38 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nono73
Bluelink : nouvelles fonctionnalités
Nono73 a répondu à un sujet de Iank dans Hyundai Ioniq électrique
Tout comme Lank, j'ai choisi la formule à 29€ annuel avant la date d'expiration qui pour moi était au 31 mars. Aucun paiement anticipé ne m'a été demandé. Le 11 mai, plus de bluelink, système média complètement réinitialisé. (plus de radio, plus de liaison smartphone etc...) J'ai donc du réinitialiser tout sur ma voiture, mais aujourd'hui, comme certain, il m'est impossible de remettre en service la liaison Bluelink. Message "réseau indisponible". Chez le concessionnaire de Chambéry, pas de solution, le problème viendrait de Hyundai. A suivre !!! -
Danger batteries...Hyundai remplace....peut-être...
Nono73 a répondu à un sujet de B-IONIQ dans Hyundai Ioniq électrique
J'ai également compris tardivement qu'il fallait passer chez son concessionnaire avec le fameux courrier pour qu'il puisse passer une routine software permettant de savoir si le véhicule est réellement concerné par l'échange de batterie. J'ai reçu mon courrier fin juin. J'ai montré par hasard mon courrier fin octobre lors d'une intervention pour remplacement des pneus. (mise en place de pneus 4 saisons) Verdict mon véhicule est bien concerné et la chose est maintenant dans les tuyaux. On verra !!!! -
@Grand-Vince Ma Ioniq 38 de 10/2019, doit être antérieure aux numéros du youtuber : KMHC851JFLUxxxxxx C'est mon premier rappel et il est de taille 🤔 -
Egalement pour moi, je reçois aujourd'hui le courrier en envoi normal qui sera suivi d'un envoi en AR puis d'un avis lorsque ma nouvelle sera disponible chez mon concessionnaire. Même pas mal ! -
Merci @Spif pour cette mesure de consommation à vide du CRO. Effectivement c'est dérisoire. Pour moi, le fait de mettre hors tension le CRO est surtout justifié pour garder au maximum les caractéristiques de serrage des plots de la green-up. En effet cet appareil reste raccordé au moins 300 jours par an et est utilisé 2 à 3 fois par semaine. Le coût de mise en place du sectionneur n'est pas entré dans mon calcul d'investissement, le tableau électrique de mon garage m'a été fourni par mon électricien qui m'était redevable. J'avoue toutefois que je suis sensible à la somme des consommations résiduelles de l'ensemble des appareils de mon foyer, même si l'impact sur la facture d'énergie n'est pas très marquant. 😉 Dans cette optique je prend soin de vider régulièrement mes boîte mail chez mon opérateur, je n'utilise pas de stockage dans le nuage, car j'ai l'impression que la sauvegarde de toutes ces datas doit absorber un paquet d'énergie (sur le plan mondial). Non je ne suis pas écolo, je n'ai pas les moyens pour çà.😀
Bonjour @Vispacemparabelum, Personnellement j'ai installé un sectionneur bipolaire dans mon tableau de distribution (en aval du disjoncteur dédié), afin de couper l'alimentation de la prise green'up. Ceci me permet de couper le COB sans le débrancher après chaque utilisation et de limiter ainsi les consommations à vide du COB.
Feux en mode auto et batterie 12v déchargée...
Nono73 a répondu à un sujet de Fulie dans Hyundai Ioniq électrique
Bonjour @Fulie, Ma clé USB contenant l'ensemble de ma discothèque CD est branchée en permanence sur le port de la 38. Je n'ai pas constaté de problème particulier depuis plus de 2 mois d'utilisation de ce véhicule. Je n'ai pas lu, sur la doc (énorme), de préconisation particulière sur le fait de laisser une clé branchée. J'ai simplement constaté et c'est normal, que la batterie 12V se rechargeai environ une fois par jour, véhicule à l'arrêt. Le premier voyant bleu sur le dessus du tableau de bord clignote pendant une vingtaine de minutes lors de cette opération. D'autre-part, je suis en mode éclairage des feux automatique. Je pense que tu dois avoir un problème d'ordre "électronique" sur ta voiture, à faire diagnostiquer en concession. Bonne suite et prompt rétablissement !! -
Coup de Gueule contre Hyundai par rapport à ma Ioniq
Nono73 a répondu à un sujet de fafou dans Hyundai Ioniq électrique
@Demz 1er, @fafou, Bonjour, Hier, j'ai refais le même trajet que décrit la semaine dernière sur l'autre fil où j'avais émis l'hypothèse d'une action de la pression atmosphérique sur l'origine du bruit. A savoir : Départ vers midi de la plaine de Chambéry altitude 280m température extérieure 31°C. Montée sur La Fléclaz altitude 1300m température 24°C. Repas et sieste au frais, puis retour sur Chambéry vers 16h30 température en haut : 26°C. Au passage des 600m d'altitude, gros bruit de tôle au même endroit que la dernière fois. Arrivée en plaine avec une température extérieure de 36°C. Je ne sais pas si cela est du, en plus de la différence de pressions, aux températures élevées actuellement dans notre région car je le bruit émis avant cette canicule ne m'avais pas frappé. A suivre !! -
Salut @Demz 1er, Même perception hier après-midi, en descendant d'un col alpin en Ioniq 38. accusant 3000km au compteur. J'ai entendu un bruit style rouler sur plaque d'égout mal fixée. Pourtant il n'y a pas d'équipement de ce genre dans nos campagnes savoyardes. Il est vrai que nous étions hier encore en pleine canicule et peut être faut-il ajouter la différence de pression atmosphérique entre le passage au col 1300m et le moment du bruit entendu environ 600m. Je suis déjà passé plusieurs fois sur ce parcours sans que rien ne se produise. Affaire à suivre !!
