vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
@vercors je viens de mettre à jour ton plugin avec la version 3.0.0-beta.49.44
Maintenant la synchronisation se termine bien.
Par contre le widget continue à ne pas se mettre à jour. Par exemple sentinelle est en fonction mais dans le widget son icône est grisée. Idem pour les fenêtres, si j'aère l'icône correspondante reste grisée.
En fait j'ai fait d'autres essais... Et j'ai aussi démarré le démon 😄
Le niveau de charge, l'état de la ventilation sont bien mis à jour mais pas l'état des fenêtres ou l'état de la  sentinelle 🤔
Modifié par 3.14R
Le 27/01/2022 à 21:07, nicamargrue a dit :
Bonjour Nicolas,
J'utilise le plugin sur la VM de ma freebox. La version actuelle 2019-09-13.
Est il possible d'installer la dernière béta ?
Je t’invite à lire la doc de jeedom ou aller sur la communauté Jeedom. T'as question n’a pas de rapport avec le plugin de @vercors.
Quelques indices:
 - activer la possibilité de voir les beta sur le market de jeedom
- retourner sur le market et installer la beta.
Bonjour @vercors
J'ai installé ta dernière version beta, depuis, j'ai le widget qui se recharge toutes 5sec environs avec l'apparition de la roue d'attente de Jeedom. Ca ne se produit que quand la voiture est réveillée.
C'est très pénible car impossible de régler la barre de recharge à un pourcentage, le widget se recharge avant d'avoir réussi à régler.
T'as fait une modif sur ça ? Je suppose suite à nos problèmes de mise à jour de valeur ?
Bonjour @vercors
Si je puis me permettre j'ai également un soucis.
J'ai le log qui m'indique un tracking toutes les 5secondes si je réveille la voiture, mais je n'ai rien qui se passe dans la fenêtre de visualisation. Je n'ai plus mes graphes.
Il m'est indiqué "Pas de trajet enregistré pour cette journée" alors que j'avais bien mes données hier soir.
J'ai un message indiquant que le cron hourly n'arrive pas à finir à cause du plugin. Le message m'indique de désactiver le plugin et de te contacter.
Alors je te contacte. 😇
Modifié par Lili06
Ajout d'informations
Quelques indices:
Merci pour l'information.
J'ai bien téléchargé la dernière beta je suis donc en version "2022-01-31 16:40:29"
Dans la liste des commandes je vois bien les notions d'info ampérage maximum, Info ampérage de recharge et Info ampérage de recharge.
Par contre je ne vois pas de ligne "contrôler" ampérage maximum.
comment faire pour ajuster l'intensité de charge?
J'ai fait un scénario il y a un moment pour contrôler que la batterie est à un minimum de charge à 20% quand je branche la voiture, de manière à ne pas attendre les heures creuse pour lancer une petite charge pour ne pas dégrader la batterie quand je rentre presque vide.
Je ne crois pas avoir vu quelque chose de semblable mais je n'ai pas lu l'intégralité du fil.
Je le transmet au cas où
scenario.txt
Le 27/11/2021 à 11:26, vercors a dit :
Salut John,
le token d'authentification a du arriver à expiration et le plugin ne connait pas le token de rafraichissement pour en récupérer un valide.
Je te conseille donc de te déconnecter depuis le panneau de configuration du plugin, et de faire une nouvelle connexion. Pour récupérer les 2 tokens, tu devras utiliser une application dédiée (Auth app for Tesla ou Tesla Tokens).
Tout devrait rentrer dans l'ordre après ça.
Sinon, dis moi !
(Note: je vais changer le "Vérifiez vos identifiants" en "Mettez à jour vos tokens de connexion", parce que Tesla a changé sa façon de se connecter et la méthode par email/mdp ne fonctionne plus directement...)
A+ et bon weekend
Nicolas
Bonjour Nicolas,
les enfants étant chez Mamie ;) j'ai pu prendre le temps de me replonger sur l'état "erreur 400 du serveur tesla" (car toujours aucune synchro depuis plusieurs mois et le passage en token).
j'ai désinstallé/réinstallé le plugin : NOK, tjs le même problème.
j'ai décidé d'installer une appli de token sur le Huawei (donc android) de ma femme ... les valeurs étaient différentes de celle de mon appli iOS (pourtant l'appli officielle recommandée ...)
et .... ça a marché direct !  :o
bref tout ça pour 5 min de débug efficace !
merci les vacances 😛
et bon Dimanche Nicolas
J'ai déjà Jeedom à la maison, et la borne de recharge ainsi que la Tesla arrive la semaine prochaine.
Je cherche à accélérer le processus de mise en charge et ma première idée est de mettre un bouton Zigbee sur la borne, qui grace au plugin Jeedom, ouvrirait la trappe de recharge...
Comment faites-vous chez vous ?
Que pensez-vous de cette idée ?
Merci d'avance :)
Le 10/02/2022 à 16:58, quentger a dit :
Merci d'avance :)
T’a plus vite fait d’appuyer sur la trappe pour l’ouvrir, avec Jeedom ça va prendre des plombes.
Ya aussi moyen de mettre un bouton sur la prise pour déverrouiller la prise le matin, ya un post sur le forum.
