Déverrouillage Model 3 avec iPhone
Pas essayé mais ça doit être la même distance que lorsqu'elle se verrouille par éloignement. Et c'est moins de 10 mètres sans obstacle. Je pense vers 5 mètres.
Édit: oublie, j'ai dit une grosse bêtise.
Pose ton téléphone à 3m de ta voiture et essaie d’ouvrir, cela ne fonctionnera pas
Modifié par Jer0me
il y a 37 minutes, getget a dit :
Bonjour, ça fonctionne à quelle distance ? (si on a le telephone à la maison ?)
J’ai la voiture sous la fenêtre ( 2 mètres ) pas de problème elle reste fermée, et comme j’ai dit plus haut pour ouvrir la voiture rapidement, je dois coller mes fesses à la portière ( car j’ai l’IPhone dans la poche arrière ), c’est la danse d’amour de la Tesla !
Modifié par Bigfoot
J’ai eu un souci aujourd’hui en prenant la poignée ... la voiture ne se déverrouille pas.
Bluetooth bien activé mais non ça ne voulait pas.
J’ai du éteindre puis réactiver le Bluetooth pour que ça passe.
Mais sinon ça marche nickel 😁
Il y a 2 heures, J0kers a dit :
Et je soutiens @Bigfoot, ça fonctionne sans l'application lancée.
Configurée comme suit si jamais :
+ 1
Vous m'avez mis le doute, alors j'ai "tué" l'appli et je suis allé vérifier la voiture s'ouvre toujours.
Mêmes réglages que @J0kers
Il y a 5 heures, teebex a dit :
Si la sécurité reposait sur UUID les Tesla se voleraient comme des petits pains 🤨
Et tu penses que ça se passe comment pour les cartes RFID
+ 1 Vous m'avez mis le doute, alors j'ai "tué" l'appli et je suis allé vérifier : la voiture s'ouvre toujours. Mêmes réglages que @J0kers
Si tu tues l'application, c'est peut-être le fait que tu as activé "actualiser en arrière plan" qui ouvre encore la porte.
Désactive l'actualisation en arrière plan et tue l'application tesla
ou désinstalle l'application et je pense que tu n'ouvres plus la voiture.
Il y a 1 heure, GurYN a dit :
Je ne veux pas rentrer dans un débat d'expert info sur un forum de bagnoles.
Si tu es sûr que l'UUID du bluetooth de ton smartphoneest est la clé de ta Tesla , désinstalle l'app et essaie d'ouvrir ta voiture.
N'oublie pas de nos donner le résultat de tes tests : j'aimerais savoir si l'activation d'un code pin est nécessaire ou pas.
Modifié par teebex
Il y a 12 heures, Patrick-S a dit :
+ 1
Alors pareil de mon côté mais résultat inverse (iphone 12).
exactement les mêmes réglages, je tue l’application, je ne peux pas rentrer dans la voiture elle ne bronche pas...
je dois rouvrir l’appli pour qu’elle s’ouvre.
Il y a 1 heure, supervedro a dit :
C'est bizarre. Peut-être une différence au niveau du réglage du Bluetooth ? Mais je ne sais pas s'il peut exister différents réglages...
Il y a 9 heures, pao a dit :
Oui, c'est je que j'ai écrit : mêmes réglages que J0kers, donc actualisation en arrière plan activée.
Par contre pouvoir ouvrir la voiture en ayant désinstallé l'application, comme certains réussissent à le faire, me semble anormal et avoir un coté "magique". Ne pas réussir à le faire, dans cette situation, me semble dans l'ordre naturel des choses.
Le simple fait de désactiver le bluetooth rend l'ouverture inopérante.
il y a 4 minutes, Patrick-S a dit :
Il ne me semble avoir vu personne dans ce cas,
sans l’avoir « active » dans la liste des applications, ouvertes oui, il y en a pour qui ça fonctionne,
mais en étant désinstallée, non je n’ai pas lu de commentaires disant ça.
Modifié par Bigfoot
Il y a 17 heures, Jer0me a dit :
Pas chez moi en tout cas.
Comme dit plus haut, même avec l’application désinstallée la fonction « clé » fonctionne
il y a 38 minutes, Bigfoot a dit :
Moi si !
bonjour,
petite question bête, mais question quand même...
En mettant son téléphone en mode clé, si jamais on nous vole notre téléphone, on peut tranquillement grâce à l'appli retrouver notre voiture via la géolocalisation rentrer dans la voiture la démarrer etc... ???
