problème de cardans LEAF 2 craquement et usure prématurée
Depuis 2 mois j'avais un problème de craquements  dans la direction en particulier à basse vitesse sur ma leaf 2 lors de la rotation du volant
j'ai signalé au garage ce bruit et ils avaient en effet reçu en interne une note de Nissan  confirmant un problème dans la
transmission des leaf 2 .la solution proposé à ce problème de "frottement des axes de transmission" étant le graissage
des cardans .j'ai porté ma leaf 2  (qui à 18 mois,premier modèle ) au garage hier et à priori le problème semble plus important que prévu car les axes de transmissions seraient hs et ils vont les changer sous garantie.Je ne sais pas si ce problème concerne juste une série de Leaf 2 mais a priori cela ne semble pas isolé et je preferais le signaler sur le forum .Donc si craquements lors de la rotation du volant ,n'attendez pas et contactez Nissan
Il y a 2 heures, RIB a dit :
Un grand bonjour à toi aussi !
Merci pour ta contribution.
Je te souhaite la bienvenue, au nom de tous les membres du forum.
Merci de bien vouloir te présenter brièvement à eux en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ou en cliquant ici.
[Mode @Agfa on] Benh forcément, t’as acheté une Leaf et c’est de la merde. Donc c’est bien fait pour toi ! [mode off]
Pas de soucis jusque là chez moi mais merci de l’info, je serais averti si le bruit arrivait par la suite ;)
merci pour le retour
pas de problème de bruit lorsque je tourne le volant pour le moment
Tous les constructeurs sans exception ont des rappels ou des modifications à apporter aux véhicules déjà en circulation. C'est une procédure rodée. Souvent ils sont appliqués lors des révisions annuelles.
J'espère pour toi que les réparations seront rapides.
Tu peux également demander un véhicule de remplacement au garage. Vérifie aussi ton assurance, dans certains cas cette prestation est incluse dans le contrat.
Souvent également les vendeurs font signer une assurance "Identicar", gratuite la première année, qui propose également cette mise à disposition de véhicule.
Bon courage à toi.
Il y a 1 heure, Agfa a dit :
Bon courage à toi.
doubleface ?
Et merci beaucoup pour ce témoignage! Rien à signaler pour moi mais c'est bon à savoir.
merci itc  18 Le garage NISSAN m'a prêté une leaf  2 pendant la période de réparation ,ils vont aussi en profiter pour faire les modifications demandées par le constructeur sur la batterie ( masses sur batterie) c'est un rappel national ,alors que pour les cardans c'est juste une note interne
Concession sympathique et efficace donc: serait il possible d'en connaitre la localisation? (Histoire de ne pas parler que des vilains petits canards!)
j'ai aussi le rappel pour les batteries et les freins.
rdv pris pour le 16 octobre.
ils vont verifier les cardans . j ai un tres leger clic lors des mouvements de bascule (frein/redemarrage) sur les cardans des 2 cotés , sans jeu evident (j'ai regardé en demontant une roue ,qd on tourne a la main d'avant en arriere ,le cardan ca fait un petit clic sans plus. )  .
en roulant il faut vraiment y penser et le chercher pour l'entendre fenetre ouverte dans rue tres silencieuse. c'est tellement leger que vraiment impossible de dire si c'est un bruit nouveau ou present depuis l'achat. .
on verra bien ce qu'ils en disent
moi aussi je devrai avoir une leaf 62 pour la jrnee :)
  • 1 mois plus tard...
Ah merci pour ce sujet, j'ai eu le cas à plusieurs reprises ! Et en effet, ça fait un craquement très net. Elle passe en révision début décembre, je leur en parlerait avant ??
les 2 cardans ont été changés par la concession car ils étaient complètement usés au bout de 18 mois .
tout à été pris en garantie .Le garage ne m'a pas précisé si cela concernait un défaut sur la pièce ou un problème de graisse autour des cardans .Depuis le changement plus de craquements dans la direction .
ils en ont profité pour faire une opération de rappel sur la batterie avec la pose de masses complémentaires.
  • 11 mois plus tard...
Bonjour à tous, petit retour d'expérience sur ce sujet:
Comme RIB, depuis quelques semaines j'avais un petit problème de craquements dans la direction, en particulier à basse vitesse sur ma LEAF 2 lors de la rotation du volant > surtout au démarrage en braquant à fond à droite ou à gauche (à un Stop par exemple)
J'ai pris RDV sous garantie pour ma LEAF 2 (40kWh de mars 2019) chez Nissan Toulouse Labège et je confirme que Nissan est bien au courant de ce problème signalé par certains clients, et pas tous, car tout le monde ne prête pas attention à ces petits craquements.
2 solutions proposées à ce problème de "frottement des axes de transmission":
Dans un 1er temps, démontage et changement (+ graissage) des écrous des cardans.
J'ai attendu 1h30 environ sur place aujourd'hui et donc pas besoin de l'étape 2 > si les craquements persistent, changement des cardans et tout ça sous Garantie Nissan bien entendu (prévoir 2h15 pour cette 2ème étape).
Je verrais bien à la longue mais pour l'instant, après plusieurs tests sur le trajet retour, ces petits craquements ont bien disparu 🙂
Merci aussi à Nissan Toulouse Labège pour l'écoute (et la reconnaissance) du problème et pour l’efficacité de la réparation.
Modifié par Tristanna
Depuis le changement complet des cardans il y à 10 mois il existe parfois quelques craquements mais beaucoup moins importants que précédemment. A surveiller néanmoins.