ça fait une bonne semaine que je me cache 😋 Elle est géniale cette caisse ! Nono73/Polar white/73/23-05_20/ 38 Créative VD
Eh non le Covid n'est pas mort ! Quand on voit que des français participent en grand nombre à des manifestations où il est impossible de respecter une quelconque distanciation, il est important de soutenir cette application qui sera également très utile cet automne. Je suis inscrit.
IZIVIA pétition pour le retour du service Corri-Door
Nono73 a répondu à un sujet de louchebem73 dans Hyundai Ioniq électrique
Signé. -
Ton câble en 3G6 est monophasé. Tu charges donc à 3kWh/h. Pour charger à 11kWh/h il te faudrait un câble T2 triphasé.
@iquid Est ce que l'on d'entre vous à pu expérimenter les barres de toi avec vélo J'ai testé : En vacances dans le Tanneron, ma femme descend à la plage avec les gosses sur Mandelieu. Je profite de cet instant de liberté pour faire une petite randonnée en vélo et je rejoint tout le monde à la plage après avoir fixé mon vélo sur le toit de ma voiture bien garée sur le parking face à la plage. Au moment de repartir, très satisfait de cette matinée bien remplie, j'encastre le vélo et les barres de toit dans la barre métallique qui limite en hauteur l'accès au parking. Honte à moi, rigolade des passants etc... Oui j'ai testé, j'ai changé de vélo et j'ai acheté un porte vélo arrière. ?
Pour la Suisse, la vignette est grosso modo à 40€ pour autoriser les déplacements grandes routes et autoroutes pendant toute l'année en cours. La limite de vitesse sur autoroute est de 120km/h (pas 121) Beaucoup de contrôles radar. Sur autoroute, rester "longtemps" sur la voie de gauche est sanctionnable. La circulation sur les routes normales est très lente (tracteurs, traversée de village etc..)
Ioniq en montagne : 3 grands cols et consos sur 97km...
Et le reste du temps c'est rinçage séchage et aspirateur ! ? -
TF1, moi je ne regarde pas trop cette chaîne où même les pubs sont commerciales ?
- 23 réponses
Et c'est bien dommage ce bouton. La manette de frein à main était bien utile pour prendre les virages sur route enneigée avec une voiture à propulsion. "à fond à fond"
En ce qui me concerne, j'attend au moins septembre pour passer une commande ou pas. Soit sur un Kona version 2020 en fonction des équipements nouveaux (en + ou en -) pour une livraison à partir d'avril 2020. Soit sur un ID.3 si ce véhicule est enfin disponible en test chez les concessionnaires, et si le fait d'essuyer les plâtres ne me fait pas peur. De toute façon mon budget VE n'est pas dispo avant avril 2020
Le Club des 80 000 km en Ioniq
Nono73 a répondu à un sujet de Laurent73 dans Hyundai Ioniq électrique
Il reste une petite trace entre le bourrelet et la colonne de direction ? -
Ionity : Suivi du déploiement et de l'offre
Nono73 a répondu à un sujet de Enreflexion dans La recharge sur bornes publiques
D'après @pap elle est dans le sens Annecy-Chambéry. Je pense que ce sera superbe si l'on vient de Lausanne par l'A43. ? -
En concession au mois de septembre, je ne pense pas qu'un vendeur rechigne sur une vente de plus de 40K€, même si je ne passe pas par la case précommande.
Je ne sais pas si VW a communiqué sur l'état des précommandes françaises ID.3 à ce jour. Pour ma part je fais parti de ceux qui attendent septembre pour voir la voiture en chair et en os ? Mais je comprend la fébrilité de ceux qui ont précommandés.
@BigL a dit : A noter que je passe quotidiennement devant les bornes Ionity, et que je n'y vois jamais personne. C'est normal, la charge est tellement rapide ?
Bonjour Bin électrique, il me semble ! ?
