Suivi des couleurs EDF Tempo
Les jours rouges, le tarif HC n'est pas prohibitif : linge et recharge VE peuvent se faire en soirée. En ce qui concerne le chauffage, on peut utiliser des chauffages d'appoint au gaz ( je l'ai fait il y a 40 ans quand j'avais un contrat EJP, le gaz en bouteille n'était pas trop cher...) ou une autre source de chaleur, genre cheminée  ( ce que je fais depuis 25 ans).
De plus, il y a des périodes en hiver où je suis absent : Noël ou jour de l'an en famille, vacances en montagne ou autre voyage. Avec un peu de chance , les jours rouges sont pendant mes absences.
Bref, chaque cas est particulier et les jours rouges sont plus ou moins pénalisants : dans mon cas, ce n'est pas un problème. J'ai même plus chaud dans la maison les jours rouges : une cheminée, cela chauffe très fort si on met beaucoup de bois dedans...
Le 30/09/2025 à 17:31, Dépanneuse Simoun a dit :
le linge ou la recharge de la voiture
Le linge: à moins de faire plus de 8h par jour de machine à laver, je ne vois pas le problème. Avec un tout petit peu d’organisation, c’est quand même pas bien compliqué.
La voiture: le dimanche est forcément bleu, le samedi n’est jamais rouge, et les heures creuses rouges sont moins cher que n’importe quel autre abonnement. La voiture étant LA recharge pilotable par excellence, je ne vois pas comment ça peut être un argument.
Meme pire, plus tu fais de km par an, plus Tempo est rentable.
Pour le chauffage, ça n’a jamais été un secret que ce n’est pas compatible avec un chauffage de type grille pain. Si c’est le cas pour toi, c’est que tu as mal été conseillé et EDF n’aurait jamais dû accepter de te passer Tempo.
car on ne prévoit pas à l'avance le besoin impérieux
Ce qui compte, c’est la fréquence des imprévus qui tombent un jour rouge, entre 6h et 22h.
En lisant ton commentaire, on dirait que tu oublies les 344 autres jours par an, ainsi que les 8 HC des 21 jours rouges, oú on paye moins cher, voire beaucoup moins cher.
Je suis en Tempo et bien content de charger mes 2 VE à 12cts le kWh. En faisant uniquement attention à lancer en majorité le LL et le LV après 22h. Sans se soucier du chauffage et de l’eau chaude (tout deux électrique via PAC) c’est 200€ d’économie par an chez moi…
Mais comme dans un monde il faut de tout, libre à chacun de choisir son offre selon ses habitudes, ses souhaits et ses contraintes.
Le 30/09/2025 à 18:00, alex42 a dit :
C’est clair. C’est aussi pour ça que mon passage de 35000 à 20000 km/an rends d’autres offres en gros aussi intéressantes, et moins contraignantes.
Le 30/09/2025 à 10:55, alex42 a dit :
Chaque cas est evidement différent et être passé en Tempo si tu te chauffes avec des radiateurs électriques signifie que tu as peut-être été mal conseillé dès le départ. Les conseillers EDF refusent normalement de passer les gens en Tempo s'ils se chauffent avec des radiateurs électriques.
C'est un préjugé : ça marche très bien Tempo avec du chauffage électrique. Parce que justement, tu consommes AUSSI beaucoup les jours bleus et blancs, qui sont 7 fois plus nombreux pendant les 5 mois d'hiver, alors que les jours rouges ne sont pas 7 fois plus chers.
Le 01/10/2025 à 12:42, zadene a dit :
Je suis d'accord avec le fait que ca peut, dans certain cas, marcher très bien avec des radiateurs électriques, mais il faut bien comprendre comment ça se calcul. La plupart des gens ne savent déjà pas faire la différence en kW et kWh, ni ne comprennent qu'un radiateur de 2000W consommera autant, à consigne identique, qu'un radiateur de 3000W...
Cépafo 😁mathématiquement c'est même exact MAIS, car il y a toujours un mais, il y a plusieurs variables entrant dans cette équation dont la température du jour.
