M3 SR+ 2021 - Audio Upgrade -Activation des 6 HP en filaire
Ce nouveau sujet, pour les propriétaires de la version 2021 avec "l'intérieur partiel premium" qui désirent activer les 6 HP (n° 2, 3 et 8 ci-dessous) supplémentaires, à moindre cout.
Contexte et Hypothèses :
- la version 2021 de Fremont semble ne pas être équipé des HP de la plage arrière #8, mais cela reste a confirmer
- HP présents et actifs: #4, #5, #9, #10
- HP présents et non connectés : #2 et #3
- Absent : #6 (ampli), #7 ,#8 (certainement)
- Pour les tests : Alimenter votre système audio avec du .FLAC en usb (car j'ignore la qualité du décodage de Spotify, et c'est tout un challenge techno software)
Les sujets sont donc:
1. Le bon cable, au meilleur prix:
a. Le kit de cablage à 80$ "DIY: 6 Speakers Activation with Wire Harness" de Hansshow 2020 n'est plus valide pour la 2021 (why ?)
    a2. Le meme kit de cable a 39€ sur amazon serait un exact equivalent  ?
b. Les + du kit de cable avec petit boitier passif (contenant des condensateurs, semble-t-il ? Sans doute du fitrage de frequence en coupure ? ) si il existe encore ?
2. Les HPs arrières (n° 8 ) a rajouter si besoin
a. Quel model de HP faut-il se procurer. La taille semble être de 3,5" (8.89cm) ?
b. Les Travaux de montage des HPs : difficulté ? Tuto ?
3. Objectifs :
- Les HPs aigus #2 et #3 (par design, ayant un son très directif) ne peuvent qu'améliorer le rendu sonore , car plus proche des oreilles des personnes a l'avant:
- Les #8, rajouteront des mediums ( car de faible diamètre pour les passagers arrières)
Si un heureux propriétaire de la v2021 , pouvait désormais confirmé l'absence des HPs de la plage arrière  ?
    En cas d'absence de son, le test avec smartphone en mode vidéo , collé a la grille semble fonctionner, afin d'inspecter la présence de HPs.
Constat actuel (au 18 fev 2021, 13h30) :
Bob, J-19
Modifié par BobElec
Salut, si tout va bien je reçois la mienne le 27 février.
Je te ferais un retour sur la présence ou non des HP.
En revanche, sais-tu quels sont les HP actifs de base sur la SR+ ?
J'ai vu une vidéo où la personne semble croire que même les portières arrières (9 dans ton schéma) ne sortent pas de son.
Je possède un modèle 2020 mais si je peux me permettre quelques commentaires:
1) Les HP arrières #8 ne sont déjà plus montés sur les SR+ depuis un moment donc je doute un peu qu'ils soient revenus en arrière sur la 2021 en les rajoutant à nouveau
2) Les HP activés sur la SR+ sont normalement les #4, #10 & #9
3) Sur le site d'Hanshow, ils disent bien 2.This SR Premium Audio Upgrade can’t  fit 2021 model 3
2) tu as aussi les 5 (x2) au centre du tableau de bord. Ça fait 8 en tout.
Je me pose aussi la question de la présence des 3 et 2, s’ils sont toujours montés dans le refresh 2021.
Aussi pour les 8 il semble que la plage arrière ne soit plus percée non plus.
@BobElecj’espère que tu mettras a jour ce post régulièrement avec les infos qui te parviennent, quels HP sont réellement en place, et quelles sont les solutions pour en câbler et/ou rajouter.
@steefa l’air expert dans ce domaine, mais je ne crois pas qu’il ait encore été confronté aux SR+ 2021 Made In USA
Et j’attends surtout de recevoir la mienne car si le son est déjà très bon, peut-être ça ne vaut pas la peine de se casser la tête à faire des modifications.
Citation
Salut,
J'ai une SR+ 2021 est je suis persuadé que les HP n°2 sont actif.
Les n°3 ne le sont pas, je vais essayé de voir si j'entend quelque chose pour les n°8
il y a 29 minutes, Arn0 a dit :
Tu as du son sortant des 3 ?
