Niveau de liquide de refroidissement.
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient remarqué une baisse significative du niveau de liquide de refroidissement entre deux révisions...
Mon e-Niro a 6500 km et ça fait déjà deux fois que je vais en concession faire un complément. Sachant que mon véhicule a eu une intervention qui avait nécessité une vidange du circuit de refroidissement... La dernière c'était en juin où le niveau avait été fait et là j'ai déjà perdu 1,5 - 2cm dans le vase d'expansion... Au début je pensais à une purge au fil du temps, du fait du volume important de liquide, mais là je doute de plus en plus...
il y a 50 minutes, Forhorse a dit :
T'aurais bien une fuite...
Oui malheureusement... J'ai passé plus d'une heure à inspecter le moindre raccord et surtout les endroits qui avaient été démontés lors de l'intervention, pas une seule trace...
Ils m'ont dit qu'ils avaient la possibilité de mettre le circuit en pression, pour forcer une éventuelle fuite.
Je sens que la voiture est repartie pour passer de longues semaines à l'atelier encore une fois...
Bonjour @Veedub
Je suis à 8200Km et je n'ai pas eu a faire d'appoint niveau liquide de refroidissement. Donc comme le précise @Forhorse tu dois avoir une fuite malheureusement 😢
Merci pour ton retour !
En gros d'après ce que j'ai constaté elle passe du Max au Min en 4000 km. Actuellement je suis à mi-chemin et j'ai fait 2000 km. Ca correspond bien...
étant un futur propriétaire de E niro, la batterie est donc refroidie par liquide si je vous suis bien, j'imagine que le soucis que tu as @Veedub est rare ? ton concessionnaire en pense quoi, pour l'idée de la fuite ?
et tu as eu quels soucis pour avoir une intervention lourde dessus ? car tu dis plus haut qu'elle est reparti pour plusieurs semaines
Bonjour à vous toutes et tous
Heureux propriétaires depuis un ans et 15000km mon niveau n à jamais bouger
A la base ça ne me serait jamais venu à l'idée de surveiller le niveau de LDR (tout du moins de manière aussi assidue).
La demande venait de mon CC qui m'avait dit de repasser si le niveau avait baissé après avoir récupéré la voiture post intervention.
1er Complément fait au bout de 500 km environ 1 cm, pas d'affolement donc, puis à priori la purge est compliquée (en tout cas pas aussi simple que sur une thermique).
2nd Complément en Juin après 4000 km j'étais au min on avait mis 5 mm au dessus du max.
J'ai eu une longue conversation avec un gars de ma CC qui m'a semblé s'y connaitre super en VE, qui m'a dit de continuer à surveiller car le véhicule  n'est pas censé consommer de LDR plus que ça et qu'ils regarderaient à la révision en Novembre.
Mais là cette histoire me chagrine de plus en plus et je n'ai pas forcément envie d'attendre fin novembre pour fixer le souci...
oui je ne pense pas que cela soit normal, je vais regarder la mienne qui a 4 500 kms
Il y a 2 heures, luluuu22 a dit :
A savoir regarde ton livret d'entretien je viens de découvrir que changement du liquide a 45000 kms ou 3 ans, facture de 400/500 €....
Ce matin pendant la charge le niveau est remonté d'environ 4 mm dans le vase d'expansion. Mais ça ne m'explique toujours pas où est passé le reste. Si le problème était une purge, je pense qu'au bout de 6000 km le système se serait purgé tout seul.
bonjours
au remplacement du liquide à 45000 kms j'ai le niveau qui avait légèrement baissé mon mécano m'a indiqué que malgré une purge il pouvait y avoir comme je l'avais constaté une légère baisse. à ce jour j'ai 88000 kms et le niveau n'a plus bougé. prochaine vidange dans 2000 kms
Je pense que la purge se fait surtout quand on charge en DC
Sur un voyage (430km) mon ventilo c'est déclencher, curieux de nature j ai bien observer que dans le vase de LDR sa circulé.
Il y a 3 heures, zeus a dit :
bonjours
Effectivement avec mon passage du Max au Min en 4000 km je suis loin du compte !
En tout cas merci pour vos témoignages !
Il y a 19 heures, zeus a dit :
bonjours
combien a tu payer pour le remplacement du liquide
Il y a 4 heures, jpat33990 a dit :
à l'occasion de la révision des 45 000kms 460 euros mais il parait que le prix du liquide à baissé!!! mais le taux horaire viendra compenser??
bon beh c'est bien ça il ma annoncer 500 euros je pense que toi aussi quand tu as acheter le vehicule il ne t'on pas informer de cette revision franchement le commercial m'aurais parler de cette entretien je ne serais pas chez kia
Le 14/09/2021 à 11:54, DESMO a dit :
salut
ma voiture est en LOA donc je n'ai pas à payer d'entretien, mais merci pour l'info
@npir et @jpat33990 ceci dit je confirme que moi non plus on ne m'a pas parlé d'un entretien a ce niveau, en dehors d'une visite par an, je viens d'envoyer une mail a mon CC je reviens vers vous après
Modifié par luluuu22
En loa cela ne change rien, tu veux dire que tu as pris le contrat d'entretien surement.
Le contrat d'entretien est souvent inclus dans les mensualités de la LOA, ce qui fait que le client pense que c'est le fait d'être en LOA qui fait qu'il ne paye pas l'entretien.
Le 15/09/2021 à 15:25, jpat33990 a dit :
quand je l'ai acheté en mars 2019 le remplacement du liquide était préconisé à 210 000 kms! puis 6 mois plus tard changement Kia demande son remplacement tout les 45 000 kms.
ce qui est sûr, c'est que si je devait changé mon Niro ce ne serait pas chez Kia qui me fournirait mon véhicule mais WW ou TESLA tout cela à cause du coût et de la fréquence des entretiens.
Non, je pense que le VE reste économique à la longue. Les recharges moins chère la plus part du temps (recharge à domicile), les freins qui s'usent moins, pas de courroie de distribution à changer. Les 500 € c'est tous les 3 ans ou 45 k km et cela représente à peut près le prix d'une révision d'une thermique.
Je crois qu'il faut, surtout pour ce stupide et coûteux remplacement du LDR, faire jouer la concurrence et demander des devis de révision à plusieurs CC. Dans la mesure où on peut en trouver dans un rayon raisonnable.
Un jour ils découvriront qu'il faut remplacer la batterie 12V tous les ans et les poignées de portes tous les 2 ans....
plutôt d'accord avec Triphase.
Et on ne peut faire faire cette vidange de LDR ailleurs que chez Kia sans faire sauter la garantie ? ce serait un bon moyen de faire jouer la concurrence…
Tu peux demander à Norauto. Soit ils diront qu'ils ne peuvent pas le faire parce que c'est un VE ou qu'ils n'ont pas le liquide officiel, soit ils diront qu'ils peuvent le faire sans compromettre la garantie. En cas de pépin, il faudra ensuite se battre contre la mauvaise foi naturelle de Kia qui est certainement la même que celle de tous les autres constructeurs. Comment ça, votre pare-brise laisse entrer la pluie? C'est parce que vous n'avez pas fait remplacer le LDR à temps dans une concession agréée..
Pour mémoire, on trouve du liquide de refroidissement à 12€ les 5 litres. S'il va bien dans un moteur thermique, il devrait supporter les batteries où la température ne monte pas aussi haut. Le circuit de nos Kona/Niro/Soul 64kWh fait paraît-il 14 litres.
Au fait, la iMiEV (alias C-Zero, iOn) a aussi du liquide de refroidissement, qu'il faut remplacer tous les 20 ans! Sans critère kilométrique.
