MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
il y a 5 minutes, Catequil a dit :
3 coques testées : celle qui vient avec le phone, une Spigen et une Rhinoshield.
Toutes ont l'espace autour du port pour laisser passer le connecteur.
Et certaines comme la Spigen ne sont pas connues pour être fines emoji16.png
Le câble fournit par Tesla serait plus épais sur le plastique de la prise coudée?
il y a 45 minutes, Surflife a dit :
Pour moi c'est l'épaisseur de la coque qui fait que je ne peux pas brancher le câble, j'ai bien l'orifice sur la coque au niveau du port USB-C, mais elle est en Silicone avec un minimum d'épaisseur aux angles du téléphone pour ne pas être que décorative, et du coup ça n'est plus en face du câble. Ta coque doit être très fine...
Je suis aussi dans le même cas, j'ai une coque assez épaisse autour de mon iPhone (il y a une couche de bois sur l'arrière) et je ne peux pas utiliser le connecteur lightning sur le socle Tesla, j'ai du coup un câble qui se balade, ça a l'avantage que le passager peut utiliser le téléphone pendant qu'il est branché mais ce n'est pas très joli...
Il y a 7 heures, petitcolas a dit :
J'ai une coque et le système fonctionne très bien.
Chez taptes sauf erreur, il existe un "réhausseur" de cable pour palier à ce problème des grosses coques ;)
Ce truc là visiblement?
https://www.taptes.com/products/phone-dock-adapter-spacer-for-tesla-model-3-center-console
qu'ils auraient apparemment gentiment copier d'un de ces deux là
https://www.thingiverse.com/thing:3036269/comments
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/phone-dock-adapter-spacer-for-charging-phones-with-cases-for-model-3.141880/
Celui-ci semble mieux car il pousse aussi la prise coudé un peu plus vers le téléphone, si je puis dire..
https://www.etsy.com/listing/641115164/tesla-model-3-phone-charger-dock
et la version Jeda
https://getjeda.com/product/jeda-spacer/
Modifié par Surflife
Suite à la désactivation temporaire de mes ports USB (à cause du disque dur branché ? ) je cherche à le remplacer par un disque SSD qui consomme moins.
Le Samsung SSD T5 (lien affilié) qui est utilisé partout est de retour à 78€ en version 500Go alors qu'il était autour de 95 quand j'ai regardé ce WE, je vais le commander.
Modifié par TomaGo
il y a 39 minutes, TomaGo a dit :
Je n’ai pas encore ce hub mais je vais sûrement l’acheter, ça fait un ensemble bien propre et caché.
Je n'ai pas fait attention dans ce forum au retour d'expérience sur la version Taptes, quand j'ai acheté le miens il n'y avait que le Jeda et avec les frais de douanes le prix total (>100€) me fait encore mal ... Aujourd'hui j'achèterais le Taptes sans réfléchir vu la différence de prix et le risque bien plus faible d'avoir des taxes de douanes sur un article du prix du Taptes...
Il y a 10 heures, TomaGo a dit :
C’est sûrement le must have.
le top du top du top ce serait un hub avec batterie tampon intégré.
Si taptes nous regarde 🤣
Hello,
Je ne sais pas si ça fait partie du multimedia ou pas mais à priori ça s'en rapproche, j'ai acheté une "Tesla Ring" sur Amazon here : https://www.amazon.fr/COLMO-Accessoire-Intelligente-Porte-Clés-Remplacement/dp/B085XY9XDW/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bague+tesla+model+3&qid=1597392338&quartzVehicle=3328-1796&replacementKeywords=bague&sr=8-4
Je l'ai reçue ce matin, la bague à l'air assez qualitative, le look est sympa et ça à l'air de fonctionner comme il faut si on vise bien sur le pilier/console centrale.
J'ai tout de même une question ayant mon téléphone également en bluetooth, concernant le comportement (valable aussi avec les cartes au final) :
- Si j'ouvre avec la bague avec le téléphone dans la poche et que je m'éloigne, la voiture se ferme ? Ce serait le cas le plus commun si on ouvre via le NFC. -> Validé
- Si j'ouvre avec la bague mais que le téléphone est déjà hors signal bluetooth, j'imagine que le NFC bypass le bluetooth et que la voiture ne se fermera jamais vu qu'il n'y a pas d'éloignement avec la bague et qu'elle n'aura pas eu de signal du téléphone. -> Validé
Edit : étant un peu bête vu que j'ai la voiture dans le garage ben j'ai été tester, j'ai mis à jour au dessus :)
Modifié par Yann73
En suivant le lien sur le fichier partagé dans le forum, j'ai acheté ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/32949565292.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21c64c4dbzlCiu
Le but était de mettre sur le port USB de gauche à la fois le câble tesla lighting iPhone X et une clé USB avec fichiers MP3.
Cela ne fonctionne pas :-( L'embout bleu permet bien de charger l'iPhone ou de lire la clé MP3 mais l'embout blanc ne permet pas de jouer l'autre rôle.
Y-a-t-il un bête duplicateur qui le permettrait ou dois-je passer par des système style batterie externe ou câble venant de l'allume-cigare pour arriver à mes fins ?
J'ai l'impression que cela fonctionnait sans doute avant mais plus depuis une quelconque mise à jour ?
Je dois avouer que je n'ai pas lu les trente pages de ce sujet mais une recherche ne donne rien....
Merci pour votre aide !
