One pedal
Le 26/04/2026 à 11:38, hpo a dit :
Les phase de  mise à jour FOTA sont identiques à n’importe quelles mises à jour de n’importe quels systèmes, (voitures / téléphones / ordinateur ..)
1) téléchargement
2) décompression et analyse d’intégrité de la mise à jour
3) installation.
Je suis heureux de le savoir, qu'il y avait trois phases. J'ai plus l'habitude de l'univers Tesla, là il n'y a pas le choix on met à l'arrêt le véhicule, et on ne voit plus rien, la mise à jour ce fait, sans que l'on ne peut faire quoi ce soit avec le véhicule. Sur Renault, ce que je vois la phase une se lance, et après çà mouline pendant des heures, sans qu'il ne ce passe rien. La décompression comme vous l'indiquez demande de remettre en route le véhicule, d'après ce que j'ai constaté.
Le 26/04/2026 à 09:12, Vincent1234 a dit :
Je ne comprend pas pourquoi les garages Renault n'étaient pas capable de l'installer, j'ai presque 70 ans, et j'ai réussi.
C'est pas qu'ils n'étaient pas capable mais que la première version qu'ils ont commencé à installer rendait la partie clim/chauffage inopérante (grisée) sur certains Scenic ! Renault à donc stopé la diffusion le temps qu'un correctif sorte. 😉
Mise à jour faite sur ma Scénic hier à l'occasion de la révision, il a suffit de mentionner "One Pedal" en déposant la voiture. J'étais assez sceptique en extrapolant la regen max mais le fonctionnement semble meilleur, difficile à expliquer ce ressenti mais c'est assez naturel. Le freinage est assez faible par contre, l'utilité pour la circulation en région parisienne me parait un peu limitée.
  • 3 mois plus tard...
Je sors de la révision, j'avais demandais de faire la mise à jour One Pedal vu que je n'ai toujours pas OTA (Scénic de Juillet 2024) :
  • 1er réaction du garagiste "Il n'y pas de One Pedal sur le scénic, j'ai jamais vu ça"
  • Je lui donne le numéro de BT
  • "ok.."
  • Je viens récupérer la voiture, il me dit que c'est bon
  • Je test => Pas de fonction One Pedal...
  • Il me garantie qu'il a bien fait la mise à jour comme indiqué dans le BT . Mais "c'est une mise à jour de l'ABS, ça se verra pas dans la liste des mis à jour".
  • On est resté bloqué là ... il doit se renseigner chez Renault j'y crois pas du tout...
Quelqu'un aurait la procédure détaillée que je dois donner au garage, histoire que j'arrive avec ?
Normalement la procédure est justement décrite dans le BT.
Moi pareil il y a qq mois, le garagiste ne connaissait pas; en lisant le BT que je lui ai indiqué, il a dit "ok, bon, je vois pas de raisons que ça marche pas". Ils ont suivi la procédure, le gars a testé lui même, il était presque surpris que ça marche... mais bon nickel, c'est une mise à jour du calculateur, normalement ils n'ont pas grand chose à faire d'autre que suivre ce qui est expliqué (mais je n'ai pas vu des indications, c'était sur son ordi, je ne voyais pas l'écran)
Bref, si pas de One Pedal lorsque tu vas au max des réglages de la régène, a priori ton garagiste n'a rien fait du tout... (ne pas oublier que le reglage One Pedal est à réactiver à chaque démarrage)
Le 28/04/2026 à 11:34, caronen a dit :
Faible? Au contraire elle est très forte. Tu as bien l'icône sur le compteur "One Pedal" quand tu es en regen max?
C'est surtout le SEUL mode qui va jusqu'a l'arret complet du véhicule, donc voyant ou pas au TdB facile a tester.
