Stan41
Message ajouté par bobjouy
Tableau des autonomies typiques à 100 % selon les années et modèles
Variante 2019 2020 2021 2022 2023
SR+ 386 km 386 km 424 km
SR+ LFP   418 km 424 km
Propulsion     440 km 440 km
440 km
LR RWD 525 km
LR AWD Panasonic 499 km   575 km
LR AWD LG     543 km 575 km 575 km
Performance 499 km 499 km 507 km 500 km 500 km
Rappel : l'autonomie affichée par la voiture à côté de l'icône batterie, ou par l'application Tesla n'est pas basée sur un quelconque historique de consommation. Elle est basée sur une consommation typique fixée par Tesla et l'EPA.
https://www.tesla.com/fr_FR/support/range
Nota pour les nouveaux membres qui s'inquiéteraient: la baisse de quelques % dans les premiers mois de la vie de la batterie est normale pour toutes les technologies Li-ion actuelles (y compris LFP).
Nota: Lien vers une enquête Allemande sur les dégradations: https://tff-forum.de/t/diskussion-model-3-model-y-batterie-akku/160970/3935
Message ajouté par Fly,
Le 15/02/2023 à 14:16, jlrobert a dit :
Les dégivrages et pré chauffage d habitacle ca bouffe énormement.
Juste le dégivrage l'autre jour m'a couté 0,5 kWh, et il ne faisait que 3 dehors. Et sans chauffer l'habitade ou la batterie.
Le 15/02/2023 à 14:49, IVL a dit :
Je pense que ça dépend fortement de la chimie des batteries. Dans tous les cas l'équilibrage se fait à courant faible,
A 10A, même à 16A, pour la LFP, le dernier % n'est pas plus long que les précedents
Modifié par tben
Le 15/02/2023 à 15:29, IVL a dit :
D'ailleurs est-ce que les valeurs remontées par des applis comme ScanMyTesla ... sont fiables à ce niveau-là ?
ça dépend lesquelles. Pas le nbre de km attendus à 100% quand tu as un soc à 10%
Le 15/02/2023 à 20:23, tben a dit :
A 10A, même à 16A, pour la LFP, le dernier % n'est pas plus long que les précédents
Je pense que ça doit être lié à la chimie : les LFP doivent être rechargées à 100% régulièrement probablement à cause de ça.
Est-ce qu'il faut comprendre qu'il est préférable de laisser la voiture en dessous de 10% pour permettre la recalibration du BMS ? Combien de temps pour ne pas trop dégrader la chimie ?
D'ailleurs est-ce que les valeurs remontées par des applis comme ScanMyTesla ou ABetterRoutePlanner sont fiables à ce niveau-là ? ABRP me remonte 1,2% mais du coup ça me semble bien peu (ma batterie a 3 ans)...
ABRP me dis 2%...si seulement , je  l estime plus a 6-8% pour presque 4 ans , bientot  70.000km et une grosse douzaine de supercharges par an , le reste en 11kw.
Le 14/02/2023 à 20:52, Jboll a dit :
...Hmmm, je pense plutôt que ce qu’on appelle capacité de la batterie correspond à l’énergie utilisable, et donc comprend la résistance interne dans le calcul. Car si c’était pas le cas, ça voudrait dire que les vieilles Tesla tomberaient en panne sèche largement avant d’arriver à 0%. Ce serait gênant…
Mais heureusement pas très réaliste ^^
Voici la définition de la capacité de la batterie.
Le 15/02/2023 à 07:58, Jboll a dit :
Pour revenir davantage au sujet, j’en profite pour partager mes relevés de charge de ma LFP q2 2021 de 55 kWh. Je précise que les points ci dessous ne correspondent qu’à des charges à 100% (il n’y a d’extrapolation) et recharges lentes
pour expliquer la fin de la courbe, je précise que j’ai changé mes habitudes de charges (offre Tempo EDF oblige) en une profondeur de décharge pouvant descendre bien en dessous de 50%. Alors que les mois d’avant c’était pas le cas.
avec les beaux jours qui reviennent (avec l’offre tempo), mes recharges plus régulières devraient limiter les fortes décharges, et devrait stabiliser cette courbe, en tout cas j’espère
Intéressant et troublant.
Ce qui est acquis par moultes études, dont tu as été et reste d'ailleurs un gros contributeur (merci au passage), et quelle que soit la chimie de la batterie, c'est qu'il faut limiter la profondeur de décharge qui est un des paramètres au premier ordre de la dégradation d'une batterie. Sur la durée, si tu veux préserver au mieux ta batterie sur le long terme, il faut que tu reviennes à tes habitudes précédentes, et les décharges profondes doivent redevenir l'exception.
Celà étant, il ne faut pas surinterpréter cette chute rapide. Ca peut effectivement remonter de façon à ce que tu reviennes sur le moyen terme sur ta tendance linéaire de 1 km/mois qui semble être à peu près la norme pour les LFP, 55 kWh 2021 en tous cas.
