le chargemap pass
Avec ton ChargeMap Pass, tu as reçu un numéro de téléphone : je te conseille de les appeler directement pour en savoir plus.
Je suppose qu'il n'existe pas de site de comparaison des nombreux système de recharge ?
Il faudrait pouvoir comparer
- prix d'achat
- frais d'abonnement
- réseaux et localisation
- prix de revient
etc
Carte ChargeMap commandée... Meme si pour le moment j'en ai pas l'utilité mais au moins si je dois partir je suis équipé
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Chargemap pass commandé voiture arrivé
En concession ce matin.
vacances dans 15 jours y'a pu qu'à !
Enjoy
Carte tester sur le réseau corridor sans problèmes avec suivi quasiment en temps réel sur le site du Debit
Carte tester sur le réseau corridor (aller retour Paris-metz hier)sans problèmes avec suivi quasiment en temps réel sur le site du Debit
1er juillet : test du chargmap pass sur Corri-Door/Carrefour | Aire du Mas d'Agenais : nickel chrome !
seul bémol : je n'ai pas trouvé sur l'application android le relevé de mes recharges. Ca viendra peut etre
Oui le suivi des consommation n'est pas accessible depuis l'app il faut aller sur le site ,le rafraîchissement est tres rapide
:D tu ouvres ton navigateur et tu tape l'adresse.
alalalalalal !
c'est ce que je fais...
mais pourquoi ouvrir 2 applications (internet et chargemap) quand juste un bouton, un lien ou icone dans la rubrique "Autre" a rajouter suffirai ?
sinon soulev16 : tu crée un raccourci sur ton phone sur le lien internet chargemap.
merci Eg737 pour ta réponse claire et sans moqueries.
Dommage pour le Check-In ... je pensais que c'était bien une fonction primaire nécessaire pour ChargeMap (la carte).
Parfait, c'est solutionné : le pass Chargemap poste automatiquement un commentaire validant une charge sur la borne sans que le membre soit obligé de la valider ou de s'en occuper.
mardi je vais utiliser plusieurs bornes sur l'autoroute.
j'ai mon pass chargemap .
mais pour info :
quelqu'un a déjà eu des souci avec ce pass sur les bornes sodetrel ?
si c'est le cas faut que je m'achète des pass a 20 euros
A première vu, chargemap pass fonctionne bien sur sodetrel.
Et au pire Ça te coûtera moins cher de lancer les charge depuis ton smartphone avec l'application sodetrel plutôt qu'acheter un pas 20€ pour 2 charges.
10€ c'est presque 50 min de charge (1.10€/5mn avec l'appli, comme avec le pass)
bon
toutes les bornes sodetrel utilisées on reconnu mon badge chargemap
genial
par contre une était en pane (aire de Chateauvillain sens Troyes vers Dijon )
rien avoir avec le badge evidement
A première vu, chargemap pas fonctionné bien sur sodetrel.
Je vais m'en servir aussi cette semaine: il y aurait des soucis alors? Ou pas?
J'ai corrigé les fautes de frappe dans le message d'origine, qui pouvait prêter à confusion
ah oui merci, en effet ça changeait complètement le sens de la phrase.. merci l'ipad
(mais c'est pô bien de pas se relire)
merci l'ipad
désactive le correcteur automatique (qui n'est pas la suggestion des mots justement).
android a le même problème depuis l'introduction du GBoard (clavier google installable à part), si on fait pas attention, des mots bien tapés ... sont des autres mots avant l'envoi définitif.
qu'en est il d'une compatibilité avec les réseaux de la basse normandie ? (calvados, manche, orne?)
elle marche bien dans l'orne
La carte e-charge 50 va bientôt permettre de se recharger dans le 14
Il serait intéressant d'avoir un compteur qui s'incrémente en fonction du nombre de possesseurs du Chargemap Pass.
Compte tenu du nombre plus que restreint de bornes rapide dans le 22 (3 je crois) , je n'en ai pas réellement l'utilité mais je suis près à franchir le pas afin de soutenir le projet.
Il y a deux bornes rapides à Lannion. Mais c'est un vrai manque en Côtes d'Armor.
Sinon sur Lannion, je n'ai pas testé le Chargemap Pass étant donné que c'est un badge de la communauté d'agglomération LTC qui fonctionne et donne droit à des charges gratuites pour le moment. Je vais faire le test.
Je viens de faire le test sur la borne Chademo du Leclerc de Lannion avec le badge LTC.
La borne est éteinte et ne reconnait donc pas le badge.
Je suis arrivé à la maison avec une autonomie restante de 7 Km !
  • 7 mois plus tard...
décidé à acquérir le chargemap pass, je vois qu'il est passé à 19,90€
Je vois aussi qu'il y a une possibilité pour entrer un code promo. Quelqu'un a une info sur le moyen d'obtention d'un tel code? Parrainage? Autre chose?
Merci!