ça fait peur quand même!!!!
il y a 15 minutes, johnn a dit :
bonjour,
Normalement il y un code pour déverrouiller le téléphone et par sécurité il est possible de mettre un démarrage avec code PIN dans la voiture.
à l’instant, LeDuc a dit :
Oui ... je pensais aussi mettre un PIN au démarrage au cas où
merci :)
C'est surtout le verrouillage du téléphone qui est important. Dans nos téléphone on n'a pas seulement l'accès à nos voitures mais aussi:
Accès a nos mails perso et professionnels
Aux images privées
Aux compte bancaires
Tout nos contacts, adresses, téléphones, ...
Au cloud
Donc iPhone protégé par emprunte et code valable, avec géolocalisation, et effacement complet après 10 tentatives.
Ça ne me viendrait pas à l'idée, d'avoir l'appli tesla et aucun verrouillage sur le téléphone. Ça correspondrait à mettre le numéro de la plaque de la voiture et son adresse sur son trousseau de clé.
il y a 15 minutes, pao a dit :
Tout ça c'est super en théorie, en pratique si tu te fais piquer ton phone il sera déverrouillé généralement donc bon 😅
il y a 11 minutes, bobjouy a dit :
Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres marques mais quand tu possèdes un iphone tu peux le verrouiller à distance, afficher un message, ou encore supprimer l'intégralité de ses données.
Le temps que ça se fasse il aura peut être réussit à faire un trajet avec la voiture, enfin, encore faut-il que le voleur ai : volé le téléphone des mains de la victime et donc tél déverrouillé, qu'il ai le reflexe de chercher dans toutes les appli immédiatement, qu'il soit non seulement voleur de tél MAIS également de voiture et pas n'importe lesquels de Tesla (les circuits de revente sont quand même pas les mêmes ...) qu'il l'ouvre, sache la conduire un minimum pour partir avec là encore dans un temps très serré (parce que j'imagine que si vous voyez le voleur se diriger vers votre voiture vous n'allez pas rester là planté comme un bâton) et à priori après tout ça, tout est désactivable à distance, tél et voiture, non ?
Sachant que bien sur votre tél est géolocalisable et la voiture aussi
Modifié par Mana
Non ...
Ils est toujours verrouillé par défaut ...
il y a 3 minutes, Bart a dit :
Non ...
Le cas typique c'est vol à l'arrache pendant que tu es en train de l'utiliser.
il y a 4 minutes, Mana a dit :
Ah bah clairement c'est très très improbable. Je voulais dire par là que la sécurité ressentie par faceID/touchID/code etc. c'est beaucoup de pipeau pour pas grand chose. Un peu comme un code PIN carte sim : si tu te fais piquer ton phone à l'arrachée dans la rue, il est déverrouillé et sans doute pas du tout en model avion.
Le 27/03/2021 à 13:48, J0kers a dit :
De mon coté, j'ai ma model 3 depuis 15j et il m'est arrivé peut-être une petite dizaine de fois que la voiture ne veuille pas s'ouvrir...Testé avec appli ouverte ou en tâche de fond ou fermé. Et dans ces 3 cas, j'ai aussi pu ouvrir la voiture dans la majorité des situations (heureusement !).
Par contre, j'ai remarqué une différence dans mes réglages par rapport à @J0kers, c'est que j'avais l'onglet "Position" en mode "lorsque l'app est active", je viens de mettre en mode "toujours"...Et d'ailleurs, sur l'appli il est indiqué que cela optimise l'utilisation de la clé sur téléphone. Je vais voir ce que ça donne comme ça.
Mais je commençais un peu à en avoir marre que la voiture ne s'ouvre pas avec le téléphone, j'espère que ça va fonctionner comme ça (j'ai un iPhone 11 donc plutôt récent). Sinon, je me tournerai vers la solution keyfob !
il y a 14 minutes, bobjouy a dit :
Oui, il faut que le mec le laisse déverrouillé, il n'a pas intérêt à toucher le moindre bouton et à se dépêcher
Il ne pourra pas faire sauter le verrouillage même s'il est connecté
@NicoForsberg est-ce que tu as essayé de vraiment coller le téléphone à la portière conducteur ? Ayant le téléphone dans la poche arrière en général, j’ai remarqué que si je mets mes fesses contre la portière ( ou si je prends le téléphone à la main vers la porte ), ça fonctionne mieux.
