Coffre avant / Frunk
Le 18/05/2024 à 14:28, RomainD2 a dit :
Moi j'ai reçu le frunk autrichien, je pensais pas qu'il était aussi plat ^^ mais bon ça ira pour les câbles.
Et recevant une imprimante 3d prochainement, je risque céder pour faire un double fond sur ce frunk en découpant le fond pour avoir plus de place :)
En tout cas je vais suivre ça de près, ça m'intéresse (je connais quelqu'un qui à aussi une imprimante 3D)
Le 20/05/2024 à 20:50, Lag a dit :
Sur la route j'ai pensé à une solution bien plus astucieuse et accessible !
Trouver un sceau, rond ou carré, et faire l'empreinte dans le frunk. Un joint, un moyen de le maintenir et zou, en plus on peut faire un truc amovible.
Apres plusieurs mois de reflexion ... Frunk  Irelandais commandé. 198€ avec remise, envoi inclus.
- Le volume plus généreux, notamment avec l'encoche vers le bas, le côté plus "cossu", bord large,
- la résistance ré-étudier, 10kg,
- et la possibilité de fixer les vérins sans avoir à découper les angles, mais juste en décalant l'emplacement des fixations (voir photo), ou encore cette vidéo de Bassevelle, m’ont convaincu.
J'ai 1 gros chargeur mobile NRGKick à ranger et une rallonge de +/-8m en 5G6mm², 1 T2, 1 CRO 16A, 1 rallonge 10m en 3G2,5mm², divers adaptateurs, 1 booster, 1 compresseur Xiao. Tout ne rentrera pas c'est sur,  mais promis je ferai la photo.
https://www.evaccessoriesireland.com/fr/product-page/mg4-frunk-luxory-with-heatpump
Modifié par Koniq77
Reçu ce jour mon Frunk Irelandais. 6 jours d'attente seulement week-end inclus.
Très satisfait du délai de livraison.
Le carton est immense,  et même si c'est très léger, les délais d'envoi sont raisonnables.
Comme j'avais l'information que le frunk arrivait ce jour, j'étais prêt au montage, et petit nettoyage du compartiment qui était légèrement salit après 1 an.
Malgré son côté imposant, je le trouve bien, mais sa capacité n'est pas non plus en rapport avec ses dimensions. J'ose même pas imaginer sans la cavité bien pratique.
20240604_123921.thumb.jpg.64450066d7b96989d0a1db8ff3b2e513.jpg20240604_123927.thumb.jpg.ff8da5d97f5554a871d5dc7d5b1fd6a0.jpg
Enfin force est de constater que malgré sa praticité, on va vite arrivé à saturation si comme moi, vous emmener la totalité de la panoplie.
donc on va rester raisonnable et ne mettre que l'essentiel pour l'usage courant, c'est à dire mon chargeur 22kW (11 pour le coup) ma rallonge en 5G6², au cas où je ne puisse pas me garer à côté de la borne industrielle (non dédiée VE) lorsque je suis au travail.
Et un adaptateur pour la prise triphasée en 16A (oui, 2 prise possibles 16 ou 32 A). Et en ultime recours, une rallonge pour mon CRO qui restera dans le coffre avec le T2. T2 que j'ai utilisé la 1ere fois en 11 mois sur la borne gratuite de l'hôpital (Don de sang/plaquettes).
En fait cela m'évitera de laisser mon NRGkick à la maison quand je suis déjà chargé, car avec la rallonge sa pèse son poid. D'ailleurs je dois être à la limite de tolérance sur la charge maxi, 10kg.
Le seul reproche, c'est que vu la taille de mes câbles, ça met pas 30 secondes à se ranger dans le frunk. En cas de besoin de partir vite, je pense que je jetterais tout dans le coffre. Et pour les voyages ... Combo CCS, et le chargeur rapide restera à la maison. Seul le T2 et Cro prendront place.
Voilà.
Bilan positif pour cet Irlandais, après c'est la MG4 de part la physionomie de son compartiment qui limite les possibilités de rangement... c'est point négatif/Tesla.
J'attends les vérins mais je suis encore étonné que certains en aient installer avec ce coffre... vraiment large.
Modifié par Koniq77
Vérins reçu ce jour.
Effectivement @LeZardeau si tu respectes le montage de la notice, l'emplacement des fixations hautes oblige les vérins à venir taper sur le Frunk.
Grâce à toi et cette mésaventure dont tu as pris le parti de découper les angles du Frunk, j'ai opté pour le plan B en fixant les vérins en partie haute légèrement décalé à ce que préconise le fabricant.
La contrepartie c'est que le capot s'ouvre 14cm moins haut qu'avec la barre de maintien d'origine, ça reste suffisant. Au besoin, on déboîte facilement les vérins et on travaille le temps nécessaire.
