il y a 42 minutes, Busquet2 a dit :
Totalement HS merci d’en parler là où il faut en parler et ne pas reprendre les messages de ceux qui ne font pas attention à poster dans le bon sujet.
Cette discussion existe dans le sujet de la saturation des SuCs, josutlaroute tu peux faire un couper coller de ton message et le mettre dans le bon sujet si tu veux.
Y'a pas trop de sens de couper/coller mon message sans le message original. Pas de soucis, je le supprime.
C'est vrai que ça fait un peu troll, comme je surfais sur plusieurs sujets, je n'avais pas fait attention.
Il y a 19 heures, cycobbs a dit :
Merci a tous les deux. C'est un peu ce que je pensais aussi, sur le réveil un peu trop brutal. Je resterai plus délicatement !
Idem pour moi je te rassure ! ... Nous devons être trop rapide !
  • 3 mois plus tard...
Salut a tous. J'ai pas réussi a trouver via la recherche si la question avait déjà été posée... Et je souhaite pas forcément ouvrir un sujet dédié.
Bref, j'ai constaté que globalement la recharge du mobile via les ports dédiés n'est pas très rapide. J'ai un oneplus 7 pro et sur un trajet d'une heure, sans aucune appli de guidage en utilisation, je vais péniblement récupéré 7/8% de batterie là où précédemment, sur une prise allume cigare avec adaptateur rapide j'aurais au minimum récupéré 50%.
Or, y a quelques temps de ça, j'ai fait un trajet vers le SC a Bezons et, qui plus avec Waze, j'ai récupéré un bon pourcentage sur le trajet. Et ceci avec le téléphone branche sur l'emplacement habituel.
Et tout ça a avec le même branchement que d'habitude. Certains ont ils remarque des choses semblables de charge a vitesse variable? Ou mon esprit m'a t il joue un drôle de tour ?
Je précise que j'utilise les câbles vendus par Tesla, sans hub intermédiaire.
Merci d'avance !
Il y a 1 heure, cycobbs a dit :
Ceci n’a peut-être pas de lien avec tes constatations mais mes iPhones ont maintenant des modes de recharge plus ou moins rapides avec une décroissance de la vitesse quand on approche des 100%.
Cela se passe un peu comme pour une Tesla...😉
il y a 17 minutes, Samsaggace a dit :
Effectivement c'est pareil quand je charge le téléphone sur son chargeur habituel a domicile (charge rapide
La pour donner une idée j'étais partis a 80% et malgré Waze pendant presque 2h, je suis arrivé a quasi 100% ce qui m'avait étonné... Ça ne me l'a jamais refait depuis. Quelque soit le niveau de charge au départ...
  • 1 mois plus tard...
En cherchant l'origine d'un bruit parasite côté passager, j'ai découvert par hasard, dans la boite à gants, la présence d'un volet en plastique rabattable avec 2 ressorts. Je ne l'avais jamais remarqué.
La notice n'en parle pas.
Quelqu'un a une idée de son utilité? Simple rangement?
Il y a 2 heures, Stéph57 a dit :
Je n’ai pas vraiment identifié ce dont tu parles mais tu peux avoir accès au catalogue de toutes les pièces de la Model 3 ici :
https://drive.google.com/file/d/1IVARvhDwXwV49MKLbsC_HCFs5bwnIRJ2/view
Ce qui t’intéresse devrait être en page 110 mais tu peux faire des recherches plus approfondies
il y a 31 minutes, Samsaggace a dit :
Merci de me répondre.
Je n'arrive pas à identifier cette pièce sur la vue éclatée.
Il faudra que je fasse une photo, mais de nuit, cela ne rendra rien.
En fait, quand tu ouvres la boite à gants, à l'intérieur, en haut (juste sous la led d'éclairage), il y a un clapet que l'on peut ouvrir. il se referme automatiquement avec 2 ressorts.
Je ne l'avais jusqu'à présent jamais remarqué, et j'ignore à quoi il peut bien servir.
Cachette secrète?
Il y a 12 heures, Stéph57 a dit :
Je pense que tu parles du cache tout du long en haut. C'est un simple cache pour faire propre et qui se replie quand on ferme la boite à gants.
J'ai déja vu ça sur d'autre voiture ce genre de "trappe". Sur certains véhicules avec le tableau de bord qui se déchire pour laisser passer l'airbag passager c'est utile lors du déploiement pour les problèmes de dépression/surpression
  • 3 semaines plus tard...
