Option acceleration boost
Allez vous craquez pour le mode boost? 569 membres ont voté
  1. 1. Allez vous craquer pour le mode boost?
    • J'ai craqué
      15%
      87
    • J'ai pas encore craqué
      43%
      245
    • Je ne suis pas du tout intéressé
      41%
      237
il y a une heure, Ben35 a dit :
Intéressant ta case D2
Je suis en VIN 886 et j’ai pas du tout la même chose. Par contre j’ai la même chose que @Mir...
Suprise demain à la réception.
J'ai la même case D2 que dvdnono et pas de boost offert non plus.
Je pense que tu vas avoir une bonne surprise demain.
Edit : j'ai l'attelage moi aussi.
Modifié par camore
il y a 13 minutes, Ben35 a dit :
edit : c’est à cause de l’attelage. Du coup ça apporte rien 😅
Ah mince, J ai pas pensé à  l attelage... ça influe sur la variante ... mais je sais pas dire comment. A voir. Peut-être que je devrais ajouter l info attelage pour ne pas comparer torchon et serviette ?
Le Boost ne serait pas fourni si attelage? Ça peut être une piste.
L'attelage c'est T1 au lieu de N à la fin.
J'ai aussi un G en plus au milieu pour le type de moteur de ce que je vois ;)
il y a 7 minutes, dvdnono a dit :
Ca doit être un oublie car sur les tableaux posté par @Ben_TM3 sur le sujet des batteries, le G a l'air d'office
Modifié par Ben35
Sur la version 13 du certificat d'homlogation il n'y était pas encore.
fe53edd368dbabccfb3670d7bf84bd23b04d949b
Il l'est sur la version 14
814298c1e4cfe561fe918b52b527f3dae9210a8b
ou la 15
cee60ad410b036aef763f657d622eaef85c93f8d
Modifié par dvdnono
Et la version 15 ajoute une variante Q ;-)
De mon côté, je partage l'avis de @charlesc quant à la probabilité élevée que cette éligibilité ou non à l'option boost soit liée à une variation de modèle de moteur ou de couple moteur/batterie.
Ça sent le sapin pour le boost sur la mienne 😥
il y a 48 minutes, FredMt a dit :
J'ai rajouté que je n'ai pas l'option attelage ^^
il y a 5 minutes, Ben_TM3 a dit :
Tout d'abord, merci pour tout ton investissement, c'est très intéressant ce que tu partages.
Je suis aussi d'accord mais on peut penser qu'il vont/peuvent régler la puissance à utiliser comme ils veulent donc même si ce couple donne plus de puissance que l'autre il est facile de régler les paramètres pour faire ce que tu veux. Soit les mêmes perf et une option boost à facturer, il n'y a aucune raison qu'ils s'en privent.
il y a une heure, Ben_TM3 a dit :
Oui, d accord avec ça aussi, mais est ce que on va le voir dans la case D.2 de la carte grise ?
En toute logique ça devrait, car si cela s avère il s'agirait d une modification qui n est pas neutre, même en terme d homologation. Maintenant quand je vois tout ce que Tesla fait, j ai des doutes...
bizarre cette option boost, de toute facon, je préfère ne pas l'avoir, j'ai deja peur de rouler trop vite, elle ne servira a rien qu'a me tenter bêtement.
il y a une heure, Busquet2 a dit :
Cette remarque est pleine de bon sens.
Business is business, Tesla n'a aucun intérêt à offrir une option sans le promouvoir. Après vu leur capacité de communication...
Mais le faites d'avoir Confort/Sport au lieu de Confort/Standard montre tout de même une manœuvre (intentionnelle ou non intentionnelle) de donner accès au max de la puissance (équivalence LR boostée) plutôt que de palier à une performance moindre du train moteur.
il y a 8 minutes, Rikium a dit :
C est que certainement c est du tout ou rien...
Il est possible qu il soit question de respecter un engagement de perfo de base, qui ne serait plus tenu du fait des modifs moteur (?)/ version batterie LG (?) et qui obligerait du coup le "boost", ou son équivalent d ailleurs car on ne sait pas du tout ce qu il y a derrière l écran en fait par rapport à cette configuration supposée.
