Protection des jantes
il y a 9 minutes, J0kers a dit :
J'ai la même chose sur la mienne donc bien content de voir que, apparemment, ça marche bien ?
(J'espère tout de même ne pas toucher)
Je les ai prises aussi : faut maintenant les installer.
Mais content de voir que ça marche et en espérant ne jamais les voir marcher! ?
il y a une heure, J0kers a dit :
Merci @J0kers, c'est exactement ce que je cherchais !  ??
Bon ça a l'air top. Ce serait intéressant de savoir quelle a été la rudesse du contact jante / trottoir dans ce cas ! Tu as choppé ça sur quelle source ?
Hier, avec mon tank, mon pneu a touché un trottoir dans un virage à droite un peu serré. Ma femme et moi avons échangé un regard et elle a tout de suite compris à quoi je pensais !!  ?
J'ai commandé mes Alloygator qui devraient arriver le 29 juin. Ma TM3 arrive jeudi...  ?
En général je fais gaffe à mes jantes qui restent jolies... mais c'est du 55 de profil. Là avec les 35... ce n'est pas la même chose et je vis dans un coin avec pleins de trottoirs traîtres et des nids de poule... ?
Je n'ai pas tous les détails, mais c'est via mon détailleur qui les a posé sur celle de la photo il y a pas longtemps (et avec moi sur la mienne il y a quelques semaines).
Fais bien attention pendant quelques jours du coup ?
Je viens de réceptionner mes protections AlloyGator!! Bien plus rapide qu'annoncé donc! Top :-)
Le matériaux (nylon) a l'air bien costaud. Et avec les picots et autres rainures dans la partie qui vient s'insérer entre le pneu et la jante, je n'imagine pas comment ça peut se barrer en roulant !
Par contre, Tesla m'a appelé ce matin pour décaler d'une journée ma livraison : vendredi 21 et non jeudi ?
bonjour,
je vais pouvoir vous faire part de mon expérience avec mon ancienne model S.
J'ai installé des rimprotech silver/silver sur mes 4 jantes. C'est très facile mais il faut bien nettoyer les jantes pour que ça tienne.
Bilan après 25000km, les protections ne se sont jamais décollées. J'ai eu quelques frottement sur les trottoirs et a chaque fois c'est la protection qui a pris sans se décoller.
La dernière fois le choc était un peu plus prononcé et la jantes a un peu frottée avec la protection. J'ai eu juste besoin de couper la protection abimée et la remplacer avec le surplus que j'avais gardé.
Bilan j'ai revendu ma model S avec des jantes impeccables et même Tesla à chambourcy m'a dit chapeau !!
je vous conseille vivement les Rimprotech.
Je pense en installer sur ma model 3.
Voici deux photos des protections Alloysgator noire (désolé dans mon parking souterrain sur des jantes aéro. Comme indiqué précédemment on a plus l’impression que ça agrandi l’aérowheel que le pneu.
Sur la 2nde photo (roue gauche) que je frotte régulièrement dans la rampe de mon parking hyper étroite, il n’y a que la protection qui prend (mais ce ne sont pas des chocs violents) et elle tient bien.
Euh... sauf erreur de ma part, ta protection est pas bien rentrée là. On voit encore les agrafes (et un grand écart je crois) ?
Le 18/06/2019 à 17:39, zizou92 a dit :
bonjour,
Idem, très content des RimproTec, installées sur ma M3 avec 11000 km au compteur. La possibilité de réparer avec les morceaux restants est un véritable plus.
Je viens de parcourir ce fil de discussion en entier et je voulais partir sur des alloygator mais un message m'a refroidi: il ne serait pas compatible avec les jantes 19 pouces :(.
Je n'ai pas trouvé l'information ailleurs que sur ce fil mais si cela est vrai, je partirais surement vers les rimpro vu la popularité.
Il y a 8 heures, grunge03 a dit :
Hello,
Je ne vois pas pourquoi... Sur la boite c'est marqué compatible avec jantes de 12" à 24".