Tiens-nous au courant
Le 16/02/2023 à 17:10, Hybridébridé a dit :
On ne peut pas dire ça après avoir dit que la dégradation sur les LFP était uniquement calendaire. Et qq dizaines de cycles plus profonds ne vont pas avoir un impact visible sur une batterie donnée pour 3500 cycles.
Pas vraiment besoin de remonter, il y est encore même avec la baisse récente: 425 => 405 sur 20 mois.
On peut tout aussi bien supposer un excès d'optimisme dans les mois précédents.
Par contre normalement en approchant des deux ans ça devrait commencer à ralentir à moins de 1 km / mois en moyenne.
Modifié par MrFurieux
Le 16/02/2023 à 23:10, MrFurieux a dit :
Et si, on peut dire ça. Si un cycle profond a un impact identique à 10 (chiffre donné au hasard) cycles non profonds, et même si tu peux faire 3500 (chiffre donné par qui pour nos LFP55) cycles (profonds ?, non profonds ?) alors :
PS: amitiés à tous les deux, et aux autres qui nous lisent
PS2: il ne faut pas confondre dégradation de la batterie et désorientation du BMS.
PS3: et ce qui est aberrant / contre intuitif, c'est que pour recalibrer le BMS il faille dégrader plus vite la batterie.
Et c'est là où tu as raison
Citation
j'aurais juste remplacé "visible" par "fortement significatif"
Modifié par tben
j ai une LR de Mars 2019 et elle a perdu en moyenne 1km/mois puisqu elle affiche au alentour de 454km a 100% (neuve 499km). Jamais fait de calibrage BMS, charge a 100% tres rare et souvent recharge 40-90%. J ai l impression que je n ai plus de perte significative depuis 6 mois.  Perso ce qui me derange le plus c est l ecart entre ce km therorique et la realité et surtout la "vrai" degradation de la batterie par rapport a la baisse theorique de km. Hier j ai fait un trajet sans arret de 320km , vitesse moyenne de 90km/h (mix autoroute a 120-130km/h et voie rapide a 80-100km/h), 10 degrés, pas de pluie ou vent, pneu hiver. Arrivée avec 7% de batterie seulement  donc je pense que la degration de ma batterie est quand meme importante (et conso encore trop elevé).  Dommage que cette degradation de batterie ne soit pas verifiable en concession ou a distance.
Le 17/02/2023 à 07:35, tben a dit :
Les spécifications c'est 3500 cycles de 0 à 100%, on ne peut pas faire plus profond. Avec de plus petits cycles on peut aller au delà de cette valeur déjà énorme, mais vers 5/7000, pas x10, et ça ne servira à rien, on ne s'approchera jamais de ce genre de kilométrage sauf à faire taxi toute l'année.
Sincèrement, il faut arrêter de psychoter. 5% de dégradation sur les 20 premiers mois, c'est rien de spécial. Utiliser toute la plage de SOC au quotidien n'est pas un problème, et heureusement. En plus après des pages de retour comme quoi tout le monde avait la même dégradation affichée sur ce modèle de batterie, ça devrait rassurer sur ce point, mais apparemment ça ne suffit pas.
Le 17/02/2023 à 09:51, jlrobert a dit :
Dans l'écran énergie tu as maintenant une analyse assez détaillée des consommations. Sinon pour la dégradation tu as un test possible en mode Service, mais c'est pas très pratique (ça prend du temps) et il y a des chance que ça te dise la même chose, environ 9/10% de dégradation.
Le 17/02/2023 à 09:59, MrFurieux a dit :
À 400 km/cycle en moyenne, soit une "dégradation" de 20% (énorme !) par rapport aux 500 km initiaux ça fait 1 400 000 km. Effectivement on est large (même pour un taxi ;)).
j ai une LR de Mars 2019 et elle a perdu en moyenne 1km/mois puisqu elle affiche au alentour de 454km a 100% (neuve 499km). <...>
PS ça c'est facile à régler, tu passes l'affichage en % et il devient conforme à la réalité :-)
recalibrer le BMS
C'est plutôt les cellules qui s'équilibrent que le BMS qui se "calibre" .. Le BMS ne fait que lire les valeurs de X cellules sinon il n'y aurait pas besoin de faire des charges mais seulement de faire un reset du BMS ...
Modifié par Mendes
Le 17/02/2023 à 10:22, Mendes a dit :
C'est les deux. Le calibrage c'est la construction d'une courbe tension / SOC par le BMS, et pour chaque mesure de tension il faut que les cellules soient autant que possible équilibrées (d'où le besoin de laisser reposer la batterie).
Tu ne dis pas à combien de batterie tu es parti pour ton trajet ? Les pneus hivers bouffent sans doute un peu d'autonomie. Le temps de trajet aussi peu jouer (vu ton mix et ta moyenne de 90km/h tu as du avoir quelques encombrements ?).
