la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Le 17/09/2019 à 11:33, Jeanluc a dit :
Je trouve particulièrement insupportable le rangement des cables de rechargement sous le plancher du coffre...
As tu trouvé depuis une solution alternative ?
Modifié par CRY61
A mon avis pour le esoul faut essayer d'y placer différentes tailles de boite jusqu'à trouver la mieux adaptée, achat de box type dessous de lit en plastique dur, dans un magasin qui reprend, genre LMalin, pour test. (qd ils réouvriront…)
Il doit suffire comme pour le eniro de tirer verticalement sur le cache d'origine et d'y poser les boites sur les 4 tetons.
Modifié par chgros1
A mon avis faut essayer d'y placer différentes tailles de boite jusqu'à trouver la mieux adaptée, achat de box type dessous de lit en plastique dur, dans un magasin qui reprend, genre LMalin, pour test. (qd ils réouvriront…)
Les boîtes dont tu parles sont justement en plastique très dur et se cassent facilement avec les vibrations.
Tout dépend des quantités produites /vendues.
Étude be + machine d'injection + l'outillage spécifique + fabrication rails et assemblages supports  + mise au point + stockage emballage ça fait déjà un prix de revient...
S'il y en avait sur tous les VE KIA HYUNDAI ce serait effectivement très cher.
Modifié par chgros1
Il y a 19 heures, carthalolo a dit :
Merci carthalolo.
Acheté = 69 € port compris, me semble un bon compromis entre les 200 € du double bac injecté (sans couvercle) avec quasi le même volume de chargement, et les 35 € du bac seul sans support. Les fixations sont fournies, pas de fabrication des patoches ni d'emprunt des embouts caoutchouc du carter d'origine (qu'il faudrait à nouveau démonter/remonter  lors des révisions et pas  mises au point à faire.
C'est un bac Auer même marque celui à 35 € rendu. Le prix est doublé pour avoir en + les patoches et caoutchoucs.
Faudra surveiller les t° dans le bac sur longs parcours.
Modifié par chgros1
Il y a 6 heures, chgros1 a dit :
Merci carthalolo.
Ça a l'air en effet la meilleure option depuis que je m'intéresse au sujet. Quelqu'un a essayé le modèle pour niro?
Je pense effectivement que c’est la meilleure solution en tout cas le meilleur compromis prestation / prix.
Merci [mention]carthalolo [/mention]
La température ne monte pas sous le capot .... même après 3 charges rapides et autoroutes sur 1000km.... on peut poser la main sans soucis sur le « bloc moteur »
J’attends ton retour [mention]rapamac [/mention]
Il y a 9 heures, rapamac a dit :
Bonsoir, je viens de le commander pour E-Niro, livraison 6 avril
Bonjour, tu a commandé le kit complet sur ebay ? Car plus haut tu dis que tu a commandé la boîte sur le site auer, mais les dimension corresponde à la boîte pour e-soul et kona ev. Mais il faudra encore attendre pour un retour vu que tu n'a pas encore la voiture. 😀
Entre nous, ça m'étonne que on peut pas attacher un vélo derriere la voiture mais on peut mettre des objets potentiellement inflammables en dessous du capot...
Quelqu'un que a bien lit l'assurance et les conditions de la guarantie ?
il y a 29 minutes, Electriser a dit :
Bonjour, oui changé le fusil d'épaule, je pensais faire l'installation moi même mais vu le prix sur ebay j'ai pas hésité, en plus livré
avec les caoutchoucs d'attache .
Sinon oui j'ai déjà la voiture, donc un retour sur l'installation immédiat!
Il y a 2 heures, Pzucchel a dit :
essais de frunk
http://www.frunk.at/fr/Allgemein/
Je vais surveiller la fixation des charnières (par vis), qu'avec les vibrations les vis ne tombent pas sur la partie mécanique / électrique dessous...
Modifié par chgros1
Le 27/03/2020 à 16:42, chgros1 a dit :
Moi lorsque je fait la traduction j'obtiens ça:
Lediglich die Gummipuffer werden aus der Originalverkleidung raus gezogen und in den Einsparung der Unterkonstruktion gedrückt.
Seuls les tampons en caoutchouc sont retirés du revêtement d'origine et pressés dans les économies de la sous-structure.
et
Lieferumfang: Unterkonstruktion & Schrauben. Ohne Kiste!!!
Contenu de la livraison: sous-structure et vis. Sans boite !!!
N'y aurait-il pas que les pattes de fixation de fournies??
Qui a déjà reçu?