Pour ceux que ça intéresse, pour les vérins, il y a aussi le plan C.
Pour la fixation basse recommandée dans la notice des vérins, la tôle n'est pas très résistante et peut se tordre sous la pression des vérins et ça peut même aller jusqu'à la déformer un peu.
Or 4 cm devant,, il y a un boulon sur un support renforcé. Il suffit donc de dévisser ce boulon pour y visser la vis avec la boule qui sert de rotule.
Pour la partie sur le capot afin de garder une amplitude complète d'ouverture du capot, il suffit de faire un trou propre à l'endroit approprié.
Il faut faire simplement attention pour que les vérins ne soient pas en conflit avec les silent blocs du capot lorsque le capot est fermé.
Et après avoir installé les vérins, j'ai démonté la béquille qui ne sert plus à rien.
Des photos valent mieux qu'un long discours.
Le 05/06/2024 à 16:48, RV13 a dit :
bonne idée,  bien joué 👍.
Le 06/06/2024 à 16:06, Koniq77 a dit :
Sans avoir besoin de bouger la fixation sur ton capot et en avançant simplement ta fixation basse à l'endroit que j'indique, tu vas gagner un peu en amplitude d'ouverture.
Le 06/06/2024 à 19:27, RV13 a dit :
2,5cm... c'est toujours ça de pris.
Ce que je retiens surtout c'est que le support est largement plus rigide. on sent que cela ne force pas sur la tôle, qui nous le savons est plutôt très souple.
  • 9 mois plus tard...
Petite question :
Lors des révisions vous déposez le frunk ou pas ? En gros est ce qu'on vous embête avec ça ?
Je ne l'ai pas enlevé lors de ma dernière révision et je n'ai eu aucun écho dessus.
Perso, je l'ai mentionné au chef d'atelier en lui montrant comment le retirer si besoin. Aucun retour négatif.
En photo un joli frunk, malheureusement non commercialisé en France, mais livrable en France.
Le prix explose avec le transport... Dommage.
Très bonne journée à tous
Le 09/03/2025 à 15:04, jeremy0723 a dit :
Petite question :
Révision des deux ans faite ce jour sans aucun retour sur le fait d avoir un frunk d installé.
Le 21/03/2025 à 16:10, Mat14 a dit :
De ce que je vois c est du meme style que les autres, pourtant il y a une place énorme à utiliser à l avant, notamment sur les standards
Je pense qu'il est plus grand et bien mieux intégré que ceux dont nous disposons, même si il pourrait être effectivement plus profond.
C'est pas terrible tout ces frunks, les constructeurs sont trop frileux, ça pourrait descendre beaucoup plus bas( genre 35 cm), surtout que le liquide de refroidissement n'est jamais très chaud...
J'ai celui de frunk.at. Même s'il n'est pas immense, il suffit en fait à rentrer :
 - Le CRO "de voyage" (celui que j'ai bêtement acheté avec la voiture)
 - Une rallonge de 10m en 2,5mm²
 - Le cable T2 de 5m
 - Un kit de réparation pneu
 - L'adaptateur V2L
Pour moi c'est suffisant, c'est tout ce dont je me sert rarement mais qui prendrait de la place pour rien dans le coffre sinon.
Le 02/04/2025 à 17:42, VR30 a dit :
la nouvelle Mercedes CLA le frunck fait 101 litres comme quoi quand on veux bien faire des la conception
Le 03/04/2025 à 09:46, seb7788 a dit :
Ce n'est pas le même prix, pas le même format, et pas du tout les mêmes dimensions. Je ne dis pas que la MG4 n'aurait pas mérité un frunk d'origine, mais comparons ce qui est comparable.
Le 03/04/2025 à 10:41, frozenpunk a dit :
juste pour illustrer que c'est une histoire de conception des le début
  • 2 mois plus tard...
Quel modèle choisir pour avoir le meilleur volume svp ? (je précise que j'ai la pompe à chaleur)
  • 7 mois plus tard...
J'ai acheté le Frunk Irlandais, les coins ont maintenant des rainures prévu pour l'emplacement par défaut des vérins.
J'ai passé également la révision ce matin sans préciser la modification, je n'ai eu aucun retour à ce sujet :)
Le 04/02/2026 à 12:41, cks a dit :
Mais arrêtez avec cette hantise de perte de garantie si on découvre une clé USB non MG dans votre vide-poches. Du moment que ça ne modifie en rien ou ne peut être tenu responsable d'une quelconque détérioration des qualités intrinsèques du produit, on ne risque rien.
Je fais quoi moi qui ai osé installer mon attelage, l'avoir raccordé sur le connecteur idoine, démonté et remonté les feux arrières...
Ah oui, j'ai aussi ajouté dashcam AV et AR...
3 révisions annuelles, que voulez-vous qu'ils disent ? Qu'ils le signalent à MG pour perdre un client ?