Et les jours jours sont rouges parce qu'il y aura plus de demande car il fait plus froid ? donc plus de conso ces jours là. 🤪mais c'était juste pour mettre une pièce pour rire
Modifié par nonmaisfranchement
* Ou alors parce qu'il faut écouler les jours rouges plus rémunérateurs avant la baisse des tarifs 🤐
Edit : blague à part, oui, hors manœuvre financière, un jour rouge l'est souvent pour cause de température froide qui accentue la pression sur les moyens de production, et augmente généralement la demande en chauffage à un niveau supérieur aux jours blancs ou bleus
Modifié par Spif
Le 01/10/2025 à 17:06, Spif a dit :
Cépafo non plus 😁
Ou aussi pour vider les compteurs jour rouge avant la fin de la période :)
Il y a quand même un variable : la région où on habite (plus ou moins fraiche dès l'automne), et le jour tempo rouge fonction du secteur.
Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de ce contrat contraignant au kWh à 60 centimes (voir plus), car on ne prévoit pas à l'avance le besoin impérieux d'un consommateur comme le chauffage, le linge ou la recharge de la voiture et les jours rouges peuvent se cumuler.
Tu ne vois pas l’intérêt de la contrainte ?
Je te le dire : le portefeuille !
On n'a pas tous les mêmes ressources, et l’acceptation des contraintes dépend beaucoup de ses moyens financiers.
Quant à tes "besoins impérieux", je ne vois pas de contrainte.
Le linge, c'est la nuit, 0 contrainte
La recharge de la voiture, c'est la nuit, 0 contrainte
Le chauffage ? Surfacturation les HP rouges à mettre en regard de la masse d'économies sur les HC rouges, les HP blanc, les HC blanc, les HP bleu, et les HC bleu.
Je pense que tu es bien naïf.
Le chauffage est parfaitement compatible avec Tempo. Même (voire surtout) en grille pain.
Si EDF refuse Tempo aux tout élec, c’est parce que leur intérêt, à eux, est de faire drastiquement baisser la pointe de conso les jours tendus, pour passer le pic sans clash et sans recours au marché flash. Et ils savent bien que le plus difficile à différer, c'est le chauffage, et que ces clients-là participeront moins à la baisse du pic.
Modifié par zadene
Le 27/09/2025 à 07:33, alex42 a dit :
En vrac:
Tempo est le meilleur abonnement pour du solaire puisqu’il n’y a pas d’heure creuse en journée. Le solaire efface donc forcément des HP. Et si t’as du soleil un jour rouge, c’est « jackpot » puisque t’efface des kWh à 0.60€.
Ca se confirme pour mon cas.
Je suis jour par jour ma prod (auto conso) et je calcule ce que je n'ai pas dépensé en fonction du prix du kWh.
Sur une année glissante, mon max de gain est le 21 janvier 2025 (jour rouge), le deuxième meilleur score étant le 3 février (rouge aussi).
Pour vous donner une idée, sur le 21 janvier le gain est quasi 2 fois supérieur à un jour habituel d'été...
J'ai du mal à comprendre les gens qui se restreignent de passer à tempo parce que "certains jours c'est plus cher".
Personnellement j'ai un appartement 100% électrique (2 ballons, cuisson induction, 60m² chauffés avec des radiateurs élec classiques, 60m² chauffés/refroidis via PAC réversible sous les toits donc froid en hiver, chaud en été) : en ne faisant aucun effort, en passant du tarif de base à Tempo c'était déjà plus de 250/300€ d'économies annuelle (en HC/HP il y avait aussi des économies, mais moindres). En changeant quelques habitudes, c'est possible de bien plus optimiser, mais au final c'est un choix. Est-ce qu'on veut vraiment optimiser au maximum du maximum, sachant qu'en appartement les solutions de poêle/cheminées/panneaux solaires c'est presque impossible, ou bien est-ce qu'on profite juste de réduire globalement la facture, même si quelques jours ponctuels piquent un peu...
L'immense majorité de jours bleus compense largement, surtout ici où il faut refroidir l'été pour ne pas mourir de chaud.
Modifié par lynxy
Le 02/10/2025 à 10:30, zadene a dit :
"Le lendemain d’un jour rouge, les heures de minuit à 6H le sont aussi, même si le jour est férié" Source EDF. Et ça peut durer jusqu'à 4 jours (moins de 5 obligatoirement) l'hiver. Si ce n'est pas une contrainte ça en a la couleur et cela sur 22 jours du 1er novembre au 31 mars, soit 4 jours par mois...
