benitop
Accessoires : Roues (jantes, protections, cric, jack pad, bouchons de valve, kit crevaison, garde boue, enjoliveurs)
Message ajouté par XOrangoutan,
Dimensions Pneus & Jantes:
Pneus :
  • 18 pouces : 235/45 R18 98Y
  • 19 pouces : 235/40 R19 96W
  • 20 pouces : 235/35 ZR20 92Y
Jantes :
  • 18 pouces : 18x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 19 pouces : 19x8.5" ET40 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces : 20x8.5" ET35 5x114.3 alésage 64.1mm
  • 20 pouces (überturbines): 20x9.0" ET34 5x114.3 alésage 64.1mm
Écrous:
  • M14x1.5 siège conique 60° longueur 22,7mm douille de 21mm
Codes couleur des jantes:
  • Aero Wheels 18'': ONYX BLACK MATTE (parfois appelé GREY CARBON) - enjoliveur MATT GRAY METALLIC
  • Sports 19'' (2019-2021 et Performance avant 2020): NEU-112E MIDNIGHT SILVER (parfois appelé LIGHT SILVER)
  • UBERTURBINE 20'' et 21'' / Performance après 2020: NEU-106E SONIC CARBON (parfois appelé ANTHRACITE GREY GUNPOWDER)
Le 22/04/2022 à 13:08, Bart a dit :
Pour moi, ce n’est pas clair
Pour des aéro 2021, il faut prendre laquelle ?
Il s'agit de codes pour les jantes uniquement. Malheureusement il n'existe pas de codes pour les enjoliveurs.
Le 09/11/2021 à 11:52, CHMP a dit :
Salut,
Idem j'ai éraflé la jante arrière gauche sur un trottoir la semaine dernière après 5 mois, pas de perte de matière seulement la peinture... Je suis intéressé par une commande groupé, sinon j'ai vu ça: https://www.acc-shop.fr/accessoires-exterieur-tesla-model-x/39-120-stylo-retouche-peinture-voiture-tesla-model-s-3-x.html#/4212-couleur-jante_gunpowder
Chez Green Drive, le stylo 12ml est à 18,90€, soit 10€ de moins que chez ACC...
https://www.greendrive-accessories.com/fr/products/516/-6367-stylo-de-retouche-carrosserie-et-jantes-pour-tesla-model-3-et-model-y.html#/1644-choix_utilisation_stylo-jantes/1645-couleur_stylo_de_retouche_tesla-grey_carbon_jante_aero_wheels_tesla_model_3
j’envisage le changement des jantes sur ma TM3 SR+ 2021.
Dans un but purement esthétique, je souhaiterai passer sur du 19’’.
En revanche, quel serait l’impact sur la conso? Le confort?
Si je reste sur du 18’’, y’a t’il des jantes plus intéressantes que celles d’origine, et permettant de grappiller niveau conso, grâce au poids notamment ?
Enfin, quels sites vous paraissent sérieux ?
Mefci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’éclairer ;)
Le 15/05/2022 à 16:14, lolo06 a dit :
Passer en 19' fait perdre 5% d'autonomie.
Abandonner les aeroweels fait aussi perdre 5% de plus, soit un total de 10%
Le 15/05/2022 à 17:41, doli a dit :
C’est faux , la masse suspendu est proportionnelle au poids , les pneus jouent également ,le profile des jantes aussi ,  ce n’est pas si simple …
Merci à tous pour vos retours.
euh du coup, pour clarifier, disons que je choisis des jantes 19 aussi lourdes que celles d’origine, avec la monte pneumatique également fournie de base.
ca aide?
Le 16/05/2022 à 07:01, lolo06 a dit :
ca aide?
C'est l'inverse, plus c'est lourd plus l'impact sur la consommation est défavorable. Sachant qu'il est difficile de quantifier les différents facteurs  : pneumatique, taille et poids de la jante.
Néanmoins, le passage de 18 à 19 pouces, c'est probablement moins de 10%
ca aide?
