Ioniq 38 - Efficience - Autonomie
Je ne sais pas pour vous, mais personnellement vivement que l'on sorte de ces températures hivernales, qui font grimper les conso.
je suis ''vert 😱 '' quand je vois mes conso oscillées en 13 et 15 Kw/100 Km, pour terminer en fin de parcours entre 12,5-13 Kw,  alors même que je conduis cool comme d'habitude, mode ECO, la chauffage à 19°C, sur Only (quand c'est possible), en utilisant la clim que si nécessaire.
Après il faut que dire que je n'ai pas la possibilité de préchauffer l'habitacle avec une borne à domicile, ou de réchauffer la batterie avec une recharge qui aura lieu juste avant partir.
Sur le 1er Km, la conso explose au-delà de 25-30 voir 40 Kw/100Km, et encore, je ne mets la chauffage que lorsque la conso est redescendue et stabilisée, au bout de 1 à 2 Km.
Modifié par abydos78
Le 11/02/2025 à 10:07, abydos78 a dit :
Quelles sont les températures extérieures dans ta région ?
De mon côté, la conso de ma voiture oscille en hiver entre 10 et 11 kWh/100 km, pour des températures variant entre 8 et 14 degrés. Je ne mets pas le chauffage parce que j'en ai pas besoin.
La finition sans pompe à chaleur intuitive augmente également les consommations par rapport aux versions équipées de pompe à chaleur.
Le paramétrage eco non pas du mode de conduite mais de la climatisation à l'écran centrale dans le menu des modes de conduite aussi.
The Game, Je suis en IdF, et les températures depuis plus de 3 semaines, ne décollent pas au-delà de 5°C même l'après-midi , et le matin elles fleurtent avec -2/-1°C, et c'est sans parler du vent, régulièrement de face sur mes parcours.
Je ne mets pas de chauffage sur les distances inférieures à 4 Km. Par contre, je confirme que au-delà de 12-13°C, je peux me passer du chauffage sans problème.
Iank, j'ai une finition Exécutive, donc avec la pompe à chaleur; mais je vais regarder de près les paramètres de la clim et le mode Eco.
Suivant le parcours, si je sais que dans les 2 à 3 Km du point de départ, je vais rencontrer une grande descente, je profite de cette rampe pour enclencher le chauffage, et en même temps, maximisé la régénération dans la limite des vitesses autorisées. La valeur de consommation est généralement très élevée, lorsque je mets le chauffage au début du parcours.
C'est que tu as besoin de plus de 110% d'auronomie à chaque trajet ?
Perso la surconso en hiver n'est pas en problème et même dans le froid sur long trajet la conso reste raisonnable.
Le 11/02/2025 à 20:51, Flo21 a dit :
Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais par -2°C à +4°C, de 82% à 20%, je fais généralement 175 Km, avec 88 Km restant, pour 13 Kw/100 Km de moyenne sur l'affiche ''Info Cumulée''.
ça me semble correct pour une moyenne hivernale.
Mais c'est sur l'affichage ''Info Conduite'' que j'ai des conso de parcours élevées de 13 à 15 Kw/100 Km, pour des trajets de 20 à 50 Km,  avec 70% interurbains et 30% urbains (sans autoroute).
Je n'ai jamais comparé ces données ente elles.
Bien qu'un peu plus  élevé que nos consos, tes consos sont normales par ces températures.
A8ADBC4A-DEAB-441E-A7E8-060F81B088C3_1_105_c.thumb.jpeg.8a717ec1da680b047974e3e41af70fac.jpeg
Aller ma première contribution.
J'ai acheté avec ma compagne une Ioniq 38 finition executive.
Caen - Clermont-Ferrand.
120km/h au régulateur de vitesse (soit 115 gps) très peu de ralentissement et température de départ 6 arrivé à -2.
La consommation est correcte sans plus.
Elle a l'air de vraiment avoir une consommation qui s'envole passer 110 de facon exponentielle.
4 arrêt recharge : 35/25/35 et 10 min pour finir.
Souvent j'ai tourné entre 32 et 46kw de puissance de recharge pas si mal sans préconditionnement.
Je suis par contre étonné de la différence GPS / vitesse compteur, ca peut influencer dans le mauvais sens la consommation..
La conso me paraît quand même super élevé même pour du 120.
On verra ce que diront les autres.
Mais sur la nôtre c'est une conso à 130 sans mollir, et sans ralentissement, pas du 120.
Du coup forcément 4 recharges nécessaire pour ce trajet, alors que ça devrait passer en deux.
La pression de tes pneus sont OK ?
Le 17/02/2025 à 06:53, Flo21 a dit :
J'ai pas regardé combien il faut mettre mais ils étaient à 2,7.
Pour moi la consommation est ok, il faisait bien froid, y'avait du vent.
Les pneus avant sont neuf et ce sont des bridgestone Turanza.
Je suis pas fan de ce pneu mais ca sera changé par 4 michelin Crossclimate 2 en automne.
Modifié par furyfox63
+350 mètres de dénivelé positif entre les 2 villes ça impacte fortement les consommations en particulier à haute vitesse.