Le 03/10/2025 à 17:04, Dépanneuse Simoun a dit :
Entre minuit et 6h c'est des heures creuses, qui sont pas chères meme en rouge.
0,1460€ le kWh en Rouge-HC, c'est moins cher qu'en:
- Bleu base à 0,1652€ en HC
- Bleu HP/HC à 0,1635€ en HC
- Octopus HP/HC à 0,1559€ en HC
Il existe des tarifs plus bas (Total Charg'Heure à 0,1261€ pendant seulement 4h la nuit par exemple, ou EDF Vert Auto à 0,1290€ en HC), mais qui qui se rattrapent allègrement en HP, et sont toujours plus cher que le Tempo en HC hors journée rouge.
Je rappel que dans le cas d'une utilisation normale avec une recharge tous les 3 ou 4j, voire une fois par semaine (mon cas), alors il est très facile de ne jamais charger en Rouge (samedi jamais rouge, dimanche forcement bleu), où au pire 1 ou 2 fois par an en "cas de force majeure". Soit 2j x 8h x 7.4kW x (0.1460-0,1261) = 1,20€ de "majoration" par an...
Bref, si on peut charger en HC Bleu ou HC Blanc, tant mieux, mais charger en HC Rouge ne va rien changer à la facture finale.
Sincèrement, le seul moment à vraiment faire gaffe, c'est les 22j rouges de 6h à 22h. Le reste du temps, c'est tout benef.
Je partage les avantages Tempo au regard du petit effort 22 jours par an en HP.
Mais il y aura toujours des gens qui trouvent ça pas adapté, trop contraignant, trop cher car 22 HP rouges...
Pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Le principal c'est que chacun trouve chaussure à son pied.
Soit 343 jours non concernés, dont au moins 2 jours par semaine, y compris de novembre à mars.
Et tu n'es pas obligé de subir la contrainte, puisque Tempo est souvent gagnant sans effort, grâce justement à ces 96% du temps qui ne sont pas des HP rouges. C'est si tu veux aller plus loin dans les économies que tu zyeutes le calendrier (et accessoirement si tu veux que le tarif perdure. Si personne ne joue le jeu, il sera supprimé).
Modifié par zadene
  • 3 semaines plus tard...
Je voudrais apporter mon retour d'expérience concret et chiffré sur le Tempo.
J'ai emménagé en juillet 2024 et j'ai pris un abonnement Tempo 9kVA et j'ai remplacé dans la foulée la chaudière gaz en place pour une PAC air / eau.
Donc on vit à 2 dans 140m² avec tout électrique (PAC pour le chauffage, chauffe-eau électrique classique, four électrique, plaque induction, VE) et pas encore de panneaux solaires.
L'isolation était assez mauvaise jusqu'en février-mars 2025 (DPE = E) avant d'être améliorée.
J'ai repris toutes les consos du Linky (HC bleu, HP bleu, HC rouge, etc...) et j'en ai fait un tableau pour voir ce qu'aurait donnée la même conso en forfait base ou HP/HC. Voilà ce que ça donne à date d'aujourd'hui :
Je précise que je n'ai fait quasi aucun effort pour éviter les jours rouges, la PAC a pas mal tourné pendant ces jours. J'ai simplement programmé le chauffe-eau et la voiture en heures creuses tous les jours.
Donc on voit que dans mon cas c'est intéressant pour toutes les périodes malgré les changements de tarifs, je pense que la surconsommation de la PAC pendant les jours rouges est largement compensée par les économies en HC pour la voiture tout le reste de l'année.
Alors certains vont me dire "oui mais sur la dernière période c'est forcément intéressant il n'y a eu que des jours bleus pour l'instant" et vous avez raison donc j'ai regardé ma consommation sur une année complète (du 1er septembre au 1er septembre) et j'ai simulé ce que ça donne pour chaque tarif :
Avec le tarif de 2024, tempo était vraiment très intéressant :
Ça l'est effectivement beaucoup moins avec le tarif actuel :
Mais ça reste quand-même pertinent : 200€ d'économie par an sans vraiment se mettre de contrainte à part du bon sens comme ne pas brancher la voiture en HP jour rouge.
