Le mode sentinelle
Mais c'est ce que je disais plus haut, qui a dit que l'encodage était hardware ? C'est indiqué où ?
Étant donné la puissance de calcul disponible, ils utilisent des CODEC software. Surtout que le Sentry fonctionne véhicule arrêté donc il n'y a que ça à gérer presque.
Il y a 11 heures, Gfardeau a dit :
Edit: je viens de voir que sur le topic du HW3 c'était confirmé : depuis la 28.3.1, les vidéos sont maintenant en H264 sur le HW3
Si ça permet d'avoir des vidéos exploitables tant mieux !
Bon après re-formatage voici les résultats :
J'ai reformaté ma clé Sandisk Connect, et c'est toujours le cas : aucun fichier exploitable dans RecentClips et fichiers impeccables dans SavedClips...???
En fait dans RecentClips j'ai constaté que d'après le nom des fichiers, ils étaient créés même quand la voiture était garée.
Hier j'ai fait une demande d'enregistrement (appui sur l'icône) avant de rentrer chez moi et garer ma voiture.
Dans RécentClips les fichiers (<1ko) sont horodatés de la veille à un moment où la voiture était garée et verrouillée.
Et j'ai dans SavedClips mes fichiers enregistrés hier, issus de ma demande, parfaitement lisibles.
Finalement aujourd'hui le résultat me convient très bien. Les fichiers "importants" de SavedClips, c'est à dire ceux issus de Sentinelle et ceux pour lesquels j'ai demandé un enregistrement, sont parfaitement lisibles.
Problème réglé. Jusqu'à quand ???
Je ne sais pas pour vous mais depuis la dernière version, ma clef USB sandisk est considéré comme lente alors que ce n'était pas le cas avant, ça vous fait pareil ?
Du coup, dès qu'un élément sentinelle arrive, il est enregistré mais après la clef se désactive car considérée comme lente ... alors que c'est une clef USB 3.1 SANDISK ULTRA FIT qui est largement plus rapide que le port USB 2 de la voiture.
Certains d'entre vous rencontrent se problème ?
En effaçant le contenu de ta clef et en la réutilisant juste après, as-tu un comportement normal? Si oui, c’est qu’il y a « trop » de fichiers à lister avec l’USB .
Il y a 6 heures, TheKiller83 a dit :
Non, non, ça me le fait même clef vide donc pas lié à son volume ... ce n'est qu'une 32Go en plus ?
J’ai la même clef que toi et ça ne le fait pas. Ni celle en 32go ni l’autre qui fait 256go.
tu es en 28.3.1 ?
attention aussi à la taille des clusters lors du formatage. Des clusters trop petits diminuent la vitesse
Modifié par Ulric
il y a 28 minutes, bobjouy a dit :
Je n'ai pas fait de test aussi longue durée que notre ami Bjorn, mais j'ai aussi remarqué une amélioration de la consommation du mode sentry. Je l'active donc maintenant par défaut quand je ne suis pas chez moi.
Modifié par Chicken
il y a une heure, Ulric a dit :
tu es en 28.3.1 ?
Tu as formaté avec des clusters de quelles tailles ?
Il y a 4 heures, TheKiller83 a dit :
16ko ou 32ko
je me suis aperçu que si la dashcam n'est pas en mode enregistrement (icône caméra avec le bouton gris et non rouge), alors le mode sentinelle ne m'enregistre pas les événements sur la clé USB.
Les deux modes ne sont pas liés pourtant non? Ou faut-il laisser la dashcam allumée en permanence?
Petit soucis depuis la 28.3
J'ai une clé scandisk ultra en 128mo, formatage fat32 qui fonctionaît parfaitement et maintenant, avec cette version, j'ai des arrêts d'enregistrement des caméras en mode sentinel sur erreur de vitesse de com en USB... je débranche la clé et la rebranche et le mode dashcam/sentinelle redémarre sans erreur.
En essai,
j'ai reformaté la clé et le pb est le même.
J'ai fait le test sur une autre clé identique et le pb est le même.
Bizarre. Sur mes Sandisk çà fonctionne bien. Sandisk ultra fit usb 3.1
Il y a 5 heures, djodjo a dit :
oui,il faut laisser l'icone de dashcam tout le temps en rouge,sinon quand tu en auras besoin,il n'y auras rien d'enregistré!
Ce serait utile que les fichiers enregistrés suite au déclenchement de l'alarme soient différenciés ... ne trouvez-vous pas ?
En suivant la recommandation d'electrek j'ai commandé le disque SSD 500Go Samsung T5, j'espère que le Sentry Mode fonctionnera bien [emoji3]
Je pense faire le même achat.
As tu les spécifications de formatage? (Nb de partitions, taille,....)
il y a 25 minutes, Gwladys a dit :
Je n'ai pas encore regardé ça en détail ;-)
Quelles sont les contraintes pour la TM3 ? Formatage en FAT me semble il...
Il y a 8 heures, lithium73fr a dit :
En suivant la recommandation d'electrek j'ai commandé le disque SSD 500Go Samsung T5, j'espère que le Sentry Mode fonctionnera bien emoji3.png
C'est ce que j'ai et jusqu'à présent cela marche, la moitié de l'espace pour ma bibliothèque musique et le reste pour dashcam/Sentry. En plus, il est livré avec un câble USB mal-mal qui permet de voir les vidéos sur son tel.
Antoine
Il y a 17 heures, Gwladys a dit :
En essai,
J'ai exactement le même problème enoncé un peu plus haut et j'ai beau reformater la clef avec différents réglages, ça change rien ?
Merci Matt
Regarde les commentaires. Plusieurs utilisateurs dealabsien ont ce produit depuis longtemps
Pour ma part, j'ai déjà eu un pb sur une sdcard achetée à la fnac. 128GB devenus 32GB.
Bref, comme tout vient de chine , on doit  faire avec et se fier aux commentaires des vrais clients
il y a 54 minutes, TheKiller83 a dit :
Le formatage en FAT32 est fait à partir de WINDOWS ou d'un autre OS ?
Pour ma part, j'avais de gros problèmes de fonctionnement en formatant sous LINUX, en le faisant sous WINDOWS10 je n'ai plus rencontré de soucis.