Non rien du tout pour moi
il y a une heure, Boris1402 a dit :
Salut,
Si du son sort des #2, c'est une nouveauté (positive) par rapport aux 2019-2020 ... et si les #3 ne sont pas là, c'est une nouveauté (négative) mais qui pourrait expliquer pourquoi Hansshow dit que leur kit n'est pas compatible avec les 2021.
J’ai contacté Hansshow pour savoir pourquoi leur version n’est pas compatible model 2021.
Je vous tiendrai au courant de leur réponse.
Salut,
Ca m'étonnerait beaucoup qu'ils soient revenus en arrière et qu'ils soient activés.
Après c'est quand même vraiment pas compliqué d'être sûr qu'ils sont activés ou pas ! Porte ouverte tu colles ton oreille sur ce HP près du rétro.
Et pour le 8 faut que je retrouve le post sur un forum US qui confirmait bien que les HPs étaient toujours absents, comme dépuis 2020
Modifié par dejoliv
Il y a 3 heures, Bigfoot a dit :
Oui je ferais une synthese avec un tableau dans le 1er article,
merci a tous pour la remontés d'infos
Il y a 2 heures, AoS a dit :
Test ce midi pas de son non plus sur les HP n° 2 juste vibration des n°10 qui m'ont induit en erreur
Il y a 4 heures, Boris1402 a dit :
pour les n°8, tu peux essayer de filmer pour confimer l'absence ?
merci
il y a 11 minutes, BobElec a dit :
merci
Pas de souci je regarde ce soir
Il y a 17 heures, Loic29360 a dit :
Au début je croyais aussi que le son ne sortait que de l'avant, mais en réglant la balance on a bien du son à l'arrière aussi.
il y a 8 minutes, Tchettane a dit :
C'est clair que c'est léger et je trouve le terme "immersif" un peu usurpé concernant le système audio de la SR+.
Il y a bien une option "Son immersif" qu'on peut activer/désactiver mais qui semble juste balancer un peu plus de son vers l'arrière.
En tout cas, en n'ayant testé que des LR ou Perf avant d'acheter la SR+, c'est certainement la qualité de l'audio qui m'a le plus déçu ... non pas que la qualité sonore soit mauvaise mais ce côté immersif manque réellement sur la SR+ ... et on sent aussi le manque de subwoofer.
Moi je ne suis pas déçu parce que je viens de très loin et que je ne suis pas du tout audiophile, mais je suis avec intérêt ces kits d'upgrade et je serais bien tenté par en installer un. Par contre je n'irai pas jusqu'à mettre 600€ pour avoir un caisson et tout.
Modifié par Tchettane
Salut perso j'attends le nouveau cablage du coup je vais suivre ce topic avec intérêt😉
Il y a 7 heures, AoS a dit :
Justement avec le kit DIY tu retrouves cet aspect immersif de LR tout du moins depuis les places avant. La scène sonore est largement élargie avec l'activation des HP rétro et pillar. C'est flagrant.
il y a 44 minutes, dejoliv a dit :
Juste ce qu'il me faut
Il y a 7 heures, dejoliv a dit :
Tu l'as installé sur ta SR+ MIC ?
J'aimerais bien activé les HP #2 & #3 mais pas envie de démonter la moitié des garnitures pour rajouter plus.
Si je comprends bien il n'y a aucun son qui vient de l'arrière sur les sr+ ? C'est limite quand même non ? Je veux bien qu'on ait la Tesla du pauvre mais bon rajouter 2 HP derrière c'est pas fou non ?
il y a 56 minutes, AoS a dit :
En effet je l'ai installé sur la MIC. Par contre pas tiré les cables jusque plage arrière puisque ça sert à rien. J'ai laisse tout le cable devant caché comme indiqué dans les tutos
il y a 39 minutes, k-Nabeesse a dit :
Tu comprends mal... Y a les HPs dans les portes arrières activés par défaut donc bien sûr que tu as du son derrière. Par contre les passagers arrières n'ont pas en plus la sensation d'immersion supplémentaire donnée par les HPs de la plage arrière qui eux sont absents.