Merci d'avance :)
Sur le câble de la borne Tesla tu as un bouton poussoir qui te fermer d'ouvrir la trappe automatiquement ! (Si bien sur tu as ton tel avec toi)
Le 11/02/2022 à 07:22, vince_007 a dit :
Merci à toi et à @dranreb38 pour vos réponse.
Oui bêtement appuyer sur la trappe en effet ^^
J'avais tellement envie de domotiser que j'en avais oublié l'utilisation pas défaut ^^
Le 16/02/2022 à 14:32, quentger a dit :
Savez-vous si il y a des restrictions quand c'est une voiture de leasing ?
Si vous pouvez vous connecter à votre compte et à l'appli et que dans l'appli vous voyez la voiture c'est suffisant. Le plugin de @vercors devrait aussi pouvoir se connecter et montrer la voiture.
Le 16/02/2022 à 20:45, 3.14R a dit :
Merci pour ta réponse, apparement, il fallait un peu de temps, je viens de réessayer la synchro et c'est passé...
Par contre, je n'ai aucune commande de créé 😕
J'ai supprimer la voiture puis refait la synchro mais rien n'y fait 😕
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Dans les log j'ai ce message:
Impossible de se connecter au serveur Tesla - ERR#101
Edit:
J'ai finalement trouvé, elle était vue comme "Hors ligne" donc je l'ai simplement réveillée avec l'appli officiel et refait la synchro et c'est bon :D
Modifié par quentger
Le 05/02/2022 à 10:42, nicamargrue a dit :
@vercors Bonjour Nicolas,
Je ne sais pas si tu as vu cette demande et si la fonction est possible ?
J'en profite pour signaler que sur les dernières versions l'info câble connecté me renvoi 0 alors que le câble est bien connecté. La voiture est bien synchronisée.
Bonjour @vercors
Depuis quelques jours j'ai beaucoup de fausses infos sur les approche de ou s'éloigner de alors que la voiture ne bouge pas.
Je suis en Jeedom 4.2.13 avec la dernière beta du plugin a priori (2022-02-05 16:55:51).
Quasiment a chaque hourly cron refresh j'ai un changement de la valeur entre N/A et maison qui génère les événements s'éloigne et s'approche alors que la voiture n'a pas bougé.
J'ai activé l'historique sur les info pour suivre l'evolution, si ca t'intéresse. J'ai aussi activé les logs en debug du plugin mais je ne vois rien de particulier.
Si tu as besoin d'info supplémentaire n'hésite pas à demander.
Merci d'avance,
OvO
Bonjour @vercors
Aujourd'hui, et aprés bien longtemps, j'ai souhaité consulter un trajet mais l'interface m'annonce qu'il n'y a pas de trajet enregistré.
Je regarde en arrière et même en remontant plusieurs mois, je ne trouve rien ce qui me semble douteux.
Pourtant, mes scénarios fonctionnent, y compris ceux basés sur la géolocalisation.
Voici une petite capture :
Une idée ?
Je suis en Jeedom 4.2.13 et utilise ton plugin en V2.3.12 (je ne suis plus en béta depuis les déboirs liés aux connexions des serveurs Tesla).
Merci d'avance !
Le 25/02/2022 à 16:12, Lili06 a dit :
C'est mon problème depuis le 02 février,  mais je n'ai pas eu de réponse.
Ha effectivement...
Mais je me sens moins seul du coup ! Ce qui reste une bonne nouvelle ! :-)
Pour ma part, je ne suis pas assez assidu sur l'usage du plugin pour la partie visuelle.
Donc je ne saurais donc dire quand cela a bugé.
En revanche, j'ai de nombreux scénarios qui tournent (programmation de la recharge, allumage lumières extérieures quand j'arrive, chauffage avant de partir du boulot...). Et ça tourne de manière bien stable.
Y a t'il une MAJ Jeedom vers la date du 02 Février ?
Affaire à suivre...
Edit : Mes 2 dernières mises à jour du "core" ont eu lieu le 06 et 22 Février
Modifié par dramces
Ajout dates de MAJ
Il y a eu une maj le 02. C'est en tout cas suite à cette maj que j'ai eu ce problème.
Pas d'importance sur le bon fonctionnement,  c'est juste sur le visuel.
Mais que je passé par ié, firefox,  ou edge sur différents PC j'ai le même soucis.
Par contre je me permet. Tu pourrais me partager tes commandes de programmation de recharge par mp ? Si tu le veux bien.
J'avoue ne pas avoir pris le temps et je suis un peu une quiche en jeedom 😋
Le 25/02/2022 à 16:27, Lili06 a dit :
Bon mon navigateur vient de planter au moment de poster mes explications...
Bref, voici une copie du scénario....
Je commenterai ultérieurement. Si tu as des questions... Cela peut intéresser d’autres personnes....
Je dois filer !
Le 25/02/2022 à 15:38, dramces a dit :
Bonjour @vercors
Une idée ?
Merci d'avance !
Hello !
La version stable du plugin n'est pas compatible avec la version 4.2. de jeedom. Comme cette 4.2. est devenue stable depuis le 31 janvier, je pense qu'il va falloir que je passe la beta en stable (qui elle est compatible avec la 4.2)
Si vous avez la possibilité de passer en beta pour confirmer que tout marche nickel, ce serait top.
Merci et désolé pour mon silence en ce moment. j'ai quelques circonstances atténuantes....
A+
Nicolas