Le doute est la compatibilité avec les enjoliveurs aéros (18") mais on a vu des photos aux US avec les deux...
Modifié par jpsurlaroute
Hello,
il y a 15 minutes, jpsurlaroute a dit :
Le message en question c'est moi :
Le 02/06/2019 à 21:13, J0kers a dit :
Si les 18" Aero et sur les 20" Performance ça passe, mais il semblerait que sur les 19" Sport ça ne passe pas à cause du pneus Hancook... A confirmer.
Et je complète d'une image (peu parlante pour ça que je l'avais pas mise initialement) :
Mon détailleur qui à posé les miennes avec moi et quelques autres sur des 20" et 18", n'a pas réussi à le faire sur une 19".
Il semblerait que le flan/intérieur du pneu Hancook des jantes 19" donne du fil à retordre.
Si quelqu'un d'autre veut s'y tenter, il pourra tenir au courant. Peut être voir avec Alloygator à l'avance pour pouvoir leur retourner le produit si ça ne s'insère pas (faire l'achat avec Paypal pour se faire rembourser les frais de port du retour).
Le 21/06/2019 à 22:40, J0kers a dit :
Oui, c'est la première roue faite par mon garagiste... et celle qui frotte à chaque fois la rampe de mon garage. Je n'ai pas les outils avec moi (lever la roue, la dégonfler, renfoncer au maillet, regonfler) pour le faire rapidement, mais ça tient toujours bien (y compris à 130 km/h) et ça protège des petits frottements.
Je m'en occupe lors de prochains congés...
Ah je voulais le faire moi même mais si un pro n'arrive pas, je vais partir sur les rim
Je ne retrouve pas le lien pour la commande  sur eBay du stylo adapté à nos jantes.
Si quelqu'un peut m'aider.
au renouvellement des pneus, il faudra songer à ça pour éviter tous ces ajouts
il faut chercher "pneus" sur google avec mot clef MFS, FR, FSL ou RPB
Modifié par steef
@steef C'est effectivement très intéressant, j'ignorai complètement cela.
Voilà d'ailleurs ce que l'on trouve chez "Allopneu"
Il faudrait peut être monter des "Pilot Sport 3" a la place des "Pilot Sport 4" qui eux ne dispose pas de bourrelet de protection de jante
https://www.allopneus.com/find?activite=1&marque=106&d1=235&d2=45&d3=18&d4=98&d5=Y&variante=&saison=e
Modifié par Palou
Vu chez "Allopneu"
Modifié par Palou
il y a 49 minutes, Palou a dit :
La question subsidiaire étant, les pneus avec protection de jantes ne sont-il pas moins efficace ? (Largeur supérieure du point de vue prise au vent)
Dans le cas des Michelins cela semble être le cas : indice conso E pour les pilot 3 contre C pour les pilot 4...
Et surtout est ce que les aerowheels peuvent encore se mettre....
J'ai cru lire que les protections intégrées aux pneus était fort souple et n'assurait pas une protection aussi efficace
Salut
j'ai eu ce types de pneus sur ma dernière BMW et c'était tout à fait bien comme protection. Dommage que Tesla ne fournisse pas ce type de pneumatique de série... et en tout cas, cela sera un critère de sélection pour les prochains pneus pour moi :)
Matt
Retour sur la tenue dans le temps des protections de jantes "rim ringz".
Installées depuis le 29/06 (voiture livrée le 28/06), une remise en place aujourd'hui (même pas 1 000 km parcouru) a déjà été nécessaire avant que de les perdre, je ne sais si c'est la force de pression des pneus dans les courbes mais elles ont tendance à ressortir du pneu (présence d'un espace entre elles et les jantes). Ou alors, je n'ai pas osé forcer suffisamment lors de la pose pour les pincer assez loin ?.
D'autres utilisateurs pour rencontrer le même problème ?
J'ai aussi commandé (et reçu) ces protections.
mais comme j'attends toujours la voiture, difficile de se faire une idée.
vu la manière dont elles sont conçues, (le nombre de petites plaques), je suis surpris que ca arrive (mais bon, pas de pratique...)
