Laef1bphi
dashcam pour model 3
C'est bon ,j'ai trouvé,je n'ouvrai pas le bon fichier!!!
Par contre,seul le port usb gauche avant reconnait la clé usb!! Il fonctionne quand meme car il charge le telephone de mon fils!Normal??
Salut, le cache est juste un ... cache :)
Pour la lecture, si ta dashcam a enregistré tu dois avoir deux dossiers qui ont été créés, l'un nommé saved et l'autre.... je ne sais plus.
Le Saved concerne la sentinelle et l'autre la dasham.
C'est dans ces dossiers là que doivent se trouver tes vidéos.
à l’instant, ledernierjeudi31 a dit :
Dans l'ordre :
- Est-ce que cette clé est suffisamment performante en terme de vitesse d'écriture ?
- As-tu bien formaté ta clé usb en Fat32 ?
- As-tu bien créé un dossier à la racine qui porte le nom de "TeslaCam" (avec les majuscule exactement comme ça sans les ") ?
Merci pour ton aide.J'ai suivi toutes les recommandations du forum mais j'ouvrai le mauvais dossier!!?‍♂️
il y a 1 minute, Jerme34 a dit :
Ok,merci camarade héraultais!!!
Quelqu'un pourrait faire un tuto pour expliquer quel logiciel et la façon de faire pour regrouper les trois vidéos sur un seul écran ?
Parce qu'une vidéo d'une minute multiplié par trois caméras sur 1 heure cela fait beaucoup de fichiers mp4.
c'est valable aussi pour le mode sentinelle.
Il y a 3 heures, naper49 a dit :
Il semble possible de regrouper les 3 vues des caméras sur une seule vidéo grâce à Python : https://github.com/ehendrix23/tesla_dashcam.
Quelqu'un aurait une solution plus simple ?
Merci pour ce lien, je vais tester, ca ira en complément de celui-ci:
https://github.com/cimryan/teslausb
le principe est de prendre un raspberry pi zero w pour faire une cle USB qui ferra des transfert automatique le soir en wifi.
car je ne sais pas si j'ai fait une fausse manip, mais le mode sentinel ne garde que les 24 dernières heures ?
J'ai un petit problème avec ma micro carte 32Go, non pas pour formater en FAT32, mais pour lui attribuer le nom "TeslaCam"... le nom passe systématiquement en majuscule "TESLACAM".
Une idée pour forcer les minuscules (j'ai testé avec plusieurs utilitaires mais sans succès) ?
il y a 2 minutes, naper49 a dit :
Les utilitaires de partitionnement/formatage vont donner un nom à la partition. Tu peux l'appeler TOTO ça marchera quand même.
Une fois ta partition créée et formatée, il faut ensuite créer un répertoire qui s'appelle TeslaCam, sur cette partition. Et là tu pourras utiliser majuscules et minuscules.
il y a 45 minutes, Njxt a dit :
Oui effectivement, c'est en plus ce que j'avais fait précédemment sur un autre support, mais je m'obstinais à vouloir renommer le support au lieu de créer le dossier TeslaCam.... Merci de ce rappel !!
Modifié par naper49
J'ai une carte micro SD Samsung 256GO evo, neuve, avec adaptateur Scandisk. Le video sont souvent pixellisée ou manque la moitié de l'image (en bleu). Surtout pour les cameras latérales. Si vous avez une idée du pourquoi ?? Je vais essayer une autre carte ou clé...
Ce sont des fichiers de contrôle du système de fichier (File System Check). Donc à priori ta carte a pu être éjectée brutalement.?
Salut
Question: j'ai pas mal de vidéos (notamment les caméras latérales), mais pas tout le temps, qui sont cassées (apparait sous forme de blocs vert en bas de l'écran).
J'avais une microSD avec un lecteur USB, j'ai acheté une Sandisk USB 3, même résultat.
Ca vous le fait aussi ?
merci
Idem avec ma clé usb pourtant censée être rapide. Je pense que c’est du à une bande passante trop faible pour gérer toutes les données. J’ai commandé un ssd format m2 et un boîtier externe usb pour voir si ça change la donne.
Il y a 22 heures, Mephiroth a dit :
Oui moi aussi, j'attends de le recevoir. En attendant, comme j'avais une 'Blackvue 900S - 2CH  4K', je l'ai montée ce Week-end sur la voiture (à l'avant et à l'arrière)Super simple à installer. Pendant un temps j'avais pensé à me servir du "Power Magic Pro" (PMP), mais finalement j'ai opté pour une batterie de 6000mAh qui se recharge en moins d'une heure. ça fonctionne à merveille et la qualité du 4K est vraiment exceptionnelle. Seul ombre au Tableau, il faut avoir les bons codecs pour gérer le H265, sinon on peut enregistrer en 1080p (H264) qui est légèrement moins bon. Elle est équipée d'un renvoi vers un cloud pour stocker les images si on le désire. De plus on reçoit un message sur l'application installée sur le smartphone en cas de détection d'un choc ou d'un mouvement. On peut même consulter depuis son téléphone en direct les vidéos.
