vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Je recode en python la partie tracking. Ca permet de faire du multithreading et allégera grandement la partie php. J’ai bien avancé mais il reste encore du taf et pas mal de tests en vraie grandeur à faire avant de passer en beta. J’ai au passage la possibilité d’exploiter le endpoint stream qui surveille la voiture et permettrait/permettra de mieux détecter le roulage quand le tracking laisse la voiture se reposer.
A suivre…
Le 16/05/2023 à 12:16, lcd91 a dit :
Bonjour @vercors
Mise à jour faite (beta), je ne sais pas si c'est en rapport mais depuis quelque temps j'ai souvent ce message.
J'ai exactement la même chose depuis qq temps je n'avais pas fait le lien avec la mise à jour, à moins que les serveurs Tesla soient réellement saturés ?
Du coup mon scénario réveille bien la voiture mais la charge ne démarre pas.
D'autres retours concernant cette saturation ?
J'ai acquis ce plugin en particulier pour gérer la charge de ma TM3 en fonction de mon surplus solaire (mesuré juste sous le compteur par un module avec pinces ampèremétriques).
Par contre, je n'arrive pas à programmer car le nombre de variables est trop important pour mes connaissances actuelles ;
si quelqu'un ayant programmé qqch de similaire (ou un utilisateur avancé) peut m'aider ce serait génial !
Merci d'avance.
Le 12/06/2023 à 06:36, Cirdec a dit :
Chez moi aussi j'ai un problème depuis 4 jours : le widget semble planté (plus de mise a jour), alors que le démon semble ok et que le tracking fonctionne.
Je confirme le panel fonctionne et affiche les bonnes informations.
Ce sont les infos dans Jeedom et le widget qui ne se mettent plus à jour.
Ça explique qu'il n'y ai pas d'erreur dans les logs.
C'est bizarre quand même.
Modifié par vince_007
re Hello,
3.1.11-beta.192.148 est en ligne et dispo.
Le souci est que Tesla ne remonte plus le "display_name" qui indique le nom de l'auto. (que j'ai également constaté après MAJ de ma Tesla en 2023.12.9.1)  Or je me basais sur sa présence pour valider que les données remontées étaient bien populées....
Merci pour vos tests et retours !
désolé pour le désagrément 😔
Nicolas
Pour ma part effectivement plus rien ne fonctionne ...
J'ai tout réinstallé dans le doute mais rien à faire, le widget ne veut même plus afficher les données.
J'attends impatiement une solution, car je galèrai à gérer ma charge solaire mais là je ne peux plus rien faire.
Le 12/06/2023 à 11:16, Guifou a dit :
Hello @Guifou
tu as bien installé la dernière beta ?
as tu vidé le cache ?
Dernièrement, j’ai ajouté une ligne dans l’aide du plugin (le bouton « ? » depuis la config du plugin) qui indique comment effacer le cache.
Tiens moi au courant !
Le 12/06/2023 à 11:45, vercors a dit :
Hello @Guifou
J'ai installer la Beta et nettoyé le cache, c'est ok merci.
PS : c'est quoi l'appli Tesla solar panel qui est en Beta ?
Le 09/06/2023 à 15:53, Guifou a dit :
Merci d'avance.
Salut @Guifou, si tu veux pour la gestion du surplus solaire, j'ai fait ça, si ça peut te convenir (je n'utilise que 4 variables pour gérer mon surplus).
Je pense que c'est assez simple a comprendre, et dans mon cas, ça me suffit.
Dis moi si tu as d'autre questions, et si les autres on des idée d'amelioration je suis preneur ! 😅
J'adorerai faire un joli programme qui vient charger la voiture quand les panneaux solaires produisent, le tout en modifiant l'ampérage pour essayer de suivre la production au plus près. Ca serait très élégants!
Est ce que quelqu'un aurait des pistes pour débuter un tel programme? (je suis novice...)
Le 12/06/2023 à 19:41, Bibi57 a dit :
C’est compliqué pour pas grand chose, on peut faire plus simple, sans variable et avec un ajustement à l’ampère près, mais le principal c'est que ça fonctionne.
  • Contenu similaire
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Rockstar
      J'avais trouvé sur le forum un fil de discussion plus très actif sur l'intégration avec HA.
      Utilisant NodeRed, j'ai fait une intégration de Mqtt SAIC gateway dans ma plateforme domotique.
      Le code source est disponible ici si ca peut aider certains et faire gagner du temps.
