La charge s'arrête après quelques secondes: quel diagnostic!?
Quand la confiance dans le diagnostique des garages font défaut, il faut faire appel à la communauté!
Mon garagiste veut changer le moto-réducteur pour résoudre le problème de charge!!!!
Etape 1 - Ma Peugeot Ion 2011 ne charge plus!
Comme @elthib sur
Heureusement, la batterie était pleine. Au retour de vacances, après 2 mois d'immobilité, je tombe en panne en l'emmenant au garage. Plus moyen d'avancer... la batterie auxiliaire, pourtant toute neuve, est faible... en cause ou problème plus profond? La dépanneuse a résolu ce problème...
Etape 2 - Diagnostic du garage: le "moto-réducteur, autrement nommé convertisseur électrique" est HS!?
Le garagiste m'appelle et m'annonce qu'il faut changer le moteur!?
Code defaut: p1a12 soit "capteurs courant batterie puissance :  CC à la masse"
Cout de la pièce: 5800€
Cout totale avec MO: 7600€ soit la mort de ma petite ion adorée!!!
Qui voit pas le rapport entre problème de charge et moteur HS?
Est-ce que l'un d'entre vous à eu un problème similaire?
J'insiste auprès du garage qui me soutient que le diagnostic de leur valise est irreprochable? Je change?
Qui connaît un garage de confiance à Grenoble?
Merci d'avance, c'est la vie de ma petite Ion qui est en jeu!!!!
Florent
Modifié par flo_electrix
Je viens d'aller voir le garage et j'ai enfin pu parler à l'expert "véhicule électrique".
Ils m'avaient dit n'importe quoi au téléphone:
Etape 3 - c'est le convertisseur 12V qui serait HS
Ils m'ont précisé que la tension au moteur était à 12V et que si le convertisseur fonctionnait, elle serait à 14V. La tension est à 12V car c'est la tension de la batterie auxiliaire. Cela expliquerait que la batterie auxiliaire toute neuve soit si faible... je roulais sur la batterie auxiliaire, donc!
@Gardois, je crois bien que ça confirme le diagnostique 😕
Je leur ai demandé de mettre une pièce d'occasion mais ils ont refusé pour une question de sécurité.
Est-ce que quelqu'un sait changer un convertisseur sur une Ion/C0/iMiev?
Vais-je réussir à sauver ma petite Ion de 2011 qui a 57 000 km au compteur...
Voici une super vidéo qui donne envie de tenter la réparation par soi-même: https://youtu.be/63ZWosSyq7Q
Et ici le manuel: on nous explique tout pour réparer notre Ion/i-miev: http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2011/index_M1.htm
Notamment, pour mon problème:
- purge du circuit de refroidissement: ON-VEHICLE SERVICE/COOLANT CHANGE à partir du point 8
- vidange du circuit de refroidissement: ON-VEHICLE SERVICE/COOLANT CHANGE
- vérification des relai: WATER PUMP RELAY CONTINUITY CHECK
- le test du convertisseur: 54D-ELECTRIC MOTOR UNIT AND MAIN BATTERY/ON BOARD CHARGER/DC-DC CONVERTER (OBC)/ON BOARD CHARGER RELAY CONTINUITY CHECK
- et peut-être aussi suivre la procédure: 54D-ELECTRIC MOTOR UNIT AND MAIN BATTERY/ON BOARD CHARGER/DC-DC CONVERTER (OBC)/CHARGE WARNING LAMP OF AUXILIARY BATTERY LIT IN READY STATUS
Je récupère ma voiture et je vous tiens au courant...
  • 3 semaines plus tard...
Pour info, le ON BOARD CHARGER est démonté. Le composant defaillant est le capacitor comme sur la vidéo!
Du coup, j'ai acheté ce composant: Condensateur céramique monocouche SLCC, Traversant, 1nF, 3kV c.c., diélectrique : S3N sur le site RS
et un fusible.
Je l'attends et je vous dit si ça a marché.
Ca y'est, ma iOn est réparée
J'ai changé 1 composant électronique: Condensateur céramique monocouche SLCC, Traversant, 1nF, 3kV c.c., diélectrique : S3N
et un fusible sur le site https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/9499a656: Mitsubishi 9499A656 - FUSE
J'ai:
  • ouvert le DC charger et
  • sorti la carte supérieur pour accéder à la carte inferieure.
  • Le condensateur était mort, cramé et j'ai enlevé la résine enrobante, désoudé et resoudé le nouveau composant.