  • Contenu similaire
    • Par Flo3FR
      Ayant bientôt une borne à domicile (T2-mono-7k) et afin d'augmenter le rayon d'action, je suis en quête d'un câble T2.
      Mon câble fourni avec la voiture fait 4m, je vise un 10m. Et probablement en mono pour le pas le rendre plus lourd et garder de la souplesse, je suis encore en réflexion.
      Si vous avez des retours et des bons plans ?
      J'observe sur Amazon des tarifs vraiment intéressants. Est-ce que certain d'entre vous ont testé ?
      en vrac :
      qui peut le plus peut le moins
      https://www.amazon.fr/dp/B0B1CXK62Q?smid=A2KKB2E3L2XR7N&tag=ugcdealabs02-21&ascsubtag=1492436773
      Celui qui me semble le plus adéquat, les commentaires sont corrects.
      https://www.amazon.fr/gp/product/B0BGR9W3K2/ref=ewc_pr_img_1?smid=A2EMD716LDRTG4&psc=1
    • Par verzuiul
      Existe-t-il des alternatives meilleures et moins chères pour recharger (à domicile) que les câbles d'origine ?
    • Par Kratus
      Ce sujet a pour objectif de regrouper les contacts, les astuces, les aides sur les démarches liés à un handicap et l'acquisition et l'utilisation d'un véhicule électrique.
      N'hésitez pas à partager vos expériences et si une information vous semble particulièrement intéressante, signalez la à l'équipe de modération qui l'ajoutera à ce post.
      Nous proposons les catégories suivantes:
      Démarches administratives: Valider son permis de conduire après la survenue d'un handicap: https://www.adepa.fr/permis-de-conduire-et-amputation/ « Prestation de compensation du handicap » à la MDPH du département. Annuaire des MDPH: https://www.cnsa.fr/annuaire-des-mdph Fiche Services-Publics: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 Adaptation des véhicules & LOA: Si vous avez "acheté" votre voiture en LOA et que vous avez pu installer des adaptations, partagez les étapes à remplir auprès du prestataire de crédit. Aménagements spécifiques: Expériences, prix, délais.
      * Comme pour le reste du forum, la publicité n'est pas autorisée par contre on ne vous empêche pas de partager vos expériences
    • Par francois1921
      Je viens de recevoir une promo pour les kits de motorisation des coffres avant ou arrière des Tesla. (3-S-X)
      22% de rabais, incluant livraison et taxes. Ce qui donne ~350€ le kit.
      Offre valable du 27/11 au 02/12 seulement.
      Malheureusement j'ai commandé  il y a 2 jours, mais si d'autres veulent en profiter, contacter moi par MP.
      Bonne journée.
    • Par DamienCH
      J'ai demandé à TeslaOffer une offre sur leur tout nouveau Kit (V2) de vérins électriques avec:
      Amélioration du Foot Sensor, ouverture/fermeture plus silencieuse et possibilité de fermer le coffre depuis l'écran. Comme avec la V1, il reste possible de conserver les fonctions de sécurité Tesla (impossible de démarrer avec le coffre ouvert), et affichage correct du statut du coffre dans l'App.
      EDIT:
      J'ai pu négocier avec eux une super offre de lancement pour se faire connaître sur le marché français, visiblement dominé par Hansshow ?
      Vous ne trouverez pas d'autres opportunités d'acheter à ce prix avant bien longtemps! (Comme l'offre Hansshow il y a quelques mois).
      Tarifs, à partir de 10 kits :
      Trunk: $415 (au lieu de $599) (Rabais également valide pour Frunk Model X) Trunk + Foot sensor: $445 (au lieu de $649) Frunk: $415 (au lieu de $499)
      Avantages (VS offre Hansshow):
      Possibilité de se connecter au canbus Tesla et afficher le statut d'ouverture du coffre. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, il est aussi possible de ne pas brancher sur le canbus et les fonctionnalités sont alors identiques au kit Kansshow Installation simplifiée Livraison individuelle. Chaque personne reçoit directement son Kit depuis TeslaOffer. La TVA est offerte.
      Certains sont très investis avec Hansshow dont le kit est très populaire sur ce forum, mais je pense que c'est intéressant de voir ce que propose la concurrence. TeslaOffer est très populaire sur les forums US et sur YouTube.
      Pour les intéressés, faites le savoir ici puis contactez moi par MP, je vous envoie le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp.
      La vidéo de la dernière version:
      et l'installation:
      Dans cette video, ils montrent le nouveau connecteur plus petit, à passer dans la gaine du Trunk. Plus besoin de couper des fils et retirer un gros connecteur.
