Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
En raison de mon gabarit je n'arrive pas à trouver une position confortable (pour rappel 1m85, 90kg et large d'épaules). J'avais eu la même sensation dans la Nissan Leaf en 2019, mais dans le MG4 c'est encore plus rapide. Je dirai qu'à peine assis, j'ai réalisé que l'ergonomie est plutôt faite pour des petits gabarits ... "chinois" (pas de racisme dans cet argument).
Le 30/08/2025 à 07:10, Jean_Seb a dit :
Pour les amateurs, les courageux ou autre, ça n'engage que vous, mais voici le moyen de s'acquitter du problème du module SOS après la mise à jour 3.8 :
A effectuer avec OBD Eleven:
- Ouvrir le capot avant et mettre la voiture en marche.
- Brancher le dongle et aller dans OBD Eleven:
- Chercher le module "Telematics"
- Aller dans "Basic settings"
- Trouver la ligne "Clear the Backup battery learning History (0645)
- Swipper pour activer et attendre quelques secondes.
- Retourner en arrière et aller dans le menu "Faults"
- Nettoyer toutes les erreurs.
Couper la voiture
Attendre quelques minutes et démarrer, c'est fini.
Vu sur le site et forum de OBDeleven:
Développement d'une app pour automatiser tout cela et sans abonnement normalement.
https://obdeleven.com/customizations/volkswagen/id-3/2020-2023/emergency-call-battery-reset
https://forum.obdeleven.com/thread/45128/2021-reset-backup-battery-adaptations
Depuis 15 jours, le voyant est affiché sur le tableau de bord et la led est rouge au plafonnier.
Je suis allée chez Volkswagen, le module est en panne.
J'attends le devis, d’après le sav c'est aux allentour de 1000€.
Heureusement que j'ai pris l'extension de garantie.
Le 23/12/2025 à 15:23, Skull a dit :
Des nouvelles ?
Ou doit on toujours payer 150 eur du logiciel pour le faire ... ?
J'ai toujours pas fait réparer ma bagnole depuis octobre et la 3.8...
Modifié par Ranu
Le 19/01/2026 à 14:19, Ranu a dit :
Des nouvelles ?
L'appli a été validée à priori mais je n'ai pas encore essayé, la flemme quoi... :)
Je testerai prochainement, c'est sûr, déjà pour voir si j'ai assez de crédits pour l'activer.
Le 19/01/2026 à 20:27, Skull a dit :
Je viens de regarder pour OBDeleven:
il faut 100 crédits donc pas assez sur mon compte OBD pour essayer maintenant.
C’est 34,99€ les 100 crédits…. Cela a intérêt à fonctionner!
Donc pour moi qui suis novice... Si J'ai un lecteur OBD noname acheté, je dois télécharger l'application OBD eleven et par exemple prendre les 100 crédits et cette "app" puis juste faire "apply" une fois connecté et zou c'est plié ?
Dans la théorie ? Corrige moi si je me trompe... Ça sera le premier tuto français ^^
Le 20/01/2026 à 23:00, Ranu a dit :
Un OBD no name ne s'interface qu'avec les calculateurs via la liaison k-line, et en général à la partie ouverte des calculateurs qui concerne la dépollution, uniquement avec le protocole générique associé.
En revanche, un diagnostic de type Obdeleven ou Vagcom se connecte sur la k-line et les lignes CAN de la voiture, peut donc s'interfacer avec plus de calculateurs et surtout avec les protocoles propriétaires de VW.
La vraie question n'est pas d'avoir la routine spécifique dans l'outil Obdeleven mais bien déjà le bon outil.
Car que ce soit Obdeleven que Vagcom, les deux permettent de réaliser toutes les lectures ou modifications à la main.
La routine permet juste en un clic de réaliser les différentes étapes nécessaires.
Le 21/01/2026 à 07:24, MrLolan a dit :
Donc ce genre de truc ne fonctionne pas ?
Bon faut espérer que la routine spécial novice fonctionne.  Je procéderai dès que je peux . Si ça permet de gagner un peu de temps avant le passage en concession... D'ici que la batterie soit juste à 45% d'ailleurs est ce visible quelque part le niveau ?
Le 20/01/2026 à 22:51, Skull a dit :
Bon, ça y est, erreur SOS supprimée!
J'ai acheté les 100 crédits sur leur site directement, c'est seulement 17,99€ au lieu de 34,99€ sur l'appli.
Info batterie du module SOS avant réinitialisation:
image.thumb.jpeg.39b5002c6c433a22407f8772653d407e.jpegimage.thumb.jpeg.4789b804f072eead61311b708b2dad91.jpeg
Info batterie du module SOS après activation de l'app OBD (j'ai ouvert le capot moteur avant d'activer):
L'erreur au tableau de bord a disparu et le module SOS est en vert.
Je referai une mesure d'ici une semaine pour voir à combien et si cela redescend.
Donc 6 mois après la mise à jour 3.8, VW n'a pas pris la peine de déployer un simple correctif pour ce module! Le temps d'activation de l'app avec OBDeleven n'a été que d'une dizaine de secondes...
Je ne dis pas que la batterie du module SOS ne sera pas à changer bientôt mais ils auraient pu corriger leur erreur.
Je pense que VAG ne bouge pas parce que cela fait un passage en concession « cadeau » pour les franchisés.
Ma concession me facture l’opération entre 300 et 400 €.