De même, si un vent contraire comme indiqué ça aggrave la surconsommation due au dénivelé positif entre les 2 villes.
Si bien que dans les mêmes conditions météo au retour en sens contraire avec cette fois un vent favorable et un dénivelé négatif pour rejoindre Caen, la consommation peut être très favorable.
Donc pour moi une conso moyenne autoroutière à 120km/h avec ce dénivelé positif, avec une partie de la route à température négative à 18.7kWh/100km et du vent est assez exceptionnelle.
Car avec un SUV moyen de 2T pas forcément le plus gourmand dans les mêmes conditions on sera vite entre 25 et 30kWh/100km
Plutôt d'accord que tellement de paramètres rentrant en compte que ce n'est pas une consommation anormale.
Sur autoroute c'est assez exponentielle avec la vitesse, et le vent a un impact fort.
A 115 avec un vent de face, ce doit être facilement 10% de plus qu'avec peu de vent.
Le 17/02/2025 à 09:14, Iank a dit :
Oui c'est pour ca que je trouve rien d'alarmant.
en Model Y j'aurais été au dessus des 20 sans soucis...
Surtout que j'avais pas chaud du coup chauffage à 22, siege et volant chauffant (je suis pas sur que ca impacte tant que ca l'autonomie à cette vitesse).
J'ai préféré voyagé confortablement vu que je découvrait la voiture 😛
Le 16/02/2025 à 20:44, furyfox63 a dit :
Félicitations. Par contre pour la mienne c'est 3km/h entre GPS et compteur. Les pneus sont comment ?
Citation
La conso est élevée, même en tenant compte des ~2kWh de conso supplémentaire avec le dénivelé.
Personnellement, les seule fois où je dépasse 17, c'est lorsqu'il y a du vent (latéral ou face)
Quelle chausse de pneumatiques ? Si c'est des pneus hivers (ce qui est effectivement préférable pour le Puy-de-Dôme), ça peut expliquer aussi une partie.
La consommation normalement en frottement aérodynamique dominant augmente avec le carré de la vitesse de déplacement par-rapport à l'air entourant. C'est pour ça qu'avec un vent qui se retrouve plus ou moins en face de la voiture une partie non négligeable du temps, la consommation peut devenir terrible.
En cas de vent important (>= 25km/h), j'ai tendance à réduire la vitesse.
J'ai fait des calculs de conso et de charge sur ma Ioniq 38 il y a quelques mois. Je suis arrivé à la conclusion suivante : ça ne sert à rien de rouler sur autoroute à plus que 110 km/h, sur de très longs trajets. La raison est que la conso augmente proportionnellement au carré de la vitesse, et que le temps qu'on gagne en roulant vite, est perdu en recharge : il ne faut pas oublier que la charge rapide sur l'Ioniq 38 est son talon d'Achille.
Et non seulement qu'on gagne pas de temps, mais aussi le trajet coûte plus cher parce que la voiture aurait consommé plus d'énergie.
Je ne sais pas si les autres seraient d'accord avec moi, mais moi je préconise de ne pas dépasser 110 sur longue distance (+300 km)
Ca c'est certain @The Game
@furyfox63, ta pression à l'air correct, c'est 2.5 à froid en théorie.
Quant à l'impact du chauffage/siège/volant élec, perso c'est négligeable (5% estimé) sur long trajet (perte d'environ 10/15km avec 19°C par 0°C sur 300Kms)
Tu verras ce que donneront tes consommations furfyfox ultérieurement, je trouve personnellement que c'est élevé, mais il doit bien y avoir une raison, à voir ce que ça donne dans le temps quand même.
Mais comme l'a dit The game, en effet en roulant un poil moins vite in fine on gagne du temps et de l'argent.
Surtout quand on voit plus de 18kwh.....
En roulant 10km/h de moins, tu aurais probablement pu t'éviter une recharge.
Les seules fois ou l'on se permet de "rouler" (130 voir plus, c'est sur des trajets <200-250Kms avec de l'autoroute, où l'on rentre direct chez nous, ou avec solution de charge à destination. )
J'ai eu pris l'autoroute A7 en été en ioniq28 sens sud nord.
Ciel bleu, autour de 25° pas de clim.
Conso moyenne impossible à descendre sous les 18kWh/100km à 110km/h max voire souvent moins.
Cause : le vent (mistral)
Qui flingue littéralement les consos si défavorable.
J'ai eu pris cette même autoroute que je prends souvent avec une autre ioniq28 avec le mistral dans le sens nord sud.
Moyenne 11.x kWh/100km à 120km/h.
Le vent est le pire ennemi ou le meilleur allié sur la consommation et dans des proportions plus élevée que le froid, le chauffage etc.. toutes saisons confondues.
Le 17/02/2025 à 11:01, sluigi a dit :
Merci :)
Pneu arrière d'origine.
Après c'est peut être plus 3/4 km/h j'était pas le nez scotché sur la vitesse.
D'ailleurs j'ai remarqué que la voiture pouvais parfois varier de quelques km/h au régulateur.
