Nouveau Volant "tactile" prévu pour Tesla ?
J y pensais l autre jour et me disais que ça serait plus pratique surtout pour les clics vers la droite ou gauche assez raide je trouve. Le roulement des molettes est top par contre.
en tactile faut voir à l usage les fausses manip aussi
Vous en pensez quoi ?
Pas mal, ça va permettre d'encore supprimer des boutons et de mettre plus de possibilités uniquement sur le volant + le côté numérique qui fait encore plus futuriste.
Sauf pendant les créneaux où j'ai tendance à augmenter le volume ou le baisser sans faire exprès.
il y a 7 minutes, Busquet2 a dit :
Sauf pendant les créneaux où j'ai tendance a augmenté le volume ou le baisser sans faire exprès.
Exact, la même chose !
Je trouve ça pas mal mais justement, si le volant tourne, les commandes dans ce cas sont inaccessibles, ou très difficilement utilisables.
il y a 51 minutes, RolandB a dit :
Le tactile ne change rien à ça. 😛 Moi je suis plutôt pour les boutons physiques comme on a car on peut réellement les utiliser sans se tromper et sans regarder. Alors que du tactile ça peut introduire des fausses manips dans mon esprit. ^^' Mais à voir ce que ça donnerait en réalité.
Modifié par Anakil
Je trouve l'idée "originale" voir "futuriste" mais pas sur qu'à l'utilisation ca soit tres pratique.
J'ai un peu peur qu'on soit trop accaparé par les menus, sous menus etc sans devoir tourner le volant et donc trouver une loooooooongue ligne droite :)
A voir dans un test peut etre.
Moi je suis satisfait de notre volant meme si beaucoup le trouve kitch ou kéké.
J'avais une Civic puis un CR-Z et les volant faisaient reellement volant de console Playstation.
Mais la sobriété et l'efficacité de celui de la M3 me conviennent parfaitement.
Il y a 22 heures, Shazam! a dit :
Pas mieux. J'avais une A4 avec pas mal d'options, donc un volant acnéique, et après 3 ans 2.5 ans je devais encore regarder où cliquer pour prendre un appel, changer le volume, etc, ...
Expérience différente : j'ai eu une C4 avec le moyeu du volant fixe et bardé de bouton.
Très pratique grâce au fait que l'ensemble ne tournait pas avec le volant.
Sur mon ancienne Mazda 6 on pouvait quasiment tout contrôler depuis le volant, très intéressant mais comme les boutons étaient sur les branches du volant il fallait "réfléchir" pour trouver le bon bouton / la bonne fonction.
Et moi qui pensais voir la fin du volant chez Tesla 🤨
