Controle du véhicule via l'API peugeot
Le 27/04/2023 à 13:58, maximum_struggleness a dit :
Je pense qu'une bonne piste serait de recréer le container en modifiant les volumes dans le docker-compose.yml. Par défaut il va utiliser le répertoire ./config du host. Il faut y renseigner un répertoire présent sur ton host (on l'a installé sur un Debian, je ne sais pas s'il y a des choses différentes avec Windows et Docker).
J'ai testé en mettant "config2", mon dossier s'est bien rempli à la création du container et quand je teste la connexion sur http://localhost:5000/config_login même message d'erreur qu'avant, le dossier certs et le fichier mypeugeot.apk sont crées à partir de là.
Je pense que si je pouvais rentrer manuellement les infos du fichier config.json qu'il y a dans test, ça réglerai le problème, mais je ne sais pas comment faire.
image.thumb.png.a5cab6a8f6a30bb6b2f9bb01f765506c.pngimage.png.04922433a928361aed982073ab267ef9.png
Modifié par AudricGdz
Là je sèche, ce qui m'apparaît le plus logique c'est tout simplement le mot de passe et/ou l'email erroné(s), ce qui peut arriver je me souviens en voyant ta capture d'écran que c'est une erreur que j'ai faite au début, mais au delà de ça je ne vois autre chose.
Le 27/04/2023 à 15:48, maximum_struggleness a dit :
Ok ton message vient de me faire tilter.
J'utilisais mon mdp PSA https://developer.groupe-psa.com/inc/
alors qu'il faut utiliser le mdp de MyPeugeot en fait........ ce n'est pas très clair dans la doc !
Pas de message d'erreur sur la page web, par contre ça tourne en boucle depuis 20mn ...
J'ai ce message dans le terminal
WARNING :: Requested API level 31 is larger than maximum we have, returning API level 28 instead.
L'APK est obsolète.  il faut utiliser l'APK du PlayStore.
Le 27/04/2023 à 20:31, sam72 a dit :
J'ai tenté en remplaçant l'apk dans le dossier config et en bidouillant l'apk decoder pour venir chercher mon apk au lieu de l'apk du repo de flobz mais pas réussi 😕
Edit: je suis repassé par l'installation windows en faisant une réinstallation et ça a fonctionné !
Par contre j'ai un décalage de 2H, une idée de comment régler le timezone ?
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je viens sur ce fil, un peu longtemps après les derniers échanges.
J'aurais 2 questions
- est-ce que la solution fonctionne toujours ?
- pour que tout cela fonctionne, faut-il souscrire au pack de services peugeot (ou Citroën ou autre  marque de Stellantis) ? qui permet d'accéder à diverses infos du vehicule notamment le niveau de charge de la batterie (si j'ai bien compris).
... cette option coûte 10 euros par mois :-(
Merci à vous et merci aux personnes qui ont déjà développé tout ça.
David
- psa_car_controller fonctionne toujours, je l'utilise. A chaque mise à jour de l'app officielle Peugeot je suis obligée de réinstaller psa_car_controller c'est tout.
- A mon avis tu dois en effet avoir accès aux services connectés. Je pense cela car il y a quelques mois j'avais essayé d'intégrer les fonctions klaxon, déverrouillage à ma page perso et j'avais des erreurs signifiant que je n'avais pas souscrit à ces services (ce qui était le cas).
A dispo si besoin
Le 21/11/2024 à 14:56, David1965 a dit :
David
Tu peux essayer gratuitement tronity et voir si les infos de ton véhicule remontent. Si ça remonte c'est que tu pourras essayer cette api !
Modifié par higgins91
typo
Le 22/11/2024 à 18:55, maximum_struggleness a dit :
A dispo si besoin
Merci, bon à  savoir.
J'imagine que c'est un peu fastidieux de tout réinstaller à chaque maj mais ça ne doit pas arriver si souvent
Pour l'abonnement je m'en doutais vaguement, merci
David
Le 22/11/2024 à 19:45, higgins91 a dit :
Je ne connaissais pas, merci pour l'info
Mon véhicule semble compatible.
Il y a l'air d'y avoir une intégration ha qui permet de faire ce dont j'ai besoin (limiter la charge à 80%)
Je n'ai pas bien compris le tarif, je vois juste un option logbook à 13€ / mois mais je ne sais pas si c'est le bon tarif (Perso, pas besoin du logbook). Par ailleurs sais-tu s'il faut, en plus, souscrire l'abonnement au pack de service peugeot à 10€/mois ?
David
Le 23/11/2024 à 06:37, David1965 a dit :
David
J'utilise Docker donc la réinstall n'est pas le plus fastidieux. Ce qu'il l'est plus c'est de se retaper la procédure d'identification.
Le 23/11/2024 à 07:16, maximum_struggleness a dit :
Ok merci. Je me renseigne aussi sur tronity (voir plus haut) et je verrai ce que je fais. Pour le moment je suis en phase d'apprentissage de ha, on va y aller progressivement ;-)
Modifié par David1965
je viens de m'inscrire sur Tronity
tarif de base autour de 5 ou 6 euros / mois, moins cher que chez peugeot (de mémoire 10 € / mois)
je tente l'inscription ... et j'obtiens un message "Vehicle notre fond ar data sharing not granted ..."
donc j'imagine qu'il faut aussi la souscription aux services peugeot. Déjà que je les trouvais cher, là j'arrive à 15€ / mois en tout. Bon j'étais peut-être naïf :-)
cela dit je vais tester l'ensemble et on verra.
Le 23/11/2024 à 08:03, David1965 a dit :
Oui dans tous les cas il faut souscrire aux services Peugeot peut importe l'application tiers que tu vas utiliser pour communiquer avec ta voiture.
Heureux sont les propriétaires comme moi qui ont pû souscrire quand c'était gratuit maintenant c'est payant et ça marche aussi mal que quand c'était gratuit
Le 23/11/2024 à 08:44, Jouplou a dit :
Quand tu dis que ça marche mal : quels sont les problèmes ?
Le 23/11/2024 à 09:53, David1965 a dit :
Comme bcp,
Extrême lenteur de mise a jour des informations dans l'App (genre suivi de la recharge par exemple)
Le lancement du preconditionnement c'est quand Il a envie, tu peux passer une semaine sans que ça marche ou il faut lancer la commande 10 fois et au bout de 8 erreurs ça fini par marcher...
Remontée des infos trajets qui remonte que la moitiers des trajets....
Bref la liste est longue, va lire les commentaires de l'application sur le playstore tu auras du contenu
Le 24/11/2024 à 18:22, Jouplou a dit :
Comme bcp,
Je viens de regarder les commentaires, bizarrement la moyenne générale n'est pas catastrophique (3.9) mais tous les commentaires récents sont catastrophiques. Je viens d'activer le truc, on fera le bilan dans quelques mois mais à 10€/mois il y a intérêt que ça soit mieux  que ce que les commentaires laissent présager. Étonnant de la part d'un grand groupe comme Stellantis.