Il y a 1 heure, Scrameustache a dit :
Cela remonte à longtemps donc c'est un peu flou, mais de mémoire : une mise à jour avait causé un soucis mais ça avait été rétabli depuis.
Tu as bien essayé comme suit :
  1. Bleu : brancher le support USB pour lire les données
  2. Blanc : brancher le téléphone (ou chargeur sans fil) pour le téléphone
il y a 35 minutes, Scrameustache a dit :
Merci pour ta réponse. Oui, c’est bien ce que j’ai tenté (et l’inverse aussi pour être certain).
Mince du coup c'est peut être KO (ou le câble défectueux si quelqu'un arrive encore, je pourrai jeter un œil ce week-end éventuellement).
Depuis je suis passé sur cela :
https://www.taptes.com/products/taptes-model-3-usb-hub-designed-for-tesla-model-3-dashcam-sentry-mode-model-3-hub
(attention aux ports selon la date du véhicule)
Modifié par J0kers
Je pense que c'est un "clone" du tapte que j'ai depuis quelques semaines. Aucun problème (16€..). J'y ai placé un SSD "normal" que j'avais chez moi. ça rentre juste juste sans boitier externe et un simple adaptateur usb --> sata... Bon, c'est pas l'idéal mais au moins, je l'ai réutilisé sans acheter le SSD Samsung.
 Et j'ai aussi laissé une clef usb avec de la musique en son son haute fidelité de mes morceaux préféré comme j'ai + de port usb maintenant ^^ Et je me dis : si un voleur passe par là et qu'il connait le mode sentinelle, avec un peu de chance, il prendra la clef usb et non pas le disque ssd qui est sous la trappe 😀
Vidéo de mon disque + hub usb
J'ai des soucis d'enregistrements Sentinelle depuis plusieurs semaines maintenant (pas de soucis pour l'enregistrement de dashcam)
J'ai bien des alertes mais aucun enregistrement à part de rare exception désormais.
J'ai essayé avec un hdd ssd PNY ou une carte mémoire avec les même résultats
Après de nombreuses recherches, je me suis apperçu que mes ports USB (hors hdd) se désactivent régulièrement
Notamment quand je branche le chargeur sans fil Taptes. Il fonctionne une fois mais ensuite, le port usb n'est plus alimenté.
Un reboot soft du système me permet de récupérer mon port USB mais impossible de brancher un usb sans que cela ne revienne rapidement.
J'imagine que le problème d'enregistrement des évenements sentinelle est lié à ce problème d'USB
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ? Est-ce un défaut de mes ports USB ?
Merci de votre aide
J'ai eu le même problème pendant quelques semaines, je venais d'acheter le hub Taptes, et j'ai même eu peur d'avoir fait un mauvais achat car je pensais que le hub tenait mal (je conseille tout de même de mettre du double face au dos ou du velcro). et cela a fini par passer avec l'une des dernières mises à jour.
Le 14/08/2020 à 10:10, Yann73 a dit :
Hello,
tu as pris laquelle? La 7 ou 9 mm? Cela fait gros?
Pb de choix de batterie pour alimenter le chargeur induction Taptes :
Suite a un échange avec Taptes ils préconisent pour alimenter leur chargeur (avant dernière version) une batterie <<QC 2.0 or QC 3.0, output 9V at each port. So you can fast charger a both sides at the same time>>
J'ai recherché et repéré 4 batteries (mais (même) pas QC2 ou QC3) sur Am..on.
J'ai recherché la confirmation de 2 fonctionnalités :
- passthrough
- pas d'obligation de rallumer la batterie périodiquement (après recharge complète, ....)
Sur les descriptifs, dans les questions réponses, dans les évaluations il y a de nombreuses infos contradictoires :-(
J'ai interrogé directement les fabricants ou revendeurs : aucune des batteries n'est passthrough !!!
Il ne me reste plus qu'a mettre à contribution les membres du forum qui ont installé une batterie en relais entre l'alimentation de la tesla et le chargeur induction Taptes.
Dans les cas ou cela fonctionne bien quel modèle précis avez vous pris ?
Svp, help
A vous lire
Le 19/08/2020 à 09:40, Keyser a dit :
Merci de votre aide
J'ai eu le même problème pendant mes congés. J'ai la même configuration que toi : un chargeur Taptes v2 et un SSD PNY.
Enregistrement aléatoires au regard du nombre d’événements affichés par la voiture. Par exemple sur un parking d'hôtel assez fréquenté où il y avait au moins un événement par heure, j'ai eu pendant une journée que les enregistrements du matin et pas ceux de l'après-midi.
Autre comportement étrange (mais qui n'a peut être rien à voir) la voiture entrait parfois en "boucle infinie" de sentry mode pendant plusieurs nuits le sentry s'activait en continu sans aucun événement particulier (peut-être du vent ou de la pluie) et aucun enregistrement disponible malgré les 400+ événements affichés le matin...
Est-ce que tu as pu résoudre le problème depuis ?
Question :
Les modèles 3 ont maintenant des prises USB C à l'avant. J'avais acquis pour la future mienne un hub USB A ainsi que le chargeur à induction de chez Taptes mais je vais probablement recevoir une Tesla avec les nouvelles prises.
Du coup, le hub du modèle Y pourrait il convenir pour être monté sur le modèle 3 "nouvelle version" ?
Si quelqu'un est intéressé par le hub USB A et le chargeur induction, MP. 😉
Modifié par Pat-Tesla3
