Entretien: fréquence /prix / operations
Hello tout le monde!
En octobre j'aurais la révision des 4 ans à faire, avec changement de la batterie. Et visiblement la changer soi-même c'est moyennement jouable.
Ceux qui l'ont déjà faire, vous en avez eu pour combien?
Le 12/04/2026 à 16:30, X99 a dit :
Je l'avais vu plus haut dans la conversation, dans les 200€, ça vaut pas le coup de le faire soi-même à mon avis.
Le 10/04/2026 à 18:00, Scala a dit :
C'est marrant ces histoires de liquide de frein . Le changement tous les ans était préconisé auparavant pour les gens qui pratiquaient le circuit avec leur voiture  . Puis certains constructeurs se sont mis a rapprocher les échéances de changement  .
Puis est venu le VE avec lequel on ne freine plus mais le changement de liquide de frein est toujours la ..
Bien entendu Stephane a raison , le liquide se charge en eau au fil du temps et son point d'ébullition baisse , c'est vrais mais qu'est ce que ca implique ?
Tout simplement du vapor lock , l'eau présente dans le liquide se transforme en gaz a haute température et le liquide peut bouillir ,  par conséquent le liquide qui est quasi incompressible se transforme en gaz qui lui va se comprimer ( on parle de la zone tout proche de l’étrier , pas de tout l’étendue du système ) .
Vous allez donc appuyer sur la pédale de frein qui va s'enfoncer et beaucoup moins comprimer les plaquettes sur le disque .
C'est assez gênant et il faut pomper sur la pédale pour faire avancer le piston et freiner .
Sauf que ...
Cela se produit lorsque on freine de manière répétée et intensive ce qui provoque une forte hausse de la température de l’étrier et donc du liquide de frein mais ...ca n'arrive quasiment jamais avec un VE puisqu'on on anticipe et que la regen freine la voiture .
Un freinage d'urgence ? Aucun soucis puisque le liquide est froid , même si il son pourcentage d'eau a augmenté il ne peut y avoir de vapor lock sur le premier freinage .
Je ne dis pas la qu'il ne faut jamais changer le liquide de frein mais que ces échéances tous les ans ou tous les deux ans sont très abusives .
Sur nos deux VE je le change tous les cinq ans et je n'ai jamais eut de problème de pédale de frein molle . Sur mes voitures de rallye je le change toutes les deux a trois courses , l'usage est différent.
Bien entendu chacun fait ce qu'il veut , c’était juste une petite aparté technique pour discuter un moment .
Sur le risque de vapor lock, je peux te rejoindre mais il y a aussi le risque de "pourrissement" du liquide et/ou l'oxydation des pièces qui vont former à la longue un dépôt qui à terme bouchera les conduites... Perso, je ne jouerais pas avec ma sécurité pour gagner moins de 100€ par 2 ans
quelqu'un a la reference de la batterie 12v de la megane e tech ?
devis fais ce matin chez Renault : dans le devis il y a batterie L1 flodded 50AH 420 A
Quand je me renseigne a droite a gauche (oscaro, chatgpt, copilot) je trouve des caracteristique tres differentes....
qq'un a des info fiable ?
  • 2 semaines plus tard...
Révision 4 ans (avec un peu d'avance)
Révision : 52.92 TTC (0.7h de MO)
Remplacement batterie 22.70 TTC (0.3h de MO)
Batterie V+ L1+ 50Ah 420A : 151.44 TTC
Total 227.04€ TTC
J'ai demandé le changement de la batterie 12V comme préconisé, et j'ai demandé à ce que le filtre habitacle ne soit pas fait.
Le 11/05/2026 à 18:03, StefM a dit :
Total 227.04€ TTC
Paraît très raisonnable !
Total 227.04€ TTC
J'en ai pour 450 €, mais il y a aussi le remplacement du liquide de frein j'ai l'impression que ce n'est pas compris dans ta prestation.
160€ demandés pour la révision des 3 ans, hors filtre habitacle (gagné 40€…), remplacement liquide de frein compris. Il y a tellement de différences entre les garages…
Le remplacement de liquide de frein je l'ai fait l'an dernier (mon message de la page 8), ça m'avait couté au forfait 75€. Le remplacement du liquide de frein est à faire tous les 3 ans selon le carnet d'entretien.
Oui beaucoup de différence entre les garages, depuis 20 ans que ma famille se rend chez ce garage Renault on a toujours été très très satisfaits, donc même s'il est désormais plus loin de chez moi je m'y rends toujours sans hésiter.
Le 13/05/2026 à 01:53, StefM a dit :
Ça me semble pas incohérent, la mienne a 3 ans, révision A + B, je suppose donc que c'est pas si mal niveau prix 🤷‍♂️
  • 2 mois plus tard...
Révision aujourd'hui, la voiture : 3ans / 105 000km / SOH 93 %
154 € (85€ pour la révision et 69€pour le liquide de frein)
L'usure au niveau du freinage : Disques AV 35% / Plaquettes AV 40%
Disques AR 30 % / Plaquettes AR 50%
Entretien des 4 ans, 93.398 Km, SoH de 93% d'après Dr Battery.
65€ pour la révision de base car je change moi-même le filtre d'habitacle.
Aux 4 ans de la voiture, Renault préconise le changement de la batterie 12V mais ils ont fait les tests et la batterie a un SoH de 79% donc pas de remplacement.
C'est un poil HS mais pour info, CT passé sur une Mégane de 4 ans et 121K km et il n'y a absolument rien. (même pas une remarque mineure).
Bref, c'est bien conçu.
Il y a 23 heures, pharos a dit :
vous n'avez pas le one pédale?
Non, pas disponible sur les 2023 je crois (peut être que je dis une bêtise)
A propos de la batterie 12 v. Est ce qu'elle est rechargée par la grosse batterie du véhicule. Comment elle fonctionne ? Merci !
Il y a 14 heures, Arma a dit :
Bien sur que oui, c'est la seule source d'énergie "embarquée" quand tu roule.
Il y a 16 heures, Arma a dit :
Il y a 2 heures, Pyram a dit :
et même quand tu ne roules pas et si tu n'est pas en charge sur la batterie HT. C'est le cas sur la megane . Pour les autres, je ne sais pas, sur le forum, certaines Kia et Hiunday pouraient (sous toute réserve) ne pas charger si voiture au repos.
  • 4 semaines plus tard...
Le 31/07/2026 à 14:30, MikeBZH44 a dit :
Savez-vous si le remplacement de la batterie 12V es prises en charge dans le cadre de la garantie 1 an Renew ?
Il y a 7 heures, José_67 a dit :
Je ne parierais pas la dessus, car comme ils préconisent le changement à 4 ans, ça devient une pièce d'usure.
