Recyclage de la clim
Hello cela fait 3 ans que j ai mon EV5 et il a un truc qui m horripile et don't j avais oublié de parler sur le forum.
A l' approche d' un tunnel la clim se met automatiquement en mode recyclage ce qui est très bien. Tant qu on aura pas 90% de VE la sur dans les tunnels ne sera pas très bon
Ce qui est moins bien , c est que la voiture este ensuite en mode recyclage plusieurs km après la sortie du tunnel, si on ne fait pas attention on peut rouler 1 h en mode recyclage. Pas top
Avez vous le même comportement sur votre voiture? Éventuellement si certains ont trouvé des solutions ?
Merci d avance.
Non, chez moi, j'ai l'impression que la clim revient rapidement en mode normal après la sortie des tunnels.
Bonjour, en fouillant dans les menus, j'avais réussi à désactiver le recyclage auto. Comme je ne me souviens plus de la manip, j'ai posé la question à l'IA 😀
Méthode 1 : Via l'écran d'infodivertissement (Recommandé)
Le recyclage automatique de l'air est souvent lié à des fonctions intelligentes (comme l'entrée dans un tunnel ou l'utilisation du lave-glace). Vous pouvez les désactiver individuellement : [1, 2]
  1. Sur l'écran tactile, allez dans Réglages (ou Setup). [1, 2, 3, 4]
  2. Sélectionnez Véhicule > Climatisation. [1, 2]
  3. Allez dans l'onglet Air recyclé (ou Recirculation de l'air). [1, 2]
  4. Décochez les options automatiques qui vous dérangent :
    • Activation à l'utilisation du liquide de lave-glace (évite l'odeur du lave-glace).
    • Activation à l'entrée d'un tunnel (se base sur le GPS).
    • Déshumidification auto / Ventilation automatique. [1, 2, 3]
Méthode 2 : Le raccourci manuel (Restauration/Annulation de la ventilation automatique)
Si vous souhaitez désactiver la gestion automatique globale de la ventilation et du recyclage sans fouiller dans les menus, vous pouvez utiliser cette manipulation physique très précise issue du manuel officiel Kia : [1]
  1. Assurez-vous que le système de climatisation est en marche.
  2. Sélectionnez le mode de diffusion vers le haut du corps / niveau du visage (icône \(\vec{\sim }\)).
De mon côté le recyclage s'enlève tout seul très rapidement en sortie de tunnel.
J'avais cherché à désactiver le truc car ça ne coupait pas à chaque fois, surtout en Suisse/Autriche.
Personnellement, en été je garde le mode recyclage en marche quasi en permanence quand il fait très chaud. Cela permet de refroidir l'air de l'habitacle qui est déjà frais et de moins solliciter la clim. J'ouvre les fenêtres aux péages ou remet en mode normal, et je repars en mode recyclage.
En hiver, je le fais moins souvent, car la buée arrive vite sur les vitres.
*-*nino*-*
Attention au recyclage prolongé : chacun consomme de l'oxygène (qu'il faut récupérer à l'extérieur ensuite) et produit du CO2 (qu'il faut évacuer).
J'ai déjà eu des sensations de malaise dans de petits habitacles en recyclage d'air ou ventilation coupée, avec plusieurs adultes et environ 1h de route.
Sans compter les polluants dégagés par les matériaux de nos habitables, en particulier lorsqu'ils chauffent.
il y a 29 minutes, Wit a dit :
C est bien pour cela que j aimerais que ce truc de désactive a la sortie du tunnel.😀
Peur être est ce un bug ou bien un problème de précision du GPS ?
Peut-être qu'un classique "reset" avec un trombone peut résoudre le souci ?
Il y a 16 heures, AngusTT a dit :
Suffit de désactiver le recyclage auto 😉
Oui mais le fait que il se mette en marche à l'entrée du tunnel c est plutôt bien dommage qu il ne se désactive pas tout seul😃
