Lavage Model 3
En fait c’est surtout le verni qui est fragile sur la modèle 3. Il se raye très facilement.
La peinture n’est pas très épaisse non plus.
il y a 24 minutes, AgentF a dit :
surtout que celle de TESLA n'est pas réputée pour être de bonne qualité.
Je confirme.
J'ai passé un peu de temps à nettoyer un peu plus en profondeur mon véhicule. Résultat : la mauvaise qualité de la peinture se voit encore plus (peau d'orange). Vivement les intempéries...!
Il y a 1 heure, Ulric a dit :
Ok
 ça se pose sur carrosserie mouillée aussi j’ai l’impression? quid de la durée ? Le meguiar’s c
J'ai lavé, décontamine, puis vaporisé hydrosilex, enfin  frotté avec une microfibre épaisse. 1 heure de boulot sans le lavage.😇😇
Modifié par retord
Tous les produits sont arrivés mais le pollen aussi, la voiture devient toute jaune [emoji16] bon je vais pas faire le traitement de suite !
La climatisation balance pas mal de pollen dans l'habitacle aussi, le filtre ne semble pas super pour ça.8d2e400e1cde185219433036e9cebd48.jpg60daf26a81ef20d702e5e064fcdcabcb.jpg
Le canon et le produit (et le nettoyeur haute pression) peuvent y jouer, mais c'est généralement 1:10 qui est recommandé.
Le 17/11/2019 à 22:14, J0kers a dit :
Valet Pro
  • Advanced Neutral Snow Foam :
    • Pour l'utiliser en mousse à canon, plus couteux que le Ph Neutral Snow Foam car il n'est pas nécessaire de coupler avec un shampooing.
      • Même si au final le Ph Neutral + Shampooing coute moins cher selon le shampooing choisi.
    • Efficace ? Peut être, si mon Karcher ne m'avait pas laché après que j'ai préparé ma snow foam... en tout cas ça sent bon de mémoire.
J'en profite pour revenir sur le "Advanced Neutral Snow Foam". Pas satisfait du résultat.
J'en reviens donc à la solution en deux produits (mais moins chère) : "PH Neutral - Valet Pro" avec un ajout de shampoing "Mr. Pink - Chemical Guys".
Apres deux jours de pluie qui m'ont servi de pré-pré-lavage sur le pollen accumulé ces jours-ci, il fait beau pour plusieurs jours.
Donc cette après-midi c'est Lavage Model 3 !
Bonjour à tous, juste une question (qui n'est pas de la provocation mais plutôt du renseignement). Où est-ce que vous lavez votre voiture? Vous le faîtes chez vous ou en station? Car je me suis renseigné pour le faire chez moi et apparemment si on détecte une contamination des eaux usées dans notre secteur et qu'ils trouvent que c'est nous on risque grave.
Du coup, il y a moyen de contourner avec certains outils? Ou vous passez outre? Ou vous allez faire vos trucs en stations?
Il y a 2 heures, J0kers a dit :
Dans quelles proportions respectivement?
il y a 13 minutes, Lami a dit :
Je me suis posé la question également et par peur de contaminé le sol, je préfère le faire en station.
Alors ah moins qu'il y est un spécialiste sur le forum dont c'est le métier, faire un lavage complet chez soi me semble une mauvaise idée.
Je travaille en R&D automobile et quand je vois le nombre de polluant produit par une voiture (Nox, poussière de caoutchouc, poussière de frein...) qui finissent sur la route puis sur les carrosserie... c'est pas jojo.
il y a 41 minutes, Lami a dit :
Il n'y a pas de stations d'épuration chez vous ? Je ne peux pas parler pour tout, mais pour chez moi et ce que je connais donc.
Il y a un captage d'eau en aval et une zone protégée mais ça n'empêche que l'on peut jeter "ce qu'on veut" (pas de pesticides... bien logiquement) dans les eaux usées car la mini-station d'épuration pour le quartier nettoie assez efficacement après.
