Déverrouillage Model 3 avec iPhone
bonjour,
continuant l’apprentissage de ma model 3, j’ai une question sur le déverrouillage avec un Iphone :
la voiture ne se deverouille pas toute seule lorsque j’approche avec mon Iphone (Iphone 11) idem avec l’Iphone de madame (Iphone 8).
il nous faut lancer l’appli Tesla et là ça se déverrouille, est ce normal ?
n’est elle pas censé se déverrouiller a notre approche sans manipulation ?
merci pour votre aide ?
Modifié par bobjouy
Non, il faut ouvrir la portière pour qu'elle se déverrouille, parfois un il a un petit temps de retard si la voiture est endormie. Si ça ne marche pas encore c'est qu'il y a un problème bluetooth entre le tel et la voiture.
Effectivement, elle se déverrouille lorsque l’on a le téléphone sur soi et que l’on met la main sur la poignée de porte de la voiture.
L’application tesla doit être lancée pour que ça fonctionne, pas nécessairement à l’écran mais au moins en tache de fond. Si tu forces la fermeture de l’application (le geste qui consiste à faire glisser l’application vers le haut) ça ne fonctionnera pas.
@tesla seb Une astuce que m’a donné un autre utilisateur et qui fonctionne ( j’étais parfois comme un idiot devant ma voiture a essayer d’ouvrir la poignée et obligé d’attendre 20 30 ou 40 secondes la sortie de veille ), c’est de coller mon cul à la portière car j’ai le téléphone dans ma poche arrière.
Bon vous pouvez aussi le prendre à la main et l’approcher de la porte, vous aurez l’air moins stupide.
Par contre il ne me semble pas que ce soit nécessaire d’avoir l’application en fond de tâche ( il faudra que je vérifie )
Modifié par Bigfoot
Ton message n'est pas super clair @tesla seb mais vu que tu parles de lancer l'application, qui déverrouillerait la voiture, à mon avis tu parles bien de faire l'action d'essayer d'ouvrir les portes.
Du coup, ce qu'il faut faire c'est laisser l'application iOS fonctionner en arrière-plan (ne pas la killer) et autoriser l'actualisation en arrière-plan.
il y a 5 minutes, bobjouy a dit :
Je n’ai pas l’actualisation en arrière plan activée et ma voiture se déverrouille. Tu sais ce que ça apporte ?
il y a 11 minutes, charlesc a dit :
Éviter que ça ne fonctionne pas 😁
il y a 1 minute, bobjouy a dit :
Dis comme ça 😂
Normalement, pas besoin d’actualisation en arrière plan pour que l’authentification Bluetooth fonctionne.
Sauf si tesla a fait n’importe quoi...
J'avais le même problème avec mon tel sous Android et effectivement le fait de jouer sur la poignée accélérai un peu la procédure, mais j'ai fini par laisser tomber ce système et maintenant j'utilise carte : bague, bracelet, porte-clé... La c'est ouverture de suite.
Il y a 3 heures, charlesc a dit :
Pareil
essai il y a 15 mn, avec appli en tache de fond, action sur la poignée : ça fonctionne ! et en plus le profil est bien reconnu.
je ne laissais pas l’appli en tache de fond’ je ne voulais pas que cela réveille la voiture intempestivement pendant qu’elle dormait sagement dans son écrin garage 😉.
un problème de réglé. next...
merci à  vous
Le déverrouillage par Bluetooth n’a pas besoin d’avoir l’application en arrière-plan, il y juste une communication qui se fait entre téléphone et voiture et vérification de l’ID de ton téléphone pour confirmer qu’il est bien autorisé. C’est exactement le même système que pour la clé Tesla.
l’actualisation en arrière-plan va permettre à l’application d’effectuer des tâches spécifiques (récupération de données, ...) mais aucun lien avec la fonction clé Bluetooth.
Modifié par GurYN
Il y a 2 heures, GurYN a dit :
Je peux te garantir que sur iPhone, si l’app n’est pas lancée, la voiture ne s’ouvre pas.
il y a 2 minutes, charlesc a dit :
Je peux te garantir l’inverse 😀
Et je soutiens @Bigfoot, ça fonctionne sans l'application lancée.
Configurée comme suit si jamais :
Modifié par J0kers
il y a 57 minutes, charlesc a dit :
Si effectivement il faut l’application lancée en arrière-plan, c’est dommage car il est tout à fait possible de reconnaitre et identifier un périphérique bluetooth (UUID) sans avoir besoin d’une application.
il y a 3 minutes, GurYN a dit :
Sans l’application lancée cela fonctionne très bien , si vous voulez tester désinstallez la et vous verrez
Sur iOS, il faut que l'application ne soit pas tuée (à la main) pour pouvoir ouvrir la voiture avec la poignée.
Il suffit juste qu'elle ait été lancée une fois et pas killée.
Il n'y a pas besoin d'activer le fonctionnement en tâche de fond pour que ça fonctionne. Ni évidement qu'elle soit activée à l'écran.
Il n'y a aucune utilité sur iOS de killer une application. Mais c'est une autre discussion.
Il est possible, je ne l'ai pas vérifié, que si iOS n'a plus de mémoire, qu'elle éjecte cette application. Je pense qu'il existe des statuts dans l'application pour qu'elle ne s'éjecte pas.
Donc par précaution, j'ai aussi choisit d'activer la tâche de fond pour l'application Tesla. Ça ne change surement pas grand chose. En tout cas ça ne réveille pas la voiture ni ne mange de la batterie de mon iPhone.
(iOS ne propose d'activer la tâche de fond uniquement si l'application est programmée pour pouvoir tourner des fonctionnalités en tâche de fond, et donc si tesla l'a fait c'est que ça a sûrement une utilité)
il y a 6 minutes, pao a dit :
Pas chez moi en tout cas.
Comme dit plus haut, même avec l’application désinstallée la fonction « clé » fonctionne
il y a 12 minutes, GurYN a dit :
Si la sécurité reposait sur UUID les Tesla se voleraient comme des petits pains 🤨
Bonjour, ça fonctionne à quelle distance ? (si on a le telephone à la maison ?)
Je dirais qu’il faut que le téléphone soit à moins d’un ou deux mètres de la voiture pour que cela fonctionne.
Modifié par Jer0me
