Consommation vampire
t'as pas activé un compte comme teslafi.com ou autre chose du genre ?
Par exemple, teslafi.com pompe beaucoup la batterie si le compte est mal configuré (sleep mode).
Il existe beaucoup de tools qui font des accès à la voiture... teslafi fait un accès toute les minutes...
Il y a 3 heures, ikillou a dit :
Si c'est à moi que ça s'adresse, non pas de compte de ce type.
Elle se réveille sans arrêt, d'où ma conso importante certains jours....
et je ne m'explique pas qu'elle se réveille quasi systématiquement lorsque j'ouvre la porte de la maison (j'entends les contacts batterie) ?? Y aurai-t-il un angle par lequel les caméras latérales capteraient des mouvements ??
Avez-vous remarqué ce comportement ?
@LB13 très étrange tout ça. Tu l’entends donc se réveiller quand tu passes à côté [emoji848]
Pour répondre à ta question, si tu passes à côté elle n’est pas censée se réveiller de toute façon.
T’as quand même essayé de changer le mot de passe de ton compte Tesla ?
il y a 16 minutes, pfg a dit :
Elle est juste contente de te voir, elle pense que tu vas la promener ! 🙂
Et oui, tu as raison, moi aussi suis content de la voir je vais lui faire un bisou chaque fois :-)
Mais bon, si elle pouvait dormir tranquille ça m'arrangerait ....
il y a 14 minutes, Busquet2 a dit :
@LB13 très étrange tout ça. Tu l’entends donc se réveiller quand tu passes à côté emoji848.png
Oui je l'entends qd je passe à côté ou qd j'ouvre la porte de la maison elle est garée à quelques mètres devant.... et je précise que je suis clair, je ne vois pas d'éléphant rose sur le toit de la voiture 😛
Non je n'ai jamais changé mon PW Tesla mais tu as raison je vais essayer ça même si je n'ai pas d'appli tierces !
il y a 25 minutes, LB13 a dit :
Tu devrais peut être essayer de voir si elle se réveille régulièrement aussi sans que tu passes à côté.
Pour savoir si c'est toi qui déclenche son réveil ou si même sans ça elle se réveille régulièrement.
Si ça se trouve y'a une porte ou un capteur qui déconne et la voiture croit que la porte s'ouvre régulièrement.
Quand on ouvre la porte et qu'on la ferme la voiture reste réveillée 3 minutes avant de s'endormir à nouveau (tout du moins en 2020.4.1).
Bon ben moi j'ai perdu 8% de batterie la nuit dernière... Grosse sueur en ouvrant l'appli!
Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, le chauffage a tourné toute la nuit 😅
il y a 49 minutes, Busquet2 a dit :
Je viens de faire un test. J utilise mon smartphone comme clé. Le véhicule est au garage (sous-sol de ma maison), en veille depuis très longtemps (bluetooth désactivé). Alarme ON, mais Mode sentinel OFF. J ai réactivé le bluetooth ( à une distance telle que si elle faisait un bruit   je  l'entendrai), j ai fait le tour du véhicule. Rien. Aucun bruit. Par contre dès que j ai lancé l app Tesla là elle a fait un petit clac  puis un gros clac puis des bruits électrique/ style petit ronronnement, bon en fait la sortie de veille quoi.
Conclusion dans ma configuration, quand je passe à côté même clé connecté elle fait pas de bruit et elle reste en veille.
Le 24/03/2020 à 23:16, VR6 a dit :
effectivement @FredMt (pour des raisons professionnelles je vais prendre la voiture demain) je vais donc faire un essai en KM au lieu de % demain dans l'après-midi en rentrant et théoriquement je ne doit pas bouger pour 48 heures minimum et on pourra affiner la chose 😉
Salut @FredMt comme promis voici le résultat sur 48 Heures perte de 4 Kms soit un peu moins de 1% ce qui est très raisonnable pour ma part donc par expérience je consomme moins avec la version 2020.8.1,même si avant cela était très raisonnable.( température nuit 0/2 degrés journée 12/14 degrés sans wifi ni sentinelle )😉
D'ailleurs l'été dernier j'avais fait un point sur 2 semaines.
Le 22/07/2019 à 22:42, VR6 a dit :
alors pour moi voiture dans l'allée du jardin au soleil de 08H00 à 13H00 pendant 15 jours avec :
-mode sentinelle désactivé
-alarme sécurité activée
-alarme anti-soulèvement activée
-pas de wifi
-anti-surchauffe désactivé
-pas de consultation via l'application Tesla
retour de vacances passé de 90% à 86% donc satisfaisant même si ma LEAF 30KW ne perdait rien après techniquement je ne suis pas un spécialiste mais je pense que ce n'est pas comparable.................. car la model3 fait sa vie toute seule ???.