De toute façon, j'utilise des produits "propres" (biodégradables et respectant les normes actuelles - c'est quand même souvent quasi que de l'eau avec un peu de savon ^_^) et pour les particules de caoutchouc, asphalt... et bien, je ne me fais pas de soucis car de toute façon, l'eau de lavage va dans l'avaloir au bord de la route, le même qui récupère l'eau de ruissellement de la route (donc déjà plein de particules de roullages, ...). Donc, rien de spécial.
Au moins, on a moins de poussières de plaquettes de frein vu qu'on ne les utilise pas ! :D
Modifié par Anakil
Je pense pas que je me suis fait comprendre. Ok pour le côté pollution de l'eau mais même avec une mini station je pense que dans une station de lavage l'eau doit être plus traité.
Je parle plutôt d'un point de vue loi. Je ne vois pas un contournement comme toi tu l'entends. Genre si j'utilise des trucs biodégradables. Jhabite dans une grande ville et si un flic passe et me voit faire ça je risque gros non? Même si c'est biodégradables ?
Le 01/04/2020 à 10:53, Paso32 a dit :
Bidon de 1000ml :
- 100ml de PH Neutral
- 50ml de Mr. Pink
- 850ml d'eau chaude du coup
Mais je sais que je n'ai pas besoin du bidon complet donc quelque chose comme 80+40+680 doivent suffire.
Ça permet de faire 2-3 lavages de plus.
Edit 2 : Comme préconisé par @vince_007 un peu plus bas, 500ml au total suffisent pour la Model 3
PS : Je m'en sers comme pré-lavage. Ça lave déjà mieux qu'à l'eau seulement, mais ne t'attends pas à des miracles si tu voulais faire juste ça. Je passe bien aux gants/sceaux après pour laver.
Edit 1 :
Je confirme que la mousse est bien meilleure avec la combinaison, on peut la faire très épaisse si besoin.
C'est trop sur les deux photos ci-dessous :
IMG_1818.thumb.jpg.7b4425deeee623e2bdd3b3353eaf76f5.jpg IMG_1819.thumb.jpg.64a8ee2655a20cc77486c6d298800fbf.jpg
Il faut que ça soit moins épais (donc mettre "+" d'eau sur la molette du canon), pour que les saletés s'écoulent doucement en cinq minutes, plutôt comme là (déjà un peu écoulé là) :
Modifié par J0kers
Il y a 13 heures, J0kers a dit :
1. L'intérieur complet (sinon il y aurait 5 produits et 2 accessoires en moins)
2. Le prélavage (dans le canon : PH Neutral + Mr. Pink)
IMG_1813.thumb.jpg.fe346c029664cd8bbdb39e1bcf5c4ef3.jpg IMG_1814.thumb.jpg.0c0623362f02a4643de3d01abd97d750.jpg
3. Le lavage
4. Le séchage et la finition
IMG_1815.thumb.jpg.b4e94b6e8b5147775bf2fc857f314975.jpg IMG_1816.thumb.jpg.85c52db1e2f77c11e15aab4fd811d2fd.jpg
Maintenant je regrette presque de ne pas avoir de bâche en cette période...
Modifié par J0kers
J'ai lavé et ensuite passé le Turtle wax ice and shine, le résultat est WOW. Par contre, vu que le produit doit être à base de gras, est-ce que ça va poser un souci pour faire du chrome delete? en particulier pour les caméras latérales où j'ai commandé des caches en carbone?thumbnail_IMG_3214.thumb.jpg.af2055732eb860a77f2d1bbff2cb74bb.jpg
Le 01/04/2020 à 12:43, J0kers a dit :
Bidon de 1000ml :
- 50ml de Mr. Pink
Pour laver une seule voiture, tu peux tout diviser par 2, j'utilise aussi ces produits et meme avec 500ml de mélange, ça fait déjà trop pour une seule voiture.
