Effondrement de mon SOH (59%)
Pour rebondir sur le sujet, mon véhicule laissé chez KIA pour une cellule HS (3.62V) a permis un contrôle du pack avec plusieurs cellules qui commençaient à gonfler.
La concession est en négociation avec Kia France pour un remplacement de la batterie complète en reconditionné plus tôt que seulement les quelques cellules qui commencent à fatiguer. (info de fin de semaine dernière)
il y a 13 minutes, DevilDaveNet a dit :
Hello peux tu nous donner l' âge la voiture et le kilométrage ?
c'est dans le 1er message 😉
Achat au 27/07/2023 et aujourd'hui 210 000km
Dans le cadre d'une participation à 60% et pour un coût inférieur à 5000€, je trouve ça honnête. C'est pas de chance mais ramené aux 210 000 km, cette réparation augment votre coût au kilomètre de 2 centimes... c'est c'est à dire rien.
Exiger plus est une vue est irréaliste. 210 000km, c'est bien trop pour penser pourvoir faire pression.
Le 05/08/2026 à 23:14, rapamac a dit :
Merci pour vos réponses !
Avec 60 % de prise en charge et un reste à charge de 4 750 €, j'en déduis que la batterie coûte environ 7 800 €, ce qui est bien
en dessous de ce que l'on entend souvent (s'agit-il d'une batterie neuve ou reconditionnée ?).
J'ai beaucoup rechargé en 7 kW jusqu'en novembre 2025, puis j'ai varié mes habitudes en alternant entre du 7 kW et de
la charge rapide à 150 kW (via Electra). Lors de mon passage au Portugal, je suis allé chez Kia. Ils ont branché un dongle
mais n'ont rien vu de spécial, m'indiquant simplement qu'il faudrait une analyse plus approfondie pour identifier les
cellules défectueuses. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont annoncé un nouveau SOH de 59 %, alors qu'il était de 67 % une
semaine plus tôt. Concernant l'ICCU, je n'en ai aucune idée ; Kia ne m'en a jamais parlé.
Tu te trompes: un reste à charge de 40% équivalent à 4750€ correspond à un coût de 11875€ ...
je me suis mélangé les pinceaux dans l’énoncé, Kia prend en charge 40 % , donc mes 60 % correspondent à 4700 € hors-taxes, cela fait bien, 7800 € hors-taxes.
Il y a 17 heures, thib a dit :
La demande s'adressait à @DevilDaveNet , son cas semble très interressant.
Le 09/08/2026 à 08:02, E911V a dit :
Non, info de mon concessionnaire
c'est la concession kia mai a Toulon ?
Le 11/08/2026 à 13:07, apodex a dit :
voiture de 2022, acheté en 2023 à 9.000 km et actuellement j'en suis à 153.000 km.
(je me suis dépêché d'enclencher la garantie lorsque j'ai détecté le soucis de charge à 148.000 km avant d'atteindre le seuil des 150.000 km)
oui, bien vu!!
le conseil qu’on pourrait donner à toutes les personnes qui arrive à la fin de leur garantie de vérifier la tension des cellules et de voir si tout est OK, car bien sûr Kia ne le fait pas.
Sûrement mon problème était déjà détectable quand j’ai fait la révision des 150 000km.
On leur donne la voiture pendant trois heures , nous facture 400 €, et ils ne vérifient même pas la tension des cellules.!!
d’ailleurs, ce n’est pas normal qu’on soit obligé de demander le SOH et qu’il ne soit pas fait automatiquement.
Il y a 8 heures, rapamac a dit :
Ça dépends des concessions, la mienne m'a toujours fourni mon SOH à chaque révision (tous les 10 mois pour ma voiture) sans que je ne l'ai jamais demandé. D'ailleurs c'est exactement la même valeur que je retrouve sur car scanner.
ok, donc ce n’est pas Kia France qui freine sur la communication du SOH.
D’ailleurs lors des révisions il devrait y avoir un compte rendu de la santé des cellules pour voir s’il n’y a aucune anomalie !!
Je pense même que c'est un point qui doit être ajouter au contrôle technique, avec un SOH faible je pense qu'il y'a danger lors d'une forte accélération pour doubler un autre véhicule par exemple si le BMS décide de brider la vitesse à ce moment pour cause de cellules batterie défectueuses.
Il faudrait surtout que le SOH soit affiché en permanence sur l'écran de la voiture. Perso, mon lecteur OBD est constamment branché, et je n'entreprends pas un trajet de plus de 40 km sans ouvrir CarScanner, et sans visualiser les variables de fonctionnement à intervalles réguliers (SOH, SOC, tension des cellules, température de la batterie notamment).
Modifié par as1chrone
Il y a 12 heures, DevilDaveNet a dit :
Salut, c'est quoi tes habitudes niveau seuil de recharge/décharge AC ou DC?
  • 2 semaines plus tard...
Le 09/08/2026 à 19:05, rapamac a dit :
Je viens de passer un Car Scanner et j'ai une différence de tension sur certaines cellules.
Ça va de 3.64V à 3.86V
La plupart sont à 3.86V, 1 à 3.64V et une Dizaine à 3.84V
Le SOH est à 53,80% , le 24 Juillet il était à 59% !!!!
Sans nier que certaines cellules soient dans un mauvais état, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un problème de faisceaux mal positionnés, peut-être d'ailleurs pas indépendamment de la dégradation de certaines cellules (gonflement) ?
Je dis ça car ces variations de SOH ne sont pas totalement incroyable à travers l'interface ODB, mais ça me rappelle ce qu'on voit souvent sur les batteries des Niro.
il y a 14 minutes, marmot a dit :
Et bien il me semblait avoir lu ici même un problème/défaut de faisceau de batterie de traction mais impossible de retrouver le fil de discussion, peut être un autre véhicule ?
Le 06/08/2026 à 11:27, E911V a dit :
Il y a un taxi sur Toulon en EV6 qui a passé 350 000 km. Pack d'origine et SoH supérieur à 90% de mémoire.
On ne peut pas généraliser.
En janvier, chez Kia St Brieuc, il y avait un taxi propriétaire d'une EV6 qui avait presque 500 000 km.
Il y avait aussi un ENiro, batterie démontée, afin de changer, sous garantie, un module défectueux.
C'était une journée de présentation du nouveau propriétaire, et des nouveautés Kia, dont l'EV4 et le PV5.
Le 13/08/2026 à 10:17, fabrs a dit :
J'ai une majorité de charge en DC, je fais beaucoup de déplacement avec de longs trajets.