Petite question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse:
Peut-on avoir l'altitude en temps réel sur la carte du GPS de la Model 3 ?
à l’instant, Nicocyclone a dit :
Non malheureusement
il y a 20 minutes, Nicocyclone a dit :
Ca ne répond pas exactement à la question, mais on peut avoir cela (et le vent) avec teslawinds.com dans le navigateur de la voiture en roulant:
(transformer la longue url en une plus facile à taper grâce à tinyurl.com, puis l'enregistrer dans les favoris)
J'aime bien profiter de la supercharge pour nettoyer mon pare-brise, mais quel que soit le type de chargement, cela désactive les essuie-glaces. Est ce que ça le fait aussi chez vous ? Une solution ? Merci.
Le 02/08/2020 à 10:38, Quintus a dit :
Non, c'est juste quand tu as une porte ouverte normalement que les essuie-glace ne fonctionnent pas.
J'ai déjà changé mes essuie-glace en chargement donc je suis sûr qu'ils fonctionnent.
  • 4 semaines plus tard...
Ce soir sur la route, j’ai vu une TM3 avec inscrit "T E. S. L. A" sur le coffre arrière à la place du logo Tesla habituel. Est ce que vous avez déjà vu ça ? Est ce que c’est une version spéciale de TM3 ou une modification faite par le propriétaire ?
Il y a 8 heures, lithium73fr a dit :
Il s'agit d'une modification effectuée à l'aide d'autocollants.
Il y a de nombreux fournisseurs, en particulier aux USA, un exemple :
Model 3 Logo Decals (Rear) - Abstract Ocean
J'ai encore 2 questions, auxquelles je n'ai pas su trouver réponse bien que j'arpente le forum en long, en large et en travers, si vous pouviez m'aider à trouver ma route (Google a été mon ami, mais pas trouvé non plus...):
  • Quelle appli permet de récupérer tout ses trajets facilement en Tesla ?
  • Faut-il payer au bout d'un an 9.99€/mois comme je le lis parfois, et qu'est ce que cela apporte ?
  • Que pensez-vous du coating sur la peinture du véhicule par un pro ou film ? Ça protège ou pas, c'est bien ou pas, etc ?
Fly
Modifié par Fly_PetitPrince
Fly
1/Teslamate / Teslafi / et quelques autres... Il y a des sujets dédiés sur le forum.
2/Oui. Ça t'apporte la vue satellite et un compte Spotify premium. Mis à part ça, tout le reste peut être accessible via un partage de connexion Internet 4G du téléphone (surtout si tu as déjà un compte Spotify perso), avec une contrainte tout de même, ça se déconnecte après chaque passage en D. On peut l'automatiser un peu avec des appli type Tasker, mais c'est pas full auto...
3/La qualité des peintures Tesla laisse à désirer (à part peut-être le blanc nacré et le rouge...). Un traitement céramique (surtout juste après l'achat) permet une correction des défauts avec un polissage sur toute la carrosserie avant application de celle-ci. La céramique enjolive et facilite le lavage régulier mais elle ne protège pas. Pour protéger la carrosserie, il faut un film PPF auto réparateur à la chaleur (soleil /eau chaude), mais les prix piquent pas mal [emoji51]. Pareil, il y a un topic dédié sur le forum.
Et même si ça t'ennuie, je te conseille de lire les sujets dédiés et d'utiliser le moteur de recherche du forum, tu auras une reponse à quasiment toutes tes questions de débutant [emoji6]
Bonne lecture !
https://forums.automobile-propre.com/topic/tesla-model-3-sujets-%C3%A9pingl%C3%A9s-20433/
@Catequil, merci pour tes réponses, crois moi, j'ai déjà dépensé de nombreuses heures sur le forum, et quand on ne trouve pas, on vient à la pêche aux infos, ce que j'ai fait, et si quelqu'un me trouve ce topic sur les films et le traitement céramique, je suis preneur (sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas trouvé non plus dans le fil dont tu fais référence que j'ai parcouru en large, en long et en travers, j'ai d'ailleurs envoyé un message au modérateur pour le féliciter, et au passage lui souligner que des petits malins s'amusaient à mettre de fausses URL de spams dans les fichiers Google Excel hélas... Donc j'ai bel et bien lu, je peux te le confirmer).
Qu'est-ce que le passage en mode D ?
Merci pour ton aide,
Fly