Voici le point de l'été dernier 😉
Je viens de la connecter à TeslaFi pour vérifier (j'ai le temps avec le confinement), les phases de réveil et dodo.
Je pointerai également les fois où je sors et recouperai ainsi avec les données de TeslaFi pour vérifier son état.
Voici les premiers résultats depuis 1h30 :
il y a une heure, VR6 a dit :
Perte de seulement 4km en 48h, c est excellent ! Et merci pour ce retour. Ça me donne encore plus envie d avoir cette 2020.8.1 😜
Il y a 3 heures, Micou a dit :
Une porte mal fermée?
Non, j’ai simplement appuyé par erreur sur le bouton Activer la climatisation de l’application 😅
Modifié par Micou
il y a 37 minutes, Micou a dit :
Au bout d’un certains temps tu dois recevoir une notification qui t’indique que ta clim tourne depuis 3 ou 4h...
Bon, j'ai trouvé via TeslaFi la raison de ma conso hors norme : la voiture s'endort au bout de 45mn puis se réveille 10mn après !
Depuis hier soir, elle fait donc des cycles 45mn P / 10 mn Zzz / 46 mn P / 10 mn Zzz / etc....
Et voici le total des conso depuis hier soir :
soit 2% de perte juste pour cette nuit !
Avez-vous déjà fait un tel constat ?? ceux qui ont TeslaFi ?
@LB13 tu avais dit que tu n'avais pas d'application tierce 🤔 mais tu utilises Teslafi 🤔, seulement depuis hier ? Il y a des paramètres sur Teslafi pour la mise en veille, je laisse les utilisateurs de ce tracker mieux répondre que moi.
Sinon as-tu enfin changé ton mot de passe ?
Il y a 3 heures, Busquet2 a dit :
Oui effectivement j'ai ouvert un compte sur TeslaFi depuis hier soir et depuis elle ne dort plus du tout !!
Oui j'ai changé mon PW aussi, et me connecte à mon compte Teslafi via un token.
J'ai appliqué les paramètres de Sleep Mode de @pfg et je vais observer ..
Merci à vous 2
Modifié par LB13
En cette période de confinement je suis agréablement surpris par la consommation fantôme, model 3 long range récupérée le 7 mars, mise au garage (temp intérieure 10 degrés environ) le 14 mars à 45%, pas touchée depuis (sortie de veille via l'app une ou deux fois par jour), je suis aujourd'hui 31 mars à 43%.
Le mode sentinelle n'est bien sur pas activé.
Modifié par bennyboy
il y a 27 minutes, bennyboy a dit :
Tu es surpris en bien ou en mal ?
2% en 2 semaines, c'est peu non ?
En quelle version est ta voiture ?
Si on compte :
1 sortie de veille via l'appli la voiture reste "online" 10 min.
2 par jours pendant 2 semaines, ça fait 5 heures online.
+ Les 2 heures online suite à la dernière fois que tu as roulé, ça fait grosso modo 7 heures online sur 2 semaines.
Perso quand je la laisse online tout le temps (avec sentinelle allumé), je perd environ 1% de batterie toutes les 2h.
Donc pour 7h ça me ferait 3/3.5% de batterie.
Sachant que je suis sur une SR+, et toi une LR, ta batterie est environ 50% plus grosse, donc 3% chez moi équivalent à 2% chez toi.
Donc finalement tes 2% me paraissent très cohérents.
Modifié par denouche
non je trouve ça très bien, je pensais devoir sortir pour aller la recharger (pas de prise dans mon parking) pour ne pas tomber en panne sèche pendant le confinement, mais je me rends compte qu'elle peut rester un moment sans rouler sans aucun problème.
La voiture est en version 2020.4.2
Je l'ai laissé plus meme 48h sans la déplacer avec l'affichage en kilomètre je n'ai rien perdu du tout (voiture non branchéeje précise comme on m'a posé la question la dernière fois). Je l'ai sortie de veille qu'une seule fois pendant cette période.
Il y a 6 heures, bennyboy a dit :
Même situation, même expérience et même résultat ! Après avoir lu des choses peu rassurantes, je suis très agréablement surpris par cette faible consommation vampire depuis la livraison (10 Mars). Version 2020.4.2 également.
Je suis aussi rassuré,mais étonné.  J’ai déposé ma TM3 LR AWD le 17/03 dans mon parking souterrain, 13° a 88%. Un contrôle 7 jours plus tard : 86%. Par sécurité et curiosité j’ai tout déconnecté : wifi, bluetooth, alimentation coupée. Un contrôle 7j après : 84%. La voiture perd 2% par semaine dans les 2 situations. Étonnant, non ?
