paradoxalement les PS5 Energy ont de la mousse, mais sont indiqués comme étant plus bruyants, je serais curieux de savoir si on aurait le phénomène inverse avec eux.
Les tests officiels (A,B,C) correspondent au bruit perçu de l'extérieur, sauf erreur de ma part. C'est donc un bruit aérien.
Dans l'habitacle la conduction du bruit se fait dans un solide. (la suspension, la carrosserie ...).
Suivant les fréquences présentes dans différents pneus le bruit se propage différemment à l'extérieur ou dans l'habitacle, suivant le mode de propagation. D'où ces résultats qui semblent contradictoires.
Je ne suis pas certain d'avoir été clair ...🫠, j'envoie quand même.😊
Modifié par Spirit_of_05
sisi c'est très clair, et ca explique pourquoi la plupart du temps le pneu avec mousse n'ont PAS un meilleure classement au niveau du bruit que les pneus sans mousse, parce qu'on ne mesure pas la même chose (bruit externe vs bruit interne). C'est un peu "débile" que la norme mesure le bruit externe d'ailleurs, parce que c'est pas forcement le critère le plus significatif pour le conducteur.
Le 08/05/2026 à 22:32, jocel1 a dit :
Pas le choix : un meme modèle de pneu sera mis sur différents modèles de véhicules. L’idéal serait qu’ils réalisent les tests également en intérieur de véhicule sur différents véhicules de référence et à différentes vitesses, sur différentes routes, sur différentes températures, sur différentes charges, etc…
Peut-être un jour ! :D
Modifié par mattmattou
Le 09/05/2026 à 09:53, mattmattou a dit :
il pourrait choisir un / des modèles de références. Ils font bien des choix de revètement pour le bruit extérieur j'imagine :)
  • 3 semaines plus tard...
Hello
je me permets de remonter un des 18 000 sujets sur les pneus pour poser ma question.
Comme j'ai lu qu'il était conseillé de surgonfler ses pneus, j'ai mis 3,1 bar à froid (au lieu des 2,9 recommandés).
Mais avec les chaleurs du moment, après roulage, je suis à 3,4 bar. Question bête : ça ne craint rien ? ça fait qq même une bonne différence avec la pression recommandée.
il y a 22 minutes, licoupeille a dit :
Hello
Le sur-gonflage est plutôt conseillé en période hivernale, à cause de la baisse des température. La pression augmente avec la température.
La pression donnée par les constructeurs est une pression pneu à froid, pour une température de 15°C, si je ne me trompe pas.
Un pneu trop sur-gonflé peut jouer sur la tenue de route moins fiable, encore plus sur route mouillée. Et cela joue aussi sur l'usure : la bande centrale va être plus sollicitée par le roulement et s'user plus vite.
Il y a 18 heures, licoupeille a dit :
Hello
Effectivement, comme le dit LeLutin le mieux est de rouler à la pression recommandée. Il est normal que le pneu chauffe après 2-3km. Légèrement surgonfler à 2,95-3 l'hiver peut être intéressant mais pas utile de faire plus sauf si tu ne regonfles tes pneus que très rarement. L'idéal dans ce dernier cas de figure est qu'en moyenne ton pneu ait une pression à froid comprise entre 2,8 et 3,0 bars, quitte à regonfler à 3 quand ça descend à 2,7-2,8 pour homogénéiser l'usure. Le vrai idéal est qu'il soit tout le temps à 2,9 pour une question d'usure et de sécurité
Le 08/05/2026 à 17:00, cashou a dit :
Je n'ai pas encore fait assez de distance avec mais ce que dit stephane7 semble plutôt vrai.
Et je pompe aussi ce que dit VlaamSchoon59 sur le bruit : ils sont super silencieux à basse vitesse jusqu'à 40 / 50 km/h, ensuite on commence à les entendre un peu mais moins que les PS4. Et enfin, si le revêtement est bruyant ou abimé (donc trépidations), le volume sonore est supérieur aux PS4, je m'étais aussi dit que ça pouvait provenir de l'absence de mousse...
Et mes premières impressions en consommations, ils semblent consommer un poil plus que les PS4 usés.
Le 08/05/2026 à 11:21, VlaamSchoon59 a dit :
Alors, j'ai pas pu les monter mardi, ils ne les avaient pas reçus... Donc montés mercredi soir. Je n'ai pu faire que 150km a peine avec, pas énormément de retour d'expérience mais voilà ce que je ressens :
- la conso semble plutôt bonne : je pense avoir perdu 2 kWh/100km par rapport à mes Hankook iON ICEPT (pneu hiver pour VE homologué Tesla)
- tenue de route reste à tester (en rodage donc conduite soft, pas de pluie pour le moment - plutôt rare dans le Nord...).