      C'est la 1er version que je ferai évoluer selon mes besoins.
      J'ai fait au plus simple et pratique.
    • Par Rockstar
      hello à tous
      Je souhaiterais acheter cet boitier OBD Norauto pour ma MG4 (j'ai un bon d'achat chez eux). Est ce quelq'un à des retours sur son fonctionnement avec la MG4.
      Est-il possible d'intégrer les données fournies par le boitier dans un système domotique en utilisant le téléphone comme passerelle?
      Avez vous des ressources à partager sur les logiciels PC et android, les fonctionnalités et les spécificités MG4?
      merci pour votre retour.
      Liens Description https://github.com/SAIC-iSmart-API API description, clients, automation integration (mqtt, homeassistant)
    • Par Skrevett
      Quand on parle d'autonomie, on pense souvent consommation et taille de batterie.
      L' Enyaq étant sur le marché depuis environ 3 ans, on devrait voir apparaître  les premières dégradations de batterie mesurables. Une perte de 10% de SOH correspondra à  30 à 50 km suivant la taille de la batterie, ce qui n'est pas négligeable...
      Je propose donc d'échanger sur ce sujet et notamment de partager, pour ceux qui le connaissent (par un OBD ou un diag en garage ou concession),  les SOH avec si possible des informations sur les facteurs influents (âge, km,  estimation du % de charges rapides...etc). Ceci nous permettra d'avoir une vision de la tendance effective de l'usure de nos (très chères) batteries.
      Pour ma part, j'ai un iV60 sortie d'usine en 04/2021 (pour l'âge réel de la batterie), 1ere immatriculation en 12/2021, aujourd'hui 25500km (soit environ une centaine de cycles de charge), environ 25% de charges rapides (moyenne réelle à 60kW), conduite souple. Mon OBD me donne capacité  max à 54,5 kWh. N'ayant pas l'OBD à l'achat de la voiture, je ne sais pas si le SOH est de 54,5/58 (soit 94%) ou 54,5/62 (soit 88%)
    • Par axel_foley
      Suite a l'achat de ma voiture électrique en décembre dernier, je réalise que des charges sur des borne public.
      Cependant étant propriétaire, je voudrais m'installer une prise/borne pour une charge à domicile (compteur calibré à 9KVA et sous utilisé).
      Après un petit échange avec le chat de renault, il semble que la green up est conseillé pour la renault megane EV60 130ch supercharge.
      Ça tombe bien, malgré mes 120km/jour une nuit de charge pendant les heures creuse devrais suffire a recharger la voiture.
      Pour la green up, se que je comprend, c'est que je doit avoir un disjoncteur 20A (identifier C20) contrairement a ce que propose des vendeurs peut scrupuleux sur Amazon (disjoncteur 16A identifié C16). Pour cela je vais aller dans une marque de magasin de bricolage et récupérer un kit, c'est se qui m'inspire le plus confiance.
      Le problème c'est que j'aimerais ajouter un compteur wifi (connecté a ma plateforme home assistant) pour connaitre la consommation électrique de ma voiture.
      J'ai identifié plusieurs matériel comme le SONOFF POW Elite qui fait du 20A  ou SONOFF-POWR3 - Contacteur WiFi 25A utilisé par @sim_v dans une photo (premier photo sur le sujet [Montrez vos bornes !]).
      J'imagine le brancher un t'elle équipement en "série" derrière le disjoncteur et avant la prise 16A le tout relié avec des câbles de section de 2,5mm².
      Est ce que c'est une bonne idée ou il y a un risque d’incendie ou pour la voiture? avez vous des conseils d’équipement de ce type ?
      Reste maintenant la prise 16A, j'ai trouvé plusieurs câble sur amazon/aliexpress/carplug mais que choisir ?
      L'idéal pour moi serais un câble commutable 8A/10A/13A/16A cela me permettrais de faire une charge exceptionnel quand je part en week-end avec la petite famille. Cependant, qu'elle marque choisir ? il y a t'il des différences d' efficience (efficacité/perte ...)  ?
      J'ai tenté de lire différent article sur le sujet... mais je suis pas sur d'avoir compris (j'ai l'impression que le câble est considéré comme négligeable dans la charge de la voiture).
      Pour ceux qui se pose la question, non Renault ne ma pas fournie le câble avec.
      Merci d'avance pour vos retours, qui devrais m'aider vu le bazar dans ma tête.
