rom1_91
Les accessoires de la Ioniq 5
Le 03/04/2023 à 20:43, Tino83 a dit :
Ah donc ceux du sportage aussi.. Et pourtant y a encore 25ans en arrière, tous les clignotants étaient dans le pare-chocs. C'est juste une question d'habitude, pas de conformité.
Il y a une question de conformité, le constructeur ne les place pas comme bon lui semble, mais en fonction de la réglementation en vigueur du marché où il est vendu. Après si cette règle est respectée, il les place selon le design voulu.
À  @Plusquier, si c’était interdit pour Hyundai de faire les clignotants (et projecteurs) de cette façon, cela se saurait, même si je suis d’accord avec toi sur le fond (mesquin d’avoir pondu des éclairages aussi minables pour une voiture de cette gamme).
Le 07/04/2023 à 13:21, Tino83 a dit :
Quelqu'un sait avec quoi déverrouiller la prise 220 sous la banquette arrière ? 🤨
C'est indiqué dans le manuel de l'utilisateur... 😇
Il est indiqué d'utiliser la clef, mais j'y suis arrivé avec un simple tourne vis plat.
Le 07/04/2023 à 19:20, Momodo a dit :
J'aime bien hyundai,  mais livrer un seul manuel pour l'ensemble des ioniq 5 de France,  c'est pas cool.
Du coup,  faut pas se fâcher avec Didier 😅
Je ne me fâche jamais... ou presque jamais.
Le forum est fait pour ça.
Mais c'est vrai qu'on peut constater que bien peu de propriétaires ont le réflexe d'ouvrir leur manuel.
Pour les réfractaires au format papier ou ceux qui sont effrayés par l'épaisseur de la bible de leur véhicule, le manuel au format Pdf a déjà été publié sur ce forum. Avec l'avantage de permettre une recherche par mot clef.
Pour ceux qui n'auraient pas encore celui de la IONIQ 5 2021-2022, voir ICI
Le 07/04/2023 à 13:29, Didier_ a dit :
Je suis en déplacement pasquale, le manuel à la maison 😅
Le 08/04/2023 à 21:06, chgros1 a dit :
Non tu as le QR code du manuel à l'écran de la voiture.
oui, mais l'as-tu déjà téléchargé sur ton smartphone? déjà que la version "standard" avec ses 667 pages est un fichu pavé (et pas question de l'avoir en version papier, ça va me remplir ma belle boite à gants!), mais cette version online va encore plus dans le bordel ambiant... et va essayer de chercher une info précise... j'ai fait des essais pour la gestion des mouvements de la voiture avec la "clé intelligente"... pas je suis arrivé nulle part...
Le 09/04/2023 à 00:38, Kadargo a dit :
Oui, la "bible" de la IONIQ 5 est un peu grosse pour la boîte à gants. J'ai placé la mienne dans le coffre, sous le plancher.
Quant au QR code de l'écran multimédia à utiliser avec un smartphone dont parle @chgros1, il renvoie vers la version en ligne  "Webmanual.hyundai.com" qui ne vaut pas le manuel papier, loin de là. L'idéal aurait été de pouvoir accéder à une version Pdf complète depuis l'écran...mais ce n'est pas le cas.
J'ai la version Pdf sur on smartphone, mais en matière de confort de lecture, on fait mieux.
Le 02/04/2023 à 11:54, Forfrepus a dit :
Je reviens pour le passage des clignotants avant de halogène vers LED
https://mega.nz/file/tiwlBKoQ#tpy_62anCYy5f7Badn1S-pTb67jh9sn7la_MM0nc_uY
Je complète en disant qu'il y a également 1 petit bitoniau à éclipser en dessous.
Enjoy 😉
Remplacement des ampoules halogènes par les leds effectué.
En effet il n'y a pas photo au niveau de la différence de visibilité.👍🤗.
J'ai pu débrancher les connecteurs sur les clignotants avant... donc pas obligé de tordre les 2 butées que j'avais peur de casser.
Encore merci pour les conseils de démontage qui m'ont bien aidé et fait gagner du temps. 😇
Le 18/04/2023 à 09:40, Dominique84 a dit :
C'est cool que tu as réussi à les débrancher, perso j'ai pas osé trop tirer 😳 Effectivement, la différence est flagrante.
