sim_v
Suivi des couleurs EDF Tempo
Le 12/01/2024 à 14:50, barbaresclub a dit :
Mon prono pour la semaine prochaine : 5 jours rouge
Faudra attendre la fin du week end pour s'en assurer mais les dernières sorties des modèles météo laissent pour le moment penser à une fin de semaine plus froide qu'initialement. A l'heure ou on s'écrit, on en prends en effet la direction.
Le 12/01/2024 à 13:43, Remy a dit :
Non.
Il n'y a plus assez de place dans la gaine (ou la gaine est pliée quelque part ).
Je ne peux plus rien passer entre le Linky et le tableau électrique, sauf à refaire une tranchée (dans le béton) et passer une nouvelle gaine.
Je n'ai pas dit que c'était impossible, juste que ce n'était pas 5€ de composants et deux soudures comme l'annonce @axelpg.
Le boîtier Hager est vendu 214€ HT...
pour rajouter un câble dans une gaine, il faut enlever les câbles existants, 1 qui pousse d'un coté, et un autre qui tire en même temps de l'autre coté
passer une aiguilles qui est accrocher aux câbles que l'on enlève
et remettre des câbles dans la gaine avec l'aiguille
Il est même possible de tirer un câble (de tire-fort) avec l'aiguille pour ensuite faire passer une bille acier en avant des câbles électriques en actionnant le tire-fort et ainsi faciliter le passage ou reformer la gaine si nécessaire.
Le 12/01/2024 à 17:31, leafvsniro a dit :
Faut juste couper l'électricité du logement , et si ca marche pas ...... faut expliquer a madame que tu ne peux plus remettre le cable....et qu'il faut faire une grosse tranchée.
Perso je prends pas le risque !
Moi je dis que c'est possible avec qques dizaines d'euros de matériel , car Hager a montré que c'est possible techniquement.
Cependant , comme personne ne semble avoir crée un tuto pour le faire , il faut juste embaucher un ingénieur électronicien pour le créer en utilisant 15€ de matériel.    😅 Faut juste payer l'ingénieur 😂🤣
Modifié par alfniev
Le 12/01/2024 à 19:32, alfniev a dit :
c'est pour ça que l'on accroche une aiguille sur le câble que l'on enlève
Le 12/01/2024 à 19:46, leafvsniro a dit :
Et pour le coup on ne passe jamais un câble courant faible dans le fourreau d'un câble électrique.
Sinon je ne connais pas la date de l'installation de son coffret mais il y plus de 30 ans qu'il est recommandé/obligatoire de passer un fourneau supplémentaire pour le câble de la TIC, contact HC/HP à l'époque.
Le 12/01/2024 à 22:37, Manuel a dit :
Effectivement, tu as raison de le souligner : courant 'fort' et 'faible' doivent être séparés suffisamment pour éviter les interférences (sources de nombreux soucis potentiels), donc c'est très fortement déconseillé de passer un câble d'info dans une même gaine que l'alimentation de la maison ! Par contre, la fibre (optique) cohabite très bien sinon (car c'est un signal optique justement n'émettent aucune interférence)
Le 13/01/2024 à 00:46, Vince41 a dit :
C’est pas tellement  que le fibre n’émet pas de interférence mais surtout qu’elle est pas sensible aux interférences électromagnétiques.
Le 13/01/2024 à 07:03, Jo_37 a dit :
Difficile, il n'en resterait plus que 4 pour le reste de l'hiver qui commence à peine.
On est à 9 jours rouges sur 22. Avec 5 de plus on passerait à 14 jours rouges. Il en resterait 8 non ?
Cela dit, je te rejoins tout de même. Si la semaine prochaine était entièrement rouge, il ne resterait plus que 8 jours pour l'hiver qui commence à peine.
Le 13/01/2024 à 07:11, Didier_ a dit :
L'hiver commence à peine, oui et non, on est plutôt au milieu du gué statistiquement ;-)
même si ca ne s'est pas forcément vérifié ces dernières années avec des mois de décembre plutôt doux en moyenne, les 2 mois les plus froid en températures moyennes en France métropolitaine restent Janvier et Décembre.
Et l'hiver météorologique (les 3 mois les plus froid) dure du 1er décembre au 28 février.
