Andre44
    167
Tout ce qui a été posté par Andre44
  1. Bonjour Cap 231 merci de votre détail, je suis confronté devant le même problème. Est ce que je peux vous demander le lieu et la réference de la pièce que vous avez changé. Et si vous avez encore le lien pour les tutos. juste pour information, car je suis a proximité de REVOLTE et je vais les faire intervenir mais pour savoir si cela recommance un jour. Grand merci André Edit: Trouvé le lien avec la référence de la pièce 58980 F0000, merci https://www.amazon.fr/QUARKZMAN-Arrière-Roulement-Vitesse-58980-F0000/dp/B0C6LW9S1X
  2. Merci de vos retour, sur ce problème de pompe. Je vous tiendrais informé. Si ce n'st qu'un roulement ce n'est pas très grave, mais le bruit ressemble bien a ce genre de problème. Merci
  3. Problème de pompe à chaleur ou de climatisation sur Ioniq 28 Exécutive qui a 4 ans Depuis quelques semaines, un bruit se fait entendre que lorsque la clim est en fonctionnement, je précise que ce n'est pas la ventilation. C'est un bruit comme un moulin a café ou un moteur qui gratte , pas toujours régulier, mais bien présent. Pour moi je diagnostique certainement un compresseur de pompe à chaleur. Pour le concessionnaire de Nantes qui a placé un petit jeune sur le problème, il trouve autre chose, je ne sais pas, il commande la pièce et demande 2 heures de remplacement. Je pense que cela ne vas pas résoudre le problème. Si quelqu'un à vécu cette aventure je suis à son écoute. A suivre.
  4. Il faudrait regarder pour ceux qui sont concernés par les vols de pouvoir installer un interrupteur électronique indépendant du système de la voiture. Mais s'assurer quel circuit couper pour ne pas placer la voiture en défaut. peut etre seulement le circuit du bouton start par exemple. Ou un simple interrupteur bien plaqué sous le siège ou dans la boite a gant en série sur la ligne du bouton start c'est simple à faire. Certainement réalisable et suffisant pour déstabiliser les voleurs. voir cette vieille vidéo, depuis d 'autre produits existent.
  5. Je vous conseille de poser un effaroucheur à ultrason dans votre voiture, c'est la saison ou les rongeurs se mette a l'abrit du froid. Avec le froid le niveau peut aussi descendre par la rétraction du liquide, à surveiller simplement.
  6. J'ai aussi une 2018. Ne gardez pas une batterie 12 v qui a plus de 2 ans, même si elle semble bonne Changez la vous même, cela coute 60 € livré chez vous. Les 12 volts sont garantie 24 mois quelque soit la batterie. les 12 Volts d'origine sont petite, c'est vrais, mais certaine sont rapidement défaillante, voir dès le 1er mois. pour ce qui est de la recharge, en automatique, oui il y a une option a contrôlé dans les menus de la voiture, Bien souvent il est actif. Si vous avez une prise diagnostique, il faut bien surveiller qu'il se coupe seul et qu'il ne consomme pas au repos. Si non il peux vous descendre votre batterie. Certains contact de porte peuvent aussi rester ouvert, c'est a surveiller. Mais d'office, je vous conseille de remplacer la batterie, elle est rendu au bout, plus assez d'ampérage même si le voltage est encore présent Je vous joint une référence qui vas bien et qui coute moins de 60 € livré en 3 jours. Yuasa YBX5056 , faite attention à prendre les cosses aux norme européenne suivant ou vous allez la commander.
  7. Bonsoir Pourquoi Tous pressé de changer. Non, je ne pense pas que ce soit le cas, Je connais plusieurs propriétaire de Ioniq 28 kWh qui ne souhaite pas du tout s'en séparer. Elle correspond a leur besoin et sous ces conditions pourquoi la remplacer car aucune voiture n'est équivalente à ce jour. Faible consommation, confortable, bien équipée, recharge rapide, un grand coffre ou l'on peut placer des longueurs de 3 metres . Donc vos besoins actuels ne sont pas obligatoirement celui de tous les français. Et la TM3 ne me conviens pas du tout pour divers raisons. Oui cette Ioniq n'est plus a la mode car faible autonomie, mais c'est celle qui a la plus faible emprunte Carbonne de nos jours de par son CX ,son poids et la taille de sa batterie 3 fois plus petite qu'une tesla.. Je vous souhaite de la vendre rapidement, et de prendre plaisir avec sa remplaçante.
  8. Bonjour Je suis dans la région Nantaise également J'ai une 28 exécutive, et mon fils une 28 créative. Votre annonce mérite d'etre regardé car je la trouve correctement placé en prix. Il seras difficile de trouver moins cher. Cette batterie 400 volt ne vieillie pas , juste a regarder l'état de la batterie 12 volts qui a tendance a etre fragile, cette petite batterie n'est plus sous la garantie, mais cela ne coute pas bien cher si vous faite vous même. l'Agence de Nantes est sérieuse.
  9. Merci de l'info Le Vgate Icar en mode WI-FI (pas BT) a un avantage avec une portée de liaison souvent supérieur au BT ce qui est appréciable pour qui a besoin de surveiller la charge a courte distance . Mais son ennui est la mise en connexion si le téléphone n'est pas dédié à l'application ou partagé avec une box par exemple. Merci du retour.
  10. J'ai aussi un Konwei et Ioniq 28 . Mais les Vgate, il y a une multitude de référence dans ces prix, et pas simple de tomber sur le bon modèle. Vous avez la rérefence peut etre ?