Il y a 1 heure, Ben_TM3 a dit :
La variante Q c est pour les SR+ avec batteries CATL = E6R (cf. Table2 plus haut), ça ne concerne pas les LR.
Il y a 2 heures, Ben35 a dit :
Oui les LR sont toutes avec G (003 DU Cat. I)
Hello,
Voici pour ma part:
Pseudo : DrSnake
LR 2021 : E5D
Option boost activée:  O
Option boost disponible à l achat (via app): N
Date de commande : 25/12
Date /Lieu de livraison : 18/02 - Aix
Série du VIN (sans la fin): 888
Case D.2 de la carte grise (=type variante): 003E5DBGb1s5N
Remarque (éventuellement) :
Modifié par DrSnake
il y a 25 minutes, FredMt a dit :
Tu veux dire qu'une entreprise qui a une intégration verticale de ses processus de fabrication, maitrise de A à Z l'ensemble des éléments de son produits (partie Hardware, Software & Firmware) ne serait pas capable de gérer la puissance sur son produit.
On spécule ici bien sur, mais je doute que Tesla ne soit dans ce cas de figure. Perso je mise sur deux options :
 - erreur du stagiaire qui a cocher la mauvaise case qu'il faut lors de la configuration
 - erreur marketing où une communication n'a pas été proprement faites sur la promotion d'une option qui était payante (ou sur une promotion, genre 3 mois d'essais puis pouf plus de boost vous devez payer)
Mais si ils sont dans la situation que tu décris, alors là je serais plutôt inquiet, cela voudrait dire qu'ils ne maitrisent pas leur produit, qu'ils ont eu un problème de design qu'ils ont dû patcher à la va vite en octroyant la puissance max (au moins le client ne se rend pas compte si problème de puissance il a le max). Et dans ce cas, un patch ne résout pas le problème, mais ne fait que cacher le problème de base sous le tapis.
Just my 2 cents 😉 (Juste mes 2 centimes pour les non anglophones, euh pardon juste mon avis à 2 balles)
Il y a 4 heures, FredMt a dit :
Si l'option boost n'apparaît que sur les LR pack LG et encore pas toutes. Je viens de parcourir les 6/7 dernières pages et c est pas clair, je pense que l on pourrait faire une ultime tentative pour essayer de comprendre la répartition (s il y a quelques choses à comprendre...)
Ainsi, ceux qui ont réceptionnés dernièrement une LR E5D et ceux qui savent pas ce qu ils ont comme batterie aussi (ça se verra en case D.2) pourraient ils préciser ?
Pseudo :
LR 2021 : E5D
Option boost activée:  O / N
Date de commande :
Je peux essayer de faire un tableau avec ces entrées et s il y en a assez voir ce que ça donne... ?
Bonne idée mais il faudrait aussi préciser la taille des jantes, les premiers concernés par le boost-cadeau avaient l'option jantes sport.
Il y a 2 heures, Ben_TM3 a dit :
Mon idée d'il y a qq jours... Qui n'a pas rencontre bcp de succès lol
il y a 22 minutes, Lord_Casque_Noir a dit :
Ce ne serait pas plus simple si un acheteur récent posait directement la question à Tesla ?
Oui, c'est simple le boost offert n'existe pas.
Et toutes les voitures fabriquées à Fremont sont équipées de batteries Panasonic.
il y a une heure, FredMt a dit :
Stukxx a bien expliqué ici que Tesla avait ajusté les réglages des LR 2020 pour l'éloigner un peu de la Perf, ça serait étonnant qu'ils ne sachent plus faire que du tout ou rien sur les 2021.
il y a 41 minutes, Lord_Casque_Noir a dit :
Prévu demain pour ma part si je n’ai pas l’option !
il y a 16 minutes, Ben35 a dit :
Aïe Aïe Aïe, le stagiaire va t-il l’avoir finalement son coup de pied au derrière ou pas 🤣