Sans aucune valeur générale bien sûr, mais pour l'anecdote, je constate quasi chaque année avec ma consommation de bois de chauffage qu'aussi, je commence à consommer la 2ème moitié de mon stock hivernal à partir du 15 janvier. Cette année encore, avec la grosse consommation de ces derniers jours qui a 'rattrapé le retard', cela devrait encore se vérifier. Confirmation ou pas en avril...
Sinon, pour le tempo, ce sont des choix stratégiques pour les gestionnaires décisionnaires sur la pose des jours rouges. Plus il seront posés tard, plus ca me va perso (car mes panneaux produiront plus en se rapprochant de l'équinoxe de printemps), mais il ne serait pas illogique d'avoir 5 jours rouges la semaine prochaine si les températures restent très fraîches. Surtout que ca sera peut-être (ou pas) la seule période froide cet hiver.
Modifié par Vince41
faute de frappe
Sauf pour la TIC qui est un cas à part.
Il est normativement admis que la TIC puisse passer dans le même conduit qu'un câble de courant fort.
Le 13/01/2024 à 18:57, Forhorse a dit :
Pas tout à fait, il est autorisé s'il est assemblé au câble d'alimentation sinon fourreau distinct
Le 13/01/2024 à 20:45, Manuel a dit :
Si on veut être précis, téléreport, c'est pas de la téléinfo.
Téléreport, c'est le signal HP/HC
Téléinfo, c'est une communication série qui donne plein d'info (numéro abonné, puissance souscrite, puissance instantané, index, etc...)
Sinon, en approfondissant un peu, je suis tombé sur le câble en question:
https://www.sicom.fr/produit/cable-de-branchement-souterrain-nfc-33-214-aluminium-et-telereport/
Merci pour l'extrait de doc en tout cas.
Le 10/01/2024 à 13:40, alex42 a dit :
Je triche parce que connais le résultat lissé :) 20kWh, c'est parce qu'il faisait -2°C depuis la veille, pas un seul rayon de soleil et j'ai pas baissé le chauffage. En gros, c'est le pire cas, mais en général je suis bien plus bas:
HP rouges des autres journées rouges:
- 29/11 => 11,9 kWh
- 01/12 => 16,2 kWh (la voiture qui bug et qui continue de charger en HP rouges jusqu'à ce que je la débranche à 7h45... blasé)
- 18/12 => 12,3 kWh
- hier => 14,7 kWh
Faut se méfier avec l'appli MG, l'autre jour j'ai chargé en jour rouge programmé à 22h01. (j'avais la flemme d'aller à la borne à 23h00 car lever à 5h00). Je branche ma voiture vers 21h30, je vois qu'elle se mets a charger direct, je l'ai coupé au téléphone tout de suite. Après la programmation s'est bien faite. Démarrage a 22h01 et coupure à 5h58). Note : C'est pas la première fois que ça arrive que la charge démarre avant la programmation.
Le 13/01/2024 à 22:53, alex42 a dit :
Pour tout ce qui est signalisation, les câbles Ethernet vont très bien, au minimum, l'ensemble est blindé électriquement (écranté).
L'avantage de ces câbles c'est qu'ils sont faits en grande série et donc peu chers et on en trouve à toutes les longueurs, y compris pour du souterrain.
Le 14/01/2024 à 12:52, Mir a dit :
Pour la semaine ça donnerait du
Vous misez sur quoi ? 😁
Ca me semble assez cohérent. Je pourrai miser sur ce scénario aussi.
Pour mardi, pas trop de doute sur le Rouge.
Mercredi, beaucoup de précipitations, donc surement moins froid (mais est-ce que le Rouge ne va pas être maintenu quand même surtout si c'est une tempête de neige dans certaines régions, mais ca reste très hypothétique)
Pour jeudi et vendredi, les modèles météo sont encore légèrement divergents, même si c'est le scénario plutôt froid qui semble prendre le dessus, donc potentiellement 2 jours Rouges.
Si y a un jour qui est souvent rouge quand on navigue autour de la limite blanc/rouge, c'est bien le mercredi.
Beaucoup de télétravail ce jour là et de garde d'enfants également. Pour moi, Mercredi, c'est rouge, sure à 90%.
Mon pronostique, comme cette semaine:
Répondre à ce sujet…