  11. Pas de risque pour les batterie des 28 car se sont bien des LG, mais pas sur que seit la même usine et pas la même chimie de toute façon que ce qui est monté sur les KONA. Ce sont des lithium Polymère sur les 28 Kw
  12. Bonsoir Effectivement, mais il faut que la voiture soit adapté a son usage, c'est d'autant plus vrais avec les électrique. cette Ioniq est très adapté pour ceux qui ne font que de la recharge a domicile et qui n'ont pas besoin ou rarement de recharger en rapide . La norme se feras sur des accus de 50 à 60 kW pour la majorité des voitures. et plus pour les gros rouleurs. C'est aux concessionnaire de bien savoir conseiller le client mais hélas ce n'est que rarement le cas.
  13. Non surtout retirer cette idée qui n'est pas réalisable. Pas sur de votre référence d'accus et surtout ce n'est pas le même voltage , alors pas la peine de comparer avec une Tesla. Seul un retour en concession pour une reprise serais la meilleur solution si elle ne vous convient pas suivant votre usage. Ou regarder pour une vente à l'étranger, et regarder le délai pour conserver la prime en France.
  14. Sauf erreur de ma part, la Ioniq 28 en T2 est en mono et non pas en Triphasé.
  15. Sauf si je me trompe, quand il y a une liquidation d'entreprise par un tribunal, les démarches individuelle ne sont plus admissent, seul une démarche collective des créanciers est possible, et le dépôt de plainte est limité en délai, il faut faire rapidement. Mais je ne suis pas spécialiste juridique dans le domaine, il faut confirmer mes propos.
  16. A oui Michel, cela n'a donc pas évolué depuis les 6 derniers mois donc. Pas bien drole tout cela pour vous, quelle souffrances depuis plus d'un an. André.
  17. Michel Bien triste dénouement, j'espère que pour toi tu avais réussi à récupérer un maximum sur ta grosse avance de fond. Mais quand même Sabine a drôlement joué sa carte, consciemment ou pas, nous ne saurons pas le dire. Bon courage dans ces temps bien difficile.
  18. Thermique ou électrique en occasion c'est la même chose pour les réparations. Un turbo ou un chargeur embarqué c'est idem environ 2 à 3 000 € Une courroie qui fusille un moteur ou un vilebrequin c'est un accus c'est la même chose entre 5 et 6 000 € Je pense que dans les années à venir 4 ou 5 ans il y auras des voitures accidentées donc des pièces d'occasion pour tous les modèles. On trouve déjà des batteries d'occasion complète et testées dans beaucoup de modèle. Regardez le groupe Ion ou CZero, les bidouilles et dépannage qui sont fait sans passer par les concessionnaires pour les véhicules hors garantie.
  19. Cela est due a une dilatation de la tôle c'est évident. Produit par soit la pression / dépression, ou par le changement de température brutal du au changement d'altitude. Il faut a mon avis déterminer exactement la raison entre les deux hypothèses. Pour la Ioniq 28 ce ne peut pas etre un problème de pression atmosphérique car il y a ventilation par air , donc caisson ouvert et ventilé. Pour la 38 kWh , il y a circulation de liquide de refroidissement , il se peut donc que le caisson batterie soit plus ou totalement étanche. Ce serais dans ce cas très facile pour eux de règler le problème par une valve de régulation ou une membrane souple sur quelques cm². Si c'est la température en dilatation de tole, il n'y a que peu de chose a faire si non poser un revêtement type blaxon collé en sous face pour amortir les variations de température. ce sont les deux pistes possible suivant l'origine du problème. Je pense pour la seconde possibilité, qu'est le changement brusque de température. Il faut aussi aire un relevé de température conjointement aux temps de déplacement. Quant au risque de fissuration de la tôle, il n'y en a aucun même à long therme. La variation de déplacement de la tôle est de faible amplitude et sur une surface répartie, ce n'est pas un pliage localisé. Bravo pour avoir déterminé l'origine du bruit.
  20. 1er info de ce genre. A l'arrière, il y a la ventilation de l'accu mais je doute que cela puisse venir du système de ventilation au vu du descriptif. La concession ... Quelle réponse attendre deux, je suis curieux. Il faut noter la température des éléments de cellules ainsi que leur voltage au moment ou vous avez le problème ainsi que la température extérieur, cela donnera des pistes. Pour les relevé de température et voltage , il faut un outil de diagnostique comme CanIoniq
  21. Je n'ai pas de recul sur ce produit, mais ce qui me préoccupe est le poids de l'attelage, plus le coffre et plus ce qui est transporté. Le tout en porte à faux arrière, cela vas encore retirer un peu d'adhérence sur le train avant. Il faudras etre prudent sur chaussée humide, car elle est déjà très peu chargée sur l'avant.
  22. C'est bien cela il faut demander une batterie pour Renault 4L dernier modèle 12 v 40 à 50 Amp dimensions au sol 220 x 135 maxi Chez Feux vert il y en a une garantie 3 ans pour 85 € existe en plusieurs marques bien sur.
  23. Non pas la peine, c'est bien une garantie de 2 ans, et spécifié sur les documents. C'est la taille des batterie de Renault 4L , essence de mémoire, je devrais vous retrouver les références correspondantes.
  24. Je suis surpris car je me suis laissé dire que les 15 pouces ne peuvent pas se monter sur la version VE à cause des mâchoires de frein arrière qui sont plus grosse que sur la plug-in. Je dois avoir des photos de cela. A confirmer.
