[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 10/01/2023 à 09:16, BroLee a dit :
Merci @vercorspour la maj .
point d'évolution :
Est-il prévu d'ajouter un mode heures creuses heures pleines pour ceux qui possèdent ce type de forfait ?
Dans ton dashboard personnalisé Tesla est il possible d'y ajouter ( ou bien je ne l'ai pas trouvé et si c'est le cas je m'en excuse ) un récapitulatif des charges (quantité de kWh et €) effectuées par mois ou sous forme de tableau ?
j'ai une question sur l'appli tesla il m'indique un montant inférieur de mon coût de recharge par rapport ton plugin . Je suppose que tesla baisse le prix pour montrer que c'est top un VE lol . Pck j'ai le plugin energy de jeedom qui reprend les valeurs de puissance de ton plugin et la encore j'ai un autre montant plus conséquent je dois me fier à quel montant au final 😱😱une idée ?
dernier détail les zone la fonction ''s'éloigne de '' à la même taille de zone que ''s'approche de '' comment puis-je faire pour faire une zone plus grande pour l'un ou l'autre ? ( Afin d'ouvrir le portail à une distance plus importante que lorsque je souhaite le fermer)
encore une fois merci je suis en train de vraiment prendre goût 🤩 à ce plugin qui évolue en plus 😉.
Si tu veux gérer celà, tu installe le plugin suivi conso, tu crée un équipement qui récupère la tension, le courant et l'état de la charge de ta tesla et tu auras ce que tu veux. Perso, j'ai rajouté la condition d’être proche de la maison pour ne compter que les charges à domicile.
Le 12/01/2023 à 07:44, vince_007 a dit :
C'est ce que j'ai fais via le plugin energy comme pour mon chauffage etc .
Le soucis c'est que j'avais une discordance sur la quantité de kWh injecté dans la voiture avec le plugin tesla et energy alors que l'info est identique ...
De toute façon plus rien ne fonctionne maintenant.
Les dépendances ne peuvent être réinstaller comme le suggérait @vince_007...
J'ai déconnecté difficilement mon compte et idem pour le remettre . Maintenant cela m'affiche bien que la voiture est endormi mais tjrs en conduite depuis hier 😱. On verra tout à l'heure lorsque ma femme la prendra .
édit:
Bon je croyais que c'était reparti mais non on a eu un refresh positif mais de courte durée elle est signalée toujours à la maison alors qu'elle roule ...
IL ne reste plus que la désinstallation chiant ça c'était pas mal mais ce fut de courte durée
Modifié par BroLee
Update
Le 12/01/2023 à 07:40, vince_007 a dit :
La réinstallation de plugin sous Jeedom ne sert strictement à rien, donc normal que ça ne change rien.
Les choses à faires:
- réinstaller les dépendances du plugin
- refaire l’authentification vers son compte tesla
- redémarrer Jeedom
Perso, je ne fais plus les mises à jour, quand ça marche, je ne touche plus. La version 3.1.2 du plugin fonctionne nickel depuis plusieurs semaines après presque 1an de petit problème, je reste comme ça et j’attends les retours.
Merci pour les astuces! Comment tu réinstalles les dépendances? Il n'y a rien dans le plugin.
Le 12/01/2023 à 19:27, DrFloW a dit :
Je viens de vérifier, ce plugin ne nécessite pas de dépendances. Je donnais des conseils génériques sur Jeedom.
Bonjour @vercors,
Je ne suis pas plus avancé, j'ai donc la semaine dernière supprimer mon véhicule du plugin puis déconnecter mon compte, ensuite jai supprimer le plugin. Hier soir je me dis il est temps de retenter le coup (réinstallation du plugin + les clefs ) et malheureusement la désinstallation complète n'a pas solutionner mon problème. La position GPS ne fonctionne plus, et la voiture semble Stationnée depuis 53 ans 28 jours 15 h...
Il y aurait moyen que tu m'aides ? quel canal pour ce faire Mp Discord whatsapp community de jeedom dis-moi stp.
Merci d'avance
Le 16/01/2023 à 16:12, BroLee a dit :
Bonjour @vercors,
Merci d'avance
Hello @BroLee
zarb....
Oui bien sûr je vais t'aider. en MP tu pourrais m'envoyer les fichiers tesla et http.error.
Y'a des trucs en rouge dans le panneau de santé tesla ?
Aussi si tu le souhaites, un accès a ton jeedom serait pas mal. Je l'ai déjà fait pour dépanner d'autres utilisateurs (que je remercie au passage) sur des soucis que je n'arrivais pas a reproduire chez moi. On peut commencer par les logs. Tu me les envoies en MP ?
A+
Nicolas
Il y a une chose de vraiment très chiante avec ce plugin, c'est que certaines mises à jour désactivent totalement le tracking et impossible de le réactiver avant la version suivante.
Pour moi, c'était le cas, sur les dernières versions (sachant que je met à jour le plugin à jour dès qu'il est disponible) :
- Dans l'ancien temps 😇, plusieurs mises à jour sans aucun problème de tracking.
- La version mise en place le 10 janvier ne me permettait plus le tracking alors que tout était bon.
- J'ai installé une nouvelle version le 13 janvier et pas beaucoup mieux ... ça a marché 10h.
- Hier, j'installe la dernière version beta et ça marche depuis sans problème.
C'est vraiment chiant de devoir surveiller, après chaque mise à jour, si le tracking est opérationnel ... surtout qu'il est impossible de revenir à une ancienne version du plugin 😥
Je viens de recevoir mon Model Y propulsion, que faut-il indiquer dans Capacité batterie et Consommation typique ? Merci
Le 19/01/2023 à 09:27, TheKiller83 a dit :
Ca ne marchait plus non plus avec la dernière MàJ, j'ai vu avec Vercors qui a trouvé la solution et corrigé sur la dernière version poussée! Top!
