jpp59
Votre SOH
Le 28/04/2026 à 06:27, Grimgor91 a dit :
Sauf qu'une batterie avec un SOH de 93% restitue 7% d'autonomie de moins ce qui donne une autonomie WLTP résultante de 419km sur le E Niro.
Or, grâce au buffer, on garde notre autonomie maxi après de nombreuses années/kilomètres.
Personnellement, j'aime beaucoup ce choix de la part de Hyundai/Kia
Tu as la même autonomie WLTP, mais tu l'auras moins longtemps qu'une autre voiture qui a aussi un SOH de 100%.
L'information est donc inutile pour les acheteurs (et même pour les possesseurs).
Dans ce cas, autant ne pas indiquer de SOH et juste se fier à l'autonomie.
Modifié par bambou
Typo
Effectivement, SOH signifie "état de santé de la batterie", pas perte d'autonomie officielle.
100 % annoncé après 5 ans et 120000 Km, ce n'est pas du SOH.
Ma Corsa avait été vendue comme ayant une batterie de 51 kWh brute. Elle en a en réalité 54 kWh (comme les versions sorties plus tard). Le BMS via OBD2 me retourne un SOH de 96%, et 49 kwh à 100% de SOC. Mon compteur m'indique toujours 400 km d'autonomie comme au premier jour.
Si je demande le SOH à mon concessionnaire, va t-il me répondre 100% ou 96 % ? 🤔
Modifié par tper04
non, on est beaucoup à rouler avec d'autre marque de voiture qui ont le vrai SOH, et on ne remarque aucune baisse d'autonomie
Alors là je reste perplexe.
Une voiture avec 90% de SOH fairait autant de kilomètres qu'une voiture avec 100% de SOH ?
SOH est l'écart entre la capacité neuve de la batterie et l'actuel capacité.
90%, ça veut dire qu'il manque 10%...
Si la voiture n'a pas de buffer haut et bas, ça signifie 10% d'autonomie de moins, c'est logique.
Le SOH de Kia est trompeur car il est marqué 100% sur le SOH car ils doivent comparer les 64 kWh net de la batterie avec sa valeur brut, qui est plus élevée vu qu'elle a un buffer haut et bas.
Une voiture sans buffer, ça entraîne une perte d'autonomie, forcément !
Alors déjà toutes les voitures depuis 2020 ont un buffer, il n y a pas que kia, loin de là
Et oui, regarde sur les forum, on est très nombreux à ne pas voir de perte d autonomie,  car le soh, n est pas seulement lié à la capacité
Et le buffer est ĺa pour préserver la batterie, pour ne pas que la batterie ne tape pas le 0 ou le 100%, et si on suit ton principe qui baisse le buffer avec l âge de la batterie pour conserver une bonne autonomie, ça veut dire qu il n y a plus de buffer ou très peu, et donc tu vas abîmer encore plus ta batterie !!
Restons sérieux et laissons là les arguments marketing et simplistes,
pour évaluer correctement la durabilité de la batterie du Kia e-Niro 64 kWh (2020 chez moi SOH 99,3% à 55,5% de charge chez Kia le 24/06/2025 à 20 000 km), il est indispensable d’exiger un protocole d’essai standardisé et rigoureux.
Un cahier des charges idéal devrait imposer :
  • Des comparaisons sur des e-Niro identiques (même millésime 2020, même pack 64 kWh, chimie NMC) ;
  • La mesure précise des paramètres suivants : kilométrage cumulé, profil de cycles (DoD, C-rate moyen), températures ambiantes et de la batterie, âge calendaire des cellules, SOC moyen et temps passé à haut SOC, répartition des charges AC lente versus DC rapide (puissance et fréquence), style de conduite et énergie régénérée ;
  • Des relevés BMS détaillés avec des RPT (Reference Performance Tests) périodiques pour suivre l’évolution réelle du SOH ;
  • La distinction claire entre calendar aging et cycling aging dans des conditions d’usage réalistes.
Tant qu’un tel protocole indépendant n’existera pas, les retours d’expérience sur l’e-Niro 64 kWh resteront approximatifs. Pourtant, ce modèle, équipé d’une batterie LG Energy Solution NMC, mérite des données précises, d’autant que les premières études de flottes montrent une dégradation généralement contenue, mais très variable selon les usages (températures élevées et charge rapide fréquente étant les principaux facteurs d’accélération du vieillissement).
Les constructeurs, dont Kia, et les organismes indépendants ont la responsabilité de fournir des données transparentes selon un standard commun. Il est temps d’imposer de la rigueur scientifique sur des véhicules concrets comme l’e-Niro.
Le 30/04/2026 à 17:26, zoubi57 a dit :
Merci pour ce recadrage
Vu le prix de la batterie, le SOH est une donnée essentielle pour valoriser un VE d'occasion et il n'y a toujours pas de méthode standardisée.
Le SOH, comme l'autonomie étant des calculs prédictifs, meme une norme donnera une valeur relative. Mais avec l'avantage indéniable de permettre la comparaison. Peut-être en 2027 ?
Le 01/05/2026 à 19:56, triphase a dit :
Quand fera-t-on un protocole de test standard pour évaluer le SOH des courroies de distribution huileuses des puretech? C'est essentiel pour savoir quand le véhicule partira à la casse! 🤣
Il faudrait aussi un test de dilution de cette courroie pour avoir une idée de l'obstruction de la crépine d'huile. Et pas que les puretech, car j'ai pote qui vient de se faire mettre à la casse une ford ecoboost dont le voyant était passé au rouge ( crépine bouchée par la décomposition en cours de la courroie). Le moteur pouvait encore tourner, mais le devis changement moteur de 12000€ chez ford l'a fait partir pour pièces chez le casseur...
Le 01/05/2026 à 10:32, guitou34 a dit :
Comme je dis toujours, le "SOH concession" est instructif uniquement s'il est mauvais.
Le "passeport batterie" arrive normalement en début d'année prochaine pour justement surveiller cela.
Pour être honnête, il sera utile également pour les véhicules neufs vu la logistique de stockage et transport de certains constructeurs.
Je pense d'ailleurs lancer un post sur le sujet.
Bref, j'ai vendu mon Eniro 64 avec 50 000 kms et un soh de 100% moi aussi.
L'autonomie n'a pas diminué de manière significative en 4 ans.
Modifié par xa85
Vous mettez effectivement le doigt sur un sujet important. Que connait-on de l'état des charges et des séquelles laissées sur les batteries pour les véhicules abandonnées pendant des mois en attente sur les parkings des constructeurs ou en transit avant d'arriver chez les concessionnaires. Une analyse des données fournies par un simple lecteur OBD (on-board diagnostic), pourra-t-elle fournir ces renseignements ? Un autre critère important que pourrait fournir l'analyse serait le pourcentage en kWh des charges DC à haute intensité par rapport aux charges domestiques à faibles intensités, pratiquées au cours de la vie de la batterie. À condition que l'on ait la capacité de déterminer l'incidence réel sur le vieillissement prématuré d'une batterie. Que d'incertitudes, mais quelle aventure...
Le 03/05/2026 à 21:45, zoubi57 a dit :
Il y avait récemment sur AP le témoignage d'un taxi qui était à plus de 500 000km avec la batterie d'origine pas du tout rincée de sa EV6. Et presque que des charges rapides. Cela relativise un peu l'importance de l'historique des charges!
