Message ajouté par Pahtath,
A partir du 28/02/2022, les discussions sur ce sujet doivent uniquement porter sur le déploiement des SuCs disponibles aux VE tiers et aux dysfonctionnements ou questions d'ordre techniques afférentes. Tout hors-sujet visant une marque particulière (Tesla ou une autre) ou toute opinion concernant le fait averé (l'ouverture aux VE tiers) ou encore toute discussion de comptoir sera automatiquement supprimé, afin d'éviter tout débordement. Toute récidive verra son auteur sanctionné.
Emplacement des ports de charge des différents VE au 31.01.2022
Ouverture du réseau Tesla aux véhicules des autres constructeurs ? - Page  75 - La recharge des voitures électriques - Forum Automobile Propre
Le 31/03/2022 à 07:45, AKM74 a dit :
Donc trop compliqué pour plein de gens
Clairement, sur ce forum nous ne sommes pas représentatifs de la masse. La majorité des gens ne comprennent rien, n'y connaissent pas grand chose. Ils branchent et attendent suffisamment pour continuer leur trajet dicté par les informations de leur véhicule. Ne surestimer pas l'homme.
Le 31/03/2022 à 10:36, bioman83 a dit :
heuuu, l idée c'est d avoir l info avant de se brancher , et en fonction des conditions à l instant T (en particulier la temperature de la batterie qui conditionne la vitesse de recharge...) pour choisir chez quel operateur et quel type de prix tu vas aller .
du coup, l ironie ...
Pour les triplettes, en même temps, pas besoin de se poser de question : même la borne Ionity 50 kW à 0,39€/min reste plus chère, sur une charge 10%-80%, qu'un suc Tesla :
à 0,68€ le kWh pour un SuC, il faudrait une puissance> 34 kW pour préférer la borne Ionity : c'est possible dans de très bonnes conditions, mais pas pendant toute la durée de la charge...
Et pour les autres VE, pas besoin de ressortir la calculette à chaque fois (même si tous les SuC ne sont pas au même tarif) : Ionity est interressant à plus de 70 kW environ...
Pour ceux qui veulent suivre la température de leur batterie et qui n'ont pas de pré-conditionnement : CarScanner est votre ami...(+dongle OBD bluetooth ou wifi).
De quoi exploiter au mieux les Suc Tesla (non je ne suis pas HS 😉).
Modifié par e-Lionel
Le 31/03/2022 à 14:35, e-Lionel a dit :
😁merci pour l info personnalisée.
par contre, j'avais pas noté que meme les 50kw ionity étaient passées à 0.39cts/min.
quand j avais regardé y a qq mois, (pas eu besoin depuis) j avais trouvé 0.39cts/kwh sur les 50kw ionity mais je sais plus avec quelle carte, peut etre la charge-point que j avais pris pour ça... mais ça a pu changer ?
Modifié par bioman83
@bioman83: oui je n'ai pas parlé des alternatives chez Ionity (pour éviter le HS), il y a un fil de discussion pour ça, et je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts par la modération... On parle des Sucs Tesla ouverts aux autres marques  ici !😜
Le 01/04/2022 à 13:07, e-Lionel a dit :
ou dans l'appli Tesla...
Pour Android tu vas sur play store et tu cherches " supercharger Tesla ".
Première tentative au SUC de Montélimar, qui est un V2, avec ma Mach E
Ça fonctionne bien, mise en route rapide, mais recharge un poil lente. J’avais entre 120 et 150kW dans les mêmes conditions sur une borne 200kW hier.
Je suis arrivé la batterie un peu froide en même temps, cela peut expliquer la différence.
edit: finalement ça a été mieux que prévu: 47kWh a 98kW de moyenne (soc 28 à 79%); un peu cher mais efficace
Modifié par Fgie
Mon fils était hier soir au SUC de vierzon avec mon 1er niro quand un autre niro arrive pour recharger,  ça a péter sur celui-ci puis voyant EV allumé plus moyen de desserer le frein à main, répartis sur dépanneuse. C'était sur la borne 4D.
Lui a rechargé vendredi la 1er borne n'a pas démarrer après déplacement sur une autre a pu recharger sans problème ainsi que samedi soir.
Concernant le SUC de E.Leclerc Beaune et sa multitude de borne. J'ai cru lire il y a quelques jours qu'il serait ouvert à tous les véhicules, je ne vois rien sur l'appli donc j'en déduis que ce n'est pas le cas pour l'instant ou à tout jamais ?
Le 03/04/2022 à 11:53, Sato a dit :
Idem. J'aimerais bien savoir
Le 03/04/2022 à 11:50, carthalolo a dit :
Non V3
ça confirme que les coréennes (niro, ioniq5 et EV6) sont ok sur V2 mais pas V3
pas lu de retour sur soul et kona
C’est moi qui ai relayé l’info du club Tesla (voir la capture d’écran). J’ai cherché à savoir comment ils peuvent affirmer cela mais n’y arrive pas. Donc pour l’instant c’est faux. Ce n’est qu’une question de semaines/mois, bientôt ils seront tous ouverts de toute façon.
Le 03/04/2022 à 12:36, chgros1 a dit :
Lors de mon test avec mon e-niro c'était un V3
Le 03/04/2022 à 19:36, Forhorse a dit :
Niro de décembre 2018 fonctionne aussi sur V3
Le 03/04/2022 à 10:55, carthalolo a dit :
Pour info, sur e-Niro, pour desserrer le frein à main dans une telle situation, il faut alimenter la voiture via la batterie 12V en appuyant deux fois sur le bouton Start sans appuyer sur le frein à pied. Le frein "à main" s'enlève alors en appuyant sur le bouton ad hoc. Et pour se retrouver en roue libre, il faut ensuite appuyer sur le petit bouton "P release" qui est sous la molette en appuyant sur le frein à pied.
Modifié par Rozlou
J'ai pris l'habitude de compter, à chaque fois que je me connecte, le nombre de suc ouverts aux non-teslas. J'en comptais habituellement 16 et aujourd'hui, il y en a 17. Je n'ai pas repéré le suc supplémentaire et vous ?