Si tu n'as pas encore vu, un (vieux) tableau comparatif qui te donnera une idée plus précise
Modifié par RD150
ca aide?
L homologation WLTP des Model3 LR et propulsion est réalisée en 19".  Pour la LR2022 = 602wltp certifié. Et en 18" "estimé " Tesla donne 626km wltp.
Ça fait 24km wltp soit en gros 4% avec les montes d origines Tesla sachant que :
->La jante en 19" fait environ 1kg de plus (19" sport 11,4kg ->18" + aerowheels 10,4kg). Le pneu en 19 est logiquement un peu plus léger que le pneu en 18 pouce.
Les 4% de différence peuvent probablement être un peu réduits avec des jantes 19" un peu plus légère, pour se rapprocher du poids des 18" avec aerowheels. Ceci pour rester dans un budget raisonnable.
Il y a également le fait qu à haute vitesse une jante plus ouverte va consommer légèrement plus qu une fermée.
Conclusion, quand on passe des 18" d'origine vers des jantes en 19" autour de 10,5 à 11,5kg,  c'est on va dire de 3% à 5% de réduction d autonomie wltp.
Ceci évidemment AVEC des pneus disposant d une résistance au roulement similaire à la monte Tesla d origine (pour faire simple des indices conso identiques).
Hello,
merci pour ce retour précis.
je pense rester en 18’’.
la surconsommation plus le budget jantes + pneu me paraît démesuré.
avez-vous des sites recommandables pour un achat de jantes?
Merci encore.
Le 18/05/2022 à 17:53, lolo06 a dit :
Hello,
Merci encore.
pour rester en 18 autant garder celle d'origine non ? dans tous les cas en 18 la hauteur de flanc sera trop importante pour avoir un rendu sympas amha ...
Le 20/05/2022 à 13:37, Max82 a dit :
C'est pas mal du tout en effet, excepté ce centre de roue vert qui est disgracieux à mes yeux, sauf peut-être pour une verte, ce qui semble être ton cas. On peut les enlever ? Quid des impacts conso ?
Le logo vert, c'est à cause du copyright : Ali-Express (et le vendeur/fabriquant), pour ne pas se prendre un procès, recouvre l'image d'une feuille verte. En vrai, ça sera le logo TESLA...
Le 20/05/2022 à 11:26, Celvec a dit :
Bouchon-de-roue-pour-Tesla-Model-3-4-pi-ces-18-pouces-accessoires-de-voiture-d.jpg_Q90.jpg_.thumb.webp.58bbd2838d220b4a0fbfe7f2da3604f2.webpBouchon-de-roue-pour-Tesla-Model-3-4-pi-ces-18-pouces-accessoires-de-voiture-d.jpg_Q90.jpg_.thumb.webp.5bd75b2da52e3e9b1e4acb04bddeb61d.webp
Pour un look-effect "Uberturbine"
https://fr.aliexpress.com/item/1005004267136273.html
Le style Turbine est pas mal mais en tout noir, je n'aime pas (aucune jante d'ailleurs). Et les versions brillantes sur le lien, bof bof.
Par contre, elle donne l'impression de dépasser pas mal de la jante, ce n'est qu'une impression ?
Je regarde de temps en temps ce genre d'enjoliveurs pour protéger le bord de la jante ou j'ai regardé aussi pour ne rien protéger et prendre les fameuses ZAX Turbin X Rotary Forged... et j'en reviens toujours à me dire que je préfère les Aerowheels !
Le 20/05/2022 à 15:36, rifilou a dit :
En fait, il y a pas mal d espace entre le cerclage extérieur de jante et le pneu PS4, je l ai remarqué après avoir retiré l enjoliveur aéro.
Comme ça,  franchement je trouve cela plutôt pas mal 🙂J aurais bien aimé que le site propose une vue d ensemble, avec la voiture en entier. L überturbine comporte 11 pales sur du 20" , et elles sont plus fines, là c est 10 pales sur du 18"...
Sinon, dommage de pas avoir du gris gunpowder en choix.
Reste à tester la qualité et le système de fixation :)