Donc pour 500ml de melange:
- 50ml de PH Neutral
- 25ml de Mr Pink
- 425ml d'eau (j'en met que 400ml)
C'est plus économique.
Produit ou pas, on nettoie toujours avec un alcool (isopropylique par ex) les surfaces où le vinyl va être collé. Et on renforce le collage avec un pistolet thermique ou sèche cheveux.
il y a 43 minutes, vince_007 a dit :
- 25ml de Mr Pink
En effet j'ai oublié d'éditer cette partie là hier, j'avais préparé 800ml et j'ai pu laaaargement faire ma voiture ainsi que celle de ma compagne.
Ce qui fait, pour ces produits, au dosage 500mL :
  • pour 1L de PH Neutral + 16oz de Mr. Pink, 19-20 pré-lavages, soit environ 1€ par pré-lavage
  • pour 5L de PH Neutral + 1gal de Mr. Pink, 100 pré-lavages (et il reste du Mr. Pink pour le lavage), soit environ 0.70€ par lavage.
Modifié par J0kers
Le 01/04/2020 à 12:42, Lami a dit :
Du point de vue de la loi c'est illégale sauf lavage à sec (no rinse), 450€ d'amende et s’il est prouvé que les déversements d’eaux usées sont la cause d’une pollution, le responsable encourt une peine de prison de 2 ans, ainsi qu’une amende de 75 000 €.
Il y a les sources dans cet article : https://actu.fr/societe/secheresse-canicule-amende-interdit-laver-voiture-domicile_18072707.html
En effet les stations de lavage disposent d'un système de filtration des eaux usées.
Par contre je ne crois pas avoir déjà vu un detailer français avec un système de récupération des eaux usées et ça n'a l'air de gêner personne...
Je suis plutôt bluffé par le Meguiar's hybrid ceramic sur la carrosserie,  aspect, tenue dans le temps effet déperlant. Vraiment un bon produit.
J'ai fait toutes les vitres avec du Meguiar's Clarté parfaite. Bon résultat, rien d'exceptionnel, mais quel type de produit utilisez vous pour le toit panoramique?
Bidon de 1000ml :
- 50ml de Mr. Pink
Edit 1 :
Rien à voir avec ton lavage mais sur la photo j ai l impression que ta poignée de portiere arrière gauche est un peu plus enfoncée dans son emplacement que celle de l avant gauche? Est ce le cas où un effet de la photo? J’ai remarqué récemment sur la mienne qu il y avait une différence entre l arrière et l avant et je le disais que c’était un peu bizarre ... 😉
Modifié par Benji 1709
Faute d orthographe
Bidon de 1000ml :
- 50ml de Mr. Pink
Edit 1 :
Donc il faut que la mousse ne soit pas trop compacté pour qu’elle coule et qu’elle emporte avec elle les saletés ?!?
J’ai commandé et testé le cannon à mousse en kit sur Maniac Auto, et je suis plutôt déçu, mais je vais revoir les reglage pour que la mousse soit moins dense.
Merci !
SR+ / bleue / inter blanc / attelage - HW3 ?!?
Non faut que la mousse soit épaisse pour que le produit nettoyant reste assez longtemps sur la voiture pour agir, ensuite rinçage au nettoyeur haute pression puis lavage.
il y a 25 minutes, vince_007 a dit :
Il faut qu'elle s'écoule toute seule aussi, je dirai qu'après 3min ça devrait ressembler à ma dernière photo et qu'après 5min il doit y avoir eu un bon écoulement. Mais dans ma première photo on était aussi épais que des blancs d’œufs dans un KitchenAid et ça s'écoule pas.
Quoiqu'il en soit c'est sur que c'est mieux trop épais que trop liquide sinon ça n'a pas le temps d'agir.
Modifié par J0kers
Modification de la phrase.
J'ai aussi passé un peu de temps à la faire briller :-)
Bon maintenant qu'elle est propre qu'est ce que je peux faire ?