Le 19/01/2023 à 19:05, Kisifrot a dit :
60kW et 180-200 pour la conso je dirai, regarde ce que la voiture te donne comme conso moyenne.
Bonjour @vercors
La dernière mise à jour du plugin a réactivé l'option Redémarrer démon qui engendre des tas de logs "Attention le plugin Tesla n'a recu de message depuis XXX min" (voir mon message précédent https://forums.automobile-propre.com/topic/app-tierce-jeedom-piloter-sa-tesla-13412/?do=findComment&comment=1293666)
Est-ce possible que les futures mises à jour n'activent plus cette option ?
Note: J'ai un scénario qui se déclenche avec un changement d'état du démon et qui le relance le cas échéant
Modifié par 3.14R
  • 2 semaines plus tard...
Récent possesseur d'un MYP, je me suis fortement intéressé à ce plugin qui promettait pas mal de choses dont l'ouverture et la fermeture du garage via une bulle favoris.
Pour ma part, rien ne se passe, mon véhicule reste définitivement à mon domicile même lors de mes déplacements. J'ai un peu cherché mais finalement déçu. J'ai posté sur un autre forum sans réponse du développeur. A 15euros le plugin, c'est bof ...
Bonjour @Nouch
Pas trop d’idées pour résoudre ton problème, mais je n’ai pas trop d’inquiétudes sur un retour de Nicolas @vercors  il est très présent sur le forum et la communauté Jeedom.
Le 01/02/2023 à 07:21, Nouch a dit :
Bonjour @Nouch
Toutes mes excuses pour ma non réponse. J'ai été pas mal sollicité par d'autres utilisateurs qui ont aussi rencontré des soucis depuis la 3.1.4 puis la 3.1.5,
J'ai trouvé le problème et corrigé dans une version que j'ai poussé en beta lundi matin. J'ai eu des retours positifs. Le bug est résolu. Je vais donc publier dans la matinée la 3.1.6 en version stable.
Encore désolé pour mon silence. Je dors mal la nuit quand je sais que le plugin a un bug.
Tu vas pouvoir l'utiliser et promis, si tu as un souci, embête moi je serai là !
A très vite
Nicolas
@vercors
Ok pas de soucis, j'ai fait la MAJ ce matin et il s'est enfin passé quelque chose. TOP
J'aimerais bien un petit coup de pouce sur le scénario à créer pour ouvrir la porte du garage lorsque je pénètre dans le favoris que j'ai nommé Home. J'ai essayé SI #[Tesla][Tesla MYP][Info sapproche de]# == 'Home'  mais cela ne fonctionne pas.
Merci ...
Le 02/02/2023 à 17:28, Nouch a dit :
@vercors
Merci ...
Super !
Il faut bien ajouter le déclencheur sur la page principale du scenario. Voici le mien :
⬆️ on a bien le déclenchement qui est provoqué quand "Info sapproche de" est émis
⬇️ ensuite on regarde la valeur de s'approche de. et j'ouvre mon portail si la voiture est en mouvement (vitesse entre 10 et 70km/h)
N'hésite pas !
A+
Nicolas
EDIT: un scenario plus propre (qui utilise la variable vitesse créée au début, et qui vérifie qu'on est en mode Drive)  En fait on pourrait ne vérifier QUE si on est en mode Drive.
Le test de la vitesse ou du selecteur de vitesse en "D" est important. Si on ne met pas ce test, au reboot de jeedom, l'evenement "s'approche de" pourrait être émis. et ton portail s'ouvrirait. Là on vérifie bien qu'a ce moment là la voiture arrive. :)
Modifié par vercors
Le 02/02/2023 à 17:43, vercors a dit :
Super !
N'hésite pas !
A+
Nicolas
Pourquoi utilise tu des variables ? Moi direct le « si » avec info sélecteur et info vitesse fonctionne directement.
Le 02/02/2023 à 19:13, Kisifrot a dit :
Je confirme, le passage par des variables ne sert strictement à rien.
Pour ma part j’ai sécurisé aussi le scénario en regardant si j’ai quitté la zone plus de 2min, car je sort et rerentre dans la zone en partant de la maison vu la configuration de mon lotissement.
Et je vais plus loin en désactivant l’alarme de la maison, en allumant les lumières etc... C'est franchement top.
Modifié par vince_007
Le 20/01/2023 à 12:09, 3.14R a dit :
@vercors, la mise à jour d'aujourd'hui n'a pas modifié ces options.
Merci 👍
Le 30/01/2023 à 11:22, vercors a dit :
Le 03/02/2023 à 06:23, Nouch a dit :
@vince_007
Tu peux partager ton scénario pour l'ouverture de la porte du garage ?
Ici ? Lorsque je m'approche ça me demande si je souhaite ouvrir le portail avec ou non l'arrêt de l'alarme 😉 en direct live sur ma montre la réponse un kiffe quoi  .
Merci nico
@Nouchsi tu as un détecteur sur ta porte tu peux faire une vérification de l'état avant de te proposer d'ouvrir ou non cette porte. Je préfère une commande de type ASK pour éviter des ouvertures inutiles
@vercors il y a un moyen de savoir quel profil est connecté dans la voiture ? afin d'identifié à qui j'envoie les notifications etc ?
(à la limite le siège conducteur peut-il afficher le poids du conducteur MOUAHAHAHAHAH)