Tu as aussi fait les arrières?
Salut à tous,
J'aimerais acheter les coques de rétroviseurs en black piano :
https://hyundaizubehoer.de/en/ioniq-5/210454-mirror-caps-piano-black-ioniq-5.html
Quelqu'un sait comment ils se fixent ? On retire ceux d'origine pour les placer ou c'est simplement coller avec du double faces, si oui pas de risque de se les faire voler ?
Merci d'avance!!!
Alex.
J’ai vu vos propositions pour l’échange des ampoules clignotant et feux de recule
Je suis un peu perdu avec les références et acheté sur Ali express j’ai pas envie.
J’ai trouvé une référence mais je voudrais être sur qu’elle correspond bien et enfin les feux de recul ont bien la même référence que les feux clignotants mais en blanche?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj7l969uMz-AhXcUqQEHXlWAg4QFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FNATGIC-Ampoules-Remplacement-Clignotants-arri%C3%A8re%2Fdp%2FB07WVWTPVC&usg=AOvVaw0u87PWylbbZghxM2ojWdDQ
Merci par avance pour vos réponses.
Le 27/04/2023 à 23:05, Alexxfiles a dit :
Salut à tous,
Merci d'avance!!!
Alex.
Si je dis pas de bêtises celles vendu par bestmod se colle sur les anciens après ceux là je ne sais pas
Y a-t-il une solution (ou un accessoire) pour rendre les clignotants arrières a défilement ????.
J'ai cherché sur les différents forums sans succès.
J'ai vu, il y a quelque temps, une vidéo (que je ne retrouve pas)  ou l'on voit ce système en fonctionnement et je trouve ça génial..
Salut à tous,
Merci d'avance!!!
Alex.
J'ai changé les miennes il n'y a pas longtemps. Les coques (en tout cas les officiels de la marque) sont clipsées et pas collées.
Pour le démontage/remontage, aucune difficultée. Il faut juste prendre son temps pour ne rien casser.
De toute façon, une fois les nouvelles coque en main, tu verras très facilement où sont placées les pattes et comment les coques tiennent sur le rétro. Tu peux t'aider de cette vidéo pour la procédure: https://youtu.be/32lHBWZm7H4
Sinon question prix, le lien que tu as posté est juste hors de prix (170€). Ils abusent clairement.
Je te conseille plutôt ce vendeur sur ebay: https://www.ebay.fr/itm/334373083904?hash=item4dda305b00:g:HvEAAOSwVAdiN91V. Il est sérieux, les pièces sont neuves et authentiques et la paire coute dans les 80€ avec le port (envoi de Corée). De mémoire, je les avais reçues en 15j.
Modifié par jumpingjackfly
Le 29/04/2023 à 13:14, jumpingjackfly a dit :
Un tout grand MERCI à toi !!! PS: je préfère que se soit clipsé que collé.... MERCI pour le lien également !
Le 29/04/2023 à 20:20, DavidAix a dit :
tu as procédé de la même façon?
Oui. Il faut juste prendre son temps. Sur la vidéo, le gars à du mal car il utilise une carte de crédit. Ca n'est pas assez rigide. Il vaut mieux le faire avec une spatule en plastique. Après le plus délicat, c'est le départ et l'insertion sous la coque dans un coin. Une fois passée dessous, on fait le tour tout doucement et ca ne pose plus de problème particulier. Garder l'autre main en sécurité à l'opposé de la spatule car la coque à tendance à se désolidariser d'un seul coup. Si elle n'est pas retenue, elle risque des sauter et tomber par terre avant que tu aies eu le temps de la rattraper ;-)
Pour la première photo, c'est vrai que ca peut porter à confusion. Probablement une approximation/erreur de photo. La 2eme est bonne par contre. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour mon Executive 2022, c'est ce modèle que j'ai commandé et qui correspond. Maintenant, il ne me semble pas que la forme soit différente en fonction de la finition ou de l'AM.
Pour la couleur, une fois l'article commandé et payé, il faut lui envoyé un petit message par la messagerie d'ebay pour lui préciser la couleur. J'avais oublié de le faire et il m'a contacté pour me la demander.
Le vendeur en a 9 de différentes.