Si on va un peu plus dans le détail des consos avec les compteurs sur chaque ligne importante on a ça :
Et en kWh :
On voit que la PAC représente 42% du coût contre seulement 30% de la consommation en kWh sur la même période. C'est assez logique car la PAC tourne plus quand il fait froid donc pendant les jours rouges. Inversement la voiture et le chauffe-eau consomment en HC et ont donc une part plus faible en coût qu'en consommation réelle.
Le kWh de PAC est en moyenne plus cher que le kWh de voiture.
Conclusion :
D'après mon expérience et au tarif Tempo actuel :
- Foncez si votre chauffage n'est pas du tout électrique, c'est forcément le plus intéressant (d'autant plus si vous avez un VE).
- Si vous avez une PAC mais aussi un mode de chauffage alternatif pour les jours rouges et / ou un VE qui roule pas mal c'est intéressant aussi
- Si vous avez des radiateurs électriques c'est le cas le plus compliqué : c'est probablement intéressant si vous avez un VE et éventuellement un chauffage d'appoint non électrique pour les jours rouges mais sinon ça semble compliqué à rentabiliser avec le nouveau tarif qui rend Tempo moins attractif.
Petit hors sujet sur la rentabilité de la PAC :
Efficacité moyenne réelle sur l'année : 3,05
Coût pour produire exactement la même quantité de chaleur à l'année avec l'ancien contrat de gaz en cuve : 1950€
Donc la PAC coûte moins 970€ à l'année contre 1950€ en gaz et 3000€ avec des radiateurs électriques.
Avec un coût d'installation à 4300€ (aides déduites) c'est rentable en 4ans pour moi.
Ton chauffage électrique fonctionne aussi les 128 jours non rouges et les 1200 heures creuses. Avec des économies qui participent donc à la rentabilité globale.
L'économie est surtout dans l’isolation : plus tu es isolé, plus tu peux passer les HP rouges sans chauffage.
Le 23/10/2025 à 16:18, Elreth a dit :
Les abonnements ne sont pas comptés ?
Vous montez à combien en kVA en pic ?
9 kVA parce que VE ? PAC ? VE + PAC ?
Vous êtes passés de :
chauffage logement gaz + chauffage eau électrique + isolation mauvaise
à
chauffage logement PAC + chauffage eau électrique + isolation moyenne
La logique sera de poursuivre en faisant le calcul d'une installation PV justement dimensionnée.
Il faut bien compter sur 12 mois.
Le 23/10/2025 à 20:10, gatouille a dit :
Il compare EDF à EDF, les abonnements sont très proches. Cela ne fausse pas la comparaison.
@Elreth beau boulot, bravo !
Pour les jours rouges, j’ai mis en place une petite stratégie, entre 6h et 22h, la PAC, l’ECS, le SPA et mes deux véhicules électriques sont sur un système de délestage, le reste de la maison continue normalement.
Côté chauffage, j’ai installé un poêle à pellets passif qui prend le relais les heures rouges, et diffuse une chaleur agréable le reste du temps.
Sur le toit, 9 kWc de panneaux solaires et une batterie de 10 kWh dans le garage complètent le setup.
Bilan : ma mensualité EDF est tombée à 114 € abonnement inclus, et j’ajoute une palette de pellets à 400 € pour l’année.
Pour moi ce n'est pas "d'autant plus", mais "que si" on a un VE.
Mes ve ne peuvent pas etre branchés sur le compteur du logement (donc c'est comme si j'en avais pas) et je suis full gaz (chauffage et ecs) : j'ai eu beau faire de gros efforts pour augmenter ma part d'heures creuses, et grosses privations les jours rouges en heures pleines : en moyenne sur l'année je n'arrive pas à faire plus de 30% des kWh en HC (35% d'HC les jours rouges), du coup c'est financierement juste à l'equilibre face aux meilleures offres du marché à prix constant.
Je quitte tempo pour une offre sans heures creuses à -20% du trv, ca me coutera exactement la meme chose à l'année, sans aucune contrainte.
Modifié par barbaresclub