- confort très bon : meilleurs que les Hankook qui eux même étaient mieux que les PS4 T1 que j'avais en monte d'origine. Et le compromis confort/remontée d'information est très bon.
- le silence : là où je suis le plus "déçu". J'ai toujours eu des pneu avec mousse antibruit, donc là comme il y en a pas, quand il y a des résonnances sur le bitume ça remonte plus dans l'habitacle (plus bruyant que les Hankook dans cet exercice). Par contre si le bitume est du billard, il est très silencieux (et là il devient plus silencieux que les Hankook)
Après un mois, ça donne quoi ces triple A ? ☺️
Je confirme ce qui a été dit il y a un mois -)
Par rapports aux Michelin PS4 : plus silencieux et plus "doux" à basse vitesse, jusqu'à 70 / 80.
Ils ont une meilleure adhérence sur sol mouillé (même quand les PS4 étaient neufs).
Par contre quand le revêtement est bruyant ou crée des vibrations (irrégularités), le bruit est un peu plus élevé, plus de résonnances qu'un pneu avec mousse.
Ils sont aussi moins raides et du coup la voiture est un tout petit moins précise sur les changements de direction (mais de pas grand chose, on est pas sur du pneu hiver non plus !)
63000 km il est temps de changer les e-primacy.
Hésitant entre les ultra contact nxt et les primacy 5 énergie, la promo Michelin 80€ pour 4 pneus en 18 pouces fait la différence et va payer le montage.
Le 10/06/2026 à 18:23, filox a dit :
Ca va également être mon choix sur mon train avant (66000 km sur Pilot Sport 4) sur ma propulsion de décembre 2022.
J'appréhende un peu la perte de mordant au niveau du train avant, et la différence de pneus avec mes Pilot Sport 4 du train arrière. J'ai longuement hésité avec le Pilot Sport 5 Energy.
Le tarif et un peu de raison ont décidé à ma place.
Le carrossage fait que je suis au témoin à l'intérieur alors que c'était plus que ok à l'extérieur, et les bruits de roulement devenaient assez importants. Pas de risques avant les vacances.
Avec du PS4 à l'arrière, je ne suis pas certain d'avoir un gain en consommation là où en bruit de roulement la différence devrait être présente.
Il y a 8 heures, Clem2435 a dit :
Ca va également être mon choix sur mon train avant (...)
(...) Avec du PS4 à l'arrière, je ne suis pas certain d'avoir un gain en consommation là où en bruit de roulement la différence devrait être présente.
il y a une heure, Steph117 a dit :
Ca va te changer, surtout sur sol mouillé...
Pour avoir rouler il y a peu avac des ePrimacy sous une bonne pluie, c'est vrai que le train AR n'était pas sécur, et moi pas serein.
Si j'ai bien suivi, les Primacy adhèrent mieux que les ePrimacy ?
il y a 57 minutes, Mesdelices a dit :
Je trouve le PS4 pas sensationnel (du tout) sous la pluie. Il est constant, prévenant, pas de surprise mais ça glisse pas mal en latéral.
J’aimais bien les Pirelli Scorpion elect que j’avais sur Enyaq avant sur sec et mouillé, mais j’avais une non linéarité de ma bande de roulement centrale (elle déviait légèrement de l’axe en faisant tourner le pneu dans le vide) ce qui a entraîné des bruits de roulement assez rapidement. Et ça fait 2 fois où j’ai eu des Pirelli qui se déformaient donc à un moment …
De toute façon en Bretagne il ne pleut jamais !! 😅
Il y a 14 heures, Clem2435 a dit :
Il fait beau plusieurs fois par jour )!
76000km et ça y est mes 4 PS4 d'origine sont rincés, je fais monter 4 NXT cette semaine - je vous ferai un retour rapidement.
Je suis exactement dans le même cas, j'ai changé mes PS4 à 75K pour des NXT .
difficile de comparer des pneus neufs à des pneus qui ont 75000 Km, seule certitude les NXT m'ont permis de baisser ma conso
En ce moment j'atteins des niveaux jamais vu auparavant... Inférieur à 10 kWh la MTO est parfaite ...
Aprés bientôt 4 ans et 84000 km , ce matin 125 km parcourus depuis la recharge 100 % , projection autonomie restante 487 km soit 612 km avec une charge🤩 LFP 60 kWh
conso depuis le début 12kWh