Le problème avec OBD Eleven, c’est que c’est aussi un système assez fermé, si j’ai bien compris. Et évidemment, il faut débourser 130 € (ou 170 €, va savoir lequel il faut prendre) pour le dongle, plus 30 € de crédits sur leur site pour l’opération.
Au final, le choix est là : environ 160 € minimum pour le faire soi-même, ou 300 € en concession.
Le dongle est à 84 euros sur Amazon et les credits à 17 euros sur leur site donc une centaine d'euros et 5 minutes de temps.
C'est quand même minimum 3 fois moins que chez VW.
Maintenant si on ne sait pas faire, ou pas le temps ou par choix, ne pas hésiter à aller au garage :)
Le 21/01/2026 à 11:03, Jean_Seb a dit :
Ba disons que normalement quand un constructeur fait de la ...... Il corrige . C'est juste dommage qu'on en soit réduit à faire ça...
Sinon quel d'ongle car il y a plusieurs version , en gros une à 76 eur et une à 120 et plus
Le 21/01/2026 à 10:45, Ranu a dit :
Sur ce sujet, il y a plusieurs problèmes en fait.
Le premier est que la pile du module ne tient pas la durée de vie du véhicule et que pour la remplacer c'est un passage forcée en CC pour effacer le code de pannes.
Le second est que la mise à jour 3.8 fait transitoirement passer le niveau de la pile plus bas que le seuil d'alarme, et ça sera le cas certainement pour toutes les prochaines mise à jour qui desaccouple électriquement le module pendant une longue période.
Le troisième est que VW ait fait le choix pour cette panne qu'elle ne soit pas réversible, il faut forcément l'effacer au diagnostic via le nouvel apprentissage.
Le dernier, effectivement, est que VW n'a pris aucune mesure en France pour que le coût associée au diagnostic imposé soit pris en charge. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et qui donne lieu à différentes prises en charge par les CC fonction de leur bon vouloir.
Néanmoins, je suis d'accord cela ressemble fortement en France à une escroquerie organisée.
D'où une simpel mise à jour logicielle doit amenée des frais au propriétaire ?!?
Screenshot_20260121_113512_AmazonShopping.thumb.jpg.7c7dda24539a4a63dbacf7fbc614fc84.jpg
Screenshot_20260121_115350_AmazonShopping.thumb.jpg.6d78404d07a3478ce98da3bf20d04cb2.jpg
Celui à 80 balles est largement suffisant.
Le 21/01/2026 à 09:46, Skull a dit :
Merci pour le retour.
Suite à la MAJ faite en juillet, j'ai eu le même problème que beaucoup.
Alerte module SOS, le bip en permanence toutes les 6 secondes (mais pour info, ayant eu besoin de faire 2-3 longs trajets tout de même, je sais désormais qu'après 1h15-1h30 de route je sais plus trop, le bip s'arrêt ... jusqu'au prochain redémarrage de la voiture).
Impossible de régler le problème depuis le software de la voiture, impossible non plus avec les fusibles.
Je me résigne à aller en concession : plusieurs semaines d'attente.
J'ai déposer ma voiture début octobre, elle y est toujours à ce jour.
La concession me réclamait 460€ pour diagnostic + réparation.
En râlant parce que VW reconnait sur sa page Facebook que le problème est connu et doit être régler gratuitement, j'ai obtenu généreusement 85% de prise en charge par VW ramenant la facture à 220€ environ de mémoire (oui car le diagnostic lui le bénéficie d'aucune prise en charge).
(en passant, pour les avoir joints par téléphone à plusieurs reprises, le service réclamation de VW ... ne gère pas les réclamations. CQFD).
Je me résous à accepter la réparation pour en finir avec cette histoire qui dure depuis presque 6 mois : finalement, la pièce est en reliquat chez VW donc attente sans aucune date de disponibilité depuis plusieurs semaines ...
Et là lors d'un mail d'OBDeleven, je découvre il y a quelques jours qu'ils ont ajoutés le patch à 100 crédits lors d'une mise à jour ... alors que j'ai un dongle qui traine dans la voiture depuis les modifications faites lors de l'achat.
Je vais donc tenter de récupérer ma voiture pour le faire mais je vais m'en tirer pour 150€ de diagnostic inutile et les 100 CR obd à payer quand même :(
Je faisais le forcing auprès de ma femme pour que le TMY soit remplacé par une ID7 à la fin de la LOA en cours, les relations avec les concessions VW dans le coin et la gestion par VW France m'ont convaincus : je revends rapidement mon ID3 dès que tout refonctionne et plus jamais de VW.
J'ai l'impression d'être retourné en 2020/21 en lisant les commentaires dont le tiens...
 C'est positif au moins , ça veut dire qu'il y a tout de même des périodes d'accalmie. ^^
Le 26/01/2026 à 09:14, Ranu a dit :
Ça doit correspondre aux moments où ils ne touchent plus à rien 😅
Le 26/01/2026 à 08:18, AlexaRom a dit :
Par contre moi je n’avais pas de bip en permanence hormis lors du démarrage….
le voyant au tableau de bord était jaune ou rouge ?
Le 27/01/2026 à 21:56, Skull a dit :
Ok, donc 2 erreurs distinctes dont la MAJ plantée...
sauf que ça revient à une seule et même problématique : la MAJ (qui ne s'est pas bien passée visiblement) a déclencher l'alerte du module SOS dont la batterie est soi-disant morte d'après la concession.
Du coup, batterie à remplacer et > 200€ à payer (si j'avais su, il est évident que je n'aurais jamais fait cette MAJ).
Modifié par AlexaRom