Je suis incapable de savoir comment était le vent parce que comparer à ma model Y , je la trouve pas sensible au vent.
Elle bougeait pas, et pas de bruit d'aéro spécifique. J'ai l'impression qu'on entends + les pneus que l'aéro ;)
Très content de mon achat, ma compagne l'a prise aujourd'hui et la conso me parait bien meilleure (j'ai que les % et les kms en face mais ca me parait bien mieux !)
Je la prends demain pour aller au taff et actuellement je fais entre 18 et 20kwh au 100 avec le model Y jvais pouvoir comparer :D
Le 17/02/2025 à 16:20, furyfox63 a dit :
Merci :)
Je te confirme qu'on gagne beaucoup à mettre des pneus bien notés en dB.
De même, elle est peu sensible au vent par rapport à ce que j'ai connu, son aero ainsi que sa répartition des masses 50/50 contribuent à son équilibre.
Attend de voir tes consos quand les températures vont grimper, parfois j'ai du mal à dépasser les 10kWh/100km sur route.
Même sur autoroute, l'autonomie peut se révéler étonnante compte tenu de la capacité de la batterie. En revanche il ne faut pas hésiter à tomber bas en % car elle tient bien son autonomie estimée jusque 1%.
7% juste avant le mode tortue est acceptable. (un petit 30km d'autonomie disponible)
Tu risques de refourguer le MY à Madame 😁
Une petite remarque sur tes pneus, les neufs contribuent à augmenter les consos c'est un fait, je trouve la ioniq sensible sur ce point et sur les michelin neufs monter d'origine, c'est pas déconnant d'observer une baisse de conso de 1kWh sur la moyenne après 10000km.
Modifié par Iank
Le 17/02/2025 à 11:05, The Game a dit :
Je confirme ton propos, l'augmentation de la vitesse de 110 à 130 Km/h impacte fortement les conso, c'est aussi valable pour les thermiques, mais dans une moindre mesure; quand je roulais en hydride Toyota, le vent de face, c'était l'enfer de mes conso., j'avais même l'impression ne pas avancer.
Quand l'été dernier je suis parti en Bretagne avec un temps ''Breton'' sur l'autoroute 150 Km avant l'arriver, une pluie battante tombant à 45° sous l'effet d'un fort vent de face, une vitesse maxi 100-110, voir moins avec une visibilité pas terrible, et un conso entre 14 et 16,5 Kw !
Toujours une capacité de batterie conforme à la livraison. Étonnant après quasi 5 années.
30kWh pile consommés sur ce trajet. Il reste 20% soit 2*3.8kWh (tranche de 10%) = 37.6kWh utiles net.
On va arrondir à 37.2kWh chiffre validé plusieurs fois véhicule neuf (moins de 2000km)
Le buffering est énorme sur cette voiture pour cacher là dégradation.
63000km et donc 5 ans
Je précise ces 2 derniers mois j'ai fais 3 charges presque complètes à 100% pour forcer l'équilibrage de la batterie.
Screenshot_20250301_184802_com_ovz_carscanner_MainActivity.thumb.jpg.909681b0a395f9f5b699bfc71f24f652.jpg
Le 02/03/2025 à 19:06, Iank a dit :
Pour moi il n'y a que des charges réellement à 100% qui équilibre la batterie, tout autre charge partielle même à 99%, n'auront pas équilibré la batterie.
En tout cas c'est clair que soit le buffer est énorme soit les cellules sont de qualité et leur gestion aussi.... (paliers de charge et précautions / températures)
Bonjour et bienvenue parmi nous!!!
Hâte de voir ton ressenti/comparaison avec la TMY (réputée efficiente dans sa catégorie).
Une question : pourquoi 3 voitures électriques? La Mazda est très sympa, mais nous connaissons tous ses défauts. C'est en remplacement de cette dernière?
Le 03/03/2025 à 08:05, stratus a dit :
Hello :D
En effet on rends la mazda début avril, temporairement on a 3 électrique ;)
Par rapport à la Y :
Bon ce n'est évidemment pas la même catégorie de véhicule.
La gestion de la pédale d'accélérateur est bien mieux géré sur la tesla.
C'est + linéaire, + facile à gérer et ya le one pedal !
Pour la consommation, la ioniq est beaucoup plus efficiente en ville et sur route mais sur autoroute la model Y reprends l'avantage.
J'habite dans le Puy de Dome, donc il fait plutot froid le matin et l'aprem ca va en ce moment.
On tourne autours des 14/15kwh au 100 sachant qu'on fait route / 2x2 voie à 110 et ville et qu'on roule normalement sans se prendre la tête.
Avec la model Y je suis en ce moment entre 16 et 18kwh au 100.
Ne pas oubliez, ya du dénivelé par chez moi rien qu'entre l'aller et le retour au boulot j'ai 3kwh d'écart de consommation.
Et j'ai facile encore 1 à 2kwh d'écart selon si le matin je pars à -1 ou à 10 degrés... ;)
Ce matin je suis parti il faisait -1, je sais que je vais rentrer il va faire 16 degrés facile, la consommation va s'éffondrer 😛