Modifié par Laef1bphi
Le 31/03/2019 à 17:45, limandea a dit :
J'avais des problèmes de vidéos de droite à 0 octet) et des vidéos pixelisées et saccadées.
J'ai échangé ma clé USB assez ancienne et je l'ai remplacé par quelque chose de plus rapide en écriture et ça marche nickel.
donc il vaut mieux regarder la vitesse d'écriture de la clé USB (des connaisseurs pourront mieux conseiller, ou astuce de la carte SD)
Pour ma part, j'ai testé avec un lecteur SSD (donc très rapide en vitesse d'écriture).
J'ai mis mon lecteur SSD (en Fat32) dans une boite USB (astuce du mari de @MIA) et c'est impeccable, plus de problème de vidéos à 0 ko ou pixellisées...
Pourrais tu donner les ref./marques des lecteur SSD et de la boite USB ? ou un lien Amazon de ton matériel ?
Il y a 5 heures, Dolu77 a dit :
C'est une ancien disque dur SSD de mon ancien ordinateur portable de 2012 donc tout nouveau disque dur SSD sera mieux encore.
Pour la boite USB, je suis allé dans un magasin informatique pour qu'ils me donnent ce dont j'ai besoin en montrant mon disque dur SSD.
J'ai très rarement encore quelques problèmes de pixélisation mais c'est mieux qu'avant.
j’ai une Clé USB 16GO, je l’est installer dans un des ports USB de devant. J’ai le voyant de la caméra qui c’est afficher avec le voyant rouge (qui doit signifier que sa film) mais au bout de 30 secondes le voyant s'éteint et met une croix sur le logo de la caméra .
Comment faire ?
Modifié par Cyril38080
Peut-être que sa bande passante est insuffisante pour suivre le rythme ?
Par expérience pour les dashcam "classiques", je recommande une bonne carte µSD dans un adaptateur... je te remets le message de synthèse en lien
Dans l'attente de la voiture, j'ai déjà commandé quelques accessoires dont un adaptateur microSD/USB et une microSD de 256G samsung pro (comme recommandé) pour la dashcam.
C'est mon fils qui va la formater mais j'ai eu droit a "32G max pour le FAT32" et je lui ai appris (une fois n'est pas coutume) "non, c'est une limitation Windows". Là j'ai eu droit a un regard intrigué (merci au forum car, en général, c'est lui qui a raison).
Bon, deux questions quand même :
1- y-a-t-il intérêt a faire une partition 32G pour la "dashcam/sentinel" (j'ai cru avoir lu que 16G était le mieux mais je ne sais pas pourquoi). J'ai tendance a aller vers 32G vu la consommation du mode sentinel et que je n'ai pas envie de la manipuler toute les semaines pour vider un répertoire rempli.
2- Si la seconde partition fait le reste de la carte (256G - 16 ou 32 pour la dashcam) afin d'y stocker de la musique, cette microSD restera-t-elle lisible sur le PC Windows (pour visualiser les vidéo et/ou gérer la musique) ?... en d'autres termes, Windows pourra-t-il lire du FAT32 de plus de 32G sans problèmes ? (le bridage a 32G ne concernerait que le module de formatage ?).
Parce que ce serait ballot de ne pas pouvoir visualiser les vidéo ni gérer la musique via le PC d'autant plus que la voiture ne le fait pas elle-même.
merci pour votre expérience.
Modifié par Richardel
il y a 2 minutes, Richardel a dit :
1- Y a-t-il intérêt a faire une partition 32 Go pour la "dashcam/sentinelle" (j'ai cru avoir lu que 16 Go était le mieux mais je ne sais pas pourquoi). J'ai tendance à aller vers 32 Go vu la consommation du mode sentinelle et que je n'ai pas envie de la manipuler toute les semaines pour vider un répertoire.
Comme tu veux, plus c'est volumineux et moins tu auras à la vider fréquemment.
il y a 3 minutes, Richardel a dit :
2- Si la seconde partition fait le reste de la carte (256 Go - 16 ou 32 pour la dashcam) afin d'y stocker de la musique, cette microSD restera-t-elle lisible sur Windows (pour visualiser les vidéo et/ou gérer la musique) ? En d'autres termes, Windows pourra-t-il lire du FAT32 de plus de 32 Go sans problème ? Le bridage à 32 Go ne concernerait que le module de formatage ? (parce que ce serait balaud de ne pas pouvoir visualiser les vidéos ni gérer la musique via le PC).
Oui, elle restera lisible sans problème, le bridage est au formatage.
