One pedal
Le 26/04/2026 à 11:38, hpo a dit :
Les phase de  mise à jour FOTA sont identiques à n’importe quelles mises à jour de n’importe quels systèmes, (voitures / téléphones / ordinateur ..)
1) téléchargement
2) décompression et analyse d’intégrité de la mise à jour
3) installation.
Je suis heureux de le savoir, qu'il y avait trois phases. J'ai plus l'habitude de l'univers Tesla, là il n'y a pas le choix on met à l'arrêt le véhicule, et on ne voit plus rien, la mise à jour ce fait, sans que l'on ne peut faire quoi ce soit avec le véhicule. Sur Renault, ce que je vois la phase une se lance, et après çà mouline pendant des heures, sans qu'il ne ce passe rien. La décompression comme vous l'indiquez demande de remettre en route le véhicule, d'après ce que j'ai constaté.
Le 26/04/2026 à 09:12, Vincent1234 a dit :
Je ne comprend pas pourquoi les garages Renault n'étaient pas capable de l'installer, j'ai presque 70 ans, et j'ai réussi.
C'est pas qu'ils n'étaient pas capable mais que la première version qu'ils ont commencé à installer rendait la partie clim/chauffage inopérante (grisée) sur certains Scenic ! Renault à donc stopé la diffusion le temps qu'un correctif sorte. 😉
Mise à jour faite sur ma Scénic hier à l'occasion de la révision, il a suffit de mentionner "One Pedal" en déposant la voiture. J'étais assez sceptique en extrapolant la regen max mais le fonctionnement semble meilleur, difficile à expliquer ce ressenti mais c'est assez naturel. Le freinage est assez faible par contre, l'utilité pour la circulation en région parisienne me parait un peu limitée.
  • 3 mois plus tard...
Je sors de la révision, j'avais demandais de faire la mise à jour One Pedal vu que je n'ai toujours pas OTA (Scénic de Juillet 2024) :
  • 1er réaction du garagiste "Il n'y pas de One Pedal sur le scénic, j'ai jamais vu ça"
  • Je lui donne le numéro de BT
  • "ok.."
  • Je viens récupérer la voiture, il me dit que c'est bon
  • Je test => Pas de fonction One Pedal...
  • Il me garantie qu'il a bien fait la mise à jour comme indiqué dans le BT . Mais "c'est une mise à jour de l'ABS, ça se verra pas dans la liste des mis à jour".
  • On est resté bloqué là ... il doit se renseigner chez Renault j'y crois pas du tout...
Quelqu'un aurait la procédure détaillée que je dois donner au garage, histoire que j'arrive avec ?
Normalement la procédure est justement décrite dans le BT.
Moi pareil il y a qq mois, le garagiste ne connaissait pas; en lisant le BT que je lui ai indiqué, il a dit "ok, bon, je vois pas de raisons que ça marche pas". Ils ont suivi la procédure, le gars a testé lui même, il était presque surpris que ça marche... mais bon nickel, c'est une mise à jour du calculateur, normalement ils n'ont pas grand chose à faire d'autre que suivre ce qui est expliqué (mais je n'ai pas vu des indications, c'était sur son ordi, je ne voyais pas l'écran)
Bref, si pas de One Pedal lorsque tu vas au max des réglages de la régène, a priori ton garagiste n'a rien fait du tout... (ne pas oublier que le reglage One Pedal est à réactiver à chaque démarrage)
Le 28/04/2026 à 11:34, caronen a dit :
Faible? Au contraire elle est très forte. Tu as bien l'icône sur le compteur "One Pedal" quand tu es en regen max?
C'est surtout le SEUL mode qui va jusqu'a l'arret complet du véhicule, donc voyant ou pas au TdB facile a tester.
Le 31/07/2026 à 16:23, T_T a dit :
  • "ok.."
IL faut aussi être en "Drive" pour pouvoir l'activer ; impossible de passer en One Pédal en neutre ou marche arrière
Mise à jour faite suite à l'occasion d'une autre nécessaire pour corriger un souci sur le module de son extérieur. Je trouve au contraire que ça freine assez bien et s'en est même surprenant au début quand on lâche la pédale d'accélérateur à basse vitesse.
Pour moi aussi la maj Onepedal a été faite, sur ma demande spécifique, lors de la révision annuelle prévue au contrat d’entretien. Bilan très positif, même si il faut s’adapter à la puissance du ralentissement qui modifie un peu les habitudes prises avec le mode de régénération le plus élevé . (Scenic 2 ans 30000 kms). C’est vraiment plus brutal, je trouve.
Pour ma part, j'ai aussi eu la mise à jour lors de la révision (je l'ai spécialement demandée).
À savoir qu'on ne peut enclencher le OnePedal que lorsque l’on avance, impossible de le faire après avoir démarré la voiture.
À l'usage, je trouve ça génial (sauf pour les basses vitesses, comme dans un parking où le «rampigue » semble plus approprié). L'usage de la pédale doit aussi se faire différemment. C'est vrai que si on lâche d'un coup, le freinage est important, mais si on dose un peu, le voyage est nettement plus doux et notamment pour les passagers ;-) La conduite en montagne avec le OnePedal est vraiment sublime !
Bon,
Mon garage n'en démord pas, d'après le service technique de Renault , il faut que la fonctionnalité soit dans la notice pour pouvoir l'avoir ... Sauf que la notice c'est un PDF qui parle bien du One Pedal ... Et maintenant le garage demande si ma voiture à l'option "E". Quelqu'un sait ce que c'est ?? Même mon garage n'en a aucune idée ...
Est-ce que quelqu'un aurait une communication officielles de Renault sur quels véhicules sont compatibles ?? (j'avais compris que c'était le cas pour tous ...)
Oui, absolument TOUTES les Scenic peuvent recevoir cette option. J'ai un des premiers modèles de 2024 et on me l'a installé sans aucun problème.
Faut juste que ton gugus prenne le temps de lire la notice BT, mais à priori, ce n'est pas donné à tout le monde 🤣
Il y a 16 heures, Lapouss96 a dit :
J'avais compris que ce n'étaient que les versions avec palettes ; les Scenic ont-ils tous es palettes permettant de faire varier le niveau de regène ?
il y a 6 minutes, Kiki25 a dit :
Tous les Scenic ont les palettes. Tous les Scenic même les plus anciens (juin 2024 pour ma part) sont compatibles OP.
Modifié par Ben42
Pour être précis, la version entrée de gamme en 60 kwh appelée "Evolution" n'était pas équipée de palettes donc pas éligible au One Pédal. Mais elle doit représenter qu'une toute petite partie de la production.
Le 05/08/2026 à 11:42, Lapouss96 a dit :
pas compris. Je peux enclencher le one pedal à l'arrêt mais seulement en marche avant.
Lors de manoeuvres dès qu'on passe en marche arrière, le one pedal est desactivé même en marche avant, donc pied sur le frein. Il se réactive automatiquement après quelques mètres à allure de roulage mais on peut le réactiver à la palette.
"impossible de le faire après avoir démarré la voiture", je ne comprends pas, je peux l'activer quand je veux en roulant, et on ne peut le faire que contact mis et Drive enclenché.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas possible d'enclencher le OnePedal à l'allumage de la voiture (juste après la pression sur Start). Une fois qu'on a avancé un peu, le OnePedal est enclenchable (également à l'arrêt effectivement)
