rendu compte que je n'avais pas modifié le paramètre depuis la dernière installation du plugin. Avec l'ancienne j'y avais droit à chaque journée de télétravail.
Merci pour l’info sur l’heartbeat, alors effectivement je laisse ma voiture se reposer de temps en temps 😉.
Ça me surprend car elle est dans mon garage au sous-sol où je capte très bien le réseau et j’ai un répéteur wifi à 1 mètre de la voiture.
Mais ça ne gêne en rien l’utilisation du plugin 🙂
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Rockstar
      J'avais trouvé sur le forum un fil de discussion plus très actif sur l'intégration avec HA.
      Utilisant NodeRed, j'ai fait une intégration de Mqtt SAIC gateway dans ma plateforme domotique.
      Le code source est disponible ici si ca peut aider certains et faire gagner du temps.
      C'est la 1er version que je ferai évoluer selon mes besoins.
      J'ai fait au plus simple et pratique.
    • Par Rockstar
      hello à tous
      Je souhaiterais acheter cet boitier OBD Norauto pour ma MG4 (j'ai un bon d'achat chez eux). Est ce quelq'un à des retours sur son fonctionnement avec la MG4.
      Est-il possible d'intégrer les données fournies par le boitier dans un système domotique en utilisant le téléphone comme passerelle?
      Avez vous des ressources à partager sur les logiciels PC et android, les fonctionnalités et les spécificités MG4?
      merci pour votre retour.
      Liens Description https://github.com/SAIC-iSmart-API API description, clients, automation integration (mqtt, homeassistant)
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par axel_foley
      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).
      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.
      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.
      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?
      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).
      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.
      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.