Attention: avant de faire tout ça, il faut bien débrancher la batterie secondaire et enlever le contacteur sous le siège conducteur: c'est de la Haute tension!
Alors, ne jetez pas votre iOn si elle vous lâche.
Réparez-la ou contactez-moi!
J'ai encore le condensateur en stock si ça t'intéresse, j'en avait acheté 2 au cas où!
Longue vie à ma iOn réparée....
Merci pour ton recit . Celui ci pourrait mettre utile pour notre ion de 2012 .
Quand on compare avec le prix avec MO proposé par ton concessionnaire , on ne peut que ce dire , mais on le savait dejà , que Peugeot / citroen de fou royalement des possesseurs  de triplettes.
Félicitations pour la réparation @flo_electrix et merci pour le partage d'infos.
J'espère que ma Ion de 2011 n'aura pas besoin de la même intervention, mais je suis content qu'un Grenoblois ait l'expérience et accepte peut-être d'aider au cas où !
Bravo, je sais ce qu'est la satisfaction d'avoir réussi à réparer soi-même son véhicule avec ténacité et pugnacité.
Je l'ai fait avec succès en déposant la batterie de traction pour remplacer une carte CMU.
  • 1 mois plus tard...
J'ai eu le même problème, venant du convertisseur ! C'est arrivé en branchant les cosses d'une autre batterie 12 volts sur mon véhicule pour la démarrer, mais puisque les polarités ont été inversées, le convertisseur avait surchauffé et j'avais été obligé de le remplacer complètement.
  • 4 mois plus tard...
Le 07/10/2021 à 12:39, flo_electrix a dit :
J'ai:
Bravo Flo_electrix et merci pour le partage et  ta photo
je suis un peu dans le même cas que toi.
voici l’histoire
pour commencer, fin septembre, ma ion de 45.000 km et bientôt 11 ans à cessé de charger sur la prise secteur de la maison, avec voyant orange contenant le point d’exclamation
Peugeot a incriminé ce qu’ils appellent le convertisseur (chargeur) avec devis à 6900 eur (!!!)
ils m’ont alors indiqué le boîtier de droite comme pièce à changer . Or, à moins que le gars confonde sa gauche de sa droite, il indiquait l’onduleur. Je ne le savais pas encore.
Comme la voiture ne chargeait plus sur secteur avec le câble CRO, je l’ai chargée sur borne avec la prise Chademo. Mauvaise idée, à 65% tout s’est arrêté et la voiture faisait 3cm puis s’arrêtait avec voyant orange.
2 jours plus tard, elle est repartie pour faire 1km.
En novembre j’ ai trouvé un onduleur et un convertisseur que je suis allé prélever sur une ion à 350 km d’ici, là région parisienne.
j’ai changé les 2 boîtiers et ai pu charger… mais toujours pas de voyant vert car le numero VIN (numero du véhicule) n’était pas enregistré dans l’EV-ECU, le calculateur de véhicule électrique (d’après la valise d’un copain)
En janvier (quelle attente de rdv à chaque fois) , un petit garage m’a intégré le numéro VIN pour apairer tout ça avec le véhicule mais toujours pas de voyant ready.  Par contre un nouveau code panne qui dit
 »condensateur déchargé «
Voiture reparti dans une concession Peugeot début mars, qui incrimine l’onduleur à 3990 eur. Devis de 4990 km avec la pose!😳
actuellement sur internet un gars me vendrait bien un autre onduleur. Apparemment il proviendrait d’une triplette de 2012 mais le numéro est légèrement différent CF 1101005987  au lieu de CF 1101007025. Que penser?
je vais donc devoir démonter l’onduleur pour trouver ce condensateur. Sinon ma petite ion  va mal finir !!
si quelqu’un a une autre idée, je suis preneur de tout
Flo_electrix par contre je n’arrive pas à commander le condensateur sur le site indiqué. Je n’accède qu’au fusible avec ton lien
aurais-tu un lien pour y accéder? Ou sinon je veux bien t’acheter celui que tu as en réserve stp.
merci
Ronan
La suite de l’histoire
d’abord je me suis trompé: devis pour le changement de l’onduleur 4290 eur (et non 4990)
Aujourd’hui Peugeot de Nanterre me fait remarquer qu’un de mes éléments n’est pas d’origine. Ainsi on ne pourrait pas mettre de pièce d’occasion car l’appairage doit être fait en usine. Pensez-vous que ce soit vrai? …. Assez curieux comme remarque. Donc ça voudrait dire qu’on attend 4 mois que la pièce arrive toute formatée du Japon  ???
Pffff….
